uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 156, 157, 158  järgmine
lurr
lurr
sõnum 26.08.2017 10:46:42 vasta tsitaadiga
Ega mul palju valikut pole, mast on Kosel, seda püüangi. Oma väliantenn nii pika masti otsas katusel, kui võimalik aga muidugi metsad ees jne.
Algusaegadel toimetas väike Huawei taskuruuter väliantenni küljes eeskujulikult aga mida aeg edasi, seda viletsamaks kiirused on kukkunud. Eks kasutajaid hordidena juurde liitunud.
See taskukas on igati muhe aparaat aga paraku puudub seal võimalus eri sagedustele lukustada ja nii ta mul viimased ajad istuski 800 peal. (öösel, kui porritirijad magavad on kiirused ka nagu lubatud - 20 alla)
Nüüd võtsin suurema karbi ja seda 2600 kätte ei saa. Sellest ka minu küsimine...
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
sõnum 26.08.2017 14:23:59 vasta tsitaadiga
2600 levib pigem ideaaltingimustes kuna see kõige kõrgem sagedus. Ütleme ümaralt kuni 5km tugijaamast hea lageda nähtavusega alal või siis 1-2km metsatukka.
Seda mõjutavad lisaks muud faktorid, kas oled antennist täpselt õiges suunas või on sektor hoopis kõrvale suunatud jms.
ülekoormuse korral on ainus võimalus küsida aegajalt, kas annab midagi paremaks teha, suunata või oodata kas lisandub sagedusi vms.
H_K
H_K
sõnum 28.08.2017 09:13:45 vasta tsitaadiga
Viimased paar nädalat interneti kiirusega paras ikaldus, 20/10 asemel on 1..3/2..10 ja praktikas ühtegi videot ilma hakkimata vaadata ei saa. Kuna kevadel sai ruuteriga koos ka rateloni paneelantenn võetud, tundus õige aeg antenn ära paigaldada, sai see masti suunale võimalikult kõrgele upitatud. Tulemuseks, et endise 800 sageduse asemel sai 1800, proovisin ka erinevatele 800/1800/2600 sagedustele lukustada aga kiirusele mõju sisuliselt puudus, allalaadimise kiirused paranes antenniga 2..5 peale , üleslaadimine hoopis halvenes 2..6. Üldine probleem jäi alles, piisab kui laps või keegi youtube vaatab siis teistel veebilehed uimavad.
Kogu see interneti teema on mind surmani ära masendanud, minu jaoks areng nagu puudub, vaata, et tagasi ei lähe, olenemata mis uusi G-sid pähe ei määrita, on elu ikka sama - iga aasta 2x maadlen permanentselt heitlike üheduskiirustega ja maksan üleminekuga uutele tehnoloogiatele ja kiirustele eest aina enam...
Vist antenni paigalduse järel jälle uuele ringile minema - võtma Elisa ja Tele2 SIM-id proovimiseks.
Kas teiste operaatorite SIM-id Telia ZyXEL LTE3311 ruuteris töötavad?
Kas mobiilimastide küljes need 4G antenni suunad visuaalselt ka tuvastavad on - läheks vaataks, kas minu suunas üldse midagi on. Cellmapper.net kaarti järgi nn keskused kuhu tõenäoliselt sektorid suunatud jäävad minu suunast nagu kõrvale. Mast ise muidu linnulennult 3.8 km ja katuselt visuaalselt nähtav.
Samas s.ta ajab keema just see, et kevadel kui taas ringiga Telia juurde jõudsin ja nende ruuter sai võetud, siis ka laua all oli kiirus piisavalt hea, et ei viitsinud eraldi antenniga jändama hakata. Pool aastakest sedakorda rõõmu oligi... kahtlustan ka seda Kanal2&TV3 kadumisega lisandunud TV koormust mobiilsele internetile.
Aga aitab vihakõnest icon_smile.gif pean nüüd Teliale kurtma suunduma...
hetke seis
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
RCC
RCC
sõnum 28.08.2017 09:58:19 vasta tsitaadiga
kusjuures temperatuuri saaks tõsta keetmisel veel mitme asjaga - digitee.ee, digikond, internetkoju.ee (kokku juba 30 miljonit kraadi) - kindlasti on mõni veel. sama põhimõttega asjad muide (et kohe kohe tuleb õnne õuele) algasid 1996, 1998, 2000 jne. siiani ongi need vaid mõteteks jäänud, nii et parem loobu sellest internetist üldse.
Q.
Q.
sõnum 28.08.2017 21:44:48 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
...Samas s.ta ajab keema just see, et kevadel kui taas ringiga Telia juurde jõudsin ja nende ruuter sai võetud, siis ka laua all oli kiirus piisavalt hea, et ei viitsinud eraldi antenniga jändama hakata. Pool aastakest sedakorda rõõmu oligi... kahtlustan ka seda Kanal2&TV3 kadumisega lisandunud TV koormust mobiilsele internetile.
hetke seis
Kurb, aga sama seis. Aasta alguses sai 4G peale kodune interneedus kolitud ja elu oli lill. Nüüd nii kodune 4G kui ka eraldi nutiseadmetes kiirused alla igasugust arvestust, samas augus nagu sul. Ja nagu ikka, siis tekib must auk just õhtustel aegadel, kui "tipptund" on. Tasub vist vaid loota, et võtavad midagi ette, muidu tekib paratamatult küsimus, et mille eest nad arveid küsivad.
sõnum 29.08.2017 10:14:41 vasta tsitaadiga
Linnas on lootust, maal on hea kui saad vastuse: "pole plaanis uuendusi ja oled 2 masti vahel olevas tühimikus. Kuna panin ka selles asukohas kõik Telia lepingud kinni pole ka nagu enam kliente - kõik ümberringi elisa ja tele2 (neil levi hea).
kuuli
sõnum 04.09.2017 13:07:25 vasta tsitaadiga
Tere!
Oskab keegi öelda, millal läheb tööle Telia uus mast Riidaja lähedal (Põdrala vald, Valgamaa)?
Mast ise püsti juba juulikuus.
Tänud ette!
Seitse kuuli nagu Sarajevos...
TT
sõnum 04.09.2017 13:25:12 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi kogemusi Asuse 4G-AC55U ruuteri ja staatilise IP.ga? Eile tellisin staatilise aadressi, sättisin APNi static.emt.ee, kuid õiget aadressi ei anta. Telia poolt väidetakse, et ruuter pöördub ikka internet.emt.ee APNiga.
Saatsin Asuse toele ka antud teema kohta päringi, kahjuks pole veel vastust saanud.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.09.2017 13:50:54 vasta tsitaadiga
Telia võib jama ka ajada. Tee selline lihtne test, et pane mingi täiesti suvaline APN. Kui ruuter muudatuse omaks võtab, siis ei tohiks selle peale enam internet töötada. Kui edasi töötab, siis pead jah Asuse kliendituge peksma(eelnevalt muidugi veendudes, et sul on viimane firmware versioon. Asusel toimib admin lehelt check for updates vahelduva eduga ehk kontrollima peaks Asuse enda lehelt kas on uus firmware väljas)
TT
sõnum 04.09.2017 14:20:25 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Paistab pigem Asuse häda olevat. Proovisin APNiks null kirjutada, töötas. Viimane FW ilusti peal, eks peab Asuse toe vastust ootama.
Vedas, et esimeste 4G fix ühenduste tellijate sekka sattusin, seal töötas nii internet.emt.ee kui fix.emt.ee(vist oli selline apn).
avrn
sõnum 04.09.2017 17:40:40 vasta tsitaadiga
Staatilise ip eest maksmine tundub mulle küll täiesti asjatu kuluna, kuna vähemalt aasta algusest saati ei ole minul küll ip muutunud.
Telioni Fix4G otsas. Olin ka esimeste, "testperioodi" liitujate hulgas, aga lasin omal selle teenuse hiljem ringi vormistada, et avalikku ip-d saada.
Niipalju võiks veel lisada, et üldjoontes võib teenuse kvaliteediga minu asukohas rahule jääda. Ping võiks vähe parem olla, aga pole hullu.
Kiirused on peaaegu alati lubatu lähedal:
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.09.2017 19:59:35 vasta tsitaadiga
Staatiline ip on vajalik kas juhul kui mingile teenusele mida kasutada jagatakse IP põhiselt ligipääsu või juhul kui on soov mingit serverit jooksutada, mis väljapole teenuseid pakub. Kodukasutajal pole enamasti kumbagi, aga leidub muidugi erandeid. Selleks et lihtsalt aeg-ajalt eemal olles koduvõrgus toimuvale silm peale visata piisab noip vms. dynamic dns teenusest ka.
sõnum 04.09.2017 20:33:12 vasta tsitaadiga
Telia puhul on tõesti lihtne, pordid on avatud ka dünaamilise ipga ning nagu mainiti, see ip ei muutu väga tihti, küll aga pole ka garanteeritud säilivus. Kodukasutaja saab ehk DDNS teenusega hakkama.
Kui on vaja Domeeni siis pead võtma staatilise IP.
Konkurentide puhul pole valikut, 4G teenustel on teistel NATitud sisevõrgu IP aadress suletud portidega ja avatuks saad AINULT lisatasulise Staatilise IP teenusega.
TT
sõnum 04.09.2017 20:38:21 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Klienditoelt olen erineva vastuse saanud, pordid avatud pidid olema ainult staatilisel ip.l. Suunamise katset on dünaamilise ip.ga seni ebaõnnestunud. Lisaks teavitab Synology kast, et kast istub topelt nat võrgus.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 04.09.2017 20:58:08 vasta tsitaadiga
Kunagi kui seda 4G kodunetti katsetasin, olid küll pordid avatud ja sai ilusti sisse. Kui õigesti mäletan, olid vist isegi alla 1024 pordid avatud.
sõnum 04.09.2017 21:03:00 vasta tsitaadiga
TT, võimalikud tehnilised küsimused esimesel paaril testkuul "EMT" ajal F4G teenusega liitujatel. Varem oli teemas sellest juttu, et teenuse peaks siis korra kinni lükkama ja uuesti tellima. Kindluse mõttes soovitan teha kuu viimasel päeval, et järgmisel kuul vana teenuse eest mitte topelt kuumakset saada. Keberniit on aga lihtsat viisi pole, teenuseid pole migreeritud ainult uuele lahendusele, kunagi saavad aga millal ja kuidas, on lahtine.
Praktikas on siis teenus jooksmas läbi EMT süsteemide ning seal oli mingi aeg NATitud IP vahemikega tegemist.
Seda muudatust võivad takistada veel mingid erilised komplektiga müügid, kus kolme aasta peale anti seadmed ühe kindla kuutasu sees. Igal juhul kui vajadus on, tuleb tungivalt ennast väljendada, et vaja on avatud porte baasteenusega.
TT
sõnum 05.09.2017 08:34:49 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Tänud info eest! Tõesti sai esimeses otsas liitutud ja siiani toimib edukalt internet.emt.ee. Esmalt ootan Asuse vastuse ära. Käsitsi määratud APN võiks siiski toimida icon_smile.gif.
Edit: Sain static.emt.ee toimima! Kui varasemalt valisin manual ja country other, toksisin vajalikud parameetrid siis, kuid see lahendus ei toiminud. Hommikul katsetasin country Finland ja üks suvaline operaator, kuid muutsin ära APN.i. Peale seda sai edukalt IP mis lubatud, pordid avatud. Lihtsalt infoks kui kellelgi sama Asusega peaks jama olema icon_smile.gif.
sander989
sander989
sõnum 05.09.2017 19:07:17 vasta tsitaadiga
Tavapärasest lausa 1mbit rohkem
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
sõnum 05.09.2017 19:35:53 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
mis mast? esimese pauguga ütleks et ikka veel kiisa aespa vilivere piirkond aga seal peaks veel hullem seis olema.
Mujal annab ehk veel midagi teha, suunata. Selge ülekoormus antud sagedusel antud mastis.
Delta
Delta
sõnum 06.09.2017 12:58:42 vasta tsitaadiga
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
sander989
sander989
sõnum 06.09.2017 17:52:32 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
sander989 kirjutas:
Kadjaste(800mhz) ja Vändra (1800mhz), ei ole lukustatud kumbagi peale vaid Auto. Vändra oma signaalitugevus on nii seinast seina miskipärast, et ei taha lukustada 1800 peale kuna kes teab millal päris ära kaob.
Point lihtsalt selles, et ca aasta ja 4-5 kuud oli kõik OK originaalseadetega ja noh nüüd terve suvi on ainult keberniit ja olen proovinud lukustamist 800/1800, antenni pmst taevasse viinud kaikaga ja tehnikutega ühenduses olnud.
Muidugi viimane kontakt Teliaga oli üüberhea: kopeeriti lõik Mobiilse koduinterneti tingimustest, kus kirjas need masti koormuste jutud ja stabiilsuse vms. Türr no ma olen neile juba 3 korda kirjutanud/helistanud, et see probleem on pikemalt olnud ja ma ei speedtesti iga tund ja mis iganes ajal. Tööpäeva lõpp kuni magamaminek on see kiirus koguaeg sitt mis sitt.
mega
mega
sõnum 07.09.2017 00:01:18 vasta tsitaadiga
Minul ka õhtuti kukub ära. Algas kusagil kuu tagasi, ja järjest vajub hullemasse kooma...
Mast asub Tartu vallas Tammistu külas... Linnulennult paar kilomeetrit, ühtegi takistust ees ei ole.
Telia, mis toimub? Kui lapsed tuttu lähevad, on kiirused suisa sellised!!!
- censored -
Delta
Delta
sõnum 07.09.2017 10:43:49 vasta tsitaadiga
Kõik vahivad telekat thumbs_down.gif Minu kandis natukene suvitajate lahkumine on olukorda parandanud, aga mitte oluliselt. Õhtuti on ikka kiirused vahemikus 3-5 alla.
M: 4G ruuter
PontuLontu
sõnum 07.09.2017 11:04:50 vasta tsitaadiga
Mina lahkusin telia klientide juurest parktiliselt kohe, peale TV ülekannete 4G võrgu kaudu müümise algust, kuna andmemaht söödi TV saadete poolt kohe ära.
Mahu ülemüümist näitab see, et upload on OK.
Life is a beach, Surf.
sõnum 07.09.2017 15:44:35 vasta tsitaadiga
PontuLontu, miks sa "Telia klientide" juurest sellepärast ära läksid icon_smile.gif
Arusaadav, tugijaam koormatud ja teenust tarbida võimatu, siis põhjendatud. Samas muutub tugijaama võimekus sõltuvalt asukohast päris tihti seega kui see koht kuhu kolisid, samuti kitsaks jääb, on võimalus uuesti Telia teenust proovida.
Mobiilsete teenuste puhul on kerge liikuvus mõistlik ja loogiline, on piirkondi kus asi on keeruline kuid on oht, et siis võib see kõikidel keeruline olla. PS. TV teenust üle interneti pakuvad kõik mobiilioperaatorid, lisaks Telia minuTV teenusele on Elisal BingeTV ning Tele2 võrgus Viaplay koos Viasati teenustega. Enamik nende klientidest tarbivad aga veelgi kiirusenõudlikumaid rakendusi nagu Youtube ja Netflix seega väga paljuski sõltub teenuse kvaliteet kliendi asukohas lihtsalt kasutajate arvust ning tugijaama kaugsest ja leviparameetritest.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 86, 87, 88 ... 156, 157, 158  järgmine
