Harrison
15.01.2016 11:37:25
Prayer kirjutas: |
Kui ma tellitud prose kätte saan, kolm nädalat tagasi pandi teele, siis võin pilte sellest asjast ülesse visata, et kuidas see joode või keevitus täpsemalt välja näeb.
Näeb välja justkui oleks liimitud, kontaktid paisavad ka nagu liimi all olevat...huvitav
Töötab ilusti?
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
246 |
Slaava007
15.01.2016 11:51:43
Tere! Kas kellelgi on mõnda Xeonit müüa koos kleepsuga?
_________________ Custom arvutite e-pood Eestis: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu
Pulmafilmide, aftermovie`de ja muu cinematic contenti loomine |
Kommentaarid: 773 loe/lisa |
666 |
Prayer
17.01.2016 04:39:42
Harrison kirjutas: |
Töötab ilusti? |
Toimeteb kenasti, just panin sisse.
Device Manageris tuli vana prose maha installida ja peale restarti oli kõik info õige.
Cinebenchis tõusis CPU skoor 168 pealt (E8500 @3.17 GHz) 311 peale (E5450 @3.00 GHz).
Temperatuuridest veidi...
Tj Max E5400 & X5400 seeria Xeonidel pakutakse 85 ˚C.
Minu prose puhul "distance to Tj Max" on jõudeolekus kuni 65 ˚C ... pole vist eriti reaalne, et prose temperatuur on kohati madalam kui toatemperatuur.
Pmst ainuke number millest juhinduda ongi "distance to Tj Max" - kui üle kiirendama hakata siis pole mõtet igasugu monitoorimisprogede temperatuurinäite vaadata, valida välja üks neist, mis kõige mugavamalt "distance to Tj Max" ära näitab (Core Temp näiteks võimaldab ainult seda näidata).
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
199 |
Codeplaya
12.03.2016 21:26:16
Re: LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") |
Update:
Esimese protsessoriga läks asi tookord aia taha, prose minuni kunagi ei jõudnudki, nõudsin oma raha tagasi ja teema jäi suure OÜ-tamise tõttu tahaplaanile.
Tore näha, et nii paljud oma kogemusi siin jagavad.
Nüüd sai asi uuesti käsile võetud ja ära tehtud.
Protsessori aga võtsin seekord vastavalt Andruse soovitusele E5450 SLANQ, emaplaat ja kleepsud samad.
Kõik laabus suurepäraselt ja töötas kohe esimesel korral.
Stock jahutuse vahetasin mingi Arcticooli Alpine 7 PWM-i vastu, mis sahtlipõhjas vedeles.
Mütab kenasti 35-60 kraadi vahel vastavalt koormusele. FSB on plaadi max 1333.
Kui keegi adaptereid tahab, siis mul 2tk on hetkel üle ja ca nädala pärast, kui masin ennast kenasti stabiilsena näitab, müün ära sellele, kes helistab ja ise järele tuleb Tallinasse kalamajja 2€ eest / tk.
_________________ Hangin võimsamaid garantiiga Delli ja HP refurb- ja kasutatud tööjaamasid, vajadusel komplekteerin erilahendusi juurde. |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
razor
14.03.2016 02:48:55
update: veega jookseb 4400mhz peal hetkel, liiga õnnestunud protsessor ei ole sattunud, benchida saab küll kõrgemal ka, kuid 4500mhz jaoks on juba ulmeliselt palju pinget vaja
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Jman
14.03.2016 15:40:53
Mis voldil 4400mhz & 4500mhz ?
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
193 |
razor
14.03.2016 17:12:48
4,4 1,52v, 4,5 1,56+ (ei viitsinud kaua prime jooksutada et veenduda kui stabiilne on). Sellessuhtes natuke ebaõnnestunud prose, et hwbot'is lasevad mingid mehed 32m spi'd 4,8 peal 1,48v.
120 |
Jman
14.03.2016 22:28:03
E5450 @ 4.2ghz 1.367v
193 |
razor
16.03.2016 00:16:36
Jman kirjutas: |
E5450 @ 4.2ghz 1.367v |
Silikooni-loterii. Muidugi on võimalik, et mul on mingi muu parameeter paigast ära (PLL, GTL või clock skewd), 4,4ghz teeb spi32m ja 3d'd juba 1,425v peal, IPT'd kuskil 1,46v peal, kuid prime95 jaoks on vaja oluliselt kõrgemat pinget.
120 |
rex
16.03.2016 00:23:19
Eesti keeles siiski räni. Silikoon on meil muu asi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Jman
16.03.2016 14:41:12
4.3ghz tahtis juba 1.4-1.45v saada, et oleks prime stable.
193 |
razor
16.03.2016 20:41:28
Jman kirjutas: |
4.3ghz tahtis juba 1.4-1.45v saada, et oleks prime stable. |
Siis äkki hoopis suht tavalised pinged 4,4-4,5 P95 jaoks, 4,2 jooksutasin 17h ~1,38v, 4,3 tundub ~1,44 vajavat. 32m spi ning IPT jooksevad palju madalamal pingel läbi. Peaks proovima max. benchitavat ka - võimalik, et saab 4,6-4,8 peal 3d'd jooksutada.
120 |
aht0
09.06.2016 15:58:39
proovisin ja tuleb välja, et midagi väga keerulist ei ole. Limiteeritud hulk emaplaate toetab sellist asja (peamiselt Asus, lisaks paar Gigabyte) W35xx/W36xx või X5xxx seeria Xeonitega.
X seeria miinus on kinnine kordaja. W3xxx Xeonid on lahtise kordajaga, mis teeb kellamise lihtsaks. Mälukontra kiirus on paraku lukus.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
razor
21.06.2016 14:32:20
Mingi aeg tagasi proovisin max benchitavat veega, 4,7ghz firestrike siin. 4,8ghz sai spi1m jooksutada, firestrike hangus kuskil keskel, kuid väga ei viitsinud jännata ka, protsessori toiteahela mosfetid läksid väga tuliseks (vcore kuskil 1,55+ vms).
120 |
Harrison
22.06.2016 10:39:25
razor kirjutas: |
Mingi aeg tagasi proovisin max benchitavat veega, 4,7ghz firestrike siin. 4,8ghz sai spi1m jooksutada, firestrike hangus kuskil keskel, kuid väga ei viitsinud jännata ka, protsessori toiteahela mosfetid läksid väga tuliseks (vcore kuskil 1,55+ vms). |
Tõenäoliselt jääb seal piirajaks ka X5470 kõrge voolutarve (nominaalis juba 120W) aga isegi hästi kui @ 4,7 GHz benchi jooksutasid
E5450 pole proovinud, palju see vee all klokkub?
246 |
razor
22.06.2016 11:47:08
Arvatavasti suht samasse auku kui fsb pidurdama ei hakka, realistlikult vast 4,4-4,5 (P35/P45 500fsb quadiga peaks suht tricky olema). Huvitav, kas X54xx ja E54xx vahel on üldse sisulist erinevust, peale def. vcore? Võimalik, et X5450 ja E5450 vahe on C0/E0 rev, kuid kõik X5470 on E0 rev.
120 |
Server1
12.08.2016 21:32:04
Andrus kas sul on prosesid veel ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ristok
17.08.2016 10:30:49
Mul on E5410 ja L5410 üle kui huvi..
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
tanel_76
23.12.2016 17:06:11
Kas kellelgi on kleepse pakkuda Tallinnas?
_________________ Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800 |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ristok
36 |
Wusses
mehine eesti muffin
Kommentaarid: 334 loe/lisa |
273 |
Harrison
246 |
Wusses
mehine eesti muffin
03.01.2017 20:58:30
Sain e5440.
Googeldasin. Mingi leht väitis et töötab, samas foorumites jäi mulje et ei tööta ( biosi läheb, aga bootima ei luba)
Eks ma katsetan, 20EUR cpu koos kleepsuga ei ole suur raha just millega riskida
273 |
razor
04.01.2017 11:08:03
Wusses kirjutas: |
Sain e5440.
Eks ma katsetan, 20EUR cpu koos kleepsuga ei ole suur raha just millega riskida  |
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ väidab, et töötab
120 |
Harrison
10.01.2017 18:39:24
Wusses kirjutas: |
Sain e5440.
Wusses anna siis teada mis numbrid ASUS P5K PRO peal kätte saad e5440-ga
246 |
