mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 648, 649, 650 ... 914, 915, 916  järgmine
ajnurm
ajnurm
sõnum 08.09.2017 13:56:59 vasta tsitaadiga
reio72 kirjutas:
Binge boxil on seadetes häälestamise võimalus- kas 1080 50 või 60 p või i jne- mille järgi valida, mis resos ta saadet väljastab- telekas on samsungi smart tv. Või ei ole seal vahet?
Muidu tundub Binge esialgu päris asjalik. Pildikvaliteet jääb küll samas neti võrgus STV Go-le alla, eriti apis. Aga menüü ja liikumine on palju mugavam, kui STV oma. STV-l olemas oma PC app ka, Bingel see kahjuks puudub, aga läbi BlueStack-i töötab Binge ka MacBookil- nii et esialgu rahul.
HD telesignaal on euroopas üldjuhul 1080i50, on ka 1080p25. 30p või 60i on usa ja teiste ntsc värvisüsteemi kasutanud maade teema. 50-lt 60-le upconvert on mõttetu.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
sõnum 08.09.2017 15:15:55 vasta tsitaadiga
BS. käisin täna vahi külas rikkel. soinaste ja valgjärve vahe on ~5 kraadi. mux6 on pekkis. keeramisega sain pea aegu, et häda ära. lubati venemaalt äge antenn tuua järgminekord. vana mux6 lõi soinastest nii kõvasti üle, et segamist ei tekkinud, uus mux6 aga jääb valgjärvele ilmselt alla.
Kommentaarid: 1144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
RustyZ
RustyZ
sõnum 09.09.2017 10:47:04 vasta tsitaadiga
Eile tulin koju, telekas töötas.
Öösel ärkasin sest telekas hakkas lambist tööle.
Aitäh, mugav funktsioon.
acer
sõnum 09.09.2017 11:36:09 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
See pole puhalt Starmaniga seotud ju. Kui ma veel Starmani klient olin, siis oli sama asi. Täna juba Telia kliendina ärkab ka mul telekas vahel lambist üles.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
sõnum 09.09.2017 11:37:24 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Mingi CEC seade teeb uuendust puhkeajal?
Telia Arrisega olen ka mõnel juhul seda kuulnud,et öösel on teleri tööle pannud, samas kuidagi kaootiline ja korrata ei õnnestu, digiboksil on uuenduse tegemise ajal CEC disabled.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
RustyZ
RustyZ
sõnum 09.09.2017 19:09:11 vasta tsitaadiga
acer kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Midagi on nad teinud. Vahepeal kunagi oli sama jama. Siks oli uuendus ja kadus ära. Nüüd jälle.
Ei imesta kui telekas mingi hetk magamistuppa jalutab ja ptleb, et yo peremees hea seep tuleb.
Muidu mulle uus menüü meeldib.
tont23
tont23
sõnum 09.09.2017 22:15:24 vasta tsitaadiga
samsungi telekas? endal sama jama aeg-ajalt...niipalju olen välja selgitanud et kui wifi/lan katkestus vms jama on ja telekal lan kaabel/wifi sees ,siis kipub käima minema
google ütleb et paljudel uuematel samsa telekatel see müstiline tööle mineku jama icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
siven
siven
sõnum 10.09.2017 09:25:42 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
mehed mehed see pole jama... see on uute telekate extra lisa...
kui tv käima läheb siis FBI vajutades kogemata mikrofon ON nuppu asemel power ON TV:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
pois11
sõnum 10.09.2017 09:55:12 vasta tsitaadiga
Kui võtta 2a. peale Binge TV siis millise wifi seadme nad tasuta rendile annavad? Maale tahaks võtta aga tahaks ennem uurida mis seadmega tegemist üldse on. Teab keegi mudeli nimetust või marki? Iseeneses Elisal maal levi enamvähem olemas 20-25Mbitti on koguaeg alla olemas, et peaks hakkama küll saama.
sõnum 10.09.2017 09:55:40 vasta tsitaadiga
Telia miski ruuter teeb ka restarti kui dsl/vdsl ära kaob korraks
sõnum 10.09.2017 14:56:57 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
https://pood.elisa.ee/seadmed/eraklient/ruuterid/huawei/b315-4g-ruuter
Seesama antakse, kuidas see leping koos bingega välja näeb ei oska öelda aga küsi kindlasti katseajaga või telli netist, siis kindlasti 2 nädalat seaduse järgne prooviaeg.
Üks tellis omale 4G ja Binge kortermajja kus valguskaabel majas sees. Tellimusega saadeti kogemata kaks digiboksi ja kogemata küsiti ka kaks kuutasu, juhuslikult aga klient sai teenust näha ainult kahel korral kuus. Ega ikka ilma väliantenniga stabiilset netti läbi betooni ei saa.
Poleks see eksitus kliendil nii halvasti pihta hakanud, oleks ehk isegi kasutama jäänud, kui valguskaablist HD pildi ette sai, siis sai aru, et tehnoloogiatel on ka vahe sees, kõik juhtmeta ei ole hea.
seeru
sõnum 10.09.2017 15:42:54 vasta tsitaadiga
Optiline on sees ja siis tellib sinna betooni taha juurde veel statsionaarse 4G ja saab kogemata kaks digiboksi.
Hullem kui mingi anekdoot.
RustyZ
RustyZ
sõnum 10.09.2017 16:31:47 vasta tsitaadiga
Ei ole samsa telekas.
Scott
Scott
laurx kirjutas:
BS.
Kui kaitseintervall on SFN alas nihu, siis tuleb viga otsida kas vastuvõtusüsteemist või antud juhul pigem Levirale detailse info edastama, mis ja kuidas.
Suvel oli Soomes üks piirkond, kus uue SFN ala loomisel ei saadud võrke kuidagi sünkrooni (kahe leviala kohtumispaigas ei näidanud, kuigi signaali tugevus oli korras) ja sügisel muudeti ühe saatja sagedus (MFN), probleemid kadusid.
Zuumbox
sõnum 10.09.2017 17:47:25 vasta tsitaadiga
Critical
sõnum 12.09.2017 12:40:44 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mida järgev märk võiks tähendada:
Ise seostan seda sellega, et liiga palju nutiseadmeid on seotud digiboxiga, aga äkki keegi teab täpsemalt.
Markos
sõnum 12.09.2017 13:33:02 vasta tsitaadiga
Mingil põhjusel ei saa box nutiteenusega ühendust, see võib tekkida aeg-ajalt. Permanentse kuva korral võiks digiboxi restarti proovida. Seotud seadmete arv ei mõjuta.
sõnum 12.09.2017 13:35:41 vasta tsitaadiga
Kas ma olen ainuke kellel uue softiga on see, et kui valin EPG, panen mingi kanali pealt saate mängima reaalajas ja kui tunni pärast võtan jälle EPG lahti, siis epg näitab ikka veel seda tunnitagust kohta ja reaalaega jõudmiseks pean puldil nuppu vajutama, et sinna punase joone peale jõuda ja sirvida saateid mis hetkel jooksevad
reikar
sõnum 12.09.2017 13:46:28 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Ei, mul sama teema.
Samas intervjuus vastus:
K: 3. Miks aegajalt ei liigu saatekava hetkel vaadatava kanaliga kaasa? ehk kui olen TV6 peal ja lähen ETV peale ja vajutan EPG siis vahel on saatekava ja jooksev saade järtkuvalt TV6 peal. teistkordsel vajutamisel see muutub ETV peale.
V: Tegu on bugiga, mis uues versioonis saab parandatud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 12.09.2017 14:20:30 vasta tsitaadiga
Küsimused/vastused Starman/Elisa online intervjuu teemas - kasutage võimalust küsida oma küsimus enne 16.00 thumbs_up.gif
icon_arrow.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=714622
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
sõnum 12.09.2017 14:20:45 vasta tsitaadiga
T4
sõnum 13.09.2017 06:00:21 vasta tsitaadiga
Critical kirjutas:
See mingi uus popp asi, tekkinud ka minu teleril. Kusagil 2 nädalat tagasi. Guugel vastuseid ei andnud. Hiljuti sai telerilt wifi ühendus tagant ära võetud võibolla asi selles, Starmani seadmed seda sinna vist ei kuva.
rimas
sõnum 13.09.2017 15:03:59 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Kas TV1000 subtiitrid peavadki sellised lollakad olema?
TV1000 (Viasati) subtiitritel pole midagi viga. Need on teleteksti subtiitrid, boks peab oskama neid kuvada.
Pildi kvaliteet on hoopis teine teema.
sõnum 13.09.2017 17:02:56 vasta tsitaadiga
rimas, läbikäidud arutelu. Sellised need subtiitrid on ja tulevad viasati enda käest sellistena.
Telias samasugused kraakajalad.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
rimas
sõnum 13.09.2017 21:48:38 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Nii on. Need on teleteksti subtiitrid. Teleteksti subtiitrid on tegelikult dvb omadest paremad, sest neid on võimalik oma soovide järgi muuta. Suurust, värvi, asukohta, fonti, tausta.
Telia ja Bingi boksid järelikult sellega hakkama ei saa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 648, 649, 650 ... 914, 915, 916  järgmine
