20.08.2017 12:56:40
ees radikal mingid vendid peal on ikka?
_________________ - londiste
217 |
Sants
192 |
caramis
23.08.2017 15:16:08
| sain videokaardi koos fullcover plokiga, et nagu vaikselt sean plaanid vesijahutuse suunas. foorumis üks pakutav FD Kelvin T12 pump peaks olema pädev kellatava Haswell i5 peale ja R9 290 jahutamiseks? kavas on asi seada 240mm radikaga käima, korpus Corsair Obsidian 250D.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Rasmu5123
27.08.2017 18:33:41
| Keegi Barrow komponente on kasutanud, kas tasub osta? Hard tubing kitid tunduvad väga hea hinnaga, kas kellegilkogemusi?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Sants
192 |
Rasmu5123
27.08.2017 18:46:30
| Sants kirjutas: |
| Rasmu5123, Ma küll valmis kit'i ei ostnud aga kui sa mu arvuti build log'i vaatad siis kõik fittingud on barrow. |
Kui kiiresti sinul kaup tuli? Tellisid Aliexpressist?
pots4t4j4
27.08.2017 18:52:53
Ma tellisin ka suht tükk aega tagasi barrow fittingud aliepxressist, tuli mingi 2-3 nädala vahel nagu alguses seal prognoosis, kuna mul kiiret polnud siis ei hakanud kallimat varianti võtma, dhl võttes peaks küll kiiremini saama aga läheb kindlasti kallimaks.
Üldiselt on neil kvaliteet väga korralik, võib julgelt soovitada.
401 |
Sants
192 |
matzz007
28.08.2017 09:34:22
Sai kah siis kokku kompunnitud vesijahutus jälle. Peamiselt läksin siis ATst saadavate juppide teed ehk siis alphacoolingu teed. Ainuke pettumus on minumeelest see, et alphacooli enda juppide puhul ei mahu fittingud üksteise kõrvale normaalselt ära ning peab kasutama erineva nurgaga otsi (nt üks sirge ja 90 kraadi fitting).
Kompott siis :
Alphacool Eisdecke laing ddc310 complete edition
Alphacool Eisdecke DDC/D5 single reservoir
Alphacool NexXxoS XP³ Light Copper
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 80mm dual
Tempid said väga normaalsed prose(i5-4690k @4,3ghz) puhul :
Enne
Idle -45
stock - OC
85 - 100+
Pärast
idle - 34
58 - 76
Proovisin ka lisaks videokaardiga loopi (GTX970 AquagraFX 670 plokk, mida natuke modifitseerisin, et ära mahuks) :
Enne
Idle - Load
45 - 92
Pärast
29 - 49
Ainuke jama, et korpus on natuke pisike ja videokaardi plokk ei mahu ära korpusesse nii, et kaas kinni mahuks ja kõvakettad sisse. Peab vaatama madalama ploki.
Kokkuvõtteks ütleks, et olen 2x80mm radika puhul kergelt üllatunud, et suudab suhteliselt mõistlikus vahemikus hoida ning ei ole meeletult lärmakas kahe vendiga. Ilmselt lähiajal lisandub veel 2x 80 noctua venti, push-pull jahutuse saavutamiseks.
Pildid :
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Wusses
mehine eesti muffin
28.08.2017 10:07:49
Väga 5+ kui sellised ülevaated ja liste pannakse.
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
282 |
pots4t4j4
31.08.2017 21:30:35
P5 sai ka lõpuks seinale, laual rohkem ruumi
401 |
Sants
192 |
pots4t4j4
31.08.2017 23:09:30
560 alphacool monsta
401 |
Auron
01.09.2017 06:59:17
| pots4t4j4, mingi omalooming või täitsa nö. tehasepoolt arvestatud variant?
133 |
pots4t4j4
01.09.2017 08:22:50
| P5 ongi mõeldud otse tehasest seinale, wallmount tuli küll eraldi osta aga need nii odavad.
401 |
Haleskinn
04.09.2017 05:27:41
| Ega keegi ei oska öelda kust kiiremas korras saaks lga 2011v3 jaoks cpu waterblocki? Samuti 480mm radiaatorit? Mida kiiremini kätte saaksin seda parem
raimzu
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Mõttetumees
04.09.2017 13:58:16
Hei vesijahutuse kunnid!
Kuna ise pole varem asjaga tegelenud ja googel andis ka nii ja naa vastuseid, siis küsin siinse rahva arvamust.
Tegin talveks ruumi soojendamiseks mineri. Kaardid vanad 280X -id. Vanad jahutused viskasin pealt maha, panin asemele Deepcool 120T AIO-d, mis õnnestus hea hinnaga saada. Tulemus vaikne ja jahe(kaart jahe, tuba soe ). Küsimus on aga, mis volti pumpadele andma peaks? Ventikad ja pumbad on mul fan controlleri taga, nii et saan sujuvalt volti muuta. Pumba pinge muutmisel et muutunud tempidega nagu midagi. Jäid samasuguseks. Seega, kas tasukas madalamat pinget hoida pumba eluiga silmas pidades?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Haleskinn
04.09.2017 15:00:47
Arvutitarga lehte oskan ma ise ka vaadata, kuid peale selle alphacooli neil midagi asjalikumat valikus pole ja mul oleks vaja cpu blokki täna juba, alphacooli tooted ei tule kõne allagi.
Wusses
mehine eesti muffin
05.09.2017 10:06:37
Kas peaks kasutama apteegist müüdavat destilleeritud vett või 1a.ee kallist eraldi veisjahutus vedeliku (1l oli vist 17eur)
282 |
Sants
05.09.2017 10:10:07
| Wusses kirjutas: |
| Kas peaks kasutama apteegist müüdavat destilleeritud vett või 1a.ee kallist eraldi veisjahutus vedeliku (1l oli vist 17eur) |
Ideaalis peaks see vedelik sisaldama korrosiooni ja mikroobide vastaseid aineid. Arvutitargast saab neid odavamalt ka, ekwb omad olid vist 7-8 eurot. Muidu niisama loputamiseks sobib apteegi dest vesi ka. Ma omale võtsin fixusest 2 euriga 5 liitrit kohe.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
217 |
HDTanel
Overclocker
06.09.2017 15:12:41
Watercool saatis midagi huvitavat
MO-RA3 420 Stainless Steel versioon. Plaan üks huvitav ehitus teha sellega pole pikka aega kasutanud MO-RA... viimati vist 2006
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Haleskinn
06.09.2017 23:02:25
Ehitad ja ehitad ja siis lõpuks testima hakates avastad et radikas lekib fuck my life, ega kellelgi mulle 480mm radikat pakkuda pole?
Evil
Hull
07.09.2017 16:50:27
Kuskohast radikas lekkis? Lasid kruvid liiga sügavale? Poest saad kindlasti uue radika.
Olen isegi ühe thermochilli ja magicooli lekkima saanud niimoodi. Thermochilli lappisin ära hiljem.
202 |
caramis
08.09.2017 18:51:38
Corsair 250D pole üldse väga vedelikjahutusesõbralik korpus. pärast said ikka klambrid ka peale, igaks juhuks hoolimata sellest, et voolikud läksid nagadele suht raskelt peale. voolik 16/9,5 ja barb 10mm. minu esimene custom vesi, olen uhke. isu kasvab, tahan prosele ka plokki peale. 240mm radikal on Akasa 15mm paksused ventikad, sest normpaksusega ventikad ei mahtunud emaplaadi ja radika vahele ära. kui kellelgi on pakkuda üleliigset 250D parempoolset küljepaneeli, andke märku - tahan external rad mounti katsetada
151 |
Sants
192 |
caramis
09.09.2017 10:56:22
| Sants kirjutas: |
caramis, Voolikud saad lihtsamini otsa nii kui kastad nad korraks kuuma/keevasse vette  |
ei viitsinud veekeetjat tuua. maha oli veel raskem neid saada muidugi. kaks Bitspoweri otsa mis radika küljes, need hammustasid eriti karmilt, et läksin voolikut kakkudes näost punaseks
151 |
Sants
09.09.2017 11:37:39
| caramis kirjutas: |
| Sants kirjutas: |
ei viitsinud veekeetjat tuua. maha oli veel raskem neid saada muidugi. kaks Bitspoweri otsa mis radika küljes, need hammustasid eriti karmilt, et läksin voolikut kakkudes näost punaseks  |
Samas nagu näha, siis võimalus et soft tubingu fittingud lekkivad on päris väike
192 |
caramis
14.09.2017 20:57:28
| Sants kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Sants kirjutas: |
Samas nagu näha, siis võimalus et soft tubingu fittingud lekkivad on päris väike  |
no plastikust klambrid on peal. hetkeseisuga 6p 14h loop töös olnud ja paistab kõik hea olevat. vahepeal sai niimoodi kuuma antud, et radikas tuline ja kaardi tuum 70 kraadi. 120x15mm ventikad ei jõua piisavalt tuult tekitada lihtsalt homme vaatan salvrätikud üle mis fittingute juurde teipinud olen ja kui ühtegi leket ei paista, siis võin oma esimese custom watercoolingu õnnestunuks pidada
E: https://www.ekwb.com/shop/ek-dcp-2-2-12v-dc-pump on see pump adekvaatne?
151 |
pots4t4j4
15.09.2017 19:02:50
| HDTanel kirjutas: |
Kui ära tüütab paned müüki ? Vahepeal oli plaani tellida, et loopi laiendada, plaan jäi katki, sellele peaks eraldi wallmountid ka olema, saaks seinale kasti kõrvale riputada
401 |
Wusses
mehine eesti muffin
282 |
15.09.2017 21:33:13
üles, kui sa just kogu kasti õhuvoolu teistpidi keerata ei taha.
läbi radika puhutav soojenenud õhk võiks ikka otse kastist välja minna.
217 |
Auron
15.09.2017 21:37:44
| Wusses, enamikel juhtudel pole vahet kuna tänapäev prosed kui just hardcore OC ei tee ei suuda 240+mm radikat tuliseks ajada.
133 |
caramis
16.09.2017 00:51:11
| oleks asi videokaardi jaoks, siis kindlasti säti ta exhaustiks. mul R9 290 pumpab 240mm radika suhteliselt tuliseks
151 |
HDTanel
Overclocker
496 |
oscala
27.09.2017 17:20:06
| Haleskinn kirjutas: |
| Ega keegi ei oska öelda kust kiiremas korras saaks lga 2011v3 jaoks cpu waterblocki? Samuti 480mm radiaatorit? Mida kiiremini kätte saaksin seda parem |
Ma eelmise build'i jaoks tegin endale EKWB ärikonto. Näiteks see EK-Supermacy EVO on 72 EUR. DPD trackinguga on 6 päeva ja 14.99. DHL Express peaks olema 3-4 päeva ja 19.99.
matzz007
04.10.2017 09:09:27
Teema jätkuks ka siis, sain vajalikud jupid lõpuks kätte ja sai see Zotac GTX 970 ka vesijahutuse alla nüüd(mälud läksid lõpuks ikkagi termopastaga mitte teibiga nagu pildil). Korpuseks on endiselt Fractal Design Node 605. Videokaardile läks peale modifitseeritud 670 AquagraFX 3Dflow plokk. Korpuse ehitus on piisavalt loll, et see toetav raam jääb ette sellele, et videokaardi fittingud teiselepoole panna. Proovisin igat moodi aga ei sobinud kahjuks. Teine PCIe pesa on ka kahjuks 4x seega ei saa edasi ka tõsta seda. Järgmise emaplaadi peaks vaatama siis sellise, kus PCIe16x on kahe pesa võrra nihkes või on 2x PCIe 16x pesa.
Vedeliku kogus süsteemis on ~0,5l. Jahutus omadustest siis nii lühidalt, max tempid on CPUl 60c (4,3ghz peal, ~1,2v kandis) GPU puhul on max temp 52c. Sellised tempid olid siis sooja toa puhul, kui rõdu uks lahti teha (umb 3-4m kaugusel) kukuvad tempid vastavalt siis 44c ja 39c peale. Tuletan meelde siis, varem GPU max oli ~95c, CPU max 90+ OCga, ilma oli ~70-80 (Üks lahjematest inteli orginaal jahutustest, selle oleks saanud korda ka korralikuma jahutusega muidugi).
Kokkuvõtteks võiks öelda nii palju, et süsteem on vaiksem, hoolimata sellest, et jahutamiseks on kasutusel 2x80mm AC vendid ja 2x 120mm Fractali vendid. Minu suurimaks üllatuseks on see 2x80mm radikas uskumatult suutlik asi. Tõsi, loadi all teeb masin veidi häält, kuid oluliselt vähem sellest, mida tegi videokaardi originaal vent ja CPU originaal jahutuse vent. Plaan on endiselt siis 4x80mm Noctua vendid osta ja need panna push-pull tüüpi jahutusena tööle. Idles oleks masin suhteliselt hääletu, kui see seasonicu toiteplokk ei undaks. Läheb ka see vahetusse mingihetk. (Korpuse tugevdusel on värv maha tulnud, selle lahendan ka ära mingihetk)
99 |
HDTanel
Overclocker
04.10.2017 15:22:32
matzz007, termopastaga??? kaarti painutama ei hakka nii plokk?
496 |
Sants
192 |
pots4t4j4
04.10.2017 15:34:48
| HDTanel kirjutas: |
matzz007, termopastaga??? kaarti painutama ei hakka nii plokk?  |
Aquacomputeri plokid käivadki pastaga ju.
viimati muutis pots4t4j4 04.10.2017 18:00:47, muudetud 1 kord |
401 |
HDTanel
Overclocker
04.10.2017 17:57:34
Selge pilt, paljud panevad kaasa padid sest plokk ei puutu muidu vajalike komponente.
496 |
matzz007
04.10.2017 23:00:06
| HDTanel kirjutas: |
| Selge pilt, paljud panevad kaasa padid sest plokk ei puutu muidu vajalike komponente. |
Pasta läks mälude vahele, VRMi vahele läksid padjad.
99 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.10.2017 05:59:57
Loll küsimus
Mul on lepa 240mm cpu vesijahutus.
Mingi asi hakkas kõrisema. On see reaalne et mõlemad oem vendid on juba läbi) vendid on tagurpidi koos radikaga).
Kontrollisin üle et pump ei kõrisema (võtsin vendid ära).
Või ei olegi mõeldud et vendid paned tagurpidi
282 |
pots4t4j4
06.10.2017 08:09:54
Oleks tarvis paari 16/10mm compression fittingut ja mõnda 45/90 kraadist nurka kui kellelgi üle andke märku, tavaliselt võtsin alist aga hetkel ei viitsi oodata
401 |
Vael
06.10.2017 15:58:22
| Wusses kirjutas: |
Loll küsimus
Või ei olegi mõeldud et vendid paned tagurpidi |
Kui hydro bearing vms, siis kõrisevadki. Need sobivad rohkem vertikaalis kasutamiseks...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Wusses
mehine eesti muffin
06.10.2017 19:47:49
| Vael kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Loll küsimus
Kui hydro bearing vms, siis kõrisevadki. Need sobivad rohkem vertikaalis kasutamiseks... |
hydro bearing VMS olid küll jah . mulle meeldis see et vendi labad on metallist
AIO vesijahutuse lahti pakkisin ja neid vente nägin siis oli nagu "wauuu"
282 |
Vael
07.10.2017 11:23:30
Ma keerasin vist pöördeid maha, kuni vait jäid. Corsairi enda H100 omad said ka >900rpm peal vaikselt hakkama, Aerocool DS tuli veel vaiksemaks keerata, ~800rpm juures töötavad. Samas ega tempid ei muutund.
Või on asi selles, et kõvaketas(HDD) lööb korpusesse vibratsiooni sisse ja ventilaatorid tasakaalust välja...
Midagi mäletan veel, et painutasin korpust, ventilaatorid käisid vastu korpuse raami, kuhu kinnitusid. Masin seinast välja tõmmatud, siis oli näpuga ventilaatorit lükates tunda nõks.
16 |
Sants
08.10.2017 12:56:57
Üks kiirem küsimus siinsetele spetsialistidele. Proovisin siis natukene PETG'd painutada - kas ongi normaalne, et painutuskohas läheb toru kitsamaks kui ta muidu on? Ise arvan, et süüdlaseks on see barrow silikoonijupp mis tundub, et tsipake liiga väike selle toru jaoks (servades on natuke ruumi üle) muidu mõõtmetelt on tegu õige asjaga ja ka torud on neilt pärit.
192 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2017 22:04:02
Sants, silikoon peab täpse mõõduga olema jahm. pane midagi muud sinna sisse, et täidaks vahe?
496 |
