mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 630, 631, 632  järgmine
avinx21
sõnum 11.06.2017 22:35:44 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
tõmba hwinfo64 (või hwinfo32, kui veel 32bit win on).
pane mingi koormus peale (prime95, occt vms), jälgi vcoret. minu ab350M oli u vaikimsi 1,275V või sinna.
biosis määra klaviatuuriga + märgiga siis vastav volt, mis vaja. näiteks +0,108 vms, siis saad oma proovitud pinge (näiteks 1,275+0,108). võid muidugi ka veidi vähem proovida, et vaadata, kas näiteks 1,36-1,37 üle elab.
üldiselt on nii, et kuni 1,35V on safe, kuni 1,40V on ok, kui jahutus normaalne, üle selle on pigem riski värk ja üle 1,40V ei tasu naljalt väga minna.
aga hoiatan ette VRM MOS tempi eest. see radikas seal peal on paras junn (ja kehvasti termoribaga tehtud ka pealekauba).
ma kolisin tavalise jahuti pealt AIO peale (ette paigutatud, push-pull Liquid Freezer 120). cpu tempid on tip-top. suure piinamisega (tund OCCT) keris cpu temp 66-ni, aga VRM oli 95C!.
eks mul väike kast ja kodus 26 kraadi sooja, aga ainus lahendus oli korpuse ülemise vendikohta panna sissepuhumis vent, siis langes VRM hoobilt 75 peale. cpu ja gpu temp ka langes tublisti.
Tänud info eest, homme hakkan proovima.
Jahutus mul corsair hydro h110i extreme
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
Vael
sõnum 12.06.2017 18:42:56 vasta tsitaadiga
Biostar GT7 ülevaade: http://www.tomshardware.com/reviews/biostar-x370gt7-motherboard,5069-4.html
Mälude koha pealt ka 4 pulka tööle ei saa hästi, 2 teevad 3200 ära ilusti.
Vana BIOS-ga tegu? Loen välja 4\12\2017 kuupäeva?(lehel neil ka üleval sama vana)
Lõpptulemuseks väidetakse, et hind paigast ära, meite maal ka 50.- MSI KRAIT-st kallim.
felix kütt
felix kütt
sõnum 12.06.2017 19:15:42 vasta tsitaadiga
High-Q, aga miks mitte ülemine vent panna välja puhuma ja tagumine sisse? icon_rolleyes.gif Mitte et see vast väga palju vahet teeb.
apt-get moo
viimati muutis felix kütt 12.06.2017 19:20:09, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 12.06.2017 19:17:38 vasta tsitaadiga
võib ka nii muidugi. ma ei viitsinud lihtsalt olemasolevat venti välja kakkuda. n.ö kiirlahendus
avinx21
sõnum 13.06.2017 09:33:32 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Testisin eile ka natukene siis stock cpu-ga, runnisin occt kuskil 30min, kõik 8tuuma 3,2ghz peal vcore stabiilselt 1,080v, cpu temp 54-55 ja VRM MOS tõusis 71-ni.
Kui ma õigesti aru saan siis ma üle 1,380v ei saagi minna (1,080+0,300), huvitav kas sellest piisab ka 4ghz ?
Probleem tekkis kui uuesti runnisin occt, juba 5min viskas bluescreeni ja restart. Peale seda lükkasin mälud ka auto peale 2133mhz(enne xmp profile1 3200mhz). Peale seda runnis jälle normaalselt.
Mälud siis corsair vengeance led 16gb 3200mhz C16, ennem nendega probleemi ei olnud....
anubis
anubis
sõnum 13.06.2017 09:47:35 vasta tsitaadiga
XMP profiilis peab 1.2v->1.35v peale minema mälu - kas läks? Kontrolli see ka üle, muidu on kokkujooksmine koormuse all paratamatus.
Anna tooli
sõnum 13.06.2017 10:11:25 vasta tsitaadiga
Kas neil Ryzen'itel int. graafikat pole nagu Inteli protsessoritel?
Hetkel sõelale jäänud i5-7400 ja MSI MATX B250M PRO-VD. Mis võiks olla alternatiiv AMD platvormil, ilma et sooviks eraldi graafikakaarti masinasse toppida?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
jKazej
sõnum 13.06.2017 10:14:29 vasta tsitaadiga
Kui tahad iGPUd pead Raven Ridge ootama.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Anna tooli
sõnum 13.06.2017 10:20:54 vasta tsitaadiga
Toetatud emaplaatidel onboard graafikat pole?
sõnum 13.06.2017 10:21:32 vasta tsitaadiga
porriment kirjutas:
Emaplaatidel pole ammu enam graafikat...on ainult väljundid prose jaoks...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
sõnum 13.06.2017 11:24:20 vasta tsitaadiga
Tegin ka BIOS update ära oma plaadile. Mälud igaljuhul nüüd bootisid XMP-ga.
Stabiilsust ei tea, pole mälude jaoks viitsinud benche lasta.
Mõned mängude ja megui benchid tegin
2400MHz RAM
2933 RAM
anubis
anubis
sõnum 13.06.2017 12:53:58 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/show/11541/alienware-area51-threadripper-edition-announced-at-e3-available-for-order-july-27
High-Q
High-Q
sõnum 13.06.2017 13:00:17 vasta tsitaadiga
avinx21 kirjutas:
+0,300 tähendab plussi default voldile (1,25V) ehk siis absoluutne max on 1,55V (mida muidugi ei tasu katsetada). 1,08 on nendele, kes soovivad undervoltida
anubis
anubis
sõnum 13.06.2017 13:17:53 vasta tsitaadiga
http://techreport.com/news/32085/area-51-threadripper-edition-abducts-every-one-of-amd-many-core-cpus
Among prebuilt PCs, the upcoming Area-51 Threadripper Edition will be the only way to get up to 16 Zen cores and 32 threads in a system from a major manufacturer until the end of the year, according to PCWorld. DIYers will still be able to build a Threadripper system from scratch, though.
avinx21
sõnum 13.06.2017 22:45:46 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
avinx21 kirjutas:
Tundub et sain stabiilselt tööle 3,7ghz juures, keerasin 0,090v juurde. occt testi juures cpu temp 49-51kraadi ja vrm mos temp tõusis peaaegu 80kraadini.
Mäludega veel jama, xmp profiilis läheb ilusti 1.2v->1.35v aga koormus testi all kukub kohe kokku.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.06.2017 10:55:09 vasta tsitaadiga
avinx21 kirjutas:
High-Q kirjutas:
avinx21 kirjutas:
Ma ei kasuta XMP profiili vaid panin ise käsitsi 2933Mhz ja madalatel timingutel. Volti panin 1,36 ja töötab, rock solid.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 14.06.2017 18:04:08 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
2400MHz RAM
2933 RAM
Päris hea skaleeruvus: ~20% kiirem mälu annab ~10% parema jõudluse mängudes. Kui viimase AGESA'ga BIOS mu plaadile välja tuleb, siis proovin ka mälud @2800MHz tööle saada (hetkel 2666).
duduk
duduk
sõnum 15.06.2017 12:21:34 Mos transide temp vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
MOS transide tempide pärast pole väga vaja väriseda. Need kannatavad ka pikaajaliselt 120 kraadi välja. 150 juures hakkab ehk suitsu tulema.
*Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 13:18:12 vasta tsitaadiga
http://hexus.net/tech/news/cpu/107005-amd-ryzen-threadripper-1950x-16c32t-cpu-gets-geekbenched/
Denkeš
Denkeš
sõnum 15.06.2017 17:34:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Too geekbench on võrdlemisi jura bench, ipad pro A10X saab single/multi core testis 3951/9332 vs. amd 1950x 4216/24723. Selles testis võid mobiilseadmeid võrrelda.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
heretic666
heretic666
sõnum 15.06.2017 18:25:12 vasta tsitaadiga
AMD EPYC 7000 series specs and performance leaked
up to 32 High-Performance “Zen” Cores
8 DDR4 Channels per CPU
Up to 2TB Memory per CPU
128 PCIe Lanes
Dedicated Security Subsystem
Integrated Chipset
Socket-Compatible with Next Gen EPYC Processors
16C32T enterprise prose hinnalipikud algavad 600 doltsi kandis, no seda ei saa Intel enam ignoda. What a time to be alive.
anubis
anubis
sõnum 15.06.2017 18:36:49 vasta tsitaadiga
AMD on oma elu lihtsaks teinud Epyc'uga - kõik paistavad olevat nelja Zeppelini die'ga (kõik 8ch ja 128pci-e viitab sellele).
Intel on veidi pahane vist.
sõnum 15.06.2017 18:41:21 vasta tsitaadiga
heretic666, Artiklis oli isegi alates 400 kirjas (meil siis 450€+). Unreal icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Isegi kõige kallim 4000€ vms on rohkem, kui poole odavam kui kalleim Inteli serveriprose omades sealjuures 8 rohkem tuuma 16 lisa threadi rääkimata muudest eelistest nagu rohkem mälukanaeil ja PCI-E ribasid icon_lol.gif
https://ark.intel.com/products/96900/Intel-Xeon-Processor-E7-8894-v4-60M-Cache-2_40-GHz
jKazej
sõnum 15.06.2017 18:48:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kui seda hinna skaalat consumeri Ryzeniga võrdluseks võtta siis jääb ka huvitav mulje.
>400€ -> 8C/16T Epyc Ehk siis hinnalt 1700x/1800x sarnane
>600€ -> 16/32T Epyc Võiks tähendada, et tuleb 16C/32T Threadripperist mitte radikaalselt erinev klass.
sõnum 15.06.2017 18:52:35 vasta tsitaadiga
Mu silmadad ka vist näevad (no ennem oli juba surnuks kuulutatud 10 aastat tagasi vms), et 2-3 aasta pärast amd kast seisab nurgas icon_lol.gif
Eks intel võtab nüüd kalkulaatori välja ja hakkab hindu jagama 2 või 3-ga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 630, 631, 632  järgmine
