Wusses
mehine eesti muffin
10.01.2017 17:55:37
| razor kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Sain e5440.
Googeldasin. Mingi leht väitis et töötab, samas foorumites jäi mulje et ei tööta ( biosi läheb, aga bootima ei luba)
Eks ma katsetan, 20EUR cpu koos kleepsuga ei ole suur raha just millega riskida  |
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ väidab, et töötab |
ei tööta ,katsetatud
sõnumpostitatud: 03.01.2017 00:04 postituse pealkiri: vasta tsitaadiga muuda/kustuta postitus
Tellisin ka siis kleepsud ära .
965p-ds3 plaadil ei töötanud
| Harrison kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Sain e5440.
Wusses anna siis teada mis numbrid ASUS P5K PRO peal kätte saad e5440-ga  |
Kui modimisega midagi per*** ei keera siis ikka.
Aga tundumalt lihtsam on lõigata ilma CPUTA ja kuumutatud teraga
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
Jman
11.01.2017 01:35:29
965p-ds4-ga töötas E5440
Seega peaks ka sul töötama
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
193 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.01.2017 07:29:22
| Jman kirjutas: |
Seega peaks ka sul töötama  |
Naljakas, minul ei töötanud.
Must pilt ees, cpu radikas läks mõnusalt soojaks ja pilti polnid.
Kohendasin ja silusin socketi pesa ega mitte midagi (uusim bios peal).
Lõpuks panin q6600 tagasi ja kõik ok.
Iseenesest p35 oleks igati parem
276 |
ristok
11.01.2017 09:38:00
| Jman kirjutas: |
Naljakas.. Gigabyte kodukas väidab, et sellel on Intel® P965 kiibistik. 771 Xeon on toetatud järgnevate kiibistike poolt:
nVidia 680i
nVidia 650i
nVidia 780i
nVidia 790i
Intel P35
Intel P45
Intel G31
Intel G41
Intel X38 Compatiable with X33 ONLY
Intel X48 Compatiable with X33 ONLY
Soovitan lugeda: http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus
| Wusses kirjutas: |
Iseenesest p35 oleks igati parem  |
p35 muidugi parem, sest see on toetatud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Jman
11.01.2017 10:47:24
P965 toetab unofficially Q9650
ehk 1066 FSB is officially supported, 1333 FSB is unofficially supported !
Samas P965 kiibi OC FSB piir jäi sinna 450-500 vahele.
Pea kõigil P965 (S3, DS3, DS3P, DS4, DQ6) töötavad E5*** prosed.
Muide mis rev emaplaadiga tegu ?
Tundub et 1333FSB start up probla vmt.
Prose ikka õigesti socketis ?
193 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.01.2017 21:52:02
| Jman kirjutas: |
Prose ikka õigesti socketis ? |
Hey, P965-DS3 REV 1.0
Proovisin oma 10X , kaks korda võtsid lahti ka ja vaatasin et läks väga ilusti (silusin socketi seina).
Õigetpidi ja puha (kolmnurka ei olnud emaplaadil märgitud aga vana q6600 järgi sai pandud, ehks Xenon cpu sai 90kraadi q6600 suhtes keeratud nii et q6660 kolmnurk klappis Xenon kolmnurgaga)
Kolmnurga Koht noolega näidatud
Tulemas on p35 plaat, mis on kellade paika panemiseks nii või naa parem kui p965 chip
Plaanis on ka karmim jahutus hankida, et natuke suuremaid numbreid kätte saada (ilmselt odavam 120mm vesi)
276 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
Wusses
mehine eesti muffin
12.01.2017 22:31:01
Ma täna rohkem ei viitisinudki mõllata, homme vaja 5 am ärgata
Millegi pärast ei luba volti muuta (panen 1,3V aga jääb ikka 1,247v)
uus jahutus Hyper 212 üle 67C ei lähe @3,4Ghz (pikalt tstabiilne ei olnud)
Plaat: asus p5k pro
3X2GB 800Mhz
Proovisin ka microcode uuendada aga ei õnnestunud.
Tegin ka cpu-z cpu bencmarki. Skoor oli 1300 ja 4000. ( veits parem kui i3)
viimati muutis Wusses 15.01.2017 12:10:33, muudetud 1 kord |
276 |
Harrison
13.01.2017 13:49:25
| Wusses kirjutas: |
Plaat: asus p5k pro
3X2GB 800Mhz
Tegin ka cpu-z cpu bencmarki. Skoor oli 1300 ja 4000. ( veits parem kui i3) |
Proovi 2x2GB pulgaga? Lisaks vaata BIOS-st seaded üle, vb miski energiasäästu teema aktiveeritud ning ei lase üle teatud piiri minna.
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
Jman
13.01.2017 20:43:07
CPU load-line calibration enabled ?
Kui panna 1.35v kas siis ikka jaab 1.247v voi tõuseb 1.29v+- ?
193 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.01.2017 12:11:29
Aitas see cpu load line maha võtmine, voldid on ikka imelikud .. biosis on 1.325V ja cpu-z näitab 1,29V nt.
Ja ma ei leia kuskilt mis on safe volt e5440-l
Inteli kodugal on kirjas et volt volt range xxx- 1.35V
Aga hetke jookseb 3,587GHZ
Võrdlus i5 2500K
Volt kõigub 1.288-1.312 cpuz andmetel
Temp üle 72C ei lähe (1h jooksutas prime 95te)
Aga tulemus on suht vinge juba ja see pole lagi
276 |
Jman
15.01.2017 22:33:36
See on volt drop, kehvematel plaatidel+nõrk toide on see suurem.
12 phase plaadil hea toitega oli see peaegu olematu.
Mõned kiirused ja voldid:
SLANS (C0) 3.8-4ghz = 1.375-1.45v
SLBBJ (E0) 3.8-4ghz = 1.225-1.32v
FSB-wall kusagil 450-500 vahel !
Madala kordajaga max FSB leidmine
Edu
193 |
Wusses
mehine eesti muffin
27.01.2017 10:18:22
Selge. Tean et võin julgelt jääda sinna 1.4v ringi
Toide
Igatahes soovitan seda Mod-i , mul tüdruk mägnib max Graafikgua Miscreated ja FPS jääb sinna 30-60fps (avg 45)
Isegi minul võtab vahepeal mäng nt linnas 100% (4690k stock), Q6600 Min graafikuga jooksis ja fps oli sinna 15-30
Nii et vahe on tuntav ikka
OC hetkel pole aega olnud tegeleda rohkem kui sain , võbolla täna õhtul proovin natuke siis rohkem peale suruda
E: Kui keegi soovib kleepse siis ebayst tuli 5tk.
Pärnus jagan tasuta kuna endal vaja pole
276 |
ruger
05.09.2017 15:25:34
Gigabyte emaplaat P965-DS3 REV 1.0 |
Ma arvan, et sul on sama probleem, mis minulgi oli-sama Gigabyte emaplaat P965-DS3 rev1.0. Proovisin E5410-t peale saada või E5420-t. Pika pusimise peale ei õnnestunud ükski. Nüüd tellisin E5345-e ja sellel on lootust peale saada. Deliddedi leht ütleb, et antud emaplaadile sobivad prosed, mis on 65nm tehnoloogiaga. http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/2/
Vaata tabelit https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-965P-S3-rev-10#support-cpu Uusim prose, mida see bios toetab, on Core™ 2 Extreme QX6700 ehk selle vastand tabelist Any 65nm quad core Xeon Ehk siis võrdluses tabel http://www.delidded.com/lga-771-775-cpus/?filter=socket-lga-771,fsb-1333,node-65nm annab valikuks X5365, X5355, E5345, E5335 või L5335 Nende prosedega on lootust tööle saada.
FSB 1066 järgi on sobivateks prosedeks E5320, L5320, E5310, L5310 või L5318 http://www.delidded.com/lga-771-775-cpus/?filter=socket-lga-771,fsb-1066,node-65nm
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
05.09.2017 16:08:38
Re: Gigabyte emaplaat P965-DS3 REV 1.0 |
| ruger kirjutas: |
FSB 1066 järgi on sobivateks prosedeks E5320, L5320, E5310, L5310 või L5318 http://www.delidded.com/lga-771-775-cpus/?filter=socket-lga-771,fsb-1066,node-65nm |
Vale jutt
E5410 töötas
E5450 töötas
e5440- vaata kaks postitust ülesse poole.
Müüsin ostast selle komplekti suht räige raha eest maha
276 |
ruger
05.09.2017 17:01:09
plaat |
No siis peab parandama ennast. Mul läks antud emaplaat nii hapuks, et ei söönud enam teisest masinast võetud C2D E7200-tki enam. Ainuke, mis tööle jäi oli C2D E4300, mille nüüd tahaks välja vahetada. Eks vaatab, kas saab E5410 , E5345 või L5320 selle peal tööle. Aga sinna umbes 2-3 nädalat aega, enne, kui sinna masina juurde saab.
Wusses
mehine eesti muffin
05.09.2017 17:04:13
Re: plaat |
| ruger kirjutas: |
| No siis peab parandama ennast. Mul läks antud emaplaat nii hapuks, et ei söönud enam teisest masinast võetud C2D E7200-tki enam. Ainuke, mis tööle jäi oli C2D E4300, mille nüüd tahaks välja vahetada. Eks vaatab, kas saab E5410 , E5345 või L5320 selle peal tööle. Aga sinna umbes 2-3 nädalat aega, enne, kui sinna masina juurde saab. |
Modimisel ilmselt sai midagi viga, või kuskil mingi klemm on jäänud veidi viltu.
Mul töötas jõhkra OC alla ligi pool aastat. Mingeid hapuks minevaid märke küll ei olnud.
Antud emaplaadi miinuseks on see et tüütu bios sõnum alguses "tundmatu cpu plaplaplapal" (mida saab modimisega eemaldada)
276 |
sfx
12.09.2017 11:59:39
| Ega kellelgi Tartus ühte üleliigset kleepsu ei ole? Prooviks ka praegu arvutis istuva Q9300 väljavahetamist.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
JT17
17.03.2021 19:37:47
771 --> 775 peale |
Avastasin netist veidi alternatiivse viisi 771 pesa protsessori 775 pesa peale panemiseks, kus protsessori pesas eendeid ei ole vaja maha lõigata.
https://hardforum.com/threads/771-to-775-mod.1803792/
Üritasin ise järgi proovida.
Moditavaks 771 protsessoriks on 4-tuumaline Xeon E5450, 3000 MHz.
Sisuliselt viilitakse 775 pesa sälgud 771 protsessori servadesse - seda on tegelikult lihtsam teha kui emaplaadil protsessori pesas eendeid lõigata.
Lisaks jääb emaplaadil pesa rikkumata.
Pildil on siis 775 ja 771 pesa jaoks ette nähtud protsessorid kõrvuti koos kasutatud muukviilidega.
https://photos.app.goo.gl/7TdGWkmyjFKWQ2WE8
Põhimõtteliselt panin protsessorid kõrvuti ja vildikaga märkisin enne viilimist ära sälkude asukohad.
"Ohvriks" oli vana Fujitsu - emaplaat D3041-A1, peal maksimum kogus DDR3 mälu ehk 2x4GB.
Originaalradika asemel on sellele pandud täisvasest 1U korpusest pärit 775 jahutusradiaator, millele on sama suur ventilaator selga istutatud.
Käivitamisel BIOS jaurab midagi bootiva protsessori mikrokoodi puudumisest, ent sel ei paista olevat mitte mingit mõju süsteemi tööle ega stabiilsusele.
Kõik tuumad ja funktsioonid toimivad ja tuntakse nii BIOS-s kui Windows-s korrektselt ära.
Sama teate andis masin ka E7500 protsessori uuendamisel E8500 peale hoolimata sellest, et BIOS oli enne protsessorite vahetust uuendatud.[/img]
95 |
Spooky
26.03.2021 10:09:19
| JT17, sul on vaja Xeon E5450 mikrokood emaplaadi BIOSesse surada, siis saad bootimisel errorist lahti.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
serxx
26.03.2021 11:02:03
Aliexpressist saab ka juba moditud protsessoreid.
Mingi hetk ostsin Xeon L5420 protsessori mingi Celeroni või sarnase asemele. TDP läks alla, tuumasid x2, performance vähemalt x2. Hind oli vist 6€ koos saatmisega
L5420 just selle pärast, et oleks madala TDP-ga. Max performance ei huvitanud selle projekti käigus.
Plaadiks Asus P5G41T-M LX2/GB
Tundmatu protsesori osas viriseb aga muidu kõik töötab ilusti.
EDIT:
Tegin huvipärast biosi modimise ka ära. Nüüd enam ei virise ja näitab protsessorit õigesti.
Muus osas mingit olulist vahet ei märganud.
viimati muutis serxx 26.03.2021 14:57:48, muudetud 1 kord |
142 |
JT17
27.03.2021 15:11:48
| Spooky kirjutas: |
| JT17, sul on vaja Xeon E5450 mikrokood emaplaadi BIOSesse surada, siis saad bootimisel errorist lahti. |
OK - eks uurin kuidas seda mikrokoodi sisestamist tehakse.
Kuigi jah, nagu öeldakse: kui töötab, ära torgi.
Tegin selle mikrokoodi sisestuse BIOS-i ka ära - nüüd toimib nagu ennegi ja arvuti käivitamisel enam CPU mikrokoodi puudumise veateadet ette ei tule.
95 |
Longero
15.05.2022 00:14:56
Heips, võtaks iganenud teema korra üles.
Kas sellisel juhul kui LGA775 pesas istub LGA771, sellisel juhul ECC RAM toimib ECC'ina?
Kas kõik LGA771 plated olid kahe prosega v oli tavalisi ATX/EATX platesi ühega prosega samuti?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
JT17
15.05.2022 18:16:25
soc 771 |
Kui mul oleks olnud soc 771 emaplaat kuskilt kättesaadav, poleks hakanud 771 CPU soc 775 emaplaadile istutamisega üldse jändama.
Mul oli lihtsalt oli üks 775 emaplaadiga masin ja otsisin sellele võimalikult "head" värskendust CPU näol.
Mälude kohta ei oska öelda - see peaks sõltuma CPU ja emaplaadi chipseti kooslusest ning poolt toetatavatest mäludest.
Ent emaplaadid soc 771 - Google otsing abiks:
Näiteks täista olemas selline ühe CPU-ga soc 771 mATX emaplaat:
Intel G41 Socket LGA 771 MicroATX
https://www.amazon.in/FidgetGearNEW-MicroATX-Computer-Motherboard-Mainboard/dp/B07RJDZBH9
95 |
