ajnurm
08.09.2017 13:56:59
| reio72 kirjutas: |
Binge boxil on seadetes häälestamise võimalus- kas 1080 50 või 60 p või i jne- mille järgi valida, mis resos ta saadet väljastab- telekas on samsungi smart tv. Või ei ole seal vahet?
Muidu tundub Binge esialgu päris asjalik. Pildikvaliteet jääb küll samas neti võrgus STV Go-le alla, eriti apis. Aga menüü ja liikumine on palju mugavam, kui STV oma. STV-l olemas oma PC app ka, Bingel see kahjuks puudub, aga läbi BlueStack-i töötab Binge ka MacBookil- nii et esialgu rahul. |
HD telesignaal on euroopas üldjuhul 1080i50, on ka 1080p25. 30p või 60i on usa ja teiste ntsc värvisüsteemi kasutanud maade teema. 50-lt 60-le upconvert on mõttetu.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
08.09.2017 15:15:55
BS. käisin täna vahi külas rikkel. soinaste ja valgjärve vahe on ~5 kraadi. mux6 on pekkis. keeramisega sain pea aegu, et häda ära. lubati venemaalt äge antenn tuua järgminekord. vana mux6 lõi soinastest nii kõvasti üle, et segamist ei tekkinud, uus mux6 aga jääb valgjärvele ilmselt alla.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
RustyZ
09.09.2017 10:47:04
Eile tulin koju, telekas töötas.
Öösel ärkasin sest telekas hakkas lambist tööle.
Aitäh, mugav funktsioon.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
acer
09.09.2017 11:36:09
| RustyZ kirjutas: |
Aitäh, mugav funktsioon. |
See pole puhalt Starmaniga seotud ju. Kui ma veel Starmani klient olin, siis oli sama asi. Täna juba Telia kliendina ärkab ka mul telekas vahel lambist üles.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
09.09.2017 11:37:24
| RustyZ kirjutas: |
Mingi CEC seade teeb uuendust puhkeajal?
Telia Arrisega olen ka mõnel juhul seda kuulnud,et öösel on teleri tööle pannud, samas kuidagi kaootiline ja korrata ei õnnestu, digiboksil on uuenduse tegemise ajal CEC disabled.
228 |
RustyZ
09.09.2017 19:09:11
| acer kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
See pole puhalt Starmaniga seotud ju. Kui ma veel Starmani klient olin, siis oli sama asi. Täna juba Telia kliendina ärkab ka mul telekas vahel lambist üles. |
Midagi on nad teinud. Vahepeal kunagi oli sama jama. Siks oli uuendus ja kadus ära. Nüüd jälle.
Ei imesta kui telekas mingi hetk magamistuppa jalutab ja ptleb, et yo peremees hea seep tuleb.
Muidu mulle uus menüü meeldib.
tont23
09.09.2017 22:15:24
samsungi telekas? endal sama jama aeg-ajalt...niipalju olen välja selgitanud et kui wifi/lan katkestus vms jama on ja telekal lan kaabel/wifi sees ,siis kipub käima minema
google ütleb et paljudel uuematel samsa telekatel see müstiline tööle mineku jama
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
siven
10.09.2017 09:25:42
| tont23 kirjutas: |
google ütleb et paljudel uuematel samsa telekatel see müstiline tööle mineku jama  |
mehed mehed see pole jama... see on uute telekate extra lisa...
kui tv käima läheb siis FBI vajutades kogemata mikrofon ON nuppu asemel power ON TV:D
149 |
pois11
10.09.2017 09:55:12
| Kui võtta 2a. peale Binge TV siis millise wifi seadme nad tasuta rendile annavad? Maale tahaks võtta aga tahaks ennem uurida mis seadmega tegemist üldse on. Teab keegi mudeli nimetust või marki? Iseeneses Elisal maal levi enamvähem olemas 20-25Mbitti on koguaeg alla olemas, et peaks hakkama küll saama.
109 |
10.09.2017 09:55:40
Telia miski ruuter teeb ka restarti kui dsl/vdsl ära kaob korraks
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
10.09.2017 14:56:57
| pois11 kirjutas: |
| Kui võtta 2a. peale Binge TV siis millise wifi seadme nad tasuta rendile annavad? Maale tahaks võtta aga tahaks ennem uurida mis seadmega tegemist üldse on. Teab keegi mudeli nimetust või marki? Iseeneses Elisal maal levi enamvähem olemas 20-25Mbitti on koguaeg alla olemas, et peaks hakkama küll saama. |
https://pood.elisa.ee/seadmed/eraklient/ruuterid/huawei/b315-4g-ruuter
Seesama antakse, kuidas see leping koos bingega välja näeb ei oska öelda aga küsi kindlasti katseajaga või telli netist, siis kindlasti 2 nädalat seaduse järgne prooviaeg.
Üks tellis omale 4G ja Binge kortermajja kus valguskaabel majas sees. Tellimusega saadeti kogemata kaks digiboksi ja kogemata küsiti ka kaks kuutasu, juhuslikult aga klient sai teenust näha ainult kahel korral kuus. Ega ikka ilma väliantenniga stabiilset netti läbi betooni ei saa.
Poleks see eksitus kliendil nii halvasti pihta hakanud, oleks ehk isegi kasutama jäänud, kui valguskaablist HD pildi ette sai, siis sai aru, et tehnoloogiatel on ka vahe sees, kõik juhtmeta ei ole hea.
228 |
seeru
10.09.2017 15:42:54
Optiline on sees ja siis tellib sinna betooni taha juurde veel statsionaarse 4G ja saab kogemata kaks digiboksi.
Hullem kui mingi anekdoot.
RustyZ
10.09.2017 16:31:47
Ei ole samsa telekas.
Scott
10.09.2017 16:31:47
Mis on eelnevas jutus BS
Kui kaitseintervall on SFN alas nihu, siis tuleb viga otsida kas vastuvõtusüsteemist või antud juhul pigem Levirale detailse info edastama, mis ja kuidas.
Suvel oli Soomes üks piirkond, kus uue SFN ala loomisel ei saadud võrke kuidagi sünkrooni (kahe leviala kohtumispaigas ei näidanud, kuigi signaali tugevus oli korras) ja sügisel muudeti ühe saatja sagedus (MFN), probleemid kadusid.
Zuumbox
10.09.2017 17:47:25
Vastupidi - müügimees on ikka väga head tööd teinud
Critical
12.09.2017 12:40:44
Oskab keegi öelda mida järgev märk võiks tähendada:
Ise seostan seda sellega, et liiga palju nutiseadmeid on seotud digiboxiga, aga äkki keegi teab täpsemalt.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Markos
12.09.2017 13:33:02
| Mingil põhjusel ei saa box nutiteenusega ühendust, see võib tekkida aeg-ajalt. Permanentse kuva korral võiks digiboxi restarti proovida. Seotud seadmete arv ei mõjuta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
12.09.2017 13:35:41
Kas ma olen ainuke kellel uue softiga on see, et kui valin EPG, panen mingi kanali pealt saate mängima reaalajas ja kui tunni pärast võtan jälle EPG lahti, siis epg näitab ikka veel seda tunnitagust kohta ja reaalaega jõudmiseks pean puldil nuppu vajutama, et sinna punase joone peale jõuda ja sirvida saateid mis hetkel jooksevad
81 |
reikar
12.09.2017 13:46:28
| Super AMOLED kirjutas: |
| Kas ma olen ainuke kellel uue softiga on see, et kui valin EPG, panen mingi kanali pealt saate mängima reaalajas ja kui tunni pärast võtan jälle EPG lahti, siis epg näitab ikka veel seda tunnitagust kohta ja reaalaega jõudmiseks pean puldil nuppu vajutama, et sinna punase joone peale jõuda ja sirvida saateid mis hetkel jooksevad |
Ei, mul sama teema.
Samas intervjuus vastus:
K: 3. Miks aegajalt ei liigu saatekava hetkel vaadatava kanaliga kaasa? ehk kui olen TV6 peal ja lähen ETV peale ja vajutan EPG siis vahel on saatekava ja jooksev saade järtkuvalt TV6 peal. teistkordsel vajutamisel see muutub ETV peale.
V: Tegu on bugiga, mis uues versioonis saab parandatud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
7 :: |
360 |
7 :: |
360 |
T4
13.09.2017 06:00:21
| Critical kirjutas: |
Ise seostan seda sellega, et liiga palju nutiseadmeid on seotud digiboxiga, aga äkki keegi teab täpsemalt. |
See mingi uus popp asi, tekkinud ka minu teleril. Kusagil 2 nädalat tagasi. Guugel vastuseid ei andnud. Hiljuti sai telerilt wifi ühendus tagant ära võetud võibolla asi selles, Starmani seadmed seda sinna vist ei kuva.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
rimas
13.09.2017 15:03:59
| Early Access kirjutas: |
Kas TV1000 subtiitrid peavadki sellised lollakad olema?
TV1000 (Viasati) subtiitritel pole midagi viga. Need on teleteksti subtiitrid, boks peab oskama neid kuvada.
Pildi kvaliteet on hoopis teine teema.
13.09.2017 17:02:56
rimas, läbikäidud arutelu. Sellised need subtiitrid on ja tulevad viasati enda käest sellistena.
Telias samasugused kraakajalad.
130 |
rimas
13.09.2017 21:48:38
| jägaja kirjutas: |
Telias samasugused kraakajalad. |
Nii on. Need on teleteksti subtiitrid. Teleteksti subtiitrid on tegelikult dvb omadest paremad, sest neid on võimalik oma soovide järgi muuta. Suurust, värvi, asukohta, fonti, tausta.
Telia ja Bingi boksid järelikult sellega hakkama ei saa.
