Braien
15.08.2017 09:41:54
Ei tea, ma ei leia, et Vega 56 kõige hullem feil on, kui vaadata, et 1070 FE liigub siin foorumis kasutatult 400€ kanti
64 teine lugu muidugi.
Eks vaatab mida driverid teevad tulevikus, AMD FineWine™ ikkagi, vaadates videot nagu see: https://www.youtube.com/watch?v=s-mYR6VCPK4
Lisaks, kõik karjuvad, et hiljaks jäänud AMD, aga ega Volta ka niipea pole tulemas, nvidia praegustele kaartidele ka konkurentsi vaja.
_________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
viimati muutis Braien 15.08.2017 09:43:33, muudetud 1 kord |
90 |
15.08.2017 09:44:44
Mark0, sul on nvidia kaart. proovi fastsynci, sama asi.
kõik need imelikud syncid vajavad ise proovimist (sealjuures arvestades nende kasuteguri vahemikke).
Braien, hinnas on mõistlik võtta siiski msrp järgi. 1070 (msrp oli kevadeni $379, sellest ajast $349) liikus mõni aeg tagasi 400€ alla. vega56 msrp on $399. praegused kõrgemad hind müügil on kaevandamise hinnamoonutus, millest vega56 nüüd kindlasti ei pääse.
_________________ - londiste
217 |
anubis
15.08.2017 09:44:50
GTX1070 ja 1080 ei ole võimalik kasutada G-synci kuna jõudlust pole? Ma meeletut kiirusevahet ei näe vs V56 ja V64, kui aus olla.
283 |
15.08.2017 09:49:00
anubis, möh?
217 |
15.08.2017 10:02:19
Undervoltimisest pole vist veel väga (siin) juttu olnud? http://www.gamersnexus.net/hwreviews/3020-amd-rx-vega-56-review-undervoltage-hbm-vs-core - siit jäi silma, et mingi piirini saadi volti alla sikutada aga üldiselt tuleb veel aega anda. Aga igaljuhul põnev ja ootame arenguid.
" The stock card and undervolted card both fluctuated around the 74-75C mark. Undervolting gave us more clock speed, a middle-of-the-road power metric, and didn’t impact thermals negatively. That’s a big improvement."
We’re still having issues getting undervoltage to stick outside of initial synthetic test batteries, so will have to revisit that topic later – though we did get things successfully going on Frontier Edition, if you’d like a primer. If undervolting, it’s critical to pay attention to power going through the PCIe cables – it’ll change. Occasionally, even though the undervolt looks successful, we’ll see current at about 3-4A higher than it should be, e.g. 21A instead of 17-18A.
147 |
15.08.2017 10:22:00
gamersnexuse undervoltimine on natukene muud kui undervoltimine, arvestades (+30w) voolutarbe tõusuga...
mingi piirini saab volti kõigil kaartidel alla tõmmata. mida aplam kivi, seda enam see absoluutnumbrites efekti annab. eks see muidugi paras loto ole.
peaks vist nende lugude kohta kommenteerimas käima hakkama.
| The 1070 system draws about 250W at the wall during the burn, with the RX Vega system drawing about 300W at the wall – or about 20% more. Thermally, the GTX 1070 prefers to run a higher core temperature of 78-79C, with its fan operating at 53% and 42dBA output. The RX Vega 56 card prefers to stabilize around 74-75C, with its fan operating at 44% and 48.8dBA – a noticeable step up in noise, but slightly cooler. |
kui gpu temp ja vent võrdluses on, siis 20% my ass. vaatame ju kaarte endid, mitte kogu süsteemi, seega jätkuvalt 30% vahe.
temperatuuride osas kahtlustaksin, et see vega fe pealt nähtud mälu throttle on võrdlemisi agressiivse temperatuuri jahtimise põhjuseks. huvitav kas 85c temperatuurid ka rx vega puhul anomaaliaid tekitama hakkavad?
probleemide kirjelduste kohta - kus need kaua tehtud kaunikesed draiverid nüüd on? oc ei tööta ja 2 päeva enne nda kukkumist antakse revieweritele oc võimelised draiverid kätte.
nagu gamersnexus pikalt räägib, tööriistad ei tööta, pingeid, pöördeid ja mida kõike muud näidatakse valesti. amd enda tööriistad on jätkuvalt korralikult bugised.
kas tiled rendering töötab rohkem või ei tööta, ei tea keegi kurat. kas see on raua või softi muudatus ei tea keegi kurat. amd vihjamisi ütleb, et nüüd töötab, tulemustes näha igal juhul ei ole.
edit:
vega 64 saadavus on euroopa netipoodides isegi olemas. 649€. peab ikka hea tahtmine olema nii palju üle maksta.
217 |
hempadonok
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
15.08.2017 10:52:17
| londiste kirjutas: |
Alguse asi, anname aega atra seada. Ryzeni algus oli ka nagu ameerika mäed, praeguseks on tulemus/pilt hoopis teistsugune. AMD'l on asjad vähe kauem aega võtnud - aga kui ajalugu vaadata siis kolmandate tootjate RX56 võiks mõne kuu pärast olla väga korralik tükk, mida kaaluda. Küll selleks ajaks on juba erinevat softi muditud. Ei tasu ära unustada, et AMD on siiski kärbsemust ja underdog kahe teise suure tegija kõrval.
147 |
15.08.2017 10:53:36
Mark0, poolteist kuud tagasi oli algus. siis oli päris palju juttu (ka amd poolt) sellest, et rx vega reliisiks on draiverid korras ja elu lill.
217 |
Maxstpau
15.08.2017 10:53:40
| Tomorrow kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
Ei tööta |
Lingil on ainult FE versioonud. Ka geizhals vaadates ei hakanud ühtegi reaalselt ostetavat Vegat silma.
Paistab võrdlemisi mõttetu launch olema kui isegi EU suurimates poodides pole stocki. Vega 56 on veel asjalik vs 1070 aga Vega 64 on küll suht meh.
Vaatame mis see saadavus teeb. Neist kaartidest pole tuhkagi kasu, kui kaevandajad nad kõik ära krabavad ja hinnad taevas on.
Ise ei näe neile küll suurt turgu. Need kes on ostnud selle põlvkonna kaardi on juba läinud Pascali peale. Vb mingi osa 480/580 kasutajaid (kes seda veel mängimiseks kasutavad) on nõus Vega 56 peale uuendama. Pluss vanema seeria kaartiode omanikud. |
Kasutan hetkel 390 ning ootasin just Vega 56 tulekut, et uuendada. Freesync monitor saab antud uuendusest ikka väga palju kasu.
100 |
anubis
15.08.2017 10:58:39
@Londiste - Mark0 küsimusest võis aru saada niimoodi, et V56 ja V64 ei suuda toota piisavalt kaadreid sekundis selleks, et Freesynci kasutatavaks muuta. Ma esitasin sellepeale küsimuse, et kas järelikult GTX1070/1080 (mis kiiruselt võrreldavad) ei ole Gsync (Freesync vaste Nvidial) kasutatav.
Mõned vastused jõudsid lõime vahepeal lihtsalt postituda.
283 |
15.08.2017 11:01:51
| Mark0, poolteist kuud tagasi oli algus. siis oli päris palju juttu (ka amd poolt) sellest, et rx vega reliisiks on draiverid korras ja elu lill. :) |
Võimalik. Aga taaskord - räägime reaalsest elust. Las praegu entusiastid ostavad ja testivad ja progejad progevad. Neljandaks kvartalis on ilmselt juba olukord huvitavam. Sest muidu kisub olukord mänguvideokaardituru ülemises otsas (RX56/GTX1070 ja edasi) igavaks.
147 |
15.08.2017 11:16:14
| anubis kirjutas: |
| @Londiste - Mark0 küsimusest võis aru saada niimoodi, et V56 ja V64 ei suuda toota piisavalt kaadreid sekundis selleks, et Freesynci kasutatavaks muuta. Ma esitasin sellepeale küsimuse, et kas järelikult GTX1070/1080 (mis kiiruselt võrreldavad) ei ole Gsync (Freesync vaste Nvidial) kasutatav. |
freesynci (ja gsynci) kasutatavaks muutmiseks ongi vaja toota vähem kaadreid kui ekraani värskendussagedus. freesynci puhul on kohati (lfc puudumisel) vähem kui freesync range tõesti probleemne.
enhanced sync (nvidia vaste on fast sync) on hoopis teiselaadne ja draiveripõhine lähenemine. selle reaalseks kasuteguriks on tõesti vaja korraliku fpsi.
| Maxstpau kirjutas: |
| Kasutan hetkel 390 ning ootasin just Vega 56 tulekut, et uuendada. |
vega 56 tuleb 28. augustil.
217 |
anubis
15.08.2017 11:46:37
Adaptive-sync/freesync toimib 9-240Hz vahemikus, iseenesest. See, et skaleerijad/paneelid/monitoritootjad mingisuguseid standardist kõrvalekalduvaid lahendusi loovad on kahjuks avatud ökosüsteemi korral paratamatu.
Freesync2 paneb karmima raamistiku, õnneks, ja sellist isetegevust peaks vähemaks jääma.
http://www.anandtech.com/show/10967/amd-announces-freesync-2-improving-ease-lowering-latency-of-hdr-gaming
| Trying to explain FreeSync 2 can get a bit tricky. Unlike the original FreeSync that it takes its name from, it’s a multi-faceted technology: it’s not just variable refresh, instead it’s HDR as well. But it’s also a business/platform play in a different way than FreeSync was. And while strictly speaking it’s a superset of FreeSync, it is not meant to replace FreeSync wholesale. Perhaps the best way to think of FreeSync 2 is that it’s a second, parallel initiative that is focused on what AMD, its monitor partners, and its game development partners can do to improve the state of high-end monitors and gaming. |
283 |
15.08.2017 11:59:08
anubis, näiteks kui monitori freesync range min on 40hz ja max on alla 100hz, siis kukub alla 40hz minnes freesync maha.
ei ole standardist kõrvale kalduvad lahendused, täiesti vastavad on. kasvõi 48-75hz vahemikuga monitor (ja neid leidub terve rida) kvalifitseerub nii dp adaptive sync kui freesync standardile vastavaks.
freesync2 teemal võib vist monitoride teemas pikemalt arutleda aga kogu see nõuete pakett (lfc range, hdr, värvid) tähendab juba vältimatult väga korralikku hinnaklassi. lisaks selle kõrvale jääv freesync fragmenteerib turgu ja tekitab segadust.
217 |
anubis
15.08.2017 12:03:20
| Mõtlesin "standardist kõrvalekaldumise" all ebareaalseid vahemikke, mis reaalses maailmas mingit lisaväärtust ei loo.
283 |
T1111
15.08.2017 12:11:16
| enchanced syncist on küll kasu, mängisin forza6 apexit, vsynciga läheb fps kohati 50 peale, enchanced synciga on üle 60 koguaeg
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
15.08.2017 12:14:53
T1111, see ei ole enhanced syncist. kui masin üle 50fps välja ei vea, ei aita enhanced sync mitte kuidagi.
217 |
T1111
15.08.2017 12:56:58
| See suur kõikumine on vist ikka jah millestki muust, aga sellist väikest kõikumist ikkka esineb vsynciga et kukub korra 50 peale, enchanced synciga seda pole, stutteri vaba ja läägi vaba, quake championsis ma hakkasin kohe rohkem frage saama
80 |
15.08.2017 13:03:19
mida kirjutab hbcc kohta amd vega reviewer's guide (via hardocp):
217 |
anubis
283 |
15.08.2017 13:16:39
anubis, jep. algusest peale selge olnud minu arust.
veel hardocp-st. midagi paistab traditsioonilise msaa/ssaa kasutamisega veidi mäda olema:
| https://www.hardocp.com/article/2017/08/14/amd_radeon_rx_vega_64_video_card_review/17 kirjutas: |
| The conclusion so far is thus, when using shader based AA methods like SMAA, or FXAA or Temporal AA, or CMAA AMD Radeon RX Vega 64 performs much better and can compete with GTX 1080. However, if enabling any level of MSAA or SSAA then performance will decrease more on AMD Radeon RX Vega 64 and GTX 1080 will give more performance in that scenario. Therefore currently, AMD Radeon RX Vega 64 is best played with shader based AA methods versus traditional MSAA or SSAA in games for now. It will be interested to see if this can get addressed in a driver update. |
217 |
mauro
15.08.2017 13:27:15
Kuskil Euroopas vega 64 müügis ka on juba?
Tahaks näha mis hinnaks tuleb.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
anubis
283 |
mauro
15.08.2017 13:38:22
| Valus - 150-200€ kallim kui 1080 - aga sama perf.
