sirius4k
06.06.2017 13:28:33
Eelmine kaart ei olnud OC-tud. Seega sellega muret ei ole vast. Prose oli tsip klokitud, võtsin maha ja pärast veel lasin UEFI defaulti. Ei aidanud. Uus kaart on tootja poolt OC-tud, mina sinna lisanud midagi pole, kuna nii ebastabiilne. Võin GPU mälusid downclockida, aga see ei ole lahendus kindlasti
A-sid näitab 99.9A
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
thebull
06.06.2017 14:10:32
Deem, ma just eile kodaniku Liiv kaudu tellisin sama mudeli, 1080 Ti AMP! Extreme. Esimene Zotac minu jaoks. Pöidlad pihku, et ei oleks probleemne isend.
_________________ Salamander |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sirius4k
06.06.2017 14:25:56
| thebull kirjutas: |
| Deem, ma just eile kodaniku Liiv kaudu tellisin sama mudeli, 1080 Ti AMP! Extreme. Esimene Zotac minu jaoks. Pöidlad pihku, et ei oleks probleemne isend. |
Tellisin ka liivi* kaudu ja samuti esimene Zotaci* toode
* - ei süüdista kedagi, siin oli alles kaklus tootjate üle, mis kulmineerus sellega, et kõikidel tootjatel on praaki. Tõenäoliselt saab näha, kuidas Zotaci garantii on.
55 |
06.06.2017 15:09:38
sirius4k, Ok kui RMA läheb siis anna teada kuidas asi läheb. Endal on tavaline Zotac 1080 AMP igatahes aastakese kenasti nüüd vastu pidanud. Sai kah liiv kaudu võetud. Postitan igaks juhuks siia, kuna tavaliselt inimesed ei ütle kui neil kõik ok on. Mis puutub mäludesse, siis see on kummaline. G5X peaks kannatama korralikult lükata edasi. Endal 10Gbps>11Gbps ja Ti mudelitel peaks tegema 12Gbps+
Tootja klokid küll nii agressiivsed ei tohiks olla, et BSOD viskab. Pigem kahtlustan GPU praaki. Kui kasutusel on profiilis olev EVGA SuperNova toide, siis ka sellest ei jää väheks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Timoha
06.06.2017 15:52:03
Endal saamuti oli ostetud 10.10.2016 ZOTAC GeForce® GTX 1080 AMP! Extreme. Pidas ilusti vastu ja nüüd eelmisest kuust läks uuele omanikule. Mingi väike kala draiveritega (mälu ja core klokid ei tahtnud alla minna kui kaarti ei kasutanud) oli aga see puhtalt NVIDIA süü mis paranes uute draiveritega.
Nii et Zotac'i kvaliteediga olen suht rahul. Kuid see kord tahtsin midagi muud proovida ja võtsin AORUS GTX 1080 Ti Xtreme Edition - siiani vigu pole esinenud, kaardiga rahul.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.06.2017 16:47:48
ise istun ka AORUS GTX 1080 Ti Xtreme Edition otsas. Laias laastus olen rahul, jõudu on ohtralt. See et gddr5x-si ei kannata pea üldse clockida ja üle kaarti disainidud X alt ledi toite kaabel hakkab 90% juures vastu vendilaatori labasi käima. See siis gigabyte puhul kõikse suurem viga mis mina leidnud hetkel.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
trip
303 |
libe
kvaliteetne mees
06.06.2017 23:01:18
sitt lugu, eu nõuab kliendile 1a garantiid ja 1a vaidluste esitamiseks
tuleb vast usas või hiinast vms osta
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
sirius4k
07.06.2017 00:01:36
Tundub, et äkki vist võib-olla ei olegi GPU viga, mis oleks väga hea. Installisin uuele SSD-le puhta OS-i ja ei ole suutnud õhtu jooksul ühtegi BSOD-i esile manada. Ei mängides, ega sünteetilist testi tehes (Timespy). Testimise aeg ei ole olnud küll väga intensiivne, aga eelmistel päevadel pani pillid kotti üsna kiiresti.
BSOD-id ja friisimised saab veel katkise OS-i kaela ajada, aga see, et põhi monitor (DP) eile 3-5 sekundilisi pause tegi mängides üsna tihti, tundub küll pisut kahtlane. Eks vaatab.
Muidugi uue ketta paigaldamise jooksul võtsin ka GPU välja, panin sisse tagasi. Tõmbasin toiteka küljest GPU kaablid välja ja panin tagasi. Võtsin kõik ülejäänud kettad küljest ära. Testimise ajaks panin ainult võrgu, klaveri, hiire, toite ja kahe monitorid kaablid külge (tavaliselt on terve hunnik USB asjandusi veel järgi + telekas). Midagi võis neist ka tulemust muuta.
55 |
mikk55
07.06.2017 10:17:36
| sirius4k kirjutas: |
Muidugi uue ketta paigaldamise jooksul võtsin ka GPU välja, panin sisse tagasi. Tõmbasin toiteka küljest GPU kaablid välja ja panin tagasi. Võtsin kõik ülejäänud kettad küljest ära. Testimise ajaks panin ainult võrgu, klaveri, hiire, toite ja kahe monitorid kaablid külge (tavaliselt on terve hunnik USB asjandusi veel järgi + telekas). Midagi võis neist ka tulemust muuta. |
Mul oli ühes kastis ka sama mure, tavalise kõvaketta ja võimsa videokaardiga koguaeg BSOD ja SSD aitas . Pean kõvaketta smart asju vaatama omal. Sul oli ikka uusim emaplaadi bios peal?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
libe
kvaliteetne mees
07.06.2017 10:29:37
sirius4k, sa windows event viewerit ka vaadanud oled?
see annab reeglina piisavalt selge vastuse, et probleemi juurpõhjuseni jõuda.
sirius4k
07.06.2017 14:34:02
Event Vieweris ei olnud midagi, millest kinni hakata.
mikk55, ma ei vahetanud HDD SSD vastu Ma ei tahtnud olemasolevat SSD-d nulli lasta, avastamaks hiljem, et polnudki selles asi. Sain värske SSD ja panin sinna ainult OS, Steami, GTA V, DOOMi ja 3DMarki ja käiasin mingi 3 tundi. Mis ei ole väga pikk aeg tegelikult, aga eelneva seisuga oli vähemalt korra selle aja jooksul kokku jooksnud.
Eelnevas lahenduses oli ka GTA V ja DOOM SSD peal. Mängud, mida harvem mängin, on HDD peal.
Emaplaat on ~6a vana. Peaks olema kõige uuem BIOS. ASUS-e enda utiliidid ei näita, et midagi uut oleks ja ASUS-e support leht ei anna üldse mingeid tulemusi, kui tahan Sabertooth X79 supporti Isegi draiverid mitte.
55 |
anubis
07.06.2017 15:37:50
Emaplaat on ~6a vana. Peaks olema kõige uuem BIOS. ASUS-e enda utiliidid ei näita, et midagi uut oleks ja ASUS-e support leht ei anna üldse mingeid tulemusi, kui tahan Sabertooth X79 supporti Isegi draiverid mitte. |
https://www.asus.com/us/Motherboards/SABERTOOTH_X79/HelpDesk_Download/
Leht on katki, google otsing abiks.
283 |
sooty
07.06.2017 15:53:29
Kaalun kaarti. Mis seis nvidial tarkvaraga on? Mingist ajast meeles, et peab taustal gefore experience'i vms hoidma, et üldse draivereid uuendada lubaks ja asjad töötaks. Kas saab ainult driver + control panel vms ka installida?
Kas 1070 vms kaardiga mänge ka jagavad?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
07.06.2017 16:29:07
| sooty kirjutas: |
Kas 1070 vms kaardiga mänge ka jagavad? |
Ei pea GFE taustal jooksutama kui sa just shadowplay ei taha. Draivereid saad veebist alla laadida nagu varemgi. Nt techpowerpil on selle kohta ka teavitus olemas ja saad seal alla laadida. Võid ka nvidia lehelt alla laadida, aga seal pole teavitust.
Saab ainult driver ja control panel installida. Mis mänge jagatakse sõltub edasimüüjast. Seda pead nende käest uurima.
sooty
12 |
Vihmausss
07.06.2017 17:11:11
Ei, sa saad panna driverite installi ajal manual ja siis valid seal mis sa tahad installida. Ise votsin selle GFE, 3D prillid ja jura maha, peal on ainult driver, physx + helidriver nvdia enda oma.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
07.06.2017 18:04:39
see shadowplay on igati väärt kraam ja juba sellepärast tasub seda geforce experiencet kasutada
Vihmausss
07.06.2017 20:13:08
| libe kirjutas: |
| see shadowplay on igati väärt kraam ja juba sellepärast tasub seda geforce experiencet kasutada |
Kui sa ei reci midagi siis milleks seda vaja, muidugi jah kui teed videosi siis see ideaalne asi kuna perf impact on olematu . Ma m2letan kui olid need vanad ajad siis sai netist otsitud ennast lolliks mis mingi programm k6ige v2hem impactiks, frapsid bandocam'id jne . nüüd on rohelistel ja punastel enda tehtud leiutis ja bueno .
libe
kvaliteetne mees
07.06.2017 20:18:37
| Vihmausss kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Kui sa ei reci midagi siis milleks seda vaja, muidugi jah kui teed videosi siis see ideaalne asi kuna perf impact on olematu . Ma m2letan kui olid need vanad ajad siis sai netist otsitud ennast lolliks mis mingi programm k6ige v2hem impactiks, frapsid bandocam'id jne . nüüd on rohelistel ja punastel enda tehtud leiutis ja bueno . |
proovisin ka microsofti game dvr'i ja ka see toimib ilma perfi langetamata, kuid vsync off tulid videod mingid kummalised 44 ja 38fps, kuigi nurgas oli stabiilselt 70-80fps
vsync on tuli video mingi 59,8fps
lisaks nvidial see hea, et saab kuvapaugu otse imgurisse lisada
ja videote tegemine on hea, viskad youtebe'i ja raha tuleb nii et mühiseb
mul juba 2,4€ - 70€ vaja vaid kokku saada, et välja hakkaksid maksma
margus645
08.06.2017 12:59:58
| Ärge solkige teemat, isiklikud probleemid lahendage muul viisil.
127 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.06.2017 07:38:15
| libe kirjutas: |
Tänaseks päevaks kasutab bandicam ka sama asja mis shadowplay perf drop olematu mõned elavad veel kivi ajas. Ja seda juba kasutatake 5-6 aastat.
Shadowplayd in nii halb kasutada kahjuks inimene läheb lihtsamat teed ja valib mugavama asja.
pots4t4j4
10.06.2017 11:44:09
| Seleta siis miks shadowplayd halb kasutada on, saame ka targemaks.
401 |
10.06.2017 16:26:02
Margus, Ei kasuta sama asja mis ShadowPlay. Nvidia on ShadowPlay teinud GeForce Experience ekslusiivseks featuuriks mille nimi on nüüd Share. Ühelgi teisel programmil pole sellele ligipääsu. Ja ühegi teise programmi valikud pole nii vähe perfi mõjutavad. Nt RivaTuneri näitel võin öelda, et isegi NVENC omab päris suurt perf hitti. Ja kõik teised kasutavad samuti parimal juhul NVENC-i. Ma ei tea mis musta maagiat Share teeb, et sellel nii olematu perf hit on.
pots4t4j4, Ilmselt ta peab silmas seda, et GeForce Experience kasutamisel esimest korda peab konto tegema ja sisse logima. Muidu kui see tehtud või häkitud GFE Nologin kasutada, siis on tõesti üsna lihtne juba.
libe
kvaliteetne mees
10.06.2017 19:24:02
milleks mingit häkitud nologonit kasutada, kui saaks ka 10minute maili kasutada
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.06.2017 20:43:42
vähe sellest et iga driveri intalliga tuleb kaasa vabavaraline monitoring programme tahetakse GeForce Experience-ga et jagakisn enda meili aadressi, ning viimane aeg oleks juba siis neil küsida minu panga konto nadmeid nt kasutaja nimi parool ja ka koodi kaarti koodid võiksin neile ära juba anda.
Aga õnneks on olemas vabavaralisi lindistamis programme ja ohtrate seadistamis võimalustega NT obs (kasutan ise, ja kuna istun 6 tuumalise otsas siis saab ka ta tööd, kui lindistan, nvidia tegelegu enda tööga) Või siis veel parem dxtory koos lossless codec-ga enam paremat pildilist ilu ei ole võimalik saada, lindistab üks ühele (andmeid saab muidugi palju)
Ise driverid uuendades uuendan ainult divereid ja nvidia physx drivereid, ja ülejäänut peale ei lasegi. ja muidugi peale driveri uundust olen sunnitud minema service and applicaitions alla ja sulgema uuendatud monitorimis programme sulgema.
6 :: |
85 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
10.06.2017 20:59:34
On ikka s1tahädad siin koos. Kui sellised hädapätakad olete siis tõmmake neti juhe arvuti küljest lahti ja elage rahus edasi. Nagunii teid jälgitakse igal pool ja logitakse igat teie sammu - teete selle vastu midaiganes aga sellest te ei pääse anyway. Minge nutke patja plikad.
_________________ HV - Eesti kõige debiilsem kommuun!!! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
libe
kvaliteetne mees
10.06.2017 21:17:12
| dohc-48v12 kirjutas: |
Ise driverid uuendades uuendan ainult divereid ja nvidia physx drivereid, ja ülejäänut peale ei lasegi. ja muidugi peale driveri uundust olen sunnitud minema service and applicaitions alla ja sulgema uuendatud monitorimis programme sulgema. |
noo joomajoo, peab ikka paranoiku olema ja ka siis saab ilma oma meiliaadressita hakkama - poes ei jätku fooliumit selle hala jaoks?
https://www.10minutemail.com
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
angel
11.06.2017 00:09:11
nu aga see on ju vaid tore, et ostad 800+ € eest endale toote ja siis saab veel neid aidata igasugu infoga, mis neile veel lisa tulu sisse toob, hea ju. Sony teeb seda, M$ teeb seda jms firmad. Pappi tuleb nagu muda rahva pealt . Milleks vaeva näha kui peale makstakse
telecrapi saab autoruns softiga maha tappa täitsa edukalt
benzu juurde, benzu juurde tulele
fooliumi pead, jagage oma kettad välja, las rahvas rändab ringi ja jagage, mis teil varjata on
157 |
ufo56
11.06.2017 00:23:21
Polegi ammu enam, facebook teab kellega räägin, google teab mida otsin loeb maile vaatab pilte. Apple vaatab kellele helistan. Lihtne.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
pots4t4j4
11.06.2017 00:41:30
| Keda kotib mida mingi lambijuku teeb?
401 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
11.06.2017 01:46:20
LOL, ikka nii kahju neist lollidest kes enda vähegi alles jäänud privaatsust ei austa.
Lausa kahju nendest ansipi väljalaske aastatest kodanikest, isegi flashi uuendamisel jätate linnukes Yes, install the free McAfee Security Scan Plus utility to check the status of my PC security. It will not modify existing antivirus program or PC settings. Yes, install True Key™ by Intel Security to say goodbye to the hassle of passwords. Muidugi halb näide sest tegelikult peaks olema korralik viiruse tõrje (mida free McAfee Security Scan Plus utility ei ole) ja ka paroolid peaks olema mitte ainult tugevad vaid ka keerulised, aga milleks usaldada selles programmi ?
No ma saan aru et siin on kodanike kes on huvitatud uutest huvitavatest nigeeria postelt kirja saamisest aga mina mitte (mida vähem minust maha andmeid jääb seda puhtam ka postkast) näiteks viimati lasin ühel teenindajal kirjutada sellise meili aadresi nagu ImeTalaKukk@hotmail.com
Sest elu on näitand et kohe tavaliselt kohe peale andmete jagamist hakkab igast meelelahutust juhtuma
Nvidai driveritaga tuleb kaasa ~ 5 driveritega mitte puutuvat teenust mis raiskavad ressursse. Milleks hoida arvuti idles 20%-s loading-us kui saab ka vähesemaga näiteks 0% ( kui kõik teenused käima ajada siis saan nautida pentium4 võimekusega rauda)
Või siis näide: ostan sportliku iseloomuga auto, ringraja jaoks (rohkem KW-te kui mõistust) aga enne rajale minekut käin bauhof-st läbi ning ostan alusetäis telliseid ning paigutan need pagasnikusse ning mõtlen rajal miks auto ei liigu. Muidugi mulle isiklikult ei meeldi ka alpha testija olla.
Aga see selleks, teie jätke igal juhul linnukesed, igasugu asjadele taha, et jumala eest installimatta ei jääks, mine tea kuna vaja läheb. Mina olen mina ja austan puhtamat arvutit, niipalju kui seda on võimalik või mõistlik. Kahjuks ei saa isegi enam singelplayer mänge ilma netiühenduseta mängida. Selliseks siis muutund elu.
6 :: |
85 |
libe
kvaliteetne mees
11.06.2017 01:56:52
Aga see selleks, teie jätke igal juhul linnukesed, igasugu asjadele taha, et jumala eest installimatta ei jääks, mine tea kuna vaja läheb. Mina olen mina ja austan puhtamat arvutit, niipalju kui seda on võimalik või mõistlik. Kahjuks ei saa isegi enam singelplayer mänge ilma netiühenduseta mängida. Selliseks siis muutund elu. |
kuule uhhuu, sa võta arvutist videokaart välja kohe ja säästad nii energiat kui ka oma närve
nii tola inimest tahaks kohe oma silmaga näha, raske on siinse sõnumi põhjal mõõtmetesse panna
11.06.2017 11:40:22
dohc-48v12, Tomorrow, kisub küll OT'ks, aga kas te tõesti arvate et kui tee igalepoole linnukesed panemata jätate, siis keegi teid ei jälgi?
Üldiselt pidage meeles, et oma privaatsuse loovitasite te sellel hetkel, millal te oma arvuti esimest korda internetti ühendasite.
Lisaks tasuks ka tähele panna, et igasugused riiklikud dokumendiregistrid teavad teist rohkem, kui te eales ette kujutada oskate ja lekivad samuti kordades rohkem...
Ei ole mõtet endale luua illusiooni, et kõik on maru hästi ja keegi kuskil teist midagi ei tea, kui te tõesti seda soovite, kolige kuskile pommiauku ja elage offgrid elu, ehkki ka siis jäävad teist täbnapäeval maha digitaalsed jalajäljed, kasvõi näiteks panka.
Disclaimer: Ei, ma ei õigusta antud juhul ei MS'i, nVidia, Google või kelelgi teise käitumist, ma nendin lihtsalt fakti.
196 |
Vael
11.06.2017 12:49:39
Google annab sulle "tasuta" kasutada, google otsingumootor(1 parimaid), google pilv, google maps jne, ta investeerib 10 miljardeid ning toob välja elu lihtsamaks tegevaid tooteid selle rahaga.
Nvidia jt müüvad sulle hinge hinna eest kaardi ja siis jääb ikka väheks ja koorivad privaatsus andmete pealt ka veel 3x sama palju.
Millal google midagi lekitanud on? njet? Sony jt leakivad passworde nagu vesi sõelast.
Pmst google otsinugmootori eest maksad oma andmetega.
Nvidiale, MS juba maksad rasket cashi ja siis annad veel andmeid ka peale.
Terake vahet ikka on...
Ja kui ma juba olen maksnud kõva raha RAUDvara eest, mis istub minu toas, siis milleks peaks netiühendusega seda "käivitama".
Mis järgmiseks Denouvo anticrack ka veel peale, et ikka rohkem manti raua ja vajalike progede töös ees oleks.
Ja siis me imestame, et miks DX12 jms low lewel API nVidia peal ei tööta, kui enne peab 100 "kasulikust filtrist" andmed läbi laskma.
Ma saaks aru, et kui rendiks kusagilt GPU serveripargist UHD jagu arvutusvõimsust ja selleks on vaja regada. Aga no enda arvutisse sisse saamiseks peab RAID key ostma, "it´s only 99,99$".
Aga pakun, et siinse rahva meelest on Inteli poolne RAID key ostmise lüke ka hea mõte, saab jälle e-maili kusagile saata koos rahaga, et arvuti tööle saaks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
11.06.2017 13:45:15
| libe kirjutas: |
nii tola inimest tahaks kohe oma silmaga näha, raske on siinse sõnumi põhjal mõõtmetesse panna  |
+1
High five
21 |
11.06.2017 16:09:18
TLDR - Tasub jääda mõistlikuse piiridesse. Päris suvalisse kohta oma andmeid jagada ei tasu ja igasugu toolbare jms pahna installida mis programmidega kaasa tuleb aga samas päris paranoiliseks ka muutuda ei tasu a'la tinamüts peas.
Minu poolt sellel teemal kõik. Tegu siiski Pascali teemaga. Et post teemakohane oleks paneme siia väikse video:
Hardi
13.06.2017 00:22:26
gtx1070 kaardid kaovad ka kuidagi kähku, mõtlesin juulis omale 1070 osta, aga vaadates kuidas kaardid kaovad ja hinnad tõusevad, valisin msi gaming oma valmis juba. vaatasin mõnda kaarti veel
ja 5 min oli juba läinud , arvutitarga listist kadusid järjest kõik.
sain ühe kätte õnneks
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
sooty
13.06.2017 00:27:14
| Jep. Varsti seis seal maal, et alla 10 aluse tellides enne jõule jaole ei saa.
12 |
liiv
13.06.2017 19:14:40
| sooty, tänage mainereid. GTX 1060 on saksa laos vaid üks Inno3D 3GB mudel ja juba on GTX 1070/1080 saadavus väga halb. Mingit münti saab ju Nvidiaga kaevata
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
erik111
14.06.2017 12:32:47
| Mis 1070 eest hetkel saaks?
157 |
14.06.2017 13:01:30
| Tomorrow kirjutas: |
Väga hea. Saan oma 1080 700.- eest maha müüa varsti?  |
Hea uudis, ma juba arvasin et mu 1080 polegi enam midagi väärt...
196 |
14.06.2017 14:23:02
Etz, Sama siin. Nii võib isegi 1080 > 1080Ti upgrade saada tasuta . Muidugi sinna on veel minna. Selleks peavad asjalood palju hullemaks minema laoseisudega. Ma ei tea kust liiv andmed võtab, aga geizhals näitab jätkuvalt 1070 in stock 400-500 vahel enamus kaarte. See pole minuteada muutunud. Puudusest saab hakata rääkima siis, kui enamus kaarte on out of stock ja 1070 hinnad tõusevad kõigil isenditel üle 500 ja 1080-l üle 600.
NeroEST
14.06.2017 14:58:17
Kaks lehekülge siin OT'd läbi lugenud.
Keegi oskab aidata uue kaardi valikul? Igaltpoolt kuulen, et 1080Ti kaart on alla 4k resode jaoks overkill?
1070 ja 1080 hinnavahe ei ole vist nii meeletu, kuid 1080 peaks olema oluliselt võimsam kaart, et kui kunagi tulevikus 1440p peale kolida, peaks ikka järgnevateks aastateks 1080 kaardi ostma?
Nüüd aga kõige tähtsam küsimus, mille järgi valida endale tootja? Hetkel masinas olev MSI Gaming 970 on küll üsna kehvake. Ühel korral 5st pean näpuga venti kaasa aitama, muidu jahutab vaid ühe vendiga.
EVGA pidavat väga head ülemaailmset garantiid pakkuma. Isegi siis kui kaardi Usast ostad ja sellega Eestisse sõidad. Küll aga on nende kodulehel 14 erinevat gtx1080 mudelit. Mis vahe neil on?
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
sooty
12 |
Auron
14.06.2017 16:12:27
| NeroEST kirjutas: |
| Keegi oskab aidata uue kaardi valikul? Igaltpoolt kuulen, et 1080Ti kaart on alla 4k resode jaoks overkill? |
Sellega nii ja naa. Ideena võiks eeldada, et 1080TI ostja evib ka mingit bädäss monitori a'la mingi sync + 144Hz +1440p või vähemalt 1440p ja sellisel juhul ei ole overkill. Kui tiksutakse 60Hz ja 1080p peal siis küll.
Ahjaa, kui jutt käib EVGA toodangust siis superclocked on üldiselt kõige mõistlikuma hinna ja kiiruse suhtega olnd.
Neid kaarte on seal seepärast niipalju, et:
on reference mudelid mida nagu eriti ei taha va. kui ise mingit veeplokki sinna ei areta asemele.
on ACX mudelid ehk need kahe vendiga mudelid millel madalas tarbes vendid seisavad.
on iCX mis nüüd uuem teema kus toiteahela ehk VRM kohal olev vent vaikslt käib idles ringi, et VRM'i jahedana hoida.
on veeplokiga mudelid.
on hübriidjahutusega isendid ehk AIO'ga jahutusega.
ja siis lõppeks on igast classified ja K|NGP|N editionid millele kellad kõrgemad, vaskradikad jne ja mis oluliselt kallimad.
viimati muutis Auron 14.06.2017 16:20:21, muudetud 1 kord |
133 |
14.06.2017 16:16:33
1080 on 1440p@60hz jaoks enam-vähem. kõik, mis üle selle, tahaks juba paremat kaarti.
_________________ - londiste
217 |
14.06.2017 16:43:31
| NeroEST kirjutas: |
EVGA pidavat väga head ülemaailmset garantiid pakkuma. Isegi siis kui kaardi Usast ostad ja sellega Eestisse sõidad. Küll aga on nende kodulehel 14 erinevat gtx1080 mudelit. Mis vahe neil on? |
1070 ja 1080 vahe on ikka täiesti arvestatav 25-30% sõltuvalt mängust. 1070 on samal tasemel eelmise põlvkonna tipu 980Ti-ga. Samas 1080 sellest veel kiirem.
Kui plaan 1440p peale kolida siis igal juhul 1080 kaart. Ise ei kujutaks ettegi 1070-ga mängimist 1440p peal. Samas eks ma ära harjunud kah 1080-ga.
Tootjate osas oli kas siin teemas või kuskil mingi arutelu. Halbu isendeid on igal tootjal. Otseselt vältida soovitaks odavtootjaid kes pole oma jahutuse kallal korralikku arendustööd teinud a'la PNY ja mingi hiinakad mida meilgi nüüd siin saada (Manli jms). MSI jahutused on korralikud. Pigem on neil väga bling välimus. Aga kui välimus ei koti, siis on ühed parimad kindlasti. ASUS on nii ja naa. Gigabyte samuti seinast seina. Zotac on ok. EVGA on ok. Eks need on põhilised tootjad. Väiksemad on juba Gainward jms...
EVGA garantii on jah parim aga paraku siiski ainult algsele omanikule. Edasi müües kehtib standard garantii. Üldiselt soovitan vaadata ICX jahutusega SC versioone. Uusima jahtus neil ja SC kaartidel on hind paigas. FTW on klass kõrgem veel. Auron seletas paremini lahti.
