praegune kellaaeg 13.05.2026 16:47:46
KillFrenzy
133 |
08.08.2017 14:01:07
Selle asemel et lihtsalt kliendile vastata "Jah, oli viga, täname end teavitasite, uues softiversioonis on see parandatud, uuendage tarkvara." hakati tüüpiliselt suurfimale kõigepealt klienti asjatudmatuks nimetama.
Eriti harrastab iga Teliaga seotud asja puhul seda veel indrekp. Pidevalt valvel nagu tütre süütuse kaitsel isa 18 sajandi Inglismaal.
158 |
08.08.2017 14:19:20
| KillFrenzy kirjutas: |
Ma võin jagada ise maailmaga seda intenos olevat oskusteavat, mitte midagi huvitavat seal ei ole.
Kui sinu jaoks ei ole huvitavat siis see ei tähenda, et seal pole oskusteavet. Või kasuta mis terminit tahes... aga mõtle, et kui paljudele nõuetele peab see ruuter vastama. Kui paljude Telia võrguseadmetega "ühise keele" leidma. LANis suutma igasuguste "kollaste" vidinatega suhelda. IPv4 ja 6. Wifi abgnac. TV, erinevad digiboksid ja telekad. VoIP. Ja see on alles algus, täiesti puutumata on äripoolelt tulevad nõudmised. Kõige selle väljamõtlemiseks ja kokkusobitamiseks läheb meeletu aeg inimtunde, et kliendil telekas töötaks ja internet jookseks. Ning seda infot ja loogikat tõepoolest ei taheta niisama lihtsalt maailmaga jagada.
147 |
KillFrenzy
08.08.2017 14:32:43
Enamus su jutul pole küll telia oskusteabega midagi pistmist.
See on openwrt ja inteno meeste töö mis vabalt netist kõigile allalaetav.
133 |
08.08.2017 15:00:11
Kui asi ongi su jaoks lihtne siis - rõõm kuulda. Telia võtaks hea meelega tööle inimese, kes hoiab kokku väga paljude inimeste aja ja töö. Tõsiselt ka. Mine ja paku enda optimeerimisteenust Teliale, rahamure väga pikaks ajaks murtud.
viimati muutis Dirty Harry 08.08.2017 15:02:34, muudetud 1 kord |
147 |
KillFrenzy
08.08.2017 15:04:30
Mark0, no võtame ühe konkreetse näite. Milline on telia panus wifi abgnac koodi/confi?
Mina pakun et 0.
Edit. Jõudsid oma posti. Vahepeal muuta. Mul puudub vajalik oskus koodi kirjutada.
133 |
R3negadeX
08.08.2017 15:07:47
| aht0 kirjutas: |
| R3negadeX kirjutas: |
| Põhja-Ameerikas (USA siis) on kanalid 12,13,14 keelatud. Kunagi vist olid 12 ja 13 lubatud, kuid "low-power" seadena. Puusalt tulistamine (ei ole enda õunakese toodangut) - aga Apple wifi kasutab ilmselt samuti USA regdomaini ja kuigi see suuremalt jaolt ülejäänud (maailmaga) ühildub, siis 12,13,14 osas mitte. 14 on üldse lubatud ainult Jaapanis ja sealgi 802.11b näol. Proovi kas ruuteri lähedalt Macbook ühendub. |
Jah, USA'st ostetud seadmetega on küll see mure, kuid nii palju kui ma ise lugesin, siis Euroopast ostetud seadmetega ei tohiks olla probleemi. WiFi seadetes on selline info:
"Supported Channels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161"
Olin ruuteri lähedal (1m), polnud vahet. |
Sama häda näitab Google MacBooki kasutajatele pisteliselt üle Euroopa (Holland, Saksa, Norra jne)
Macbook Air? Kas ajavöönd ja asukohariik on muidu korrektsed? Need peaks olema vähemalt riigil, mille regulatsioonid lubavad kanal 13 - vastasel juhul wifi kaart pidavat samuti päkad ette ajama |
Ma ise ka Google'st leidsin, et osadel samamoodi mure, samas mitte kõikidel. Ajavöönd ja riik on õiged.
Aga sain toimima. Panin WiFi mode "Auto" peale, mis enne oli 802.11n ning peale seda nii Air kui ka iPad enam ühendust ei katkestanud.
Oleks seda optionit tõenäoliselt ka enne postitamist proovinud, aga neid ei näidatud kuna "Basic mode" oli peal.
Igatahes, tänud kaasa mõtlemast
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ingram
08.08.2017 15:29:49
| Mark0 kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
Seda võib tõesti näha et Telia tarnitud seadmetel on ettenägematuid omadusi, kuid imestamistvääriv on ka see järjepidevus millega Telia neid ikka veel tarnib, kuigi võiks eeldada et ta teab millega tegu on. Kui lähtuda sellest et enamik ruutereid on inimestel väljaostetud, peaks olema inimestel õigus ja võimalus neid ka seadme võimekuse piires ise kasutada, seejuures ka lubada või mitte lubada Telial backupi tegemist niisugusest seadmest. |
Õilis ja aus soov.
Samas on maailmas (kahjuks) vägagi levinud (jutu järgi) see praktika, et ISP paneb sulle koju musta kasti, millest tuleb internet välja. Ja mille taga siis saad ise toimetada oma sisevõrguga nii nagu tahad. Mis on äriliselt arusaadav otsus - ISP ei taha kulutada raha, ISP tahab saada rahulolevat klienti, kelle jaoks on kõik võimalikult plug'n'play ja kes tarbib teenust regulaarselt ja kaua-kaua. Ega see on ju ka muudes valdkondades nii, isenokitsemist on järjest vähem, võimalust ise midagi teha on järjest vähem.
Niiet hoidke veel enda töötavatest TG789'test kinni (kus teatavasti saab käsureal veel üsna palju ise ära teha).
Kusjuures ma ise mõtlesin millalgi, et huvitaval kombel pole tehtud enam midagi sarnast: http://elionihuvilised.blogspot.com/2013/07/vahetame-valja-elioni-ruuteri.html . St jutu järgi on ju ka siin foorumis inimesi, kes lausa ADSLi peal kasutavad muid ruutereid (Renka ja ruuteriks Fritz!Box) - võiks ju teha mingi howto kui on huvilisi. Kuna ma ise Telia TV'd ei kasuta siis pole nagu midagi õpetada, interneti jaoks sobivad pea kõik isendid... |
Kui siin hakatakse kunagi vplusi või midagi kangemat üle vase laskma (paar kuud tagasi oli sellest juttu, et sügisel võib juba tulla?), siis ega see hoitud TG789 ka enam ei aita.
Hetkel küll TG789 tublisti töötab sillana teise ruuteri ees, kuid minu meelest võiks olla selle asemel tulevikus seade, mis määratleks need piirid paremini - nt lihtne modem, kuhu kliendil asja ei ole. Teenusepakkuja ühendus tuleb ühelt poolt sisse ja teiselt poolt välja ethernet. See mis sa sinna otsa topid on sinu enda valida (Fritz, Hanz, Uwe, kesiganes) ning teenusepakkujal sinna asja ei ole. Samuti puudub oht, et kusagilt mingi wifi raadio hakkaks iseenesest tööle teenusepakkuja saamatusest. Modemis peaks kaughaldusega probleemid peaks ka lahenema - pole vaja enam ühtegi kliendi konfigureeritavat sätet meeles pidada, saab iga hetk püsivara uuendada, restarti teha, parameetreid lugeda. Kui vase terminid asendada optika omadega, siis selline lahendus seal ju põhimõtteliselt juba eksisteerib, mis siis takistab sama ka vasel rakendamast?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
madmel
08.08.2017 16:02:25
Viskan ka oma arvamuse hulka.
Esiteks, Teila avaldus ei olnud tõesti kohane. Sõltumata kuidas see probleem tekitati, oli siiski tegemist püsivara veaga. Oleks piisanud, nagu bladerunner ütles, "Jah, oli viga, täname end teavitasite, uues softiversioonis on see parandatud, uuendage tarkvara.".
Neid tarkvara vigasi on olnud ( speedtouch wifi võtme generaator ), on ja tuleb veelgi ja süüdistamisega kahjuks jah, head muljet ei jäta.
Samas ...."Võrk peaks olema kaitstud tulemüüriga".... .....mis see krt siia probleemi puutub...kas see oli kirjutatud tilli pikenduseks või teada anda , et "olen ikka it mees ja tean millest räägin" siis ma ei saa aru, miks ta kohe siis seda probleemi ei lahendanud ise ja lihtsalt teada ei andnud, et selline viga olemas. (mida enam ei ole) ...hea it mees äkki on aga usaldusväärne kindlasti mitte...
Aga positiivne selliste lugude puhul on see, et kui nad suurema kella küljes siis vähemalt juba rohkem inimesi teab, et vaja tarkvara uuendada.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
08.08.2017 20:53:53
Mul ei anna hing rahu.
Esiteks kui te tõlgendate Geeniuse uudist, kus Telia teenindaja süüdistas viisakalt öeldes klienti, paluks ka tsitaat uudisest sellele kommentaarile juurde panna.
Teiseks Kui klient suhtleks antud teemal Telias seadmete arenduse poolega siis ilmselt on vastuseks kuidas te selle olukorra tekitasite, kas see on korratav ning aitäh teavitamast. Teine vastus oleks olnud, et oleme probleemist vanas tarkvaras teadlikud ning oleme alustanud seadmete tarkvarade uuendamisega.
Kui klient suhtleb rikete numbril helpdeskiga siis nende teadmine ja tahtmine on probleemi lahendada ning see algab probleemi eemaldamisest ning veendumisest, et juhendi järgi suletud wifi on turvaliselt suletud. Siin pole vaja kedagi sõna otseses mõttes persse saata.
Kolmandaks kes siis ikkagi tekitas turvaaugu, oleks klient järginud juhendeid mida Telia on hoole ja armastusega koostanud, poleks seda olukorda tekkinud. Teisalt, kui selle turvaaugu leidmiseks kulus aastaid siis ilmselt ei olnud nii häid IT spetsialiste kes sarnast teguviisi võrgu sulgemiseks oleks kasutanud. Ei pea ennast just mingiks eriliseks spetsialistiks aga siiski, ei oleks tulnud sellise lahenduse peale.
Neljandaks. Miks püüab Telia meeleheitlikult menüüdes peita menüüsid mida kasutajal igapäeva kasutuses vaja ei ole, selleks, et ta ise endale turvaauku ei ehitaks. Nagu ütlesin, ruuteris saab palju asju kustutada, sulgeda, avada kuid kasutaja tihti ei mõista mis sellega kaasneb.
Antud juhul võis IT spetsialist mõelda, et kustutan lihtsalt võrgunime ja sulgen raadio aga ilmselgelt Broadcom, kivi tootja kelle nimi nähtavale ilmus, selle peale ei mõelnud. Kuna parandatud soft oli juba väljas teavitamise ajaks, siis olen justkui arvamusel, et nad ise ka selle olukorra avastasid ja parandasid.
Niiet tarkvara uuendus ei ole ainult moe pärast vajalik, seal võib olla tootja poolt parandatud mitmeidki auke millest on foorumis ka varem juttu olnud.
Kas eelmainitud kasutajale aitäh või tore et teavitasid öelda, kindlasti. Sellest aga Geeniuse meedias pasundada on lihtsalt kas tähelepanuvajadus või mõni muu salakaval eesmärk. Fakt on see, et masse see ei mõjutanud.
228 |
pppd
08.08.2017 22:05:20
Jeebus küll, sa ikka suudad..
| indrekp kirjutas: |
| Esiteks kui te tõlgendate Geeniuse uudist, kus Telia teenindaja süüdistas viisakalt öeldes klienti, paluks ka tsitaat uudisest sellele kommentaarile juurde panna. |
Siin teemas on eespool postitus lingiga Geeniuse loole, miks sa ise seda sealt ei loe?
Teiseks, samas teemas tõin ma ühes järgnevas postituses välja artiklist pärineva Telia esindaja tsitaadi (koos ühe kaasfoorumlase postituse tsitaadiga), mis mind ennast häiris, kuna tegu oli 100% kliendi süüdistamisega, sellest oli vähe?
OK, palun, paneme siis korra veel:
| Kalle Arula kirjutas: |
| Antud oht ei tulene otseselt tarkvarast, vaid valest kasutusest. Nimelt asjaolust, et selle asemel, et kasutada Telia soovitusi, mis tulevad ka esimese vastena Google’ist välja, soovivad IT-entusiastid oma võimeid proovile panna ja süsteemide seadistustega katsetada |
Kui keegi ruuterist SSID ära kustutab, siis ta ei soovi enda võimeid proovile panna (antud kontekstis kõlab see mitte ainult süüdistavalt, vaid peale mitmekordset korrutamist on sellel juba ka teatava mõnituse mekk juurres) ega ka midagi katsetada, vaid kindel olla, et wifi maas oleks.
Kui klient suhtleb rikete numbril helpdeskiga siis nende teadmine ja tahtmine on probleemi lahendada ning see algab probleemi eemaldamisest ning veendumisest, et juhendi järgi suletud wifi on turvaliselt suletud. Siin pole vaja kedagi sõna otseses mõttes <b>piixu</b> saata. |
Kulla mees, kui teie kolhoosi sees info teie seadmete probleemidest ei liigu, siis on see teie tragöödia. Aga OK, näita mulle, kus on Telia kodulehel see "seadmete arenduse poole" kontakt, mida klient saaks koheselt kasutada?
| Kolmandaks kes siis ikkagi tekitas turvaaugu, oleks klient järginud juhendeid mida Telia on hoole ja armastusega koostanud, poleks seda olukorda tekkinud. Teisalt, kui selle turvaaugu leidmiseks kulus aastaid siis ilmselt ei olnud nii häid IT spetsialiste kes sarnast teguviisi võrgu sulgemiseks oleks kasutanud. Ei pea ennast just mingiks eriliseks spetsialistiks aga siiski, ei oleks tulnud sellise lahenduse peale. |
Nagu kõik sulle juba korduvalt öelnud on, Telia hoole ja armastusega koostatud juhendis toodud protseduur ei tööta. St töötab korraks, aga mingil hetkel muutub wifi iseenesest uuesti aktiivseks. Mis viis keskmisest arukama kliendi selleni, et järelikult on vaja midagi rohkemat, et selle karbi wifi püsivalt maha tappa. Turvaaugu tekitas see, kes kirjutas selle koodi, mis kaitsmata võrgu aktiveeris. Ning kuidagi ei saa öelda, et mitte keegi teine seda auku poleks leidnud, kuidagi see ju lõpuks ikkagi leiti ja parandati.
| Neljandaks. Miks püüab Telia meeleheitlikult menüüdes peita menüüsid mida kasutajal igapäeva kasutuses vaja ei ole, selleks, et ta ise endale turvaauku ei ehitaks. Nagu ütlesin, ruuteris saab palju asju kustutada, sulgeda, avada kuid kasutaja tihti ei mõista mis sellega kaasneb. |
Jällegi, mille põhjal sa eeldad, et klient, kes karbi veebiliideses SSID kustutab, peaks mõistma et sellega võib kaasneda midagi rohkemat kui sellise SSID kustutamine? Ma suisa ootan, et järgmine kord Telia ruuterit lahti pakkides leian karbist suure ja punase hoiatuskleepsu tekstiga "Ettevaatust, tegu on Telia poolt müüdava pasktootega, mis võib teha mida iganes, Telia selle eest ei vastuta ning kõige parem oleks, kui te seda üldse ei kasutaks!" Sest sinu praeguse jutu järgi ei tohiks hetkel ühegi Telia poolt müüdava asja peale kindel olla.
| Kas eelmainitud kasutajale aitäh või tore et teavitasid öelda, kindlasti. Sellest aga Geeniuse meedias pasundada on lihtsalt kas tähelepanuvajadus või mõni muu salakaval eesmärk. Fakt on see, et masse see ei mõjutanud. |
See tuletab meelde selle norimise, et kui keegi alustab "ma tahaksin tänada..", siis tuleb temalt kohe vastu küsida, et miks sa siis ei täna, mis takistab? Praegu on avalikkuses Telia poolt kliendi suunas ainult sitta tulnud, mis kurat teil takistab siis lõpuks tänada? Ja mõned IT-spetsialistid ei avalikusta probleeme mitte tähelepanuvajadusest või siis masside mõjutamiseks, aga selleks, et hoiatada teisi spetsialiste, kes sama asjaga võivad kokku puutuda, minu poolt talle siiras tänu selle eest. Ahjaa, muideks, kas Telia ise on oma teisi sarnaseid kliente oma kliendikanalite kaudu hoiatanud, et teatud firmware ja teatud konfi kombinatsioonis võib esineda turvaauk?
08.08.2017 22:28:54
pppd, ohh, kui see oleks probleem, siis seda probleemi poleks.
oled sa ikka täisealine, et sinuga arutleda võib? pärast mingi süüdistus kaelas, tead, juhendis pole ju kirjas, et ette kui räägid, küsi vanust.
228 |
Zuumbox
08.08.2017 22:30:57
| indrekp, riskides nüüd pasunasse saada, ütlen otse ja keerutamatta: lõpeta see hülgemöla ja maga kaineks.
08.08.2017 22:36:12
| Zuumbox kirjutas: |
| indrekp, riskides nüüd pasunasse saada, ütlen otse ja keerutamatta: lõpeta see hülgemöla ja maga kaineks. |
tsiteeri? et pean õpetama kus on wifi nupp?
kui kellelgi midagi veel ilusat lisada on siis laske valla.
mul on kontakt teema avastajaga olemas. probleem sarnasel teguviisil intenos oli, uues softis mitte.
ma ei näe siin mingit põhjust arutada Telia teguviisi sest probleemi pole.
228 |
pppd
08.08.2017 22:47:57
| indrekp kirjutas: |
oled sa ikka täisealine, et sinuga arutleda võib? pärast mingi süüdistus kaelas, tead, juhendis pole ju kirjas, et ette kui räägid, küsi vanust.  |
Ma pean tunnistama, et on kätte jõudnud hetk, kus ma ei saa enam aru, mida kaasfoorumlane mulle öelda soovib. Sõnad on arusaadavad, aga mida ülaloleva kombinatsiooniga üritatakse kommunikeerida, seda ei suuda ma kahjuks enam tabada. Kui keegi seda dialekti mõistab, siis ehk tõlgib?
sakinaga
08.08.2017 23:00:43
| indrekp kirjutas: |
| ma ei näe siin mingit põhjust arutada Telia teguviisi sest probleemi pole. |
If you run into an asshole in the morning, you ran into an asshole. If you run into assholes all day, you're the asshole.
Võib kasutada vähem vänget sõna, aga iseloomustab seda suhtumist ideaalselt.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
08.08.2017 23:04:53
Rahu poisid
08.08.2017 23:08:58
Mul on ka see tubli Inteno ruuter Telialt ostetud, mille juhendist ma loen ühtteist funktsionaalsust välja, mida ka soovin kasutada, kuid ei oska. Juhendaks ehk keegi, kuidas saab punasega märgitud funktsionaalsust kasutada?
Juhendis kirjeldatu justnagu ei tööta.
iroonia, kui keegi aru ei saanud
130 |
09.08.2017 00:48:26
kas tõsti pole vaja mõista probleemi olemust? on teil see probleem avaldunud? ei ole.
on selle nimel vaja siin lihtsalt sisse sõita, muidugi on. Telia korraldas ju sellise ämbri, saaks kurikatega kolistada.
tegelikult polegi vaja mõista. probleem kindlasti oli, kindlasti tootja selle fiksis ja täna on seda probleemi võimatu tekitada sest iga inteno mis võrku läheb, saab uuenduse.
mis kindel on, ruuteritest on alati võimalik leida bugi mis vajab uuendust.
samas ma saan teist aru, minul on link Teliaga, teil pole, siit tekibki vastaseis.
mul on raske erapooletuna arvamust avaldada sest kõik võtavad seda kui Telia arvamust, mida see siiski tegelikult pole.
228 |
madmel
09.08.2017 01:12:31
indrekp, veits liiga leili lähed siin selle teemaga ja milles geenius süüdi on? vahendas osapoolte infot lihtsalt, ma vähemalt ei pannud isetegevust tähele.
Püüan võimalkult neutraalselt vaadata.
Aga see juhendi jutt ei ole seni midagi eirti väärt kui ruuteris saabki ainult seda teha, mis juhendis. Kõik mis seal tavakasutajal teha lastakse ja see tekitab miski ootamatu turva riski (avalik wifi nt. antud teema puhul) ja ei ole seotud valesti seadistamisega aga tarkvara veaga(ehk äkki ka omapäraga ) siis ei saa seda kuidagi kasutaja kraesse keerata.
Kuna inteno pooleldi juba kinni nii kui nii siis järgmine samm vast oleks juba see " maagiline purk". Juhe külge ja minek...vajalikud seadistused ainult iseteeninduse või 123 kaudu.
Ja miks ei võiks arutada Telia teguviisi? Saan su pondist isegi aru, mida sa kirglikult väljendad aga see ei muuda fakti kuidas kliendiga võiks suhelda. Antud juhul viga oli ju tarkvras -----“Ühelgi väljastataval ruuteril sellist probleemi, ka kasutaja kaasabil, ei ole. Küll aga saavad vanema firmware‘ga (püsivaraga – toim.) ruuteri kasutajad oma ruutereid valesti häälestades (interface konfiguratsiooni kustutades) endale Broadcomi vaikeseadistustega Wi-Fi tekitada.( tsitaat geniusest)--lahendus ju olemas-----"Tegime neile esmajärjekorras tarkvara uuenduse,”----aga miks rünnata?-----“Antud oht ei tulene otseselt tarkvarast, vaid valest kasutusest. Nimelt asjaolust, et selle asemel, et kasutada Telia soovitusi, mis tulevad ka esimese vastena Google’ist välja, soovivad IT-entusiastid oma võimeid proovile panna ja süsteemide seadistustega katsetada,”...ehk see viimane oleks võinud ära jääda
Ega see bugi isegi pole enam "suure kella" küljes aga tundub, et patsiga poisid on ajanud elevile just see vastus ....
09.08.2017 07:50:37
| madmel, kõlab mõstlikult, küllap nii ongi.
228 |
563 |
Killer85
09.08.2017 12:38:36
Telionis ongi pooljuhtide tase täna selline, et ruuterist SSID'de kustutamist peetakse IT-mehe "võimete proovile panekuks?"
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
563 |
KillFrenzy
10.08.2017 19:02:27
| indrekp kirjutas: |
| indrekp, mu ruuter on korras, sõber tahtis proovida. Teeb mingeid lolluseid, bootib nagu üles aga kõik tuled vilguvad ja neti ei saa enam. VDSL otsas. |
välk ja pauk? tundub loomulik ja soft mingid DSL osa püsti ei tõsta. |
Pühapäeval support ütles, et ei näe jah ruuterit ja minge tooge esindusest uus. Tänaseks sai tehniku aeg pandud. Keegi kohale ei ilmunud, posti otsas ka ei käinud, üks hetk tegi ruuter 3 restarti, uus fw peal ja net olemas. Ruuteri viga ei olnud, saatsin talle pühapäeval enda tagavara inteno proovimiseks.
Hea et pidi töölt keset päeva ära tulema ja jalg üle põlve niisama toas vahtima
133 |
