DMaD2
17.12.2017 13:23:07
Terv. Sai endale korterisse paigaldatud Telia kodupakett 100mbit netiga(läbi valguskaabli) Speedtestist tuleb alla ka selline kogus. Probleem tuleb aga sellest et arrise digibox kaotab pidevalt ühenduse ära (alguses proovisin ise pandudud Cat6-ega) tekkis tunne et tegin mingi vea ja seetõttu sai poest ostetud tutikas cat5 mis nüüd jookseb mööda põrandat kõigest muust eemal. Probleem püsib ka uue kaabliga. Seega mida kontrollida et saada teada mis mul kõri kinni tõmbab?
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
17.12.2017 13:28:05
Proovi teist auku ruuteril
DMaD2
17.12.2017 13:29:36
| jeesus188 kirjutas: |
| Proovi teist auku ruuteril |
Kõik 4 auku proovitud, samast cat6 juhtmest mis seina sisse paigaldatud ruuterit pingides packet loss 0% ka (vb kasutu tegevus pole ammu asjaga tegelenud enam)
14 |
17.12.2017 13:31:28
Samuti võid Telia klienditeenindusse helistada. Kui internet toimib, aga digiboks kaotab ühendust, siis see on neil graafikutes-logides hästi näha ja sealt saab põhjuse välja selgitada.
Eeldan, et sul on Inteno vms Telia poolt toetatav seade ruuteriks?
563 |
17.12.2017 13:34:02
Siis jah helistada
DMaD2
17.12.2017 13:39:29
Inteno ikka ja tänud vastuste eest, küsimus ka kui kellelgi veel see Huawei HG8010H valguskaabelist cat-i box on kas Lan tuli peabgi vilkuma? Sest cat juhe millega see tuli oli puruks väänatud ja see sai ka juba asendatud[/url]
14 |
Pailaps
17.12.2017 15:42:04
Paketikadu 0% ruuterisse? DMaD2, boks ise perses võrgupesaga tõenäoliselt. Üüriseadme puhul vaheta välja esinduses. Võid testida nii, et ühendad digiboksi ruuterisse, vaatad ühendatud seadmete alt , mis on digiboksi ip ja pingid sülearvutist suurema paketisuurusega ip aadressi pihta. Kui ruuteri veebiliidesest ei näe, siis võid Onlineabi alamjaotuses Võrk vaadata ip-d
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
SinineSiil
17.12.2017 17:42:50
Thomson TG784 peale tehaseseadete taastamist ei ühenda DSL'i kaudi internetti enam ära. Telia näeb ruuterit enda poolt ja ütleb et osta uus lihtsalt. Olen tehaseseadeid 4x korda viimase 5 aasta jooksul taastanud probleemideta.
On siin midagi mida saan ma veel teha?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
KillFrenzy
17.12.2017 18:00:22
lase fw üle.
upgrade.telia.ee
133 |
SinineSiil
17.12.2017 18:29:02
| KillFrenzy kirjutas: |
lase fw üle.
upgrade.telia.ee |
Peale "going to upgrade mode" steppi viskab selle errori
Edit: tõmbasin telefonikaabli välja ja proovisin uuesti, nüüd jõudis uue fw installimiseni ja väga kiiresti.
19 |
17.12.2017 18:29:06
Tegid nagu juhendis kirjas ja ruuter on otse portidega 1,2,3 või 4 juhtmega ühendatud? Või ühendub arvuti automaatselt WiFi-ga?
1. Veendu, et arvuti on ühendatud kaabliga ühte ruuteri kollastest võrgupesadest.
2. Seadista arvuti võrgukaardi IP-aadress käsitsi 192.168.1.65, ja Default Gatewayks 192.168.1.254. Õige Subnet Mask lase valida automaatselt. |
563 |
SinineSiil
17.12.2017 18:38:48
| Betamax kirjutas: |
Tegin täpselt. Polnud öeldud et telefonikaabli sissejätmine protsessi segada võib.
Jõudis 100% peale. Kuid nüüd küsib installer ruuteri parooli ja vana default parool ei toimi enam. Cancel ja factory reset nupust?
19 |
563 |
SinineSiil
17.12.2017 18:58:14
| Betamax kirjutas: |
| Ta peaks sul küsima seda parooli, mille sa viimati ise määranud oled. |
Tühistasin selle, ütles et kõik oli edukas ja tegin reseti. Uus püsivara peal ja märgatav isegi ilma versiooninumbrit vaatamata ja internet on tagasi
Äitähh abi eest!
Telia tehniline tugi oli ikka väga kasutu...
lase fw üle.
upgrade.telia.ee |
Kuidas keegi ise seda lehte leidma peaks?
19 |
17.12.2017 18:59:20
| SinineSiil kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Äitähh abi eest!
Telia tehniline tugi oli ikka väga kasutu... |
tegemist end of life seadmega, kui seadmes oli vana soft pppoega mis enam võrgus ei toimi siis tugi selle parandamiseks abi ei paku, soovitus on uuele ruuterile.
ise korda said, siis hästi.
228 |
17.12.2017 19:04:34
| indrekp kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Äitähh abi eest!
ise korda said, siis hästi. |
Kas need End of Life seadmed said ka selle WPA2 patchi nagu Intenod?
563 |
17.12.2017 20:31:07
| Betamax kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Äitähh abi eest!
Kas need End of Life seadmed said ka selle WPA2 patchi nagu Intenod? |
tegelikult selgus, et intenod olid juba ammu patchitud enne uudise avalikustamist.
thomsonitest ei tea midagi, riski pole kui klientseadmed on uuendatud.
228 |
KillFrenzy
17.12.2017 20:35:39
| Betamax kirjutas: |
Äitähh abi eest!
lase fw üle.
upgrade.telia.ee |
Kuidas keegi ise seda lehte leidma peaks? |
See leht suht vana, vbl kunagi elioni lehel oli mingi viide ka sellele.
133 |
17.12.2017 20:38:30
| KillFrenzy, see leht oli informatiivne ca kolm aastat tagasi kui PPPoEd kinni panema hakati ja klientidel soovitati enne ruuteri soft ära vahetada. siis saadeti kliendile meiliga link.
228 |
KillFrenzy
17.12.2017 20:41:33
| pppoe oli endal vist peale rubla aega nokia modemiga kasutusel, ise seda lehte kasutanud korduvalt kui tuli teemaks vast nett ja tv samast august või oli see samsa äppi jaoks.
133 |
jaakjaak22
18.12.2017 08:47:43
| Tomorrow kirjutas: |
| jaakjaak22, DG400 rentida ainult digitv jaoks on kah mõttetu. Parem siis juba mingiasjalikum switch või kolmanda osapoole ruuter. 100/100 jaoks pole midagi erilist ka vaja. DG400 oleks selle jaoks overkill. |
Liiga palju kordi pidanud seletama, et väline võrguühendus pole ainuke parameeter, asjad liiguvad ikka nii kiiresti kui kõige nõrgem lüli: kes on endale Synology või WD võrguketta ruuteri külge õmmelnud või kes putitab extenderitega levi pikendada selle asemel, et kohe mõistlik AC ruuter hankida. Infraseadmed/sõiduvahendid/elukaaslane tasub hankida ikka sellised, et järgmise hommikul pärast hankimist juba kahju poleks
18.12.2017 08:54:27
jaakjaak22, Kusjuures õige point, mul omal ju kodus ka 60/10 VDSL vaid võimalik. (nagu ütlesin, fiiber on vaid labidatöö kaugusel) aga DG400 ja nüüd siis DG400 Prime oma AC wifiga võimaldab sisuliselt elutoas kõik nobedad meediaseadmed, ühendada sisevõrgus Synologyga väga viisakalt, ilma kaabliteta.
Teleri juures jäi juhtme otsa ainult digiboks ja ressiiver kuna nendel wifi puudub, teler, appletv4k ja nuc striimivad ilusti nii nasilt kui võrgust kõrgema kvaliteediga kraami. Tavalise 2,4 N wifiga ei teeks siin enam midagi.
228 |
harakas
21.12.2017 10:16:34
Eile õhtust alates ei ühenda enamuse veebilehtedega ja ka inteno ruuterisse ei saa sisse. Saan sisse facebooki, gmaili ja veel suvalkstesse välislehtedele, Eesti omadest peaaegu mitte kuhugi, üks vähestest on saartehaal.ee
Tegin ruuterile restardi ja reseti, ei midagi. Nüüd vaatasin ühenduse staatust, ütleb: IPv4 no internet access. Teatasin ka tugi
@telia.ee aga sealt ei tarvitse niipea vastust saada. Ehk keegi oskab aidata.
21.12.2017 10:32:47
Kardad suhelda telefoni teel?
123
timok
21.12.2017 10:33:03
indrekp, millal DG400 Prime tavakasutajatele saadavaks tuleb? Koos vase uuendusega?
On ehk ka täpselt teada, millal vase klientide uuenduse start on? Ma samuti 60/10 klient hetkel.
120 |
