uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Harrison
Harrison
sõnum 15.01.2016 11:37:25 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Kui ma tellitud prose kätte saan, kolm nädalat tagasi pandi teele, siis võin pilte sellest asjast ülesse visata, et kuidas see joode või keevitus täpsemalt välja näeb.
Näeb välja justkui oleks liimitud, kontaktid paisavad ka nagu liimi all olevat...huvitav icon_smile.gif
Töötab ilusti?
Kommentaarid: 285 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 254
Slaava007
Slaava007
sõnum 15.01.2016 11:51:43 vasta tsitaadiga
Tere! Kas kellelgi on mõnda Xeonit müüa koos kleepsuga?
Kodumaine arvutipood: www.nordicgamer.ee
Sõidusimulaatori rent, tellimustööd, VR teenused sündmustele: www.artofgaming.eu
Kommentaarid: 803 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 3 :: 689
Prayer
Prayer
sõnum 17.01.2016 04:39:42 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Töötab ilusti?
Toimeteb kenasti, just panin sisse.
Device Manageris tuli vana prose maha installida ja peale restarti oli kõik info õige.
Cinebenchis tõusis CPU skoor 168 pealt (E8500 @3.17 GHz) 311 peale (E5450 @3.00 GHz).
Temperatuuridest veidi...
Tj Max E5400 & X5400 seeria Xeonidel pakutakse 85 ˚C.
Minu prose puhul "distance to Tj Max" on jõudeolekus kuni 65 ˚C ... pole vist eriti reaalne, et prose temperatuur on kohati madalam kui toatemperatuur.
Pmst ainuke number millest juhinduda ongi "distance to Tj Max" - kui üle kiirendama hakata siis pole mõtet igasugu monitoorimisprogede temperatuurinäite vaadata, valida välja üks neist, mis kõige mugavamalt "distance to Tj Max" ära näitab (Core Temp näiteks võimaldab ainult seda näidata).
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
Codeplaya
Codeplaya
sõnum 12.03.2016 21:26:16 Re: LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") vasta tsitaadiga
Codeplaya kirjutas:
Tere!
Ma ei leidnud selle kohta varasemat teemat, kuigi 775 on üsna populaarne pesa?
Loodan et see on õige foorum, kuhu nüüd see alateema sai.
Täpsemalt on seletus inglise keeles siin ja siin.
Kas on ka keegi foorumlastest seda proovinud ja kuidas läks?
Olen uurinud-puurinud erinevaid juhendeid ja praegu olen jõudnud sellise lahenduseni (protsessor ja adapter on tellitud aga katsetanud veel pole)
Emaplaat: GA-965P-S3 (rev. 3.3)
Protsessor: Xeon X5460
Adapter: 3 LGA 771 to 775 Adapters for Xeon Mod with 2 'Intel Xeon Inside' stickers
Update:
Esimese protsessoriga läks asi tookord aia taha, prose minuni kunagi ei jõudnudki, nõudsin oma raha tagasi ja teema jäi suure OÜ-tamise tõttu tahaplaanile.
Tore näha, et nii paljud oma kogemusi siin jagavad.
Nüüd sai asi uuesti käsile võetud ja ära tehtud.
Protsessori aga võtsin seekord vastavalt Andruse soovitusele E5450 SLANQ, emaplaat ja kleepsud samad.
Kõik laabus suurepäraselt ja töötas kohe esimesel korral.
Stock jahutuse vahetasin mingi Arcticooli Alpine 7 PWM-i vastu, mis sahtlipõhjas vedeles.
Mütab kenasti 35-60 kraadi vahel vastavalt koormusele. FSB on plaadi max 1333.
Kui keegi adaptereid tahab, siis mul 2tk on hetkel üle ja ca nädala pärast, kui masin ennast kenasti stabiilsena näitab, müün ära sellele, kes helistab ja ise järele tuleb Tallinasse kalamajja 2€ eest / tk.
˜”*°•.٢ﻢﻻﻪﺎﻢﺝﻞﮦﮮ.•°*”˜
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
razor
sõnum 14.03.2016 02:48:55 vasta tsitaadiga
update: veega jookseb 4400mhz peal hetkel, liiga õnnestunud protsessor ei ole sattunud, benchida saab küll kõrgemal ka, kuid 4500mhz jaoks on juba ulmeliselt palju pinget vaja
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Jman
Jman
sõnum 14.03.2016 15:40:53 vasta tsitaadiga
Mis voldil 4400mhz & 4500mhz ?
Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 200
razor
sõnum 14.03.2016 17:12:48 vasta tsitaadiga
4,4 1,52v, 4,5 1,56+ (ei viitsinud kaua prime jooksutada et veenduda kui stabiilne on). Sellessuhtes natuke ebaõnnestunud prose, et hwbot'is lasevad mingid mehed 32m spi'd 4,8 peal 1,48v.
Jman
Jman
sõnum 14.03.2016 22:28:03 vasta tsitaadiga
E5450 @ 4.2ghz 1.367v
razor
sõnum 16.03.2016 00:16:36 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Silikooni-loterii. Muidugi on võimalik, et mul on mingi muu parameeter paigast ära (PLL, GTL või clock skewd), 4,4ghz teeb spi32m ja 3d'd juba 1,425v peal, IPT'd kuskil 1,46v peal, kuid prime95 jaoks on vaja oluliselt kõrgemat pinget.
rex
rex
sõnum 16.03.2016 00:23:19 vasta tsitaadiga
Eesti keeles siiski räni. Silikoon on meil muu asi.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Jman
Jman
sõnum 16.03.2016 14:41:12 vasta tsitaadiga
4.3ghz tahtis juba 1.4-1.45v saada, et oleks prime stable.
razor
sõnum 16.03.2016 20:41:28 vasta tsitaadiga
Jman kirjutas:
Siis äkki hoopis suht tavalised pinged 4,4-4,5 P95 jaoks, 4,2 jooksutasin 17h ~1,38v, 4,3 tundub ~1,44 vajavat. 32m spi ning IPT jooksevad palju madalamal pingel läbi. Peaks proovima max. benchitavat ka - võimalik, et saab 4,6-4,8 peal 3d'd jooksutada.
aht0
sõnum 09.06.2016 15:58:39 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
aht0, oleneb emaplaadist. Keegi sai hakkama: http://www.gamespot.com/forums/pc-mac-discussion-1000004/life-extended-for-1366-x58-with-the-dirty-cheap-xe-31601619/ i7-920 > X5650'e vastu...
proovisin ja tuleb välja, et midagi väga keerulist ei ole. Limiteeritud hulk emaplaate toetab sellist asja (peamiselt Asus, lisaks paar Gigabyte) W35xx/W36xx või X5xxx seeria Xeonitega.
X seeria miinus on kinnine kordaja. W3xxx Xeonid on lahtise kordajaga, mis teeb kellamise lihtsaks. Mälukontra kiirus on paraku lukus.
razor
sõnum 21.06.2016 14:32:20 vasta tsitaadiga
Mingi aeg tagasi proovisin max benchitavat veega, 4,7ghz firestrike siin. 4,8ghz sai spi1m jooksutada, firestrike hangus kuskil keskel, kuid väga ei viitsinud jännata ka, protsessori toiteahela mosfetid läksid väga tuliseks (vcore kuskil 1,55+ vms).
Harrison
Harrison
sõnum 22.06.2016 10:39:25 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Tõenäoliselt jääb seal piirajaks ka X5470 kõrge voolutarve (nominaalis juba 120W) aga isegi hästi kui @ 4,7 GHz benchi jooksutasid icon_smile.gif
E5450 pole proovinud, palju see vee all klokkub?
razor
sõnum 22.06.2016 11:47:08 vasta tsitaadiga
Arvatavasti suht samasse auku kui fsb pidurdama ei hakka, realistlikult vast 4,4-4,5 (P35/P45 500fsb quadiga peaks suht tricky olema). Huvitav, kas X54xx ja E54xx vahel on üldse sisulist erinevust, peale def. vcore? Võimalik, et X5450 ja E5450 vahe on C0/E0 rev, kuid kõik X5470 on E0 rev.
Server1
sõnum 12.08.2016 21:32:04 vasta tsitaadiga
Andrus kas sul on prosesid veel ?
ristok
sõnum 17.08.2016 10:30:49 vasta tsitaadiga
Mul on E5410 ja L5410 üle kui huvi..
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
tanel_76
tanel_76
sõnum 23.12.2016 17:06:11 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kleepse pakkuda Tallinnas?
Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800
ristok
sõnum 23.12.2016 19:00:35 vasta tsitaadiga
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2017 01:04:30 vasta tsitaadiga
Tellisin ka siis kleepsud ära .
965p-ds3 emaplaadiga toimib e5450?
Huvitav kuidas on võrrelda nt q8400 vs e5450
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Xeon-E5450-vs-Intel-Core2-Quad-Q8400/m5890vsm1663
Selle järgi nagu see võimsuse kas ei oleks väga suur just
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
Harrison
Harrison
sõnum 03.01.2017 17:30:07 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Ulmelist vahet ei ole kuid väike edasiminek ikka, lisaks klokkub e5450(q9650) viisakalt.
http://www.anandtech.com/bench/product/89?vs=49
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.01.2017 20:58:30 vasta tsitaadiga
Sain e5440.
Googeldasin. Mingi leht väitis et töötab, samas foorumites jäi mulje et ei tööta ( biosi läheb, aga bootima ei luba)
Eks ma katsetan, 20EUR cpu koos kleepsuga ei ole suur raha just millega riskida icon_biggrin.gif
razor
sõnum 04.01.2017 11:08:03 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Sain e5440.
http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ väidab, et töötab
Harrison
Harrison
sõnum 10.01.2017 18:39:24 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Sain e5440.
Wusses anna siis teada mis numbrid ASUS P5K PRO peal kätte saad e5440-ga icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA775->LGA771 modifikatsioon Xeoni protsessorite jooksutamiseks (Ehk "vaese mehe Core2Quad") mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
