avinx21
11.06.2017 23:35:44
| High-Q kirjutas: |
tõmba hwinfo64 (või hwinfo32, kui veel 32bit win on).
pane mingi koormus peale (prime95, occt vms), jälgi vcoret. minu ab350M oli u vaikimsi 1,275V või sinna.
biosis määra klaviatuuriga + märgiga siis vastav volt, mis vaja. näiteks +0,108 vms, siis saad oma proovitud pinge (näiteks 1,275+0,108). võid muidugi ka veidi vähem proovida, et vaadata, kas näiteks 1,36-1,37 üle elab.
üldiselt on nii, et kuni 1,35V on safe, kuni 1,40V on ok, kui jahutus normaalne, üle selle on pigem riski värk ja üle 1,40V ei tasu naljalt väga minna.
aga hoiatan ette VRM MOS tempi eest. see radikas seal peal on paras junn (ja kehvasti termoribaga tehtud ka pealekauba).
ma kolisin tavalise jahuti pealt AIO peale (ette paigutatud, push-pull Liquid Freezer 120). cpu tempid on tip-top. suure piinamisega (tund OCCT) keris cpu temp 66-ni, aga VRM oli 95C!.
eks mul väike kast ja kodus 26 kraadi sooja, aga ainus lahendus oli korpuse ülemise vendikohta panna sissepuhumis vent, siis langes VRM hoobilt 75 peale. cpu ja gpu temp ka langes tublisti.
Tänud info eest, homme hakkan proovima.
Jahutus mul corsair hydro h110i extreme
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
felix kütt
12.06.2017 20:15:42
High-Q, aga miks mitte ülemine vent panna välja puhuma ja tagumine sisse? Mitte et see vast väga palju vahet teeb.
_________________ apt-get moo
viimati muutis felix kütt 12.06.2017 20:20:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
High-Q
12.06.2017 20:17:38
| võib ka nii muidugi. ma ei viitsinud lihtsalt olemasolevat venti välja kakkuda. n.ö kiirlahendus
97 |
avinx21
13.06.2017 10:33:32
| High-Q kirjutas: |
Testisin eile ka natukene siis stock cpu-ga, runnisin occt kuskil 30min, kõik 8tuuma 3,2ghz peal vcore stabiilselt 1,080v, cpu temp 54-55 ja VRM MOS tõusis 71-ni.
Kui ma õigesti aru saan siis ma üle 1,380v ei saagi minna (1,080+0,300), huvitav kas sellest piisab ka 4ghz ?
Probleem tekkis kui uuesti runnisin occt, juba 5min viskas bluescreeni ja restart. Peale seda lükkasin mälud ka auto peale 2133mhz(enne xmp profile1 3200mhz). Peale seda runnis jälle normaalselt.
Mälud siis corsair vengeance led 16gb 3200mhz C16, ennem nendega probleemi ei olnud....
anubis
13.06.2017 10:47:35
| XMP profiilis peab 1.2v->1.35v peale minema mälu - kas läks? Kontrolli see ka üle, muidu on kokkujooksmine koormuse all paratamatus.
283 |
Anna tooli
13.06.2017 11:11:25
Kas neil Ryzen'itel int. graafikat pole nagu Inteli protsessoritel?
Hetkel sõelale jäänud i5-7400 ja MSI MATX B250M PRO-VD. Mis võiks olla alternatiiv AMD platvormil, ilma et sooviks eraldi graafikakaarti masinasse toppida?
300 |
jKazej
13.06.2017 11:14:29
| Kui tahad iGPUd pead Raven Ridge ootama.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Anna tooli
13.06.2017 11:20:54
| Toetatud emaplaatidel onboard graafikat pole?
300 |
13.06.2017 11:21:32
| porriment kirjutas: |
| Toetatud emaplaatidel onboard graafikat pole? |
Emaplaatidel pole ammu enam graafikat...on ainult väljundid prose jaoks...
196 |
13.06.2017 12:24:20
Tegin ka BIOS update ära oma plaadile. Mälud igaljuhul nüüd bootisid XMP-ga.
Stabiilsust ei tea, pole mälude jaoks viitsinud benche lasta.
Mõned mängude ja megui benchid tegin
2400MHz RAM
dirt - ultra
avg: 111.85
min: 88.63
max: 131.77
f1 2016 - high
avg: 103
min: 80
max: 119
Megui - uhd x264@slower
FPS - 4.71
Megui - uhd x265@slow
FPS - 1.86 |
2933 RAM
dirt - ultra
avg: 116.86
min: 94.71
max: 145.43
f1 2016 - high
avg: 115
min: 89
max: 132
FPS - 5.01
FPS - 1.91 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
283 |
High-Q
13.06.2017 14:00:17
| avinx21 kirjutas: |
+0,300 tähendab plussi default voldile (1,25V) ehk siis absoluutne max on 1,55V (mida muidugi ei tasu katsetada). 1,08 on nendele, kes soovivad undervoltida
97 |
anubis
283 |
avinx21
13.06.2017 23:45:46
| High-Q kirjutas: |
| avinx21 kirjutas: |
+0,300 tähendab plussi default voldile (1,25V) ehk siis absoluutne max on 1,55V (mida muidugi ei tasu katsetada). 1,08 on nendele, kes soovivad undervoltida |
Tundub et sain stabiilselt tööle 3,7ghz juures, keerasin 0,090v juurde. occt testi juures cpu temp 49-51kraadi ja vrm mos temp tõusis peaaegu 80kraadini.
Mäludega veel jama, xmp profiilis läheb ilusti 1.2v->1.35v aga koormus testi all kukub kohe kokku.
Viilutaja
14.06.2017 11:55:09
| avinx21 kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
| avinx21 kirjutas: |
Mäludega veel jama, xmp profiilis läheb ilusti 1.2v->1.35v aga koormus testi all kukub kohe kokku. |
Ma ei kasuta XMP profiili vaid panin ise käsitsi 2933Mhz ja madalatel timingutel. Volti panin 1,36 ja töötab, rock solid.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
A-Circus.
14.06.2017 19:04:08
| salatoimik kirjutas: |
2400MHz RAM
dirt - ultra
avg: 111.85
min: 88.63
max: 131.77
f1 2016 - high
avg: 103
min: 80
max: 119
FPS - 4.71
FPS - 1.86 |
2933 RAM
dirt - ultra
avg: 116.86
min: 94.71
max: 145.43
f1 2016 - high
avg: 115
min: 89
max: 132
FPS - 5.01
FPS - 1.91 |
Päris hea skaleeruvus: ~20% kiirem mälu annab ~10% parema jõudluse mängudes. Kui viimase AGESA'ga BIOS mu plaadile välja tuleb, siis proovin ka mälud @2800MHz tööle saada (hetkel 2666).
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
duduk
15.06.2017 13:21:34
Mos transide temp |
| High-Q kirjutas: |
MOS transide tempide pärast pole väga vaja väriseda. Need kannatavad ka pikaajaliselt 120 kraadi välja. 150 juures hakkab ehk suitsu tulema.
_________________ *Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd. |
anubis
283 |
Denke
15.06.2017 18:34:44
Too geekbench on võrdlemisi jura bench, ipad pro A10X saab single/multi core testis 3951/9332 vs. amd 1950x 4216/24723. Selles testis võid mobiilseadmeid võrrelda.
heretic666
15.06.2017 19:25:12
AMD EPYC 7000 series specs and performance leaked
up to 32 High-Performance “Zen” Cores
8 DDR4 Channels per CPU
Up to 2TB Memory per CPU
128 PCIe Lanes
Dedicated Security Subsystem
Integrated Chipset
Socket-Compatible with Next Gen EPYC Processors |
16C32T enterprise prose hinnalipikud algavad 600 doltsi kandis, no seda ei saa Intel enam ignoda. What a time to be alive.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
anubis
15.06.2017 19:36:49
AMD on oma elu lihtsaks teinud Epyc'uga - kõik paistavad olevat nelja Zeppelini die'ga (kõik 8ch ja 128pci-e viitab sellele).
Intel on veidi pahane vist.
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
jKazej
15.06.2017 19:48:04
Kui seda hinna skaalat consumeri Ryzeniga võrdluseks võtta siis jääb ka huvitav mulje.
>400€ -> 8C/16T Epyc Ehk siis hinnalt 1700x/1800x sarnane
>600€ -> 16/32T Epyc Võiks tähendada, et tuleb 16C/32T Threadripperist mitte radikaalselt erinev klass.
15.06.2017 19:52:35
Mu silmadad ka vist näevad (no ennem oli juba surnuks kuulutatud 10 aastat tagasi vms), et 2-3 aasta pärast amd kast seisab nurgas
Eks intel võtab nüüd kalkulaatori välja ja hakkab hindu jagama 2 või 3-ga
Killhoven
OC`er
15.06.2017 19:53:03
Ma ootan Threadripperit, et kohe kast kokku panna. Mida siin ikka oodata
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
15.06.2017 19:53:35
jKazej, Jep. Kuigi ma arvan, et serveri emaplaadid tulevad veel kallimad, kui Threadripperi omad. See socketite asi on mulle hetkel veidi ähmane. Threadripper ja EPYC kasutavad pmst sama socketit ju. Või siis kasutab EPYC ikkagi tsipa erinevat versioone sellest?
Mis siis takistaks Threadripperi asemel consumer plaadil EPYC-ut jooksutamast? (BIOS-s puudub EPYC-u tugi?).
anubis
15.06.2017 19:58:29
| 4 vs 8 mälukanalit,tundub hetkel.
283 |
jKazej
15.06.2017 20:33:22
Tomorrow, Loogiline oleks, et tulevad. Rohkem trace vaja. Rohkem mälukanaleid, rohkem PCI-e jne.
Eks aeg seletab, kuidas välja näeb.
eix666
15.06.2017 21:41:58
Ma kusjuures arvasin, et tulevad kiirema sagedusega. Oleks nende baaskell >3GHz'i, vot siis oleks Intelil elu kibedaks läinud (nende suurte kivide kõrgel sagedusel käimasaamine on väga keeruline, AMD väiksematest kokku pandud prosed peaks lihtsamalt kiiresti käima saama). Aga ju siis ikkagi jahutuse piirid serverites tulid ette, et ei tahetud üle 180w minna ja selleks pidi kellad alla laskma.
Kas 8c/16t Epyc on siis nii, et igast ccx clusterist töötab ainult 1 tuum? Et saaks sama arvu pci-e siine ja mälukanaleid pakkuda?
39 |
anubis
15.06.2017 21:55:37
Epyc 7601 180W 32c/64t tähendab lõimekohta koormuseall 2,8W. Seda 2.2Ghz juures.
E5-2699v4 145W 22c/44t tähendab lõimekohta koormuseall 3,3W. Seda 2.4Ghz juures.
Kõrgem baaskell tähendaks väga järsku voolutarbekasvu, R7 1700 on 65W e. 4,0W lõime kohta 3,2Ghz juures. Tähendaks sama takti kasutamisel 32c/64t juures 260W voolutarbega kivi - mis oleks juba suhteliselt keeruline jahutada õhkjahutusega (kindlasti teostatav kuid paarisaja/tuhande 2P masina puhul oleks voolutarve racki kohta liiga suur ja soojaeraldus samamoodi).
283 |
eix666
15.06.2017 22:18:22
| anubis kirjutas: |
Kõrgem baaskell tähendaks väga järsku voolutarbekasvu, R7 1700 on 65W e. 4,0W lõime kohta 3,2Ghz juures. Tähendaks sama takti kasutamisel 32c/64t juures 260W voolutarbega kivi - mis oleks juba suhteliselt keeruline jahutada õhkjahutusega (kindlasti teostatav kuid paarisaja/tuhande 2P masina puhul oleks voolutarve racki kohta liiga suur ja soojaeraldus samamoodi). |
Aga kui kõrgemate sageduste puhul saavutaks sama jõudluse vähema arvu masinatega? Ma küll ei ole lõpuni kursis kuidas serveritarkvara töötab, aga kui näiteks õnnestuks kasutada (pakume huupi) 20% vähem masinaid, siis juba emaplaatide ja mälude arvelt peaks päris korralik sääst tulema (suure serveripargi puhul ei pruugi kogusumma teps mitte väike tulla). Kas tõesti on ühe racki voolutarve ja soojuseraldus nii oluline, et vähema arvu rackide kasutamine ei oleks mõistlik? Või milles konks?
Nagu öeldud, ei tunne antud teemat eriti, lihtsalt teoretiseerin.
39 |
anubis
15.06.2017 22:29:08
Täis laotakse kõik rackid niiehknaa. (loe: selliste kivide kasutuselevõtul ja kohtades kus neid kasutusele võetakse)
Probleem on see, kui sa per-rack/site voolutarvet ületad või per site soojaeraldust - see upgrade pole mitte odav teha (loe: odavam on uus site ehitada teise riiki). Töötad etteantud piirmäärade sees, lihtsalt per socket 32c/64t tähendab ideaaltingimustel võrreldes Inteli pakutavaga 10c/20t võitu (per socket) sama/võrreldava IPC juures.
See on VÄGA suur asi.
283 |
eix666
15.06.2017 22:50:41
Minu küsimus oligi, et püsides per-site voolutarbes/soojuseralduses, kas poleks ökonoomsem kasutada vähem aga kiiremaid masinaid (eeldusel, et AMD neid toota suudaks, mida me muidugi ei tea). Vastus sellele "Täis laotakse kõik rackid niiehknaa." kõlab natuke kummaliselt, nagu põhimõtteliselt laotakse kõik täis, ning kui protsessor liiga võimas on, siis näed on ümberehitamine liiga kulukas. Vähem racke aga pole võimalik kasutada (et püsida serveripargi planeeritud voolutarbes), kuna näed, täis laotakse kõik.
Samas eks ta offtopic ole.
39 |
anubis
15.06.2017 22:59:42
Jõudlust pole selliste kivide sihtturul kunagi liiga palju, ehk et eesmärk on saada võimalikult palju jõudlust olemasoleva voolu- ja jahutusvõimsuseelarve sees sedasi, et midagi liigset üle jääks ja kindlasti sedasi, et puudu ei jääks.
+10c/20t per CPU on juba väga mõistlik upgrade.
Tõenäolisem oleks upgrade palju suurem, kuna keegi ei hakka upgradema 22c/44t per socket paigaldist. Pigem 8c/16t või 12c/24t.
283 |
jKazej
16.06.2017 12:48:05
Tunnistan, et selline kokkupuude serverilmaga puudub, aga kas ma olen siis ainus kellele tundub, et 32C/64T pakkuda 180W TDP raames ja kelladega nagu nad on uue arhi esimesel ringil on niigi juba päris muljetavaldav.
jt234
16.06.2017 13:57:52
jKazej, Absoluutselt on muljetavaldav. Päris selgelt on näha kes läheneb emotsionaalselt ja kes analüütiliselt
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
eix666
16.06.2017 14:21:49
Minu point polnud, et see pole muljetavaldav. Minu point oli see, et AMD arhitektuuri eripära tõttu (kasutades ühe suure kivi asemel mitmeid väiksemaid infinity fabricuga ühendatuna) oleks nad teoreetilselt võinud turule paisata toote (näiteks 32c/16t @ 3,4GHz baas, vastavalt kõrgema tdp'ga), millele Intelil poleks olnud võimalik vastata (kuna üht suurt kivi on kõrgel kellal tööle saada oluliselt keerulisem ja kallim). Hetkel mängivad nad ju ikkagi Inteli poolt määratletud raamistikus, mis ei lase neil oma tugevust lõpuni ära kasutada. Ning ma üritasin uurida (analüütiliselt ) kas sellel oli ka mingi põhjus, miks kellad all hoiti.
39 |
jKazej
16.06.2017 14:30:39
| Arvaks, et yieldi teema. Massiivsed kiibid ja kõik CCXid peaks ühtlaselt hästi klokkuma selleks + tõenäoliselt see TDP kasv ei ole päris piisavalt lineaarses suhtes kellaga, et end ära õigustada. Rõhk sõnal arvaks.
friik1
16.06.2017 14:31:50
| eix666, nagu sa ise enne pakkusid siis tõenäoliselt ikka voolutarve. Ryzen kõige väiksem 8-core on 65W @ 3GHz base. Korda neli ning TDP ~240W (pluss võibolla natuke juurde glue loogika jaoks).
170 |
16.06.2017 14:32:59
eix666, No anubis juba seletas miks serveriprosedel kellad nii madalad on. Kuindlasti suudaks EPYC kiirematel kelladel joosta. Samas lootus on, et tänu piiratud kelladele saab voldi väga madalaks ja tempid on ülihead.
Threadripperil seda probleemi loomulikult pole. Selles osas võib vabalt teha 4Ghz 200W 16c/32t prose (pmst 2x 95W 1800X) mis läheb niikuinii vesijahutuse alla. Vb tuleb isegi inbox AIO kaasa kui kõlakaid uskuda aga eks näis. Ise eelistaksin üldse ilma jahutita kiipe. Tegu on HEDT platvormiga ja selle ostjad oskavad ise kah adekvaatse jahutuse sinna peale organiseerida.
jKazej
16.06.2017 14:36:54
| Kolmas puht spekulatiivne variant, äkki see et Infinifabric jookseb RAMi taktil võiks olla nii mitmetuumalisel asjal bottleneckicks?
eix666
16.06.2017 14:45:27
| Lihtsalt kui mina oleks AMD, siis oleks vähemalt ühe halo-toote teinud nii kange kui tehniliselt veel võimalik (kasvõi >250w tdp'ga kui vaja), et näidata, mida maksimaalselt võimalik saavutada (yield pidada ju hea olema). Koos vastava hinnalipikuga. Ning ülejäänud siis arvestades olemasolevaid rackide voolu ja jahutuspiiranguid.
39 |
anubis
16.06.2017 14:53:31
Ja vastus on, et pole pointi sellisel CPU'l kuna kivi läheb liiga kuumaks ja voolutarve kõrgeks per socket.
Siin pole mitte Inteli raamistik vaid füüsikaseadused ja serveriruumi parameetrid. Sulle on ette antud, et per rack võid sa tarbida niipalju voolu ja ajada välja niipalju sooja, mõlemad on "kõvad" piirid millest keeruline üle minna, lihtsam on leppida veidi madalama jõudlusega per thread.
https://forums.anandtech.com/threads/ryzen-strictly-technical.2500572/
ja täpsemalt
On põhjus miks Epyc käib täiskoormusel sellisel sagedusel nagu ta käib.
100% kindel on see, et lisaks tavaseeriale toodab AMD ka eritellimuskive, need tehakse täpselt sellised nagu tellija soovib. Vajadusel ka 4x95W ehk 1800X sagedustel käiv.
283 |
Alan
16.06.2017 15:04:23
| ot: |
Mis juhtunud on, et Scart ammu enam sõna ei ole võtnud?
Igavaks kisub see teema ilma temata... loe ainult, kui hea AMD päriselt ikka on
121 |
One
16.06.2017 15:57:43
| ot: |
| Alan, Sa võid ju teda ise ette kujutada. Mõtle välja kui halb kõik on või olla saab, korruta see kolmega ja ropenda vaikselt mõtteis. |
728 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
17.06.2017 04:52:32
| Winterwind kirjutas: |
| ot: |
ROPP
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
anubis
283 |
xpander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Scart
18.06.2017 16:32:41
| Alan kirjutas: |
| ot: |
Mida mul lisada peaks olema? Itsitan pihku ja naeran, kuidas tüübid lubavad omale koju 16C/32T prosesid osta selle asemel, et maksta mitu korda vähem ja võtta 1600x
101 |
