uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 316, 317, 318 ... 359, 360, 361  järgmine
sõnum 20.08.2017 11:56:40 vasta tsitaadiga
ees radikal mingid vendid peal on ikka?
- londiste
Sants
Sants
sõnum 20.08.2017 11:59:08 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ja ikka, leak testimiseks polnud neid jalgu vaja icon_biggrin.gif 2 x bequiet'i silent wings 140mm vurri on ees
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
caramis
caramis
sõnum 23.08.2017 14:16:08 vasta tsitaadiga
sain videokaardi koos fullcover plokiga, et nagu vaikselt sean plaanid vesijahutuse suunas. foorumis üks pakutav FD Kelvin T12 pump peaks olema pädev kellatava Haswell i5 peale ja R9 290 jahutamiseks? kavas on asi seada 240mm radikaga käima, korpus Corsair Obsidian 250D.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Rasmu5123
sõnum 27.08.2017 17:33:41 vasta tsitaadiga
Keegi Barrow komponente on kasutanud, kas tasub osta? Hard tubing kitid tunduvad väga hea hinnaga, kas kellegilkogemusi?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Sants
Sants
sõnum 27.08.2017 17:45:13 vasta tsitaadiga
Rasmu5123, Ma küll valmis kit'i ei ostnud aga kui sa mu arvuti build log'i vaatad siis kõik fittingud on barrow.
Rasmu5123
sõnum 27.08.2017 17:46:30 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Kui kiiresti sinul kaup tuli? Tellisid Aliexpressist?
pots4t4j4
sõnum 27.08.2017 17:52:53 vasta tsitaadiga
Ma tellisin ka suht tükk aega tagasi barrow fittingud aliepxressist, tuli mingi 2-3 nädala vahel nagu alguses seal prognoosis, kuna mul kiiret polnud siis ei hakanud kallimat varianti võtma, dhl võttes peaks küll kiiremini saama aga läheb kindlasti kallimaks.
Üldiselt on neil kvaliteet väga korralik, võib julgelt soovitada.
Sants
Sants
sõnum 27.08.2017 18:03:04 vasta tsitaadiga
Rasmu5123, 2 päeva DHL'iga
matzz007
matzz007
sõnum 28.08.2017 08:34:22 vasta tsitaadiga
Sai kah siis kokku kompunnitud vesijahutus jälle. Peamiselt läksin siis ATst saadavate juppide teed ehk siis alphacoolingu teed. Ainuke pettumus on minumeelest see, et alphacooli enda juppide puhul ei mahu fittingud üksteise kõrvale normaalselt ära ning peab kasutama erineva nurgaga otsi (nt üks sirge ja 90 kraadi fitting).
Kompott siis :
Alphacool Eisdecke laing ddc310 complete edition
Alphacool Eisdecke DDC/D5 single reservoir
Alphacool NexXxoS XP³ Light Copper
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 80mm dual
Tempid said väga normaalsed prose(i5-4690k @4,3ghz) puhul :
Enne
Idle -45
stock - OC
85 - 100+
Pärast
idle - 34
58 - 76
Proovisin ka lisaks videokaardiga loopi (GTX970 AquagraFX 670 plokk, mida natuke modifitseerisin, et ära mahuks) :
Enne
Idle - Load
45 - 92
Pärast
29 - 49
Ainuke jama, et korpus on natuke pisike ja videokaardi plokk ei mahu ära korpusesse nii, et kaas kinni mahuks ja kõvakettad sisse. Peab vaatama madalama ploki.
Kokkuvõtteks ütleks, et olen 2x80mm radika puhul kergelt üllatunud, et suudab suhteliselt mõistlikus vahemikus hoida ning ei ole meeletult lärmakas kahe vendiga. Ilmselt lähiajal lisandub veel 2x 80 noctua venti, push-pull jahutuse saavutamiseks.
Pildid :
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 28.08.2017 09:07:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 343 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 280
pots4t4j4
sõnum 31.08.2017 20:30:35 vasta tsitaadiga
Sants
Sants
sõnum 31.08.2017 21:05:31 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 31.08.2017 22:09:30 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 01.09.2017 05:59:17 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, mingi omalooming või täitsa nö. tehasepoolt arvestatud variant?
pots4t4j4
sõnum 01.09.2017 07:22:50 vasta tsitaadiga
P5 ongi mõeldud otse tehasest seinale, wallmount tuli küll eraldi osta aga need nii odavad.
Haleskinn
sõnum 04.09.2017 04:27:41 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei oska öelda kust kiiremas korras saaks lga 2011v3 jaoks cpu waterblocki? Samuti 480mm radiaatorit? Mida kiiremini kätte saaksin seda parem
raimzu
raimzu
sõnum 04.09.2017 11:38:30 vasta tsitaadiga
Haleskinn kirjutas:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Vesijahutus-komponendid466/Alphacool-NexXxoS-Monsta-480mm-Radiator-214489
waterblocki kohta ei oska kahjuks öelda et Eestist ilmselt ei saa...tuleb välismaalt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
Mõttetumees
sõnum 04.09.2017 12:58:16 vasta tsitaadiga
Hei vesijahutuse kunnid!
Kuna ise pole varem asjaga tegelenud ja googel andis ka nii ja naa vastuseid, siis küsin siinse rahva arvamust.
Tegin talveks ruumi soojendamiseks mineri. Kaardid vanad 280X -id. Vanad jahutused viskasin pealt maha, panin asemele Deepcool 120T AIO-d, mis õnnestus hea hinnaga saada. Tulemus vaikne ja jahe(kaart jahe, tuba soe icon_biggrin.gif ). Küsimus on aga, mis volti pumpadele andma peaks? Ventikad ja pumbad on mul fan controlleri taga, nii et saan sujuvalt volti muuta. Pumba pinge muutmisel et muutunud tempidega nagu midagi. Jäid samasuguseks. Seega, kas tasukas madalamat pinget hoida pumba eluiga silmas pidades?
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 533
Haleskinn
sõnum 04.09.2017 14:00:47 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
Haleskinn kirjutas:
Arvutitarga lehte oskan ma ise ka vaadata, kuid peale selle alphacooli neil midagi asjalikumat valikus pole ja mul oleks vaja cpu blokki täna juba, alphacooli tooted ei tule kõne allagi.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 05.09.2017 09:06:37 vasta tsitaadiga
Kas peaks kasutama apteegist müüdavat destilleeritud vett või 1a.ee kallist eraldi veisjahutus vedeliku (1l oli vist 17eur)
Sants
Sants
sõnum 05.09.2017 09:10:07 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
Ideaalis peaks see vedelik sisaldama korrosiooni ja mikroobide vastaseid aineid. Arvutitargast saab neid odavamalt ka, ekwb omad olid vist 7-8 eurot. Muidu niisama loputamiseks sobib apteegi dest vesi ka. Ma omale võtsin fixusest 2 euriga 5 liitrit kohe.
sõnum 05.09.2017 11:48:29 vasta tsitaadiga
ek further expands its fluid gaming portfolio (via techpowerup)
additional fluid gaming parts are now available! (ekwb)
lisandub alu tükke.
- londiste
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.09.2017 14:12:41 vasta tsitaadiga
MO-RA3 420 Stainless Steel versioon. Plaan üks huvitav ehitus teha sellega icon_smile.gif pole pikka aega kasutanud MO-RA... viimati vist 2006 icon_biggrin.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Haleskinn
sõnum 06.09.2017 22:02:25 vasta tsitaadiga
Ehitad ja ehitad ja siis lõpuks testima hakates avastad et radikas lekib fuck my life, ega kellelgi mulle 480mm radikat pakkuda pole?
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.09.2017 15:50:27 vasta tsitaadiga
Kuskohast radikas lekkis? Lasid kruvid liiga sügavale? icon_lol.gif Poest saad kindlasti uue radika. thumbs_up.gif
Olen isegi ühe thermochilli ja magicooli lekkima saanud niimoodi. Thermochilli lappisin ära hiljem.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 316, 317, 318 ... 359, 360, 361  järgmine
