uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia X seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 28, 29, 30  järgmine
sõnum 20.07.2017 11:30:55 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, miks ei saa uuenduste sisu kohta infot ei telefonist uuendades ega ka kuskilt mujalt.. on kuskil põhjalik sisukirjeldus olemas?
Delta
Delta
sõnum 27.07.2017 22:51:12 vasta tsitaadiga
XZ1 tulemas (+ võimalik kompakt) http://www.gsmarena.com/sony_xperia_xz1_g8341_goes_through_geekbench_leaves_snapdragon_835_footprints-news-26423.php
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
pistyk
pistyk
sõnum 29.07.2017 22:51:37 vasta tsitaadiga
Siin niisama infoks viskan,et ma oma x compactiga olen ikka sigarahul,mingit kokkujooksisjama pole olnud,kõik toimib,aku peab siiamaani hästi.Pildid on ilusad.Ainuke häda on kirjutamisel kui klaviatuuril tuleb a asemel s,mis on ilmselt tänu paksule kaitsekilele,mis on ka veel kumer.Muidu tip-top telefon
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 30.07.2017 02:11:04 vasta tsitaadiga
pistyk, Kirjutan kah, et üldjoontes olen rahul XC-ga aga mõned pisiasjad häirivad. Peamiselt tarkvaralised piirangud: näiteks see, et kaamera käivitub vaikimisi auto režiimis ja peab alati ise manual peale panema. Lisaks see, et 60fps video puhul ei saa kasutada parimat video stabiliseerimist (intelligent vs standard). See tobe hoiatus käivitamisel, et bootloader on lahti lukustatud ja mõned pisemad asjad mis pole otseselt Sony süü. Riistvaraliselt pole küll midagi ette heita jah. USB-C on väga mõnus.
muda
muda
sõnum 31.07.2017 07:41:30 vasta tsitaadiga
On keegi XA (f3111)-le Android 7 peale pannud?
somnambuul
sõnum 02.08.2017 16:56:59 vasta tsitaadiga
pistyk
pistyk
sõnum 02.08.2017 20:02:16 vasta tsitaadiga
Ikka juhtub, õnneks on sul kindlustus.
hkurujo88r
sõnum 02.08.2017 22:09:02 vasta tsitaadiga
Enam ei osta ühtegi sony. Iga uuem mudel järjest s*temaks läheb. Kõiki tipp mudeleid omanud Sony poolt, Z2 ja Z3 isegi etemad kui uus XZ. Jube kus hakkab läägama kui rohkem koormust saab/kuumeneb, messenger chat heads / snapchat või browser korraga töötamas. Kaamera uimane. 4k filmimine täiesti mõttetu lisa, max 1min saab filmida, kuumeneb üle. Sõrmejälje lugeja ka 50/50 asi, odavamad huaweid isegi etemad lugeja poolest. Stamina Reziimi ei saa üldse kasutada läägab rohkem kui 500mb rammiga vanad telefonid.
Telefon alles pool aastat vana. Lõpuks viskas üle, vaja normaalselt tähtsal hetkel kasutada, huiab.
Ühesõnaga vesijahutust ei müüda? Ei viitsi kraani all ka käia koguaeg jahutamas, et kiiremini telefon toimiks.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
pistyk
pistyk
sõnum 02.08.2017 22:09:03 vasta tsitaadiga
Eks sul mingi uss sees icon_smile.gif Sõrmejäljelugeja töötab mu compactil ideaalselt,ainult siis kui märja sõrmega puutud,ei tunne ära
hkurujo88r
sõnum 02.08.2017 22:20:15 vasta tsitaadiga
Väga imelik. Browseri ja muud äpid saab kiiruse poolelt korda kui vahemälu kustutada pidevalt, nädalaga chromeil tekib 300mb seda. Muidugi minu kasutus on siuke ka, et 3 korda päevas vähemalt peab telefoni laadima, seda iga mudeliga. 4k videot üle minuti ei saanud isegi uuena ostes teha. Sisse sai ka kõige kiirem müügis olev mälukaart appidele ja videotele ostetud.
pistyk
pistyk
sõnum 02.08.2017 22:22:20 vasta tsitaadiga
äkki see mälukaart on vigane
hkurujo88r
sõnum 02.08.2017 22:37:47 vasta tsitaadiga
Ei tohiks olla, kõik videod mängib ilusti ja appid peal. Lihtsalt telefon ei suuda mitme nõudlikuma äpiga pikemat aega töös hoides ja kasutades hakkama saada. Läheb kuumemaks ja siis lihtsalt ei ole nii kiire. Ainuke positiivne asi 4 tundi screen on time.
pistyk
pistyk
sõnum 02.08.2017 22:41:47 vasta tsitaadiga
vaata,mis ta ilma mälukaardita teeb
hkurujo88r
sõnum 02.08.2017 22:53:06 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Sama, viimane ~kuu kasutatud mälukaarti. Kõik on okei, kui lihtsalt ükaikult kasutad appe, ei mingit messengeri ja mitme appi aknaid. Kohe kui mitu appi tööle hakkab, läheb tasapisi uimaseks ära, pendeldades appide vahel lööb uimaseks jne, nagu 2012.a huaweid. Vahel nii uimaseks et ~2min laeb home screenil ja menüüs appide pilte.
Tuleb mingi uus vaadata varsti, XZ premium jääb see aasta vahele.
somnambuul
sõnum 04.08.2017 13:05:05 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel selline probleem, kõne ajal ei saa kõnet valjuhääldile panna? 10 korrast ühel-kahel õnnestub, ülejäänud aja see nupp midagi ei tee. X Compact siis telefon.
sooty
sõnum 17.08.2017 20:13:11 vasta tsitaadiga
http://www.xperiablog.net/2017/08/17/xperia-xz1-compact-leaked-in-rendered-images/
Uued föönid põhimõtteliselt Z5, aga kandiliste otstega?
sõnum 17.08.2017 20:15:59 vasta tsitaadiga
sooty, Sama disain nagu XC. Eks näis mis rauda see kasutab ja kas ametlik veekindlus tuleb tagasi.
kaupz
kaupz
sõnum 18.08.2017 16:27:19 vasta tsitaadiga
X compact F5321 pakub ota uuendust 34.3.a.0.217 teagi kas peale lasta või oodata esimesed Bugid ära kommentaaridega?
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 18.08.2017 16:30:09 vasta tsitaadiga
kaupz, Tegu ilmselt augusti turvauuendusega.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 20.08.2017 08:29:27 vasta tsitaadiga
Mul tuli ka eile juhtmevabalt XC-le miski uuendus. Midagi pole aru saada, peale selle, et pimenduspildi muutis ära..
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
sõnum 20.08.2017 08:44:59 vasta tsitaadiga
Mulle natukene tundub, et aeglasem on, just kaamera käimalaadimine ja kaamera käimasoleku ajal pildi liikumine...
Pimenduspilt on sama, a mul muudetud ka kõik taustapildid, sul oli default vast?
Endiselt: miks ei võiks SONY iga uuenduse puhul anda teavet, mis uuendusega tegu on, st. mis muutub?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 20.08.2017 12:55:59 vasta tsitaadiga
default oli jah.
Kaamera mul huijab niikuinii, seega selle erinevust ma aru ei saa icon_biggrin.gif
sõnum 20.08.2017 14:32:23 vasta tsitaadiga
Mis sul kaameraga? Mul muidu ok, ent iga uuendusega tundub nats aeglasem. Muidugi see ka, et suure mälukaardiga (200gb+) ei toetanud video salvestamist kaardile ka, seega saatsin kaardi tagasi. Mingiaeg tellin uuesti ja vaatan, kas fixitud.. kui pole, siis salvestan videoid edaspidi telefoni ja muu kaardile.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 22.08.2017 12:52:12 vasta tsitaadiga
Esimene ei tööta üldse. Tagumine mingi aja tagant crashib ja ei avane enam. Aitab restart mingiks ajaks..
Samuti lõppeb mingi aeg ekraani automaatne pööramine. Samuti taastub peale restarti.
Janis
sõnum 22.08.2017 12:58:57 vasta tsitaadiga
kellelgi siin veel XA on? Kuidas pärast Nougati uuendust kaamera kvaliteet on? Mu omal läks see üsna kohutavaks icon_rolleyes.gif
Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia X seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 28, 29, 30  järgmine
