mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 636, 637, 638  järgmine
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2017 20:30:06 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
üldiselt jah, 1,4 on suurevõitu. korraks benchimiseks võib ju panna, kui on hea jahuti jne, aga pikaks ei tasu jätta. palju su eelmine "step" st 1,35v lubas lasta. üldjuhul võiks 24/7 pinge sinna kanti jääda, üle selle ei tasu väga peedistada, järelikult on sihuke chip, et igasugu pisimuudatus vajab suurt pinget ja järelikult sattusid n.ö lae otsa.
mul endal pendeldab 3,8G 1,35-1,36V vahel (vastavalt mu asuse emme tujule icon_rolleyes.gif ), aga mul ka suht kobe jahuti (idle temp on 33, peedistamisel üle 60 naljalt ei lähe).
Ei saagi aru miks ta läheb 1.408 kui ise olen pannud 1.3625v
Ryzen masteriga cklockides on 3,9Ghz @ 1.35625v stabiilne
Enne mõtle, siis ütle.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
pots4t4j4
sõnum 30.10.2017 20:35:59 vasta tsitaadiga
Huvitav millega te peedistate ? Mu 1700 läheb peale overnight x264 peedistamist max 69.5c peak ( average siiski ~61c ) see on 560mm radika otsas volti 1.375v ja LLC3
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2017 20:50:41 vasta tsitaadiga
Thetommi kirjutas:
High-Q kirjutas:
Ja selline on tulemus Ryzen masteriga:
3,9Ghz @ 1.35625 stabiilne.
Max volt tuleb 1.368
pots4t4j4 Mul hetkel lahjavõitu jahutus. Misasi onn LLC?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.10.2017 20:57:52 vasta tsitaadiga
Thetommi, load line calibration.
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 138
pots4t4j4
sõnum 30.10.2017 20:58:02 vasta tsitaadiga
Load line calibration, cinebenchiga kahjuks küll mingit stabiilsust ei saa testida.
High-Q
High-Q
sõnum 30.10.2017 21:12:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
imho üks paremaid jahutusvõime (ja natuke ka stabiilsuse poolelt) on OCCT. see ikka võtab jahutuse võime päris pingule. reaalolukorda see muidugi väga ei näita, aga n.ö worst case scenario küll.
samas on korraliku gaming süsteemi kõige suurem temperatuuri tekitaja hoopis videokaart (ja pika puuga), siis kasulik oleks lisaks mingile cpu numbercrunchmisele ka näiteks paralleelselt MSI Kombustorit jooksutada. see näitab süsteemi nõrgad kohad siva välja, eriti näiteks selle, kas GPU jõuab thermal throttle staadiumisse (või kui kiiresti) ja kas on vaja lisaventikaid sisse/välja jne.
mul oli näiteks see probleem, et numbrirehkendus benchimises (prime, occt) läks CPU vaevu 60 kraadini, aga pikemaajalisel mängimisel läks isegi kõrgemale, sest kasti sees ambient temp läks nii poole tunniga tublisti kõrgemaks (ambient oli tubli 55+), isegi kui cpu usage mängus käis nii 30-40% vahel max (PUBG). Samas, kuna kasti ambient temp oli nii kõrgel, siis jooksis ka GPU suht siva therm trottlesse 82 kraadi juures (talumiseni piiratud fancurvega). tegin oma 1080gtx GPU fan süsteemi kapitaalselt ringi (võtsin väiksed raiped maha ja 2x120-d peale) ja lisasin ühe väljatõmbe ja kohe asi hulga parem (ja hulga vaiksem ka). enam pole thermalit (max tiba üle 70 ronib pikapeale) ja ka CPU ei roni üle 60-ne.
mitte-gameritel seda probleemi muidugi nii palju pole.
Thetommi
Thetommi
sõnum 30.10.2017 21:57:42 vasta tsitaadiga
Üsna veider aga biosis panin 1.3375 siis 3,9 GHz peal on testides max 1.384v.
Võib rahule jääda?
pots4t4j4 cinebenchiga peaks vähemalt max voltage kätte saama icon_rolleyes.gif [/url]
sõnum 30.10.2017 23:12:20 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
sõnum 30.10.2017 23:15:42 vasta tsitaadiga
Miks teil volt nii kõrge on? Mul jookseb 3.8GHz peal @ 1.32V ja pole pange pannud. Selle voldi lõin kh täiesti lampi, et võiks safe olla. Pole viitsinud küll kombata aga arvan, et jookseks ka 1.28-1.3 peal arvestades, et def taktil jooksis 1.22v peal icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 30.10.2017 23:20:23 vasta tsitaadiga
Ja millega sa seda 1.32v stabiilsust testid? Mul näiteks alla 1.375v ja llc3 overnight x264 üle ei ela (1700) 1.3675v näiteks on hommikuks pilt kotis.
sõnum 30.10.2017 23:33:33 vasta tsitaadiga
No mängides + salvestades kotti ei pane, x264/x265 tehes ka kotti ei pane ja sony vegase projektidega saab ka hakkama. Järelikult no problem. Mingeid äärmusi ei viitsi testimagi hakata.
High-Q
High-Q
sõnum 31.10.2017 16:29:32 vasta tsitaadiga
lihtsalt parem chip sattunud, see on täitsa normaalne nähtus. mu 1600 kahjuks tegi alla 1,34V 3,8G juures trikke. üldjuhul 1,35V@3,8 on nii-öelda keskmine või isegi veidi alla keskmise. pinge pole iseenesest probleem, kui jahutus (nii VRM kui CPU) oma normaalne ja toiteplokk pole poolpidune.
xpander
xpander
sõnum 31.10.2017 18:41:28 vasta tsitaadiga
mul on 1.383V (LLC2 et räigelt ei kõiguks) 3.9ghz peal, või noh õigemini kõigub 1.37-1.383 vahel. Idles on 0.87V seda siis kui 2.2ghz peale downclockib. Linuxi all 4.13 kerneliga üldse sagedused muutuvad rohkem nüüd vahest lausa 1.90ghz idles ning mitmeid vahe samme. kui performance mode peale suruda siis ei ole ka konstantselt 3.9ghz vaid kõigub 3.7-3.9ghz peal. kui midagi kõik tuumad loadi tõmbab siis muidugi on konstantselt 3.9ghz peal.
Noctua jahutus. idles on 38-40°C olenevalt toa temperatuurist. Full loadis pole üle 65°C näinud.. mängides enamasti 48-52°C vahel.
unustasin mainida et kasutan votlage offset mode.
Linux Gaming Videos: Xpander69
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.10.2017 19:14:16 vasta tsitaadiga
Mul 3.8Ghz peal ja 1.355V on AIDA64 CPU benchiga stabiilne. Kui aus olla siis pole rohkem proovinud, et kui kaugele saan selle CPU'ga. Kuid jah alla 1.355 pole enam 3.8GHz peal stabiilne. Ei mängudes, ega stress testis.
Jahutuseks Noctua Dh14 ja üle 56C ei lähe...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
viimati muutis Viilutaja 01.11.2017 14:40:18, muudetud 1 kord
sõnum 01.11.2017 09:29:57 vasta tsitaadiga
enamikul siinsetest ryzeni omanikest jookseb 3.8 peal? keegi 4ghz peal ka jooksutab?
- londiste
daman
sõnum 01.11.2017 10:33:15 vasta tsitaadiga
Mul 3.95 peal. Volte ei mäleta, päris palju sai. 1800x.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
pots4t4j4
sõnum 01.11.2017 10:46:25 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
3.925 on 1.375v overnight x264 stable, 4000 peal ei aita isegi 1.45v proseks 1700.
Thetommi
Thetommi
sõnum 01.11.2017 13:09:22 vasta tsitaadiga
Mul siis hetkel 3.9ghz @1.365v. Ilmselt saab volte veel maha keerata. ööläbi testinud ei ole aga, mängudes jne pole probleemi olnud. Üle 3.9 pole proovinud. Täna katsetan. Aga halva jahutuse pärast ilmselt püsivaks ei jäta hetkel.
-antero-
-antero-
sõnum 01.11.2017 13:40:00 vasta tsitaadiga
Mul 1600 hetkel 3,7Ghz @ 1,212v. Stock jahtusega ei viitsi rohkem katsetada. Ootan kuni lõpuks Dark Rock bracket kohale jõuab ning siis saab põhjalikumalt proovida ja mässata.
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 01:40:57 vasta tsitaadiga
mu teise pessukas (profiilis) läks täna kuidagi liiga lihtsalt (eriti arvestades kompoti hinda).
põmst odavaima letis saadaval oleva msi b350m gaming pro emmega (arvutitargas 79€) läks xmp-2666 laksust tööle ja ~saja eurone r3 1200 läks defaultiga 3,6-le (ja pole veel jõudnud rohkem proovidagi). cooleri laenasin oma R5-t (wraith spire), mis jäi üle, sest mu põhisüsteem on aio peal. tõsiselt pliks-plaks. ei mingeid soce ega rami volte ega midagi. ainult xmp number 2 nupuke ja käsitsi kordaja 36 peale. pool tundi prime blendi keris matx kastis cpu mingi 62 peale. väga viis.
mu oma põhisüsteem oli hulga pipram, nii algselt GB emme kui praeguse asusega.
Hardi
Hardi
sõnum 04.11.2017 11:11:42 vasta tsitaadiga
mitte et sul tempidega probleeme oleks, aga vaadates et mu r5 1600 laseb 3.6GHz 1.15v peal, siis see 1.21v on ilmselgelt palju selle 1200 ja 3.6GHz jaoks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
KyBer
KyBer
sõnum 04.11.2017 11:13:21 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
High-Q
High-Q
sõnum 04.11.2017 16:38:24 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/5nz14m (3.6G default voldiga, mälu 8GB DDR4-2666 XMP profile2, muu kõik stockis). võib-olla annaks ka undervoltida või kõrgemalegi upitada, aga pole veel lihtsalt viitsinud.
cpu-z
single:412
MT:1534
CBr15 547
ega ta midagi überkiller ju pole, CB eriti armastab threade ja värke ja mitte-HT prose saab alati CB-s kotti.
aga arvestades hinda, on täits tip-top. hetkel veel ka single-channel mälusetupiga, ei tahtnud praegu rohkem raha alla matta.
eks ta ole mingi locked i5 (kuni 7. gen) väärne, aga ka tunduvalt väiksema hinnalipikuga. ülesanne oligi saada enamvähem tänapäevane mängimisele mõeldud masin võimalikult väikse hinnaga.
ainus ämber oli ostetud vigane GTX1050, see läks garantiisse. pean veel natuke aega vana GPU-ga hakkama saama.
EDIT: sportlikust huvist hakkasin vaatama, palju jaksab default voltiga minna
3,75G tegi benchid ära ja panin prime'ma. vaatame, kas elab üle.
cpu-z tõusis 434 single, 1686 muli peale
CB15 tõusis 573 peale
3.8 postis ära ja biosis sai käia, aga WINi enam ei suutnud lõpuni buutida.
EDIT2: 3,75G suutis ikkagi prime peale kotti panna. panin 3,7 peale ja lasi tund aega puhtalt. jätangi praegu 3,7 peale, lasen poisil pisut mängudega stresstestida
indu
indu
sõnum 06.11.2017 22:38:36 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/intel-core-processor-combines-cpu-with-discrete-hbm2-graphics-from-amd.html
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 06.11.2017 22:43:23 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 158, 159, 160 ... 636, 637, 638  järgmine
