mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 319, 320, 321  järgmine
avinx21
sõnum 11.06.2017 23:35:44 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
tõmba hwinfo64 (või hwinfo32, kui veel 32bit win on).
pane mingi koormus peale (prime95, occt vms), jälgi vcoret. minu ab350M oli u vaikimsi 1,275V või sinna.
biosis määra klaviatuuriga + märgiga siis vastav volt, mis vaja. näiteks +0,108 vms, siis saad oma proovitud pinge (näiteks 1,275+0,108). võid muidugi ka veidi vähem proovida, et vaadata, kas näiteks 1,36-1,37 üle elab.
üldiselt on nii, et kuni 1,35V on safe, kuni 1,40V on ok, kui jahutus normaalne, üle selle on pigem riski värk ja üle 1,40V ei tasu naljalt väga minna.
aga hoiatan ette VRM MOS tempi eest. see radikas seal peal on paras junn (ja kehvasti termoribaga tehtud ka pealekauba).
ma kolisin tavalise jahuti pealt AIO peale (ette paigutatud, push-pull Liquid Freezer 120). cpu tempid on tip-top. suure piinamisega (tund OCCT) keris cpu temp 66-ni, aga VRM oli 95C!.
eks mul väike kast ja kodus 26 kraadi sooja, aga ainus lahendus oli korpuse ülemise vendikohta panna sissepuhumis vent, siis langes VRM hoobilt 75 peale. cpu ja gpu temp ka langes tublisti.
Tänud info eest, homme hakkan proovima.
Jahutus mul corsair hydro h110i extreme
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
Vael
sõnum 12.06.2017 19:42:56 vasta tsitaadiga
Biostar GT7 ülevaade: http://www.tomshardware.com/reviews/biostar-x370gt7-motherboard,5069-4.html
Mälude koha pealt ka 4 pulka tööle ei saa hästi, 2 teevad 3200 ära ilusti.
Vana BIOS-ga tegu? Loen välja 4\12\2017 kuupäeva?(lehel neil ka üleval sama vana)
Lõpptulemuseks väidetakse, et hind paigast ära, meite maal ka 50.- MSI KRAIT-st kallim.
felix kütt
felix kütt
sõnum 12.06.2017 20:15:42 vasta tsitaadiga
High-Q, aga miks mitte ülemine vent panna välja puhuma ja tagumine sisse? icon_rolleyes.gif Mitte et see vast väga palju vahet teeb.
apt-get moo
viimati muutis felix kütt 12.06.2017 20:20:09, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 12.06.2017 20:17:38 vasta tsitaadiga
võib ka nii muidugi. ma ei viitsinud lihtsalt olemasolevat venti välja kakkuda. n.ö kiirlahendus
avinx21
sõnum 13.06.2017 10:33:32 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Testisin eile ka natukene siis stock cpu-ga, runnisin occt kuskil 30min, kõik 8tuuma 3,2ghz peal vcore stabiilselt 1,080v, cpu temp 54-55 ja VRM MOS tõusis 71-ni.
Kui ma õigesti aru saan siis ma üle 1,380v ei saagi minna (1,080+0,300), huvitav kas sellest piisab ka 4ghz ?
Probleem tekkis kui uuesti runnisin occt, juba 5min viskas bluescreeni ja restart. Peale seda lükkasin mälud ka auto peale 2133mhz(enne xmp profile1 3200mhz). Peale seda runnis jälle normaalselt.
Mälud siis corsair vengeance led 16gb 3200mhz C16, ennem nendega probleemi ei olnud....
anubis
anubis
sõnum 13.06.2017 10:47:35 vasta tsitaadiga
XMP profiilis peab 1.2v->1.35v peale minema mälu - kas läks? Kontrolli see ka üle, muidu on kokkujooksmine koormuse all paratamatus.
Anna tooli
sõnum 13.06.2017 11:11:25 vasta tsitaadiga
Kas neil Ryzen'itel int. graafikat pole nagu Inteli protsessoritel?
Hetkel sõelale jäänud i5-7400 ja MSI MATX B250M PRO-VD. Mis võiks olla alternatiiv AMD platvormil, ilma et sooviks eraldi graafikakaarti masinasse toppida?
jKazej
sõnum 13.06.2017 11:14:29 vasta tsitaadiga
Kui tahad iGPUd pead Raven Ridge ootama.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Anna tooli
sõnum 13.06.2017 11:20:54 vasta tsitaadiga
Toetatud emaplaatidel onboard graafikat pole?
sõnum 13.06.2017 11:21:32 vasta tsitaadiga
porriment kirjutas:
Emaplaatidel pole ammu enam graafikat...on ainult väljundid prose jaoks...
sõnum 13.06.2017 12:24:20 vasta tsitaadiga
Tegin ka BIOS update ära oma plaadile. Mälud igaljuhul nüüd bootisid XMP-ga.
Stabiilsust ei tea, pole mälude jaoks viitsinud benche lasta.
Mõned mängude ja megui benchid tegin
2400MHz RAM
2933 RAM
anubis
anubis
sõnum 13.06.2017 13:53:58 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/11541/alienware-area51-threadripper-edition-announced-at-e3-available-for-order-july-27
High-Q
High-Q
sõnum 13.06.2017 14:00:17 vasta tsitaadiga
avinx21 kirjutas:
+0,300 tähendab plussi default voldile (1,25V) ehk siis absoluutne max on 1,55V (mida muidugi ei tasu katsetada). 1,08 on nendele, kes soovivad undervoltida
anubis
anubis
sõnum 13.06.2017 14:17:53 vasta tsitaadiga
http://techreport.com/news/32085/area-51-threadripper-edition-abducts-every-one-of-amd-many-core-cpus
Among prebuilt PCs, the upcoming Area-51 Threadripper Edition will be the only way to get up to 16 Zen cores and 32 threads in a system from a major manufacturer until the end of the year, according to PCWorld. DIYers will still be able to build a Threadripper system from scratch, though.
avinx21
sõnum 13.06.2017 23:45:46 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
avinx21 kirjutas:
Tundub et sain stabiilselt tööle 3,7ghz juures, keerasin 0,090v juurde. occt testi juures cpu temp 49-51kraadi ja vrm mos temp tõusis peaaegu 80kraadini.
Mäludega veel jama, xmp profiilis läheb ilusti 1.2v->1.35v aga koormus testi all kukub kohe kokku.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.06.2017 11:55:09 vasta tsitaadiga
avinx21 kirjutas:
High-Q kirjutas:
avinx21 kirjutas:
Ma ei kasuta XMP profiili vaid panin ise käsitsi 2933Mhz ja madalatel timingutel. Volti panin 1,36 ja töötab, rock solid.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 14.06.2017 19:04:08 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
2400MHz RAM
2933 RAM
Päris hea skaleeruvus: ~20% kiirem mälu annab ~10% parema jõudluse mängudes. Kui viimase AGESA'ga BIOS mu plaadile välja tuleb, siis proovin ka mälud @2800MHz tööle saada (hetkel 2666).
duduk
duduk
sõnum 15.06.2017 13:21:34 Mos transide temp vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
MOS transide tempide pärast pole väga vaja väriseda. Need kannatavad ka pikaajaliselt 120 kraadi välja. 150 juures hakkab ehk suitsu tulema.
*Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 14:18:12 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/news/cpu/107005-amd-ryzen-threadripper-1950x-16c32t-cpu-gets-geekbenched/
Denkeš
Denkeš
sõnum 15.06.2017 18:34:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Too geekbench on võrdlemisi jura bench, ipad pro A10X saab single/multi core testis 3951/9332 vs. amd 1950x 4216/24723. Selles testis võid mobiilseadmeid võrrelda.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
heretic666
heretic666
sõnum 15.06.2017 19:25:12 vasta tsitaadiga
AMD EPYC 7000 series specs and performance leaked
up to 32 High-Performance “Zen” Cores
8 DDR4 Channels per CPU
Up to 2TB Memory per CPU
128 PCIe Lanes
Dedicated Security Subsystem
Integrated Chipset
Socket-Compatible with Next Gen EPYC Processors
16C32T enterprise prose hinnalipikud algavad 600 doltsi kandis, no seda ei saa Intel enam ignoda. What a time to be alive.
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 19:36:49 vasta tsitaadiga
AMD on oma elu lihtsaks teinud Epyc'uga - kõik paistavad olevat nelja Zeppelini die'ga (kõik 8ch ja 128pci-e viitab sellele).
Intel on veidi pahane vist.
sõnum 15.06.2017 19:41:21 vasta tsitaadiga
heretic666, Artiklis oli isegi alates 400 kirjas (meil siis 450€+). Unreal icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Isegi kõige kallim 4000€ vms on rohkem, kui poole odavam kui kalleim Inteli serveriprose omades sealjuures 8 rohkem tuuma 16 lisa threadi rääkimata muudest eelistest nagu rohkem mälukanaeil ja PCI-E ribasid icon_lol.gif
https://ark.intel.com/products/96900/Intel-Xeon-Processor-E7-8894-v4-60M-Cache-2_40-GHz
jKazej
sõnum 15.06.2017 19:48:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kui seda hinna skaalat consumeri Ryzeniga võrdluseks võtta siis jääb ka huvitav mulje.
>400€ -> 8C/16T Epyc Ehk siis hinnalt 1700x/1800x sarnane
>600€ -> 16/32T Epyc Võiks tähendada, et tuleb 16C/32T Threadripperist mitte radikaalselt erinev klass.
sõnum 15.06.2017 19:52:35 vasta tsitaadiga
Mu silmadad ka vist näevad (no ennem oli juba surnuks kuulutatud 10 aastat tagasi vms), et 2-3 aasta pärast amd kast seisab nurgas icon_lol.gif
Eks intel võtab nüüd kalkulaatori välja ja hakkab hindu jagama 2 või 3-ga
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 15.06.2017 19:53:03 vasta tsitaadiga
Ma ootan Threadripperit, et kohe kast kokku panna. Mida siin ikka oodata boss.gif
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sõnum 15.06.2017 19:53:35 vasta tsitaadiga
jKazej, Jep. Kuigi ma arvan, et serveri emaplaadid tulevad veel kallimad, kui Threadripperi omad. See socketite asi on mulle hetkel veidi ähmane. Threadripper ja EPYC kasutavad pmst sama socketit ju. Või siis kasutab EPYC ikkagi tsipa erinevat versioone sellest?
Mis siis takistaks Threadripperi asemel consumer plaadil EPYC-ut jooksutamast? (BIOS-s puudub EPYC-u tugi?).
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 19:58:29 vasta tsitaadiga
4 vs 8 mälukanalit,tundub hetkel.
jKazej
sõnum 15.06.2017 20:33:22 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Loogiline oleks, et tulevad. Rohkem trace vaja. Rohkem mälukanaleid, rohkem PCI-e jne.
Eks aeg seletab, kuidas välja näeb.
eix666
eix666
sõnum 15.06.2017 21:41:58 vasta tsitaadiga
Ma kusjuures arvasin, et tulevad kiirema sagedusega. Oleks nende baaskell >3GHz'i, vot siis oleks Intelil elu kibedaks läinud (nende suurte kivide kõrgel sagedusel käimasaamine on väga keeruline, AMD väiksematest kokku pandud prosed peaks lihtsamalt kiiresti käima saama). Aga ju siis ikkagi jahutuse piirid serverites tulid ette, et ei tahetud üle 180w minna ja selleks pidi kellad alla laskma.
Kas 8c/16t Epyc on siis nii, et igast ccx clusterist töötab ainult 1 tuum? Et saaks sama arvu pci-e siine ja mälukanaleid pakkuda? icon_rolleyes.gif
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 21:55:37 vasta tsitaadiga
Epyc 7601 180W 32c/64t tähendab lõimekohta koormuseall 2,8W. Seda 2.2Ghz juures.
E5-2699v4 145W 22c/44t tähendab lõimekohta koormuseall 3,3W. Seda 2.4Ghz juures.
Kõrgem baaskell tähendaks väga järsku voolutarbekasvu, R7 1700 on 65W e. 4,0W lõime kohta 3,2Ghz juures. Tähendaks sama takti kasutamisel 32c/64t juures 260W voolutarbega kivi - mis oleks juba suhteliselt keeruline jahutada õhkjahutusega (kindlasti teostatav kuid paarisaja/tuhande 2P masina puhul oleks voolutarve racki kohta liiga suur ja soojaeraldus samamoodi).
eix666
eix666
sõnum 15.06.2017 22:18:22 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Aga kui kõrgemate sageduste puhul saavutaks sama jõudluse vähema arvu masinatega? Ma küll ei ole lõpuni kursis kuidas serveritarkvara töötab, aga kui näiteks õnnestuks kasutada (pakume huupi) 20% vähem masinaid, siis juba emaplaatide ja mälude arvelt peaks päris korralik sääst tulema (suure serveripargi puhul ei pruugi kogusumma teps mitte väike tulla). Kas tõesti on ühe racki voolutarve ja soojuseraldus nii oluline, et vähema arvu rackide kasutamine ei oleks mõistlik? Või milles konks?
Nagu öeldud, ei tunne antud teemat eriti, lihtsalt teoretiseerin.
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 22:29:08 vasta tsitaadiga
Täis laotakse kõik rackid niiehknaa. icon_smile.gif (loe: selliste kivide kasutuselevõtul ja kohtades kus neid kasutusele võetakse)
Probleem on see, kui sa per-rack/site voolutarvet ületad või per site soojaeraldust - see upgrade pole mitte odav teha (loe: odavam on uus site ehitada teise riiki). Töötad etteantud piirmäärade sees, lihtsalt per socket 32c/64t tähendab ideaaltingimustel võrreldes Inteli pakutavaga 10c/20t võitu (per socket) sama/võrreldava IPC juures.
See on VÄGA suur asi.
eix666
eix666
sõnum 15.06.2017 22:50:41 vasta tsitaadiga
Minu küsimus oligi, et püsides per-site voolutarbes/soojuseralduses, kas poleks ökonoomsem kasutada vähem aga kiiremaid masinaid (eeldusel, et AMD neid toota suudaks, mida me muidugi ei tea). Vastus sellele "Täis laotakse kõik rackid niiehknaa." kõlab natuke kummaliselt, nagu põhimõtteliselt laotakse kõik täis, ning kui protsessor liiga võimas on, siis näed on ümberehitamine liiga kulukas. Vähem racke aga pole võimalik kasutada (et püsida serveripargi planeeritud voolutarbes), kuna näed, täis laotakse kõik. icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 22:59:42 vasta tsitaadiga
Jõudlust pole selliste kivide sihtturul kunagi liiga palju, ehk et eesmärk on saada võimalikult palju jõudlust olemasoleva voolu- ja jahutusvõimsuseelarve sees sedasi, et midagi liigset üle jääks ja kindlasti sedasi, et puudu ei jääks.
+10c/20t per CPU on juba väga mõistlik upgrade.
Tõenäolisem oleks upgrade palju suurem, kuna keegi ei hakka upgradema 22c/44t per socket paigaldist. Pigem 8c/16t või 12c/24t.
jKazej
sõnum 16.06.2017 12:48:05 vasta tsitaadiga
Tunnistan, et selline kokkupuude serverilmaga puudub, aga kas ma olen siis ainus kellele tundub, et 32C/64T pakkuda 180W TDP raames ja kelladega nagu nad on uue arhi esimesel ringil on niigi juba päris muljetavaldav. icon_eek.gif
jt234
jt234
sõnum 16.06.2017 13:57:52 vasta tsitaadiga
jKazej, Absoluutselt on muljetavaldav. Päris selgelt on näha kes läheneb emotsionaalselt ja kes analüütiliselt icon_wink.gif
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
eix666
eix666
sõnum 16.06.2017 14:21:49 vasta tsitaadiga
Minu point polnud, et see pole muljetavaldav. Minu point oli see, et AMD arhitektuuri eripära tõttu (kasutades ühe suure kivi asemel mitmeid väiksemaid infinity fabricuga ühendatuna) oleks nad teoreetilselt võinud turule paisata toote (näiteks 32c/16t @ 3,4GHz baas, vastavalt kõrgema tdp'ga), millele Intelil poleks olnud võimalik vastata (kuna üht suurt kivi on kõrgel kellal tööle saada oluliselt keerulisem ja kallim). Hetkel mängivad nad ju ikkagi Inteli poolt määratletud raamistikus, mis ei lase neil oma tugevust lõpuni ära kasutada. Ning ma üritasin uurida (analüütiliselt icon_razz.gif ) kas sellel oli ka mingi põhjus, miks kellad all hoiti.
jKazej
sõnum 16.06.2017 14:30:39 vasta tsitaadiga
Arvaks, et yieldi teema. Massiivsed kiibid ja kõik CCXid peaks ühtlaselt hästi klokkuma selleks + tõenäoliselt see TDP kasv ei ole päris piisavalt lineaarses suhtes kellaga, et end ära õigustada. Rõhk sõnal arvaks.
friik1
friik1
sõnum 16.06.2017 14:31:50 vasta tsitaadiga
eix666, nagu sa ise enne pakkusid siis tõenäoliselt ikka voolutarve. Ryzen kõige väiksem 8-core on 65W @ 3GHz base. Korda neli ning TDP ~240W (pluss võibolla natuke juurde glue loogika jaoks).
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
sõnum 16.06.2017 14:32:59 vasta tsitaadiga
eix666, No anubis juba seletas miks serveriprosedel kellad nii madalad on. Kuindlasti suudaks EPYC kiirematel kelladel joosta. Samas lootus on, et tänu piiratud kelladele saab voldi väga madalaks ja tempid on ülihead.
Threadripperil seda probleemi loomulikult pole. Selles osas võib vabalt teha 4Ghz 200W 16c/32t prose (pmst 2x 95W 1800X) mis läheb niikuinii vesijahutuse alla. Vb tuleb isegi inbox AIO kaasa kui kõlakaid uskuda aga eks näis. Ise eelistaksin üldse ilma jahutita kiipe. Tegu on HEDT platvormiga ja selle ostjad oskavad ise kah adekvaatse jahutuse sinna peale organiseerida.
jKazej
sõnum 16.06.2017 14:36:54 vasta tsitaadiga
Kolmas puht spekulatiivne variant, äkki see et Infinifabric jookseb RAMi taktil võiks olla nii mitmetuumalisel asjal bottleneckicks?
eix666
eix666
sõnum 16.06.2017 14:45:27 vasta tsitaadiga
Lihtsalt kui mina oleks AMD, siis oleks vähemalt ühe halo-toote teinud nii kange kui tehniliselt veel võimalik (kasvõi >250w tdp'ga kui vaja), et näidata, mida maksimaalselt võimalik saavutada (yield pidada ju hea olema). Koos vastava hinnalipikuga. Ning ülejäänud siis arvestades olemasolevaid rackide voolu ja jahutuspiiranguid.
anubis
anubis
sõnum 16.06.2017 14:53:31 vasta tsitaadiga
Ja vastus on, et pole pointi sellisel CPU'l kuna kivi läheb liiga kuumaks ja voolutarve kõrgeks per socket.
Siin pole mitte Inteli raamistik vaid füüsikaseadused ja serveriruumi parameetrid. Sulle on ette antud, et per rack võid sa tarbida niipalju voolu ja ajada välja niipalju sooja, mõlemad on "kõvad" piirid millest keeruline üle minna, lihtsam on leppida veidi madalama jõudlusega per thread.
https://forums.anandtech.com/threads/ryzen-strictly-technical.2500572/
ja täpsemalt
On põhjus miks Epyc käib täiskoormusel sellisel sagedusel nagu ta käib.
100% kindel on see, et lisaks tavaseeriale toodab AMD ka eritellimuskive, need tehakse täpselt sellised nagu tellija soovib. Vajadusel ka 4x95W ehk 1800X sagedustel käiv.
Alan
Alan
sõnum 16.06.2017 15:04:23 vasta tsitaadiga
ot:
Igavaks kisub see teema ilma temata... loe ainult, kui hea AMD päriselt ikka on icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
One
sõnum 16.06.2017 15:57:43 vasta tsitaadiga
ot:
Alan, Sa võid ju teda ise ette kujutada. Mõtle välja kui halb kõik on või olla saab, korruta see kolmega ja ropenda vaikselt mõtteis.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 17.06.2017 04:52:32 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ot:
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
anubis
anubis
sõnum 17.06.2017 10:07:28 vasta tsitaadiga
Panin oma R7 1700 kõrvale võrdluseks, Threadripper on millegipärast testitud 2ch mäluga @2133mhz.
https://browser.primatelabs.com/v4/cpu/compare/3108993?baseline=3143720
xpander
xpander
sõnum 17.06.2017 15:19:12 vasta tsitaadiga
huvitav kuidas windooza all nii halvad tulemused on. multicore peaks threadripperil ikka kordades üle olema.
panin enda oma ka võrdluseks, mul muidugi kõrgem kell ja 2800mhz mälud.
https://browser.primatelabs.com/v4/cpu/compare/3045362?baseline=3108993
Linux Gaming Videos: Xpander69
Scart
Scart
sõnum 18.06.2017 16:32:41 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
ot:
Mida mul lisada peaks olema? Itsitan pihku ja naeran, kuidas tüübid lubavad omale koju 16C/32T prosesid osta selle asemel, et maksta mitu korda vähem ja võtta 1600x icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 319, 320, 321  järgmine
