mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 951, 952, 953  järgmine
sõnum 01.12.2017 16:38:36 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
indrekp kirjutas:
Lihtsalt ei saanud seda kuidagi kiirendada, paberid, tööd jms.
Mis jutt, et ei saa. Asi on rahas. Luhvtida sajaseid, hakkavad kõik asjad liikuma.
samas iva on sees, telia kaudu eltelist tööd tellid ja lisad kommentaari, et maksku mis maksab, on tööl kindlasti suurem prioriteet teiste ees icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.12.2017 16:41:41 vasta tsitaadiga
Täpselt nii.
Ma räägin, et kõik on rahas, kui tõesti vaja, paned kasvõi geneka aastaks pooleks sinna. Järelikult ei olnud vaja nii väga ja oli aega küll.
lednE
sõnum 01.12.2017 16:54:00 vasta tsitaadiga
Julgen arvata, et "arendust" millest Raiku ja Zoombox räägvad, näen ma oma kodu aknast. 31. augustiks sai paika elektrikilp. Kaevati-mässati-suundpuuriti. Pärast siluti plats ära ja külvati muru.
2,5 kuuga jõudis muru juba niitmisküpseks tärgata, kui novembri keskel tuli kopp, kastikas ja töömeeste buss - terve nädalavahetus kaevati-mässati ja "arenduse" vundament sai paika. Plats siluti jälle ära ja ilmselt külvati ka muru maha.
Nii see vundament seal kurvalt seisab, musta kilesse mätsitud ja paar telliskivi ka raskuseks peal.
Ootame siis jaanuari lõppu ja hirm tuleb peale, kui asi lõpuks Teliani jõuab, kes teeb (veel) pikemalt ja korralikult, mitte nii või naa icon_biggrin.gif
sõnum 03.12.2017 14:36:08 vasta tsitaadiga
telia on hakanud 5/1 asemel 10/2 pakkuma mingi aeg?
Vahur
Vahur
sõnum 03.12.2017 15:12:21 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
5/1 Mbps saad ADSL jaama taga. Kui 10/2 Mbps, siis järelikult oled VDSL2 piirkonnas.
sõnum 03.12.2017 16:42:06 vasta tsitaadiga
Selge.
Saab nüüd T2 neti telia vasta ära vahetada. varem 5/1 oli liiga kirves 16€ eest. 10/2 juba väheke kannatab icon_lol.gif Eriti kui igapäevaselt ei kasuta. Aga vähemalt ple enam siis mahupiirangut, saab end vajadusel lolliks tirida. thumbs_up.gif
BullDoze
BullDoze
sõnum 08.12.2017 01:35:19 vasta tsitaadiga
Mul Telia optika majja veetud ja järgmine nädal tulevad otsa tegema. Seega aeg ruuteri peale mõelda ning tahaks natuke nõu mida valida. Ühenduse kiiruseks plaanin 100/100.
Ideaaltingimustes võiks asi välja näha nii:
* 8 pordiga ruuter, wifi kinni keeratud
* VPN võimalus
* Samsungi telekas ilma digiboksita
* Telekas\digiboks saab neti switchist (üks juhe tuleb telekani ruuteri asukohast ning teised seadmed soovivad ka netti)
* WiFi purk on eraldiseisev maja keskel pööningul
* kõik TV teenused võiks töötada
Foorumis ringi kolades jäi silma järgmised probleemid:
* Inteno ruuteril 4 porti
* Inteno ruuterid VPN'i ei toeta
* Inteno DG301 toetab ainukesena Samsungi TV äppi
* "aftermarket" ruuteril vaja üks port puhtalt TV jaoks
* "aftermarket" ruuteriga kõik TV teenused ei tööta (nagu video streaming kolmandate osapoolte serveritest)
Esimene variant on VPN tugi saada ja siis peaks tegema sellised kompromissid:
* Samsungi TV äppi asemel tuleks kasutada Arrise digiboxi
* Üksiku lan kaabli juhtmed jagada kaheks
* Kõik TV teenused ei tööta
Milline aftermarket ruuter valida?
Variant kaks on võtta Inteno ruuter (milline?) ja jätta VPN'i tugi ära. Siis tuleks üks switch muretseda ja ülejäänud nagu tiptop.
Olen ma asjadest õigesti aru saanud?
Renka
Renka
sõnum 08.12.2017 01:41:22 vasta tsitaadiga
BullDoze, ma ise plaanin seda katsetada: https://en.avm.de/products/fritzbox/fritzbox-7490/technical-data/ - oligi meelest läinud, et pidin sellele järgi minema - tuli su jutuga meelde nüüd icon_razz.gif
Telia teenuste profiil on AVMi boxidel tehasest sees. Siiani kasutasin ka ühte vanemat AVM boxi ja see toimis suurepäraselt. Plaanin AVM boxi just VPNi pärast võtta - ja siiani VDSL taga toimis eelmine suurepäraselt - samal ajal kui Inteno kasutajad siin pool foorumit oma probleemidest täis kirjutasid. Hetkel jäi DG400 ONTi otsa tehniku poolt - aga see on rendis nii, et saan tagasi viia.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2017 01:56:16 vasta tsitaadiga
BullDoze, inteno esimseks, külge samsung ja digiboksid, ning mingi asjalikum ruuter muude asjadega tegelema. Osta foorumist 30€ eest dg301, teist ruuterit ei oska soovitada, neid must miljon.
Foorumis on dg301 jaoks vähe asjalikum soft ka saada. Sellel toimib vpn, ddns jne. Vbl pole teist ruuterit vajagi sulle, piisab switchist.
Aftermarket ruuteriga töötavad kõik tv teenused, kui on confitud port ainult tv jaoks.
Renka, fritzbox suudab samast august korraga tv ja interneti väljastada?
BullDoze
BullDoze
sõnum 08.12.2017 01:58:56 vasta tsitaadiga
Kas AVM ruuteritel tuleb TV ja internet korraga läbi ühest pordist?
Renka
Renka
sõnum 08.12.2017 02:00:13 vasta tsitaadiga
BullDoze kirjutas:
ei tea - eks katsetan. Aga kuidas seda katsetada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2017 02:04:31 vasta tsitaadiga
Renka, käib digiboks mingisse kindlasse porti või tuleb igast pordist pilt?
Teine variant, ruuter->switch->digiboks ja arvuti.
Renka
Renka
sõnum 08.12.2017 02:23:43 vasta tsitaadiga
krt ei mäleta enam kuidas oli eelmise AVMiga icon_redface.gif Aga eks katsetan järgi millalgi selle uuemaga.
seeru
sõnum 08.12.2017 03:38:49 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Kas VDSL2 uusi kiirusi toetab ikka?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2017 04:10:34 vasta tsitaadiga
Aga muidu on neil olemas ka vdsl2+ ja g.fast toega aparaadid.
https://en.avm.de/products/fritzbox/fritzbox-7582/
madmel
madmel
sõnum 08.12.2017 07:58:55 vasta tsitaadiga
BullDoze, kui sa juba siin küsid nii siis mainin ära paar asja.
Kui paned nn. oma seadmed siis ametlik kasutajatugi on praktiliselt null. Pead ise hakkama saama või siis kaasvõitlejate abile siin foorumis lootma icon_smile.gif . Ehk nt. pilt ruudutab siis arvatavasti saad vastuse umbes, et kas ametliku ruuteriga ka nii?.
Ja kui huvi IPV6 vastu siis see veel ikka whitelistitud Inteno peale.
sõnum 08.12.2017 08:33:49 vasta tsitaadiga
avm fritzu test oli siis kui samsa äpp oli aktuaalne ehk jah, sellel toimb Telia iptv nat (kui tootja eelkonfi välja pole võtnud)
lg äpp ei toimi ja telia supporti teenusele tagada ei saa. muidu oli seade väga mõnus, saksas enimmüüdud isp seade.
sõnum 08.12.2017 11:33:01 vasta tsitaadiga
madmel kirjutas:
Kas mitte Inteno MAC kasutamine ei võimaldanud IPv6 kasutamist ka teistel seadmetel?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.12.2017 13:14:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow, nii on. 2a asuse ruuteruga toiminud.
Vahur
Vahur
sõnum 08.12.2017 14:24:20 vasta tsitaadiga
BullDoze, kas Samsungi telekat kasutad praegu ka ilma digiboksita ehk äpiga? Kui ei siis Telia neid Samsunge mis pole kunagi või väga pikka aega äpiga töötanud enam omale võrku ei lase.
BullDoze
BullDoze
sõnum 14.12.2017 19:57:05 vasta tsitaadiga
Viimased aasta otsa pole kasutanud enam kuna 4G internet. Eelnevalt sama telekaga kasutasin küll.
ampsu
ampsu
sõnum 15.12.2017 15:20:37 vasta tsitaadiga
On ikka tegelinskid küll. 1.5 aastat tagasi panid korterisse 40/10 sisse. Reaalselt tuli küll 30-35 alla, kuid savi sest parem ikka kui 12/1. Nüüd kõrvalkorterisse ei taheta panna seda paketti, kuna ei tule 40 täis ning et eelmine kord tehnik mitte-ametlikult susserdas tööle selle. Tundub et tuleb need vasesussid varna riputada ning kolida 4G peale.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
jaakjaak22
sõnum 16.12.2017 20:49:51 vasta tsitaadiga
BullDoze kirjutas:
1) Inteno DG400 ja Arris renti ja VPN-i paned portforwardiga käima kasvõi raspberry peale. Inteno lihtsalt töötab ja konfida saab kasvõi telia veebi kaudu.
2) Ruuteriks mingi muu oma lemmikfirma toode, millega suudad telia digitv, vpni, tulemüüri, dhcp, dns ja muud endale olulised teenused käima konfida.
Brändinimest olulisem on, et suudad täita punkti 2 ja et ruuteri riistvara nõrkusest järgmisel päeval juba kahju poleks, nii et gigabit pordid ja AC wifi võiks olla must-have.
Rohkem nagu polegi siin mõelda.
sõnum 17.12.2017 12:56:03 vasta tsitaadiga
jaakjaak22, DG400 rentida ainult digitv jaoks on kah mõttetu. Parem siis juba mingiasjalikum switch või kolmanda osapoole ruuter. 100/100 jaoks pole midagi erilist ka vaja. DG400 oleks selle jaoks overkill.
-parun-
sõnum 17.12.2017 13:37:16 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
Ühes kaablis ei saa kiirete ühendustega paare liiga palju olla. Iga lisatud ühendus vähendab eelmistel ka kvaliteeti. Kui kvaliteedi piir on käes, siis ilmselt rohkem ühendusi ei lubata...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 951, 952, 953  järgmine
