uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Harrison
Harrison
sõnum 15.01.2016 10:37:25 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Kui ma tellitud prose kätte saan, kolm nädalat tagasi pandi teele, siis võin pilte sellest asjast ülesse visata, et kuidas see joode või keevitus täpsemalt välja näeb.
Näeb välja justkui oleks liimitud, kontaktid paisavad ka nagu liimi all olevat...huvitav icon_smile.gif
Töötab ilusti?
Kommentaarid: 291 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 260
Slaava007
Slaava007
sõnum 15.01.2016 10:51:43 vasta tsitaadiga
Tere! Kas kellelgi on mõnda Xeonit müüa koos kleepsuga?
Kodumaine arvutipood: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu
Kommentaarid: 813 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 3 :: 697
Prayer
Prayer
sõnum 17.01.2016 03:39:42 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Töötab ilusti?
Toimeteb kenasti, just panin sisse.
Device Manageris tuli vana prose maha installida ja peale restarti oli kõik info õige.
Cinebenchis tõusis CPU skoor 168 pealt (E8500 @3.17 GHz) 311 peale (E5450 @3.00 GHz).
Temperatuuridest veidi...
Tj Max E5400 & X5400 seeria Xeonidel pakutakse 85 ˚C.
Minu prose puhul "distance to Tj Max" on jõudeolekus kuni 65 ˚C ... pole vist eriti reaalne, et prose temperatuur on kohati madalam kui toatemperatuur.
Pmst ainuke number millest juhinduda ongi "distance to Tj Max" - kui üle kiirendama hakata siis pole mõtet igasugu monitoorimisprogede temperatuurinäite vaadata, valida välja üks neist, mis kõige mugavamalt "distance to Tj Max" ära näitab (Core Temp näiteks võimaldab ainult seda näidata).
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 12.03.2016 20:26:16 Re: LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") vasta tsitaadiga
Codeplaya kirjutas:
Tere!
Ma ei leidnud selle kohta varasemat teemat, kuigi 775 on üsna populaarne pesa?
Loodan et see on õige foorum, kuhu nüüd see alateema sai.
Täpsemalt on seletus inglise keeles siin ja siin.
Kas on ka keegi foorumlastest seda proovinud ja kuidas läks?
Olen uurinud-puurinud erinevaid juhendeid ja praegu olen jõudnud sellise lahenduseni (protsessor ja adapter on tellitud aga katsetanud veel pole)
Emaplaat: GA-965P-S3 (rev. 3.3)
Protsessor: Xeon X5460
Adapter: 3 LGA 771 to 775 Adapters for Xeon Mod with 2 'Intel Xeon Inside' stickers
Update:
Esimese protsessoriga läks asi tookord aia taha, prose minuni kunagi ei jõudnudki, nõudsin oma raha tagasi ja teema jäi suure OÜ-tamise tõttu tahaplaanile.
Tore näha, et nii paljud oma kogemusi siin jagavad.
Nüüd sai asi uuesti käsile võetud ja ära tehtud.
Protsessori aga võtsin seekord vastavalt Andruse soovitusele E5450 SLANQ, emaplaat ja kleepsud samad.
Kõik laabus suurepäraselt ja töötas kohe esimesel korral.
Stock jahutuse vahetasin mingi Arcticooli Alpine 7 PWM-i vastu, mis sahtlipõhjas vedeles.
Mütab kenasti 35-60 kraadi vahel vastavalt koormusele. FSB on plaadi max 1333.
Kui keegi adaptereid tahab, siis mul 2tk on hetkel üle ja ca nädala pärast, kui masin ennast kenasti stabiilsena näitab, müün ära sellele, kes helistab ja ise järele tuleb Tallinasse kalamajja 2€ eest / tk.
˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
razor
sõnum 14.03.2016 01:48:55 vasta tsitaadiga
update: veega jookseb 4400mhz peal hetkel, liiga õnnestunud protsessor ei ole sattunud, benchida saab küll kõrgemal ka, kuid 4500mhz jaoks on juba ulmeliselt palju pinget vaja
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Jman
Jman
sõnum 14.03.2016 14:40:53 vasta tsitaadiga
Mis voldil 4400mhz & 4500mhz ?
Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 233 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 205
razor
sõnum 14.03.2016 16:12:48 vasta tsitaadiga
4,4 1,52v, 4,5 1,56+ (ei viitsinud kaua prime jooksutada et veenduda kui stabiilne on). Sellessuhtes natuke ebaõnnestunud prose, et hwbot'is lasevad mingid mehed 32m spi'd 4,8 peal 1,48v.
Jman
Jman
sõnum 14.03.2016 21:28:03 vasta tsitaadiga
E5450 @ 4.2ghz 1.367v
razor
sõnum 15.03.2016 23:16:36 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Silikooni-loterii. Muidugi on võimalik, et mul on mingi muu parameeter paigast ära (PLL, GTL või clock skewd), 4,4ghz teeb spi32m ja 3d'd juba 1,425v peal, IPT'd kuskil 1,46v peal, kuid prime95 jaoks on vaja oluliselt kõrgemat pinget.
rex
rex
sõnum 15.03.2016 23:23:19 vasta tsitaadiga
Eesti keeles siiski räni. Silikoon on meil muu asi.
Jman
Jman
sõnum 16.03.2016 13:41:12 vasta tsitaadiga
4.3ghz tahtis juba 1.4-1.45v saada, et oleks prime stable.
razor
sõnum 16.03.2016 19:41:28 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Siis äkki hoopis suht tavalised pinged 4,4-4,5 P95 jaoks, 4,2 jooksutasin 17h ~1,38v, 4,3 tundub ~1,44 vajavat. 32m spi ning IPT jooksevad palju madalamal pingel läbi. Peaks proovima max. benchitavat ka - võimalik, et saab 4,6-4,8 peal 3d'd jooksutada.
aht0
sõnum 09.06.2016 14:58:39 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
aht0, oleneb emaplaadist. Keegi sai hakkama: http://www.gamespot.com/forums/pc-mac-discussion-1000004/life-extended-for-1366-x58-with-the-dirty-cheap-xe-31601619/ i7-920 > X5650'e vastu...
proovisin ja tuleb välja, et midagi väga keerulist ei ole. Limiteeritud hulk emaplaate toetab sellist asja (peamiselt Asus, lisaks paar Gigabyte) W35xx/W36xx või X5xxx seeria Xeonitega.
X seeria miinus on kinnine kordaja. W3xxx Xeonid on lahtise kordajaga, mis teeb kellamise lihtsaks. Mälukontra kiirus on paraku lukus.
razor
sõnum 21.06.2016 13:32:20 vasta tsitaadiga
Mingi aeg tagasi proovisin max benchitavat veega, 4,7ghz firestrike siin. 4,8ghz sai spi1m jooksutada, firestrike hangus kuskil keskel, kuid väga ei viitsinud jännata ka, protsessori toiteahela mosfetid läksid väga tuliseks (vcore kuskil 1,55+ vms).
Harrison
Harrison
sõnum 22.06.2016 09:39:25 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Tõenäoliselt jääb seal piirajaks ka X5470 kõrge voolutarve (nominaalis juba 120W) aga isegi hästi kui @ 4,7 GHz benchi jooksutasid icon_smile.gif
E5450 pole proovinud, palju see vee all klokkub?
razor
sõnum 22.06.2016 10:47:08 vasta tsitaadiga
Arvatavasti suht samasse auku kui fsb pidurdama ei hakka, realistlikult vast 4,4-4,5 (P35/P45 500fsb quadiga peaks suht tricky olema). Huvitav, kas X54xx ja E54xx vahel on üldse sisulist erinevust, peale def. vcore? Võimalik, et X5450 ja E5450 vahe on C0/E0 rev, kuid kõik X5470 on E0 rev.
Server1
sõnum 12.08.2016 20:32:04 vasta tsitaadiga
Andrus kas sul on prosesid veel ?
ristok
sõnum 17.08.2016 09:30:49 vasta tsitaadiga
Mul on E5410 ja L5410 üle kui huvi..
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
tanel_76
tanel_76
sõnum 23.12.2016 16:06:11 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kleepse pakkuda Tallinnas?
Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800
ristok
sõnum 23.12.2016 18:00:35 vasta tsitaadiga
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2017 00:04:30 vasta tsitaadiga
Tellisin ka siis kleepsud ära .
965p-ds3 emaplaadiga toimib e5450?
Huvitav kuidas on võrrelda nt q8400 vs e5450
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Xeon-E5450-vs-Intel-Core2-Quad-Q8400/m5890vsm1663
Selle järgi nagu see võimsuse kas ei oleks väga suur just
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 284
Harrison
Harrison
sõnum 03.01.2017 16:30:07 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Ulmelist vahet ei ole kuid väike edasiminek ikka, lisaks klokkub e5450(q9650) viisakalt.
http://www.anandtech.com/bench/product/89?vs=49
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2017 19:58:30 vasta tsitaadiga
Sain e5440.
Googeldasin. Mingi leht väitis et töötab, samas foorumites jäi mulje et ei tööta ( biosi läheb, aga bootima ei luba)
Eks ma katsetan, 20EUR cpu koos kleepsuga ei ole suur raha just millega riskida icon_biggrin.gif
razor
sõnum 04.01.2017 10:08:03 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Sain e5440.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ väidab, et töötab
Harrison
Harrison
sõnum 10.01.2017 17:39:24 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Sain e5440.
Wusses anna siis teada mis numbrid ASUS P5K PRO peal kätte saad e5440-ga icon_smile.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 10.01.2017 17:55:37 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Wusses kirjutas:
Sain e5440.
ei tööta ,katsetatud
sõnumpostitatud: 03.01.2017 00:04 postituse pealkiri: vasta tsitaadiga muuda/kustuta postitus
965p-ds3 plaadil ei töötanud
Harrison kirjutas:
Wusses kirjutas:
Sain e5440.
Kui modimisega midagi per*** ei keera siis ikka.
Aga tundumalt lihtsam on lõigata ilma CPUTA ja kuumutatud teraga icon_biggrin.gif
Jman
Jman
sõnum 11.01.2017 01:35:29 vasta tsitaadiga
965p-ds4-ga töötas E5440
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.01.2017 07:29:22 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Naljakas, minul ei töötanud.
Must pilt ees, cpu radikas läks mõnusalt soojaks ja pilti polnid.
Kohendasin ja silusin socketi pesa ega mitte midagi (uusim bios peal).
Lõpuks panin q6600 tagasi ja kõik ok.
ristok
sõnum 11.01.2017 09:38:00 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Naljakas.. Gigabyte kodukas väidab, et sellel on Intel® P965 kiibistik. 771 Xeon on toetatud järgnevate kiibistike poolt:
    nVidia 680i
    nVidia 650i
    nVidia 780i
    nVidia 790i
    Intel P35
    Intel P45
    Intel G31
    Intel G41
    Intel X38 Compatiable with X33 ONLY
    Intel X48 Compatiable with X33 ONLY
Soovitan lugeda: http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus
Wusses kirjutas:
p35 muidugi parem, sest see on toetatud.
Jman
Jman
sõnum 11.01.2017 10:47:24 vasta tsitaadiga
P965 toetab unofficially Q9650
ehk 1066 FSB is officially supported, 1333 FSB is unofficially supported !
Samas P965 kiibi OC FSB piir jäi sinna 450-500 vahele.
Pea kõigil P965 (S3, DS3, DS3P, DS4, DQ6) töötavad E5*** prosed.
Muide mis rev emaplaadiga tegu ?
Tundub et 1333FSB start up probla vmt.
Prose ikka õigesti socketis ?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 11.01.2017 21:52:02 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Hey, P965-DS3 REV 1.0
Proovisin oma 10X , kaks korda võtsid lahti ka ja vaatasin et läks väga ilusti (silusin socketi seina).
Õigetpidi ja puha (kolmnurka ei olnud emaplaadil märgitud aga vana q6600 järgi sai pandud, ehks Xenon cpu sai 90kraadi q6600 suhtes keeratud nii et q6660 kolmnurk klappis Xenon kolmnurgaga)
Tulemas on p35 plaat, mis on kellade paika panemiseks nii või naa parem kui p965 chip
Plaanis on ka karmim jahutus hankida, et natuke suuremaid numbreid kätte saada (ilmselt odavam 120mm vesi)
sõnum 11.01.2017 22:38:54 vasta tsitaadiga
kui mõnel kommiraha eest adapter koos mingi prosega ripakil on, võib mulle pakkuda. ma avastasin, et mul on 2x g41 ja 1x p31 plaat ning mõned arcticu suured vurrid. vbla teeks ühe kasti..
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 12.01.2017 22:31:01 vasta tsitaadiga
Ma täna rohkem ei viitisinudki mõllata, homme vaja 5 am ärgata
Millegi pärast ei luba volti muuta (panen 1,3V aga jääb ikka 1,247v)
uus jahutus Hyper 212 üle 67C ei lähe @3,4Ghz (pikalt tstabiilne ei olnud)
Plaat: asus p5k pro
3X2GB 800Mhz
Proovisin ka microcode uuendada aga ei õnnestunud.
Tegin ka cpu-z cpu bencmarki. Skoor oli 1300 ja 4000. ( veits parem kui i3)
viimati muutis Wusses 15.01.2017 12:10:33, muudetud 1 kord
Harrison
Harrison
sõnum 13.01.2017 13:49:25 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Plaat: asus p5k pro
3X2GB 800Mhz
Proovi 2x2GB pulgaga? Lisaks vaata BIOS-st seaded üle, vb miski energiasäästu teema aktiveeritud ning ei lase üle teatud piiri minna.
Jman
Jman
sõnum 13.01.2017 20:43:07 vasta tsitaadiga
CPU load-line calibration enabled ?
Kui panna 1.35v kas siis ikka jaab 1.247v voi tõuseb 1.29v+- ?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 15.01.2017 12:11:29 vasta tsitaadiga
Aitas see cpu load line maha võtmine, voldid on ikka imelikud .. biosis on 1.325V ja cpu-z näitab 1,29V nt.
Ja ma ei leia kuskilt mis on safe volt e5440-l
Inteli kodugal on kirjas et volt volt range xxx- 1.35V
Aga hetke jookseb 3,587GHZ
Võrdlus i5 2500K
Volt kõigub 1.288-1.312 cpuz andmetel
Temp üle 72C ei lähe (1h jooksutas prime 95te)
Jman
Jman
sõnum 15.01.2017 22:33:36 vasta tsitaadiga
See on volt drop, kehvematel plaatidel+nõrk toide on see suurem.
12 phase plaadil hea toitega oli see peaegu olematu.
Mõned kiirused ja voldid:
SLANS (C0) 3.8-4ghz = 1.375-1.45v
SLBBJ (E0) 3.8-4ghz = 1.225-1.32v
FSB-wall kusagil 450-500 vahel !
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 10:18:22 vasta tsitaadiga
Selge. Tean et võin julgelt jääda sinna 1.4v ringi
Toide
Igatahes soovitan seda Mod-i , mul tüdruk mägnib max Graafikgua Miscreated ja FPS jääb sinna 30-60fps (avg 45)
Isegi minul võtab vahepeal mäng nt linnas 100% (4690k stock), Q6600 Min graafikuga jooksis ja fps oli sinna 15-30 icon_biggrin.gif
Nii et vahe on tuntav ikka
OC hetkel pole aega olnud tegeleda rohkem kui sain , võbolla täna õhtul proovin natuke siis rohkem peale suruda
E: Kui keegi soovib kleepse siis ebayst tuli 5tk.
ruger
ruger
sõnum 05.09.2017 15:25:34 Gigabyte emaplaat P965-DS3 REV 1.0 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et sul on sama probleem, mis minulgi oli-sama Gigabyte emaplaat P965-DS3 rev1.0. Proovisin E5410-t peale saada või E5420-t. Pika pusimise peale ei õnnestunud ükski. Nüüd tellisin E5345-e ja sellel on lootust peale saada. Deliddedi leht ütleb, et antud emaplaadile sobivad prosed, mis on 65nm tehnoloogiaga. http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/2/
Vaata tabelit https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-965P-S3-rev-10#support-cpu Uusim prose, mida see bios toetab, on Core™ 2 Extreme QX6700 ehk selle vastand tabelist Any 65nm quad core Xeon Ehk siis võrdluses tabel http://www.delidded.com/lga-771-775-cpus/?filter=socket-lga-771,fsb-1333,node-65nm annab valikuks X5365, X5355, E5345, E5335 või L5335 Nende prosedega on lootust tööle saada.
FSB 1066 järgi on sobivateks prosedeks E5320, L5320, E5310, L5310 või L5318 http://www.delidded.com/lga-771-775-cpus/?filter=socket-lga-771,fsb-1066,node-65nm
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 05.09.2017 16:08:38 Re: Gigabyte emaplaat P965-DS3 REV 1.0 vasta tsitaadiga
ruger kirjutas:
Vale jutt
E5410 töötas
E5450 töötas
e5440- vaata kaks postitust ülesse poole.
icon_lol.gif Müüsin ostast selle komplekti suht räige raha eest maha icon_lol.gif
ruger
ruger
sõnum 05.09.2017 17:01:09 plaat vasta tsitaadiga
No siis peab parandama ennast. Mul läks antud emaplaat nii hapuks, et ei söönud enam teisest masinast võetud C2D E7200-tki enam. Ainuke, mis tööle jäi oli C2D E4300, mille nüüd tahaks välja vahetada. Eks vaatab, kas saab E5410 , E5345 või L5320 selle peal tööle. Aga sinna umbes 2-3 nädalat aega, enne, kui sinna masina juurde saab.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 05.09.2017 17:04:13 Re: plaat vasta tsitaadiga
ruger kirjutas:
Modimisel ilmselt sai midagi viga, või kuskil mingi klemm on jäänud veidi viltu.
Mul töötas jõhkra OC alla ligi pool aastat. Mingeid hapuks minevaid märke küll ei olnud.
Antud emaplaadi miinuseks on see et tüütu bios sõnum alguses "tundmatu cpu plaplaplapal" (mida saab modimisega eemaldada)
sfx
sõnum 12.09.2017 11:59:39 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi Tartus ühte üleliigset kleepsu ei ole? Prooviks ka praegu arvutis istuva Q9300 väljavahetamist.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
JT17
JT17
sõnum 17.03.2021 19:37:47 771 --> 775 peale vasta tsitaadiga
Avastasin netist veidi alternatiivse viisi 771 pesa protsessori 775 pesa peale panemiseks, kus protsessori pesas eendeid ei ole vaja maha lõigata.
https://hardforum.com/threads/771-to-775-mod.1803792/
Üritasin ise järgi proovida.
Moditavaks 771 protsessoriks on 4-tuumaline Xeon E5450, 3000 MHz.
Sisuliselt viilitakse 775 pesa sälgud 771 protsessori servadesse - seda on tegelikult lihtsam teha kui emaplaadil protsessori pesas eendeid lõigata.
Lisaks jääb emaplaadil pesa rikkumata.
Pildil on siis 775 ja 771 pesa jaoks ette nähtud protsessorid kõrvuti koos kasutatud muukviilidega.
https://photos.app.goo.gl/7TdGWkmyjFKWQ2WE8
Põhimõtteliselt panin protsessorid kõrvuti ja vildikaga märkisin enne viilimist ära sälkude asukohad.
"Ohvriks" oli vana Fujitsu - emaplaat D3041-A1, peal maksimum kogus DDR3 mälu ehk 2x4GB.
Originaalradika asemel on sellele pandud täisvasest 1U korpusest pärit 775 jahutusradiaator, millele on sama suur ventilaator selga istutatud.
Käivitamisel BIOS jaurab midagi bootiva protsessori mikrokoodi puudumisest, ent sel ei paista olevat mitte mingit mõju süsteemi tööle ega stabiilsusele.
Kõik tuumad ja funktsioonid toimivad ja tuntakse nii BIOS-s kui Windows-s korrektselt ära.
Sama teate andis masin ka E7500 protsessori uuendamisel E8500 peale hoolimata sellest, et BIOS oli enne protsessorite vahetust uuendatud.[/img]
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Spooky
Spooky
sõnum 26.03.2021 10:09:19 vasta tsitaadiga
JT17, sul on vaja Xeon E5450 mikrokood emaplaadi BIOSesse surada, siis saad bootimisel errorist lahti.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
serxx
sõnum 26.03.2021 11:02:03 vasta tsitaadiga
Aliexpressist saab ka juba moditud protsessoreid.
Mingi hetk ostsin Xeon L5420 protsessori mingi Celeroni või sarnase asemele. TDP läks alla, tuumasid x2, performance vähemalt x2. Hind oli vist 6€ koos saatmisega icon_biggrin.gif
L5420 just selle pärast, et oleks madala TDP-ga. Max performance ei huvitanud selle projekti käigus.
Plaadiks Asus P5G41T-M LX2/GB
Tundmatu protsesori osas viriseb aga muidu kõik töötab ilusti.
EDIT:
Tegin huvipärast biosi modimise ka ära. Nüüd enam ei virise ja näitab protsessorit õigesti.
Muus osas mingit olulist vahet ei märganud.
viimati muutis serxx 26.03.2021 14:57:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
JT17
JT17
sõnum 27.03.2021 15:11:48 vasta tsitaadiga
Spooky kirjutas:
OK - eks uurin kuidas seda mikrokoodi sisestamist tehakse.
Kuigi jah, nagu öeldakse: kui töötab, ära torgi. beer_yum.gif
Tegin selle mikrokoodi sisestuse BIOS-i ka ära - nüüd toimib nagu ennegi ja arvuti käivitamisel enam CPU mikrokoodi puudumise veateadet ette ei tule.
Longero
sõnum 15.05.2022 00:14:56 vasta tsitaadiga
Heips, võtaks iganenud teema korra üles.
Kas sellisel juhul kui LGA775 pesas istub LGA771, sellisel juhul ECC RAM toimib ECC'ina?
Kas kõik LGA771 plated olid kahe prosega v oli tavalisi ATX/EATX platesi ühega prosega samuti?
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
JT17
JT17
sõnum 15.05.2022 18:16:25 soc 771 vasta tsitaadiga
Kui mul oleks olnud soc 771 emaplaat kuskilt kättesaadav, poleks hakanud 771 CPU soc 775 emaplaadile istutamisega üldse jändama.
Mul oli lihtsalt oli üks 775 emaplaadiga masin ja otsisin sellele võimalikult "head" värskendust CPU näol.
Mälude kohta ei oska öelda - see peaks sõltuma CPU ja emaplaadi chipseti kooslusest ning poolt toetatavatest mäludest.
Ent emaplaadid soc 771 - Google otsing abiks:
Näiteks täista olemas selline ühe CPU-ga soc 771 mATX emaplaat:
Intel G41 Socket LGA 771 MicroATX
https://www.amazon.in/FidgetGearNEW-MicroATX-Computer-Motherboard-Mainboard/dp/B07RJDZBH9
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") mine lehele eelmine  1, 2
