mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 319, 320, 321  järgmine
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2017 20:30:06 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
üldiselt jah, 1,4 on suurevõitu. korraks benchimiseks võib ju panna, kui on hea jahuti jne, aga pikaks ei tasu jätta. palju su eelmine "step" st 1,35v lubas lasta. üldjuhul võiks 24/7 pinge sinna kanti jääda, üle selle ei tasu väga peedistada, järelikult on sihuke chip, et igasugu pisimuudatus vajab suurt pinget ja järelikult sattusid n.ö lae otsa.
mul endal pendeldab 3,8G 1,35-1,36V vahel (vastavalt mu asuse emme tujule icon_rolleyes.gif ), aga mul ka suht kobe jahuti (idle temp on 33, peedistamisel üle 60 naljalt ei lähe).
Ei saagi aru miks ta läheb 1.408 kui ise olen pannud 1.3625v
Ryzen masteriga cklockides on 3,9Ghz @ 1.35625v stabiilne
Enne mõtle, siis ütle.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
pots4t4j4
sõnum 30.10.2017 20:35:59 vasta tsitaadiga
Huvitav millega te peedistate ? Mu 1700 läheb peale overnight x264 peedistamist max 69.5c peak ( average siiski ~61c ) see on 560mm radika otsas volti 1.375v ja LLC3
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2017 20:50:41 vasta tsitaadiga
Thetommi kirjutas:
High-Q kirjutas:
Ja selline on tulemus Ryzen masteriga:
3,9Ghz @ 1.35625 stabiilne.
Max volt tuleb 1.368
pots4t4j4 Mul hetkel lahjavõitu jahutus. Misasi onn LLC?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.10.2017 20:57:52 vasta tsitaadiga
Thetommi, load line calibration.
pots4t4j4
sõnum 30.10.2017 20:58:02 vasta tsitaadiga
Load line calibration, cinebenchiga kahjuks küll mingit stabiilsust ei saa testida.
High-Q
High-Q
sõnum 30.10.2017 21:12:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
imho üks paremaid jahutusvõime (ja natuke ka stabiilsuse poolelt) on OCCT. see ikka võtab jahutuse võime päris pingule. reaalolukorda see muidugi väga ei näita, aga n.ö worst case scenario küll.
samas on korraliku gaming süsteemi kõige suurem temperatuuri tekitaja hoopis videokaart (ja pika puuga), siis kasulik oleks lisaks mingile cpu numbercrunchmisele ka näiteks paralleelselt MSI Kombustorit jooksutada. see näitab süsteemi nõrgad kohad siva välja, eriti näiteks selle, kas GPU jõuab thermal throttle staadiumisse (või kui kiiresti) ja kas on vaja lisaventikaid sisse/välja jne.
mul oli näiteks see probleem, et numbrirehkendus benchimises (prime, occt) läks CPU vaevu 60 kraadini, aga pikemaajalisel mängimisel läks isegi kõrgemale, sest kasti sees ambient temp läks nii poole tunniga tublisti kõrgemaks (ambient oli tubli 55+), isegi kui cpu usage mängus käis nii 30-40% vahel max (PUBG). Samas, kuna kasti ambient temp oli nii kõrgel, siis jooksis ka GPU suht siva therm trottlesse 82 kraadi juures (talumiseni piiratud fancurvega). tegin oma 1080gtx GPU fan süsteemi kapitaalselt ringi (võtsin väiksed raiped maha ja 2x120-d peale) ja lisasin ühe väljatõmbe ja kohe asi hulga parem (ja hulga vaiksem ka). enam pole thermalit (max tiba üle 70 ronib pikapeale) ja ka CPU ei roni üle 60-ne.
mitte-gameritel seda probleemi muidugi nii palju pole.
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2017 21:57:42 vasta tsitaadiga
Üsna veider aga biosis panin 1.3375 siis 3,9 GHz peal on testides max 1.384v.
Võib rahule jääda?
pots4t4j4 cinebenchiga peaks vähemalt max voltage kätte saama icon_rolleyes.gif [/url]
sõnum 30.10.2017 23:12:20 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
sõnum 30.10.2017 23:15:42 vasta tsitaadiga
Miks teil volt nii kõrge on? Mul jookseb 3.8GHz peal @ 1.32V ja pole pange pannud. Selle voldi lõin kh täiesti lampi, et võiks safe olla. Pole viitsinud küll kombata aga arvan, et jookseks ka 1.28-1.3 peal arvestades, et def taktil jooksis 1.22v peal icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 30.10.2017 23:20:23 vasta tsitaadiga
Ja millega sa seda 1.32v stabiilsust testid? Mul näiteks alla 1.375v ja llc3 overnight x264 üle ei ela (1700) 1.3675v näiteks on hommikuks pilt kotis.
sõnum 30.10.2017 23:33:33 vasta tsitaadiga
No mängides + salvestades kotti ei pane, x264/x265 tehes ka kotti ei pane ja sony vegase projektidega saab ka hakkama. Järelikult no problem. Mingeid äärmusi ei viitsi testimagi hakata.
High-Q
High-Q
sõnum 31.10.2017 16:29:32 vasta tsitaadiga
lihtsalt parem chip sattunud, see on täitsa normaalne nähtus. mu 1600 kahjuks tegi alla 1,34V 3,8G juures trikke. üldjuhul 1,35V@3,8 on nii-öelda keskmine või isegi veidi alla keskmise. pinge pole iseenesest probleem, kui jahutus (nii VRM kui CPU) oma normaalne ja toiteplokk pole poolpidune.
xpander
xpander
sõnum 31.10.2017 18:41:28 vasta tsitaadiga
mul on 1.383V (LLC2 et räigelt ei kõiguks) 3.9ghz peal, või noh õigemini kõigub 1.37-1.383 vahel. Idles on 0.87V seda siis kui 2.2ghz peale downclockib. Linuxi all 4.13 kerneliga üldse sagedused muutuvad rohkem nüüd vahest lausa 1.90ghz idles ning mitmeid vahe samme. kui performance mode peale suruda siis ei ole ka konstantselt 3.9ghz vaid kõigub 3.7-3.9ghz peal. kui midagi kõik tuumad loadi tõmbab siis muidugi on konstantselt 3.9ghz peal.
Noctua jahutus. idles on 38-40°C olenevalt toa temperatuurist. Full loadis pole üle 65°C näinud.. mängides enamasti 48-52°C vahel.
unustasin mainida et kasutan votlage offset mode.
Linux Gaming Videos: Xpander69
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.10.2017 19:14:16 vasta tsitaadiga
Mul 3.8Ghz peal ja 1.355V on AIDA64 CPU benchiga stabiilne. Kui aus olla siis pole rohkem proovinud, et kui kaugele saan selle CPU'ga. Kuid jah alla 1.355 pole enam 3.8GHz peal stabiilne. Ei mängudes, ega stress testis.
Jahutuseks Noctua Dh14 ja üle 56C ei lähe...
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 01.11.2017 14:40:18, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2017 09:29:57 vasta tsitaadiga
enamikul siinsetest ryzeni omanikest jookseb 3.8 peal? keegi 4ghz peal ka jooksutab?
- londiste
daman
sõnum 01.11.2017 10:33:15 vasta tsitaadiga
Mul 3.95 peal. Volte ei mäleta, päris palju sai. 1800x.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
pots4t4j4
sõnum 01.11.2017 10:46:25 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
3.925 on 1.375v overnight x264 stable, 4000 peal ei aita isegi 1.45v proseks 1700.
Thetommi
Thetommi
sõnum 01.11.2017 13:09:22 vasta tsitaadiga
Mul siis hetkel 3.9ghz @1.365v. Ilmselt saab volte veel maha keerata. ööläbi testinud ei ole aga, mängudes jne pole probleemi olnud. Üle 3.9 pole proovinud. Täna katsetan. Aga halva jahutuse pärast ilmselt püsivaks ei jäta hetkel.
-antero-
-antero-
sõnum 01.11.2017 13:40:00 vasta tsitaadiga
Mul 1600 hetkel 3,7Ghz @ 1,212v. Stock jahtusega ei viitsi rohkem katsetada. Ootan kuni lõpuks Dark Rock bracket kohale jõuab ning siis saab põhjalikumalt proovida ja mässata.
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 01:40:57 vasta tsitaadiga
mu teise pessukas (profiilis) läks täna kuidagi liiga lihtsalt (eriti arvestades kompoti hinda).
põmst odavaima letis saadaval oleva msi b350m gaming pro emmega (arvutitargas 79€) läks xmp-2666 laksust tööle ja ~saja eurone r3 1200 läks defaultiga 3,6-le (ja pole veel jõudnud rohkem proovidagi). cooleri laenasin oma R5-t (wraith spire), mis jäi üle, sest mu põhisüsteem on aio peal. tõsiselt pliks-plaks. ei mingeid soce ega rami volte ega midagi. ainult xmp number 2 nupuke ja käsitsi kordaja 36 peale. pool tundi prime blendi keris matx kastis cpu mingi 62 peale. väga viis.
mu oma põhisüsteem oli hulga pipram, nii algselt GB emme kui praeguse asusega.
Hardi
Hardi
sõnum 04.11.2017 11:11:42 vasta tsitaadiga
mitte et sul tempidega probleeme oleks, aga vaadates et mu r5 1600 laseb 3.6GHz 1.15v peal, siis see 1.21v on ilmselgelt palju selle 1200 ja 3.6GHz jaoks icon_biggrin.gif
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
KyBer
KyBer
sõnum 04.11.2017 11:13:21 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 16:38:24 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/5nz14m (3.6G default voldiga, mälu 8GB DDR4-2666 XMP profile2, muu kõik stockis). võib-olla annaks ka undervoltida või kõrgemalegi upitada, aga pole veel lihtsalt viitsinud.
cpu-z
single:412
MT:1534
CBr15 547
ega ta midagi überkiller ju pole, CB eriti armastab threade ja värke ja mitte-HT prose saab alati CB-s kotti.
aga arvestades hinda, on täits tip-top. hetkel veel ka single-channel mälusetupiga, ei tahtnud praegu rohkem raha alla matta.
eks ta ole mingi locked i5 (kuni 7. gen) väärne, aga ka tunduvalt väiksema hinnalipikuga. ülesanne oligi saada enamvähem tänapäevane mängimisele mõeldud masin võimalikult väikse hinnaga.
ainus ämber oli ostetud vigane GTX1050, see läks garantiisse. pean veel natuke aega vana GPU-ga hakkama saama.
EDIT: sportlikust huvist hakkasin vaatama, palju jaksab default voltiga minna
3,75G tegi benchid ära ja panin prime'ma. vaatame, kas elab üle.
cpu-z tõusis 434 single, 1686 muli peale
CB15 tõusis 573 peale
3.8 postis ära ja biosis sai käia, aga WINi enam ei suutnud lõpuni buutida.
EDIT2: 3,75G suutis ikkagi prime peale kotti panna. panin 3,7 peale ja lasi tund aega puhtalt. jätangi praegu 3,7 peale, lasen poisil pisut mängudega stresstestida
indu
indu
sõnum 06.11.2017 22:38:36 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/intel-core-processor-combines-cpu-with-discrete-hbm2-graphics-from-amd.html
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 06.11.2017 22:43:23 vasta tsitaadiga
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 06.11.2017 23:13:26 vasta tsitaadiga
ma ei mäleta et mul AMD süsteemil üldse kunagi steami HW survey oleks ette tulnud. inteli läpaka peal tuli aga just hiljuti, sõbrale ehitatud inteli säästumasina peal samuti.
nad suudaksid täpsemat statistikat kah teha, aga nad ei tee seda. põhjused on teadmata.
sõnum 06.11.2017 23:19:19 vasta tsitaadiga
Aga ses suhtes jah, ma olen vist inteli prosega kastil sel aastal surveyd kui õieti mäletan juba 3x saanud ja ma kasutan toda kasti mingi krdi 4x kuus vaid. Nüüd reedel sain ryzeni peal esimest korda, hoolimata sellest, et mul on steam siin iga krdi päev lahti. Reaalselt poleks neil mingit surveyd vajagi, backgroundis iga kuu andmed tõmmata automaatselt kõigilt ja korras.
pots4t4j4
sõnum 07.11.2017 00:18:49 vasta tsitaadiga
ryzeniga on tulnud küll hw survey
jt234
jt234
sõnum 07.11.2017 12:09:51 vasta tsitaadiga
Olen ka teinud vähemalt korra, võib-olla kaks... Ärge kujutage ette icon_lol.gif
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
High-Q
High-Q
sõnum 07.11.2017 12:15:03 vasta tsitaadiga
hw survey töötab mõlemaga. see viimane protsendiralli on seotud hiina PUBG mängijate tulvaga. neid tuli vaevu kuu ajaga lausa miljonites juurde.
keskmine hiina pubgi mängija raal on miski vana i5, nv 950/960/1050, win7. need tulevad eelkõige mitte isiklikest arvutitest, vaid selline ongi keskmine hiina mängu-internetikohviku pessukas.
Dijital
Dijital
sõnum 10.11.2017 00:17:52 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
6 miljonit vist oli, kui õigesti mäletan ja isegi kaalutakse Hiina bännimist PUBG-s.
Kas hetkel ka on 1700 oma 100EUR kallimat hinda väärt võrreldes 1600-ga? (Mujal maailmas on juba alla 300 hind, meil ikka üle). Või on "täna" juba mõttetu ost võrreldes uute Intelitega ja millalgi "lähiajal" tulevad järgmise generatsiooni Zenidega?
pots4t4j4
sõnum 10.11.2017 00:24:53 vasta tsitaadiga
Kui ainult mängimiseks ostad ja hommikust õhtuni civ5 ei mängi siis on uued intelid kindlasti parem valik, eeldades muidugi 144hz monitori olemasolu, 60hz otsas istudes pole vahet mida ostad, võid võtta ryzen 1600 ja b350, kui see odavam kui 8400+z370 tuleb.
sõnum 10.11.2017 15:55:09 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
1700 on veidi tulevikukindlam kindlasti kui 1600. Min fps on kah kergelt parem ja samas klassis 8700K-ga:
1600 on hea all purpose prose ja hea bang for buck aga ajalugu näitab, et parim bang for buck pole tingimata väga tulevikukindel. Kui sa ehitad arvuti paariks aastaks siis 1600 kõlbab aga kui sa ehitad 5+ aastaks siis tasub kindlasti 1700 võtta.
Sõltub ka sellest kas kohe on vaja või kõlbab ~4 kuud oodata veel 12nm Zen. Mõttetud pole need kumbki isegi Coffee Lake-ga võrreldes.
pots4t4j4 kirjutas:
Jah kui ainult mängimiseks osta ja vaja pigistada iga kaader välja, siis 8700K. Seejuures peab arvestama ka kohustusliku Z370 plaadiga, vesijahutuse ja potentsiaalselt ka delidiga ja seega garantii kaotamisega.
144Hz pole mingi probleem ka Ryzenile. 240Hz võibolla küll jah kui päris 240fps kätte ei saa 1080p peal. 1440p ja 4K peal on niikuinii enamuses GPU limited ja seal pole 8700K ka silmnähtavalt kiirem.
sõnum 10.11.2017 16:25:00 vasta tsitaadiga
6% aeglasem ryzenile spetsiaalselt optimeeritud mängus gpu-limited olukorras ei ole samas klassis.
vesijahutuse ja delidi hädavajaduse väide on vale.
- londiste
Vael
sõnum 10.11.2017 17:08:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
1440p peal pole 6% enam suur FPS erinevus. Eriti kui 1080ti\Titan loosi ei lähe.
Ja mainiks ikka ja jälle ära, et 144Hz monitor silub mängu nii või naa
olgu R\i5 või 7 või 9. Kuo just VSync ei kasuta, siis pole prosa jõudlus ja monitori sagedus mingil määral seotud. Soovitav on pigem madalama jõudlusega PC puhul kõrgem Hz monitor võtta, silub madala FPS ühtlasemaks.
sõnum 10.11.2017 17:13:02 vasta tsitaadiga
Vael, too pilt on 1080p ja gtx1060. gtx1080 on see vahe suurem. gtx1080ti-ga 1440p resol ka.
prose jõudlus ja monitori sagedus ei ole seotud.
144hz monitor mitte ei silu vahet ära vaid venitab seda pikemaks. siingi teemas on pikalt ja palju olnud argumendiks, et on üle 60 (või üle 100) fps anyway, kedagi ei koti.
- londiste
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.11.2017 17:58:01 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
.., siis 8700K. Seejuures peab arvestama ka kohustusliku Z370 plaadiga, vesijahutuse ja potentsiaalselt ka delidiga ja seega garantii kaotamisega.
Ei pea. Istun delidemata 8700K peal, jahutiks lihtsama klassi õhkjahuti ja 4.8Ghz all cores 1.23V ja tempid talutavad. Rokib täiega, s. h. mängudes. 5+GHz puhul jah vaja juba high end õhkjahutit või AIO. 5,2+ delidemata ilmselt kõne alla ei tule.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
sõnum 10.11.2017 18:34:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Millist mängu sa täpselt silmas pead?
Nojah mis puutub jahutusse, siis võib ju jooksutada õhkjahutiga kui 80-90 kraadi probleem pole aga minu meelest on see siiski liiga kõrge, sest see tõstab ka kasti sisetemperatuuri.
Räägin siis spetsiifiliselt 8700K mudelist. Non-K mudelieid üle kiirendada ei saa ja seal pole ka temp probleemiks.
londiste kirjutas:
Minumeelest vastupidi. Kuna 1080 ja 1080Ti on kiiremad kaardid, siis on asi rohkem GPU taga kinni. 1060-ga pole eriti 1080p peal eriti graafikas asi kinni ja prose kiirus lob rohkem.
Näiteks TPU testid GTX 1080-ga: https://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Core_i7_8700K/18.html
1080p peal ~9%, 1440p peal ~3% ja 4K peal vähem kui protsent 1700 vs 8700K.
londiste kirjutas:
Vastupidi. 144Hz puhul toimub värkendus iga 6,9ms järel mitte iga 16,6ms järel nagu 60Hz puhul.
Isegi kui mõlemal paneelil jookseb 60fps on vahe näha kiirema paneeli kasuks. Sõltub muidugi mängust kah. Kiires FPS mängus väga selgelt näha. Kuskil RTS-s vms väga vähe.
Killhoven kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
No alla 4,8Ghz on ikka tsipa vähe kui all core turbo on juba 4,3Ghz. Eriti arvestades, et enamus 8700K isendeid paistavad üle 5Ghz tegevat. Sinu jaoks on ehk tempid talutavad. Mõne teise jaoks pole. 1,23 on ka üsna madal volt. Ju sul ka hea isend sattunud.
viimati muutis Tomorrow 10.11.2017 18:38:26, muudetud 1 kord
sõnum 10.11.2017 18:39:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow, rotr sai suvel väga ryzen-spetsiifilise patchi.
kasti sisetemperatuuri tõstab eralduv soojushulk, mitte jahuti/prose temperatuur.
Tomorrow kirjutas:
oot, mida? 1060-ga on mäng rohkem gpu-limited kui kiirema kaardiga. see ei saa teistpidi olla.
mida enam gpu-limited, seda vähem loeb prose.
Tomorrow kirjutas:
1440p ja gtx1080 on gpu-limited. 4k on isegi gtx1080ti-ga gpu-limited. w1zzard on üldse tola, et gtx1080ga selliseid asju testib.
nii võib tõesti huvitavaid tulemusi saada. 4k resol on g4560 3.5% sees... bang-for-buck missugune.
Tomorrow kirjutas:
londiste kirjutas:
kui jookseb 60fps, on 60fps. mitte mingit vahet sa seal ei näe.
- londiste
viimati muutis londiste 10.11.2017 18:44:55, muudetud 2 korda
sõnum 10.11.2017 18:42:42 vasta tsitaadiga
londiste, Ega ikka ole 60fps sama sõltumata paneelist. Nagu ma ütlesin on kiirremal paneelil kiirem värskendus ja seega sama fps juures (eriti 60+) tulevad sujuvuse osas mängu juba teised tegurid kuna 60fps on juba enamus inimestele piisav, et 90,120 jne numbrid tohutult juurde ei anna nagu nt värskendussagdus. Jah kuskil 30fps peal on põhiprobleem fps ise ja ja seal ilmselt ei märkaks 60hz vs 144hz.
sõnum 10.11.2017 18:50:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow, 60fps on 60fps, sõltumata paneelist.
mida see kiirem värskendus sulle annab kui fps 60 on?
aga muidu - miks sa ei kasutanud võrdluspildi allikana anandtechi uuemat, 8700k reviewd, kus tegelased gtx1080-ga sama testi lasid? kiirem 1700x on seal ikkagi 7% aeglasem ja 1600 vahe käriseb veidi rohkem kui 2x suuremaks.
edit:
kui tahad öelda, et gpu poolt piisavalt madala jäiga piiri ette pannes ei ole ryzen (eriti) aeglasem, siis see vastab tõele.
aga see on oluliselt erinev väide sellest, et ryzen on reaalselt mängudes sama kiire.
- londiste
sõnum 10.11.2017 18:52:00 vasta tsitaadiga
londiste, Kiirema reaktsiooniaja. Jah fps on 60 aga iga kaader kuvatakse 6,9ms järel mis tähendab, et 60 kaadri kuvamiseks läheb 414ms vs 996ms. Ehk siis 60Hz teeb 60 kaadrit sekundis. 144Hz suudab sama hulga kaadreid valmis teha vähem kui poole selle ajaga ja siis ootab lihtsalt GPU järgi.
Btw RotTR osas ma küll ei näe, et Ryzenil mingit suurt eelist oleks. Vähemalt 1080p peal. Kõrgematel resodel asi GPU limited:
Võibolla nad jooksutavad pre-patch versiooni, et vanu tulemusi mitte ära visata?
sõnum 10.11.2017 19:02:24 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tomorrow, monitorid ei tee kaadreid valmis.
reaktsiooniaeg ei puutu mitte kuidagi jõudlusse ega fpsi. absoluutselt kõrvaline praeguses kontekstis.
peale patchi muutusid ryzeni tulemused rotsis konkurentsivõimeliseks, kus nad ka praegu on.
1600x review, nii et ryzeni päris lapsehaigused olid selleks ajaks parandatud:
- londiste
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.11.2017 19:03:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
4.8 mitte alla. tegemist täiesti harju keskmise lahendusega.
Overclocking 8700K on low end Air Cooler like Cooler Master EVO 4.7-4.8ghz is possible on average silicon this is because
max voltage you can use for non avx stress testing is around 1.225v before temps are late 80 degree C using stock TIM.
https://forums.overclockers.co.uk/threads/8packs-no-bs-testing-intel-8700k-and-z370-with-delid-5ghz-and-above-available-from-ocuk.18795262/
eix666
eix666
sõnum 10.11.2017 19:04:00 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
londiste, Kiirema reaktsiooniaja. Jah fps on 60 aga iga kaader kuvatakse 6,9ms järel mis tähendab, et 60 kaadri kuvamiseks läheb 414ms vs 996ms. Ehk siis 60Hz teeb 60 kaadrit sekundis. 144Hz suudab sama hulga kaadreid valmis teha vähem kui poole selle ajaga ja siis ootab lihtsalt GPU järgi....
muig, FPS=frames per second. Ehk siis kui videokaart suudab sekundis genereerida 60 kaadrit, siis ei ime kiirem monitor sealt teps mitte neid kaadreid kiiremini välja. See kiirem väskendusaeg millisekundites kehtib ainult siis, kui fps=>max Hz.
Auron
Auron
sõnum 10.11.2017 19:15:05 vasta tsitaadiga
londiste, mida tomorrow peab silmas on see, et näiteks siuke tüütu asi nagu tearing on kõrge Hz'ga mollipeal oluliselt vähem silmatorkav kui 60Hz mollipeal, sest värskendus toimub niipalju kiiremini.
sõnum 10.11.2017 19:22:42 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
ja kui väiteid sõna sõnalt võtta, siis täpselt 60fps ei teari 60hz monitori peal kuidagi.
- londiste
Auron
Auron
sõnum 10.11.2017 20:04:55 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Auron kirjutas:
Jah aga vsync väljas ei jookse ju asi kunagi täpselt 60 kaadrit koguaeg icon_biggrin.gif
sõnum 10.11.2017 20:08:23 vasta tsitaadiga
vabalt jookseb, võtad piisavalt kiire gpu ja paned vsynci või fpslimiti peale icon_biggrin.gif
- londiste
Auron
Auron
sõnum 10.11.2017 20:25:05 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Seda küll aga kui oled geymer siis ju tobe lõhkuda mingi 1080TI'ga minna @60fps max icon_biggrin.gif Ehk siis Tomorrow, point peab selles mõttes paika, et kõrgema Hz'ga moll teeb pildi sujuvamaks ka siis kui kaart ei jooksuta asja seal 144 kaadri lähedal.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 319, 320, 321  järgmine
