10.08.2017 19:04:16
| KillFrenzy kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| indrekp, mu ruuter on korras, sõber tahtis proovida. Teeb mingeid lolluseid, bootib nagu üles aga kõik tuled vilguvad ja neti ei saa enam. VDSL otsas. |
välk ja pauk? tundub loomulik ja soft mingid DSL osa püsti ei tõsta. |
Pühapäeval support ütles, et ei näe jah ruuterit ja minge tooge esindusest uus. Tänaseks sai tehniku aeg pandud. Keegi kohale ei ilmunud, posti otsas ka ei käinud, üks hetk tegi ruuter 3 restarti, uus fw peal ja net olemas. Ruuteri viga ei olnud, saatsin talle pühapäeval enda tagavara inteno proovimiseks.
Hea et pidi töölt keset päeva ära tulema ja jalg üle põlve niisama toas vahtima  |
on rike ja on rike, on info kas lepitakse kokku visiit või siis liiniosa kontroll. saada ps. kliendi nimega, annan teada mis rikkis oli.
Üldiselt on muidugi teavitus tehniku töö.
228 |
KillFrenzy
10.08.2017 19:55:03
Mis selle teadmisega enam peale hakata mis viga oli. Ruuteris viga polnud, mille support soovitas välja vahetada. Toas kaabelduses samuti mitte. Toast posti ka mitte.
Majja tuleb 2 paari. Naabril asjad toimisid.
133 |
-froggy
11.08.2017 19:04:54
| Tellisin eKodu. Kas aktiveerub samal päeval või järgmine hommik? Broadband tuli punane.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
11.08.2017 19:11:34
| -froggy kirjutas: |
| Tellisin eKodu. Kas aktiveerub samal päeval või järgmine hommik? Broadband tuli punane. |
fiiber, kmi, vdsl? mis kiirus.
automaat aktiviseerib samal päeval kell 17.00 või öösel kell 00.00 kui tehnikut vaja pole.
saada ps. nimega, kontrollin.
228 |
-froggy
11.08.2017 19:16:34
Online abi ütles, et pole aktiveeritud veel. Täna õhtul alles tellisin ka samas. Lühike kannatus
10 |
smily
11.08.2017 19:31:51
Pöördun jälle targemate poole oma probleemiga, nimelt viimased paar nädalat nüüd, on õhtusel ajal hakanud nett liikuma imelikult.
Avan praegu näiteks postimehe, laeb ilusti, avan õhtulehe laeb ilusti, lähen postimehele tagasi, leht jääbki laadima. Kõik kirjad on nagu nähtavad, aga pildid jäävadki laadima.
Okei äkki midagi arvutis, võtan telefoni ja facebooki lahti, kerin kerin, ja ilmub see ringike ja jääbki laadima.
Võtan sülearvuti, avan swedpanki lehe, mõtleb mõtleb oma 20-30sec ja teavitab, antud leht ei ole saadaval. Kiiresti refresh ja leht avaneb koheselt.
Mis sellist jama põhjustada võib?
Olen juba helistanud 123 ja nemad vastavad, nende poolt kõik korras vaadake oma arvuti üle.
Inteno dg400 ruuter ning VDSL 60/10 ühendus.
Torrenteid taga ei tööta mingit jama ka nagu ei lae. Speedtest annab kohe paugult 57/9 mbit kätte.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
11.08.2017 21:12:59
smily, täpselt sama ruuter ja ühendus endalgi, võrk on seadmetest üsna pungil aga töötab viisakalt.
Kuna sul on kahtlane probleem mõlemas masinas siis küsin, kas võrgus on veel teisi võrguseadmeid nagu wifi laiendi või ruuter mis wifit edasi levitab?
Mis üldse võrgus peale selle kahe masina on?
Sarnast muret võiks põhjustada võrgus mõni teine ruuter mis on planeeritud wifit edasi pritsima kuid kahjuks on puuduliku seadistusega. Esialgu midagi muud pähe ei torka.
228 |
smily
11.08.2017 21:25:30
Võrgus on 2 lauaarvutit, 2 sülearvutit, 3-4 nutitelefoni ning üks LG telekas oma nuti äpiga.
Wifit tekitab see intento ruuter. Probleem on nähtav mõlemas lauaarvutis (Win8.1 ja 7) ning ühes läpakas Win10 ja nuti telefonis Galaxy S8.
Teine läpakas ainult kurdab vahete vahel, et youtube ja twitchi streame vaadates jääb bufferdama.
Flab
11.08.2017 21:53:27
| Aga juhtmega kuidas toimib? Mul oli sarnane häda ja aitas ruuteri vahetus.
| Kommentaarid: 989 loe/lisa |
781 |
UB
13.08.2017 07:04:28
| Kas kusagil on võimalik näha ka, millised arendused on hetkel käimas? Posti juurde veeti uus kaabel ning väga tahaks teada, kas sealt hakkab läbi käima sama vask või äkki midagi uhkemat!
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
LongHorn
13.08.2017 08:12:06
UB, kahjuks enam ei ole antud kaart saadaval.
Küll aga võib saata Teliale maili ja nad vastavad.
10 |
Hitman
13.08.2017 20:09:54
| smily kirjutas: |
Torrenteid taga ei tööta mingit jama ka nagu ei lae. Speedtest annab kohe paugult 57/9 mbit kätte. |
Endal sarnased sümptomid dg301 ruuteriga. Rippusin pool tundi tehnilise toe telefoni otsas. Kuna tugi ruuterit küll nägi, aga midagi teha ei saanud, siis lõplik soovitus oli ruuter järgmine päev uue dg200 vastu välja vahetada (praegune ruuter renditud).
Sammusin siis nagu õige mees ruuter kaenlas esindusse ja nõudsin uut ruuterit. Tulemuseks oli see, et kuskilt tagant ruumist otsiti mingisugune korralike kasutusjälgedega dg301 kärakas ja proovigu ma seda, kuna dg200 nad üldse välja ei rendigi. Tagatipuks käitus "uus" ruuter täpselt sama moodi.
Hakkasin siis uurima ja tuli välja, mingil hetkel jookseb ruuteri maks. ühenduste arv täis. Varem seda pole olnud, aga pärast viimast ruuteri softi uuendust mingitel tingimustel justkui lõpetatud ühendusi ei suleta ja need jäävad rippuma.
http://192.168.1.1/#!/status-system -> "Active Connections"
incx
15.08.2017 14:27:56
See max ühenduste arvu täisjooksmine on Telioni ruuteritega ju aastaid probleem olnud. Massitarbe purk, millel minimaalselt mälu ja ilmselt veidi passiiv-aggressiivsed seadistused, et tädi Maali õepoeg torrentiga internetti ei raiskaks ja torusid umbe tõmbaks. Vanasti normaalkasutajaid ilmselt ei seganud, aga nüüd kui majas 72 svaibitavat nutikat Facetuubi pingimas iga 3s tagant, mitu konsooli ja arvutit surfimas/tirimas/võrgumängimas/striimimas, ei ole ilmselt võimatu ka "normaaltingimustes" asi pange ajada.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
15.08.2017 16:02:04
incx, pigem ei ole vahet mis ruuteriga tegu. pange ajab ühendused mõni konkreetne seade ja koormaja võrgus. Telia ruuteritest räägiti lihtsalt selle pärast, sest on olemas teema ja palju kasutajaid. on vähe kasutajaid suvalisel ruuteril ja ei teki võrdlusmomenti sama tüüpi seadme ja probleemiga.
üks kodanik jagas korrusmajas inteno taga naabritele netti ja pilti, polnud mingit probleemi ja pole siiani ühenduste arvuga. mure tekkis hoopis igmp ehk telepildi striimidega mida lubatakse kliendi kohta 9 pilti ning kontrollstriim ka kanalivahetuseks.
teine kasutaja võbolla paneb ainult ühe mänguriraali inteno taha serverit tegema ja suudab ei tea mis ühendustega selle kummuli lükata.
normaalse tavakasutaja ühenduste arv jääb kuni 1000 kanti, kellel maja tehnikat täis ja torrent lippab ehk 2000 kanti. üle selle on ka võimalik aga siis peab olema mingi probleemne masin võrgus mis laseb kuni võiduka lõpuni.
228 |
15.08.2017 17:49:59
Telia ruuter tõmbab ka siis ühendused üles, kui intranetis jookseb. Internetis aga tavakasutaja saab ühendused tihti kummalisel moel suht maksimumini täis. (Pole vaja 2p2 süüdistada selles)
Hetkel koduse intraneti seis
130 |
alar26t
15.08.2017 17:53:38
| Tervist. Otepääle kerkinud uued kastid erinevatesse linna osadesse. Eeldan, et see sellega seotud. http://i.imgur.com/zr7yThA.png Siit ka küsimus. Kui suur tõenäosus on see, et sealt hakkab läbi tulema ka uuemat tehnoloogiat kui VDSL2 (Vplus või G.fast)?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
15.08.2017 18:39:33
| alar26t kirjutas: |
| Tervist. Otepääle kerkinud uued kastid erinevatesse linna osadesse. Eeldan, et see sellega seotud. http://i.imgur.com/zr7yThA.png Siit ka küsimus. Kui suur tõenäosus on see, et sealt hakkab läbi tulema ka uuemat tehnoloogiat kui VDSL2 (Vplus või G.fast)? |
nii see on. Otepää on ilmselt esimene kus ADSL nende kappidega ära sureb.
eks esmalt vdsl2 kuid jaamad ise toetavad ka juba ilmselt vplusi. ruuterid ise on alles testis seega läheb veel ametliku müügini kõvasti aega, nagu ikka jõudsid seadmed maale poole aastase viivitusega.
228 |
KillFrenzy
15.08.2017 18:52:48
| Päris informatiivne postitus. Ilmselt ja ilmselt.
133 |
alar26t
15.08.2017 19:00:46
| indrekp kirjutas: |
| alar26t kirjutas: |
eks esmalt vdsl2 kuid jaamad ise toetavad ka juba ilmselt vplusi. ruuterid ise on alles testis seega läheb veel ametliku müügini kõvasti aega, nagu ikka jõudsid seadmed maale poole aastase viivitusega. |
Selle jutu järgi oleks siis mõttekam hetkel ruuter rentida ja oodata kuni see Vplusi toetav ruuter jõuab poelettidele?
9 |
KillFrenzy
15.08.2017 19:03:34
| Välislink lonkab, eesti lehed töötavad normaalselt.
133 |
15.08.2017 19:27:25
| Välislink lonkab, eesti lehed töötavad normaalselt. |
Mujal ka nagu ok
15.08.2017 20:18:46
| Päris informatiivne postitus. Ilmselt ja ilmselt. |
No kui ei olnud informatiivne, siis pole vaja reageerida, nii nagu sa just tegid. See ilmselt kõlas igaks juhuks lauses sellepärast, et see pole ainuke väikelinn mis kappe saab ja saama hakkab, see ADSL peaks ju 2020 aasta sees kaduma, millesse on mul veel vähe usku.
| alar26t kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| alar26t kirjutas: |
Selle jutu järgi oleks siis mõttekam hetkel ruuter rentida ja oodata kuni see Vplusi toetav ruuter jõuab poelettidele? |
Igal juhul.
kuidas seda testida, outlook.com avanes kiiremini kui online.ee?
228 |
KillFrenzy
15.08.2017 21:22:13
| indrekp kirjutas: |
No kui ei olnud informatiivne, siis pole vaja reageerida, nii nagu sa just tegid. See ilmselt kõlas igaks juhuks lauses sellepärast, et see pole ainuke väikelinn mis kappe saab ja saama hakkab, see ADSL peaks ju 2020 aasta sees kaduma, millesse on mul veel vähe usku. |
Inimene küsis kas tuleb uuem tehnoloogia kui vdsl2. Vastust ei saanud kas tuleb või mitte.
Ainult et isegi ruutereid veel pole. Seega lähiajal ei maksa loota.
| indrekp kirjutas: |
kuidas seda testida, outlook.com avanes kiiremini kui online.ee? |
Vastupidi. Eesti lehed toimisid. Google, youtube, fb, jne. kas ei laadinud ära või venisid nagu tatt.
Elisa mobiilse netiga need saidid toimisid.
133 |
sakinaga
15.08.2017 21:39:41
| indrekp kirjutas: |
Ainult et isegi ruutereid veel pole. Seega lähiajal ei maksa loota. |
Kui muidu olen Indreku vastu kriitiline olnud, siis siinkohal küll see plõksimine valel aadressil. Andis infot, mis tal olemas,. Rohkem ei saa, pole mõtet vastu paukuda, muidu ei saa sedagi infot.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
16.08.2017 07:55:02
Ma ei uskunud, et pean ise enda postitust tsiteerima:
| indrekp kirjutas: |
| alar26t kirjutas: |
kuupäevasid, aastaid, kellaaegasid ei ole.
228 |
