20.07.2017 12:30:55
Ma ei saa aru, miks ei saa uuenduste sisu kohta infot ei telefonist uuendades ega ka kuskilt mujalt.. on kuskil põhjalik sisukirjeldus olemas?
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
pistyk
29.07.2017 23:51:37
Siin niisama infoks viskan,et ma oma x compactiga olen ikka sigarahul,mingit kokkujooksisjama pole olnud,kõik toimib,aku peab siiamaani hästi.Pildid on ilusad.Ainuke häda on kirjutamisel kui klaviatuuril tuleb a asemel s,mis on ilmselt tänu paksule kaitsekilele,mis on ka veel kumer.Muidu tip-top telefon
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
30.07.2017 03:11:04
pistyk, Kirjutan kah, et üldjoontes olen rahul XC-ga aga mõned pisiasjad häirivad. Peamiselt tarkvaralised piirangud: näiteks see, et kaamera käivitub vaikimisi auto režiimis ja peab alati ise manual peale panema. Lisaks see, et 60fps video puhul ei saa kasutada parimat video stabiliseerimist (intelligent vs standard). See tobe hoiatus käivitamisel, et bootloader on lahti lukustatud ja mõned pisemad asjad mis pole otseselt Sony süü. Riistvaraliselt pole küll midagi ette heita jah. USB-C on väga mõnus.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
muda
31.07.2017 08:41:30
On keegi XA (f3111)-le Android 7 peale pannud?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
somnambuul
02.08.2017 17:56:59
X compact kukkus ca meetri pealt asfaldile, klaasil pragu sees
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
pistyk
02.08.2017 21:02:16
Ikka juhtub, õnneks on sul kindlustus.
45 |
hkurujo88r
02.08.2017 23:09:02
Enam ei osta ühtegi sony. Iga uuem mudel järjest s*temaks läheb. Kõiki tipp mudeleid omanud Sony poolt, Z2 ja Z3 isegi etemad kui uus XZ. Jube kus hakkab läägama kui rohkem koormust saab/kuumeneb, messenger chat heads / snapchat või browser korraga töötamas. Kaamera uimane. 4k filmimine täiesti mõttetu lisa, max 1min saab filmida, kuumeneb üle. Sõrmejälje lugeja ka 50/50 asi, odavamad huaweid isegi etemad lugeja poolest. Stamina Reziimi ei saa üldse kasutada läägab rohkem kui 500mb rammiga vanad telefonid.
Telefon alles pool aastat vana. Lõpuks viskas üle, vaja normaalselt tähtsal hetkel kasutada, huiab.
Ühesõnaga vesijahutust ei müüda? Ei viitsi kraani all ka käia koguaeg jahutamas, et kiiremini telefon toimiks.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
pistyk
02.08.2017 23:09:03
Eks sul mingi uss sees Sõrmejäljelugeja töötab mu compactil ideaalselt,ainult siis kui märja sõrmega puutud,ei tunne ära
45 |
hkurujo88r
02.08.2017 23:20:15
Väga imelik. Browseri ja muud äpid saab kiiruse poolelt korda kui vahemälu kustutada pidevalt, nädalaga chromeil tekib 300mb seda. Muidugi minu kasutus on siuke ka, et 3 korda päevas vähemalt peab telefoni laadima, seda iga mudeliga. 4k videot üle minuti ei saanud isegi uuena ostes teha. Sisse sai ka kõige kiirem müügis olev mälukaart appidele ja videotele ostetud.
120 |
pistyk
02.08.2017 23:22:20
äkki see mälukaart on vigane
45 |
hkurujo88r
02.08.2017 23:37:47
Ei tohiks olla, kõik videod mängib ilusti ja appid peal. Lihtsalt telefon ei suuda mitme nõudlikuma äpiga pikemat aega töös hoides ja kasutades hakkama saada. Läheb kuumemaks ja siis lihtsalt ei ole nii kiire. Ainuke positiivne asi 4 tundi screen on time.
120 |
pistyk
02.08.2017 23:41:47
vaata,mis ta ilma mälukaardita teeb
45 |
hkurujo88r
02.08.2017 23:53:06
pistyk kirjutas: |
vaata,mis ta ilma mälukaardita teeb |
Sama, viimane ~kuu kasutatud mälukaarti. Kõik on okei, kui lihtsalt ükaikult kasutad appe, ei mingit messengeri ja mitme appi aknaid. Kohe kui mitu appi tööle hakkab, läheb tasapisi uimaseks ära, pendeldades appide vahel lööb uimaseks jne, nagu 2012.a huaweid. Vahel nii uimaseks et ~2min laeb home screenil ja menüüs appide pilte.
Tuleb mingi uus vaadata varsti, XZ premium jääb see aasta vahele.
120 |
somnambuul
04.08.2017 14:05:05
Kellelgi veel selline probleem, kõne ajal ei saa kõnet valjuhääldile panna? 10 korrast ühel-kahel õnnestub, ülejäänud aja see nupp midagi ei tee. X Compact siis telefon.
54 |
sooty
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
17.08.2017 21:15:59
sooty, Sama disain nagu XC. Eks näis mis rauda see kasutab ja kas ametlik veekindlus tuleb tagasi.
kaupz
18.08.2017 17:27:19
X compact F5321 pakub ota uuendust 34.3.a.0.217 teagi kas peale lasta või oodata esimesed Bugid ära kommentaaridega?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
18.08.2017 17:30:09
kaupz, Tegu ilmselt augusti turvauuendusega.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
20.08.2017 09:29:27
Mul tuli ka eile juhtmevabalt XC-le miski uuendus. Midagi pole aru saada, peale selle, et pimenduspildi muutis ära..
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
20.08.2017 09:44:59
Mulle natukene tundub, et aeglasem on, just kaamera käimalaadimine ja kaamera käimasoleku ajal pildi liikumine...
Pimenduspilt on sama, a mul muudetud ka kõik taustapildid, sul oli default vast?
Endiselt: miks ei võiks SONY iga uuenduse puhul anda teavet, mis uuendusega tegu on, st. mis muutub?
182 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
20.08.2017 15:32:23
Mis sul kaameraga? Mul muidu ok, ent iga uuendusega tundub nats aeglasem. Muidugi see ka, et suure mälukaardiga (200gb+) ei toetanud video salvestamist kaardile ka, seega saatsin kaardi tagasi. Mingiaeg tellin uuesti ja vaatan, kas fixitud.. kui pole, siis salvestan videoid edaspidi telefoni ja muu kaardile.
182 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
22.08.2017 13:52:12
Esimene ei tööta üldse. Tagumine mingi aja tagant crashib ja ei avane enam. Aitab restart mingiks ajaks..
Samuti lõppeb mingi aeg ekraani automaatne pööramine. Samuti taastub peale restarti.
243 |
Janis
22.08.2017 13:58:57
kellelgi siin veel XA on? Kuidas pärast Nougati uuendust kaamera kvaliteet on? Mu omal läks see üsna kohutavaks
_________________ Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes. |
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
