anubis
283 |
Lugzan
09.05.2017 13:50:02
Asus Prime X370-Pro + Ryzen 1700 ei saanudki stabiilseks win 10-ga. igasugu kokkujooksmisi ja muid probleeme oli nii palju, et ma enam ei viitsinud tegeleda (kogu nädalavahetus läks katsetamisele). läks win 8 peale ja asi korras. kõik opsüsi uuendused peal ühtegi kokkujooksmist ei ole siiani olnud. paar korda on nvidia draiver kokku jooksnud (viimane versioon, mis gtx 1060 jaoks pakutakse). proovin veel vanemaid reliise ja muud nagu väga ei olegi jäänud. 8 jaoks ei paku tootja isegi eraldi chipseti draivereid erinevalt 10-st (viimane kräshis mul nii nendega kui ilma).
P.S. win 10 suutis nvidia viimaste draiverite peale repair luupi minna ning internet jagab teadmisi, et seda juhtub paljudel ning ükski workaround minul tulemusi ei andnud.
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
09.05.2017 14:52:59
kuidas see võimalik on
Emaplaat nii loll?
200 |
Lugzan
09.05.2017 15:08:57
| Magic kirjutas: |
Emaplaat nii loll? |
ei, ega ma välista, et lollus on siinpool ekraani
eks ma proovi draiverite downgrade ära.
muide, ega keegi siin tea, mida tähendavad emaplaadi poolt tehtavad kolm järjestikust ja lühikest piiksu restardil? ehk et kui panen masina OS alt restartima, siis vahest teeb seda enne postimist (siis käib 1 piiks). netist otsides tulevad 10 aasta tagused infokillud, mis viitavad vga seadme puudumisele. see tähendab siis, et plaat ärkab üles ja ei saa videokaardilt õigeks ajaks elumärki kätte? pärast tuleb pilt kenasti ette ja restart pooleli ei jää. mulle pigem tundus, et alles pärast kolme piiksu lükkab korraks vendid pausile ja siis tuleb kävitumise 1 piiks. videokaart läheb liiga kiiresti magama ja see ei meeldi emmele?
anubis
09.05.2017 15:23:39
Võta emaplaat kastist välja. Võta kõik detailid küljest. Pane emaplaat karbi peale, lisa prose ja üks mälupulk esimesse pessa, videokaart. Aja käima ja tee BIOSi sätetes optimized defaults.
Kui ilusti bootib siis jätka BIOSi uuendamisega.
Kui ilusti bootib siis pane SSD/HDD/m.2 OSi installiks külge. RESTART
Kui ilusti installib siis paigalda viimased chipseti driverid AMD lehelt. RESTART
Kui ilusti installib siis paigalda videokaardi driverid. RESTART
Muu mudru installimine nüüd ja sõida.
Kui kuskil tõrge siis vii emaplaat tagasi, ei usu et teistel juppidel probleeme on üldiselt.
283 |
Lugzan
09.05.2017 15:31:55
| anubis kirjutas: |
Kui kuskil tõrge siis vii emaplaat tagasi, ei usu et teistel juppidel probleeme on üldiselt. |
tänud!
seda võiks isegi proovida pärast praeguse OS kloonimist teisele kettale. aga hetkel on kopp nii ees debuggimisest ja reinstallimisest, et ma lepiks kaheksaga ka, ausalt
rene p
09.05.2017 15:34:16
| Mul tavaliselt ütleb nende 3 järjestikuse piiksu peale OC failed. Ja neid piikse teeb umbes 4-5x loopi, et siis masin käima, 3 piiksu, resa automatselt teeb ise, siis uuesti 3 piiksu jne.
68 |
Viilutaja
09.05.2017 15:36:41
Need piiksud võivad tähendada jah seda, et ta üritab BIOSI sätteid tööle saada. Emaplaadi tootjatel on see erinev. Minul Gigabyte piiksutab viis korda, ennem kui siis kas feilib või läheb tööle. Osadel platedel saab seda nr ka muuta, kui palju kordi ta proovib.
On juhtumeid ka kus peale 20'ndat proovimist näiteks arvuti ka tööle läheb... seda siis kui on mingid eriti karmid timingud ja OC'd CPU'l.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Lugzan
09.05.2017 15:41:48
| rene p kirjutas: |
| Mul tavaliselt ütleb nende 3 järjestikuse piiksu peale OC failed. Ja neid piikse teeb umbes 4-5x loopi, et siis masin käima, 3 piiksu, resa automatselt teeb ise, siis uuesti 3 piiksu jne. |
nojah, ma mingit OC'd ei tee. ainukesed seadistused, mis BIOSis tegin, olid mäludele DOCP automaatseadistus (toimib kenasti) ja "windows UEFI mode", mis oli ka kuskil peidus.
mis paneb mind mõtlema, ega ta hakanud neid piikse pilduma pärast seda, kui lasin Aura utiliidi peale - mulle ei meeldinud see vikerkaar, mis vaikimisi emaplaadilt värvimuusikana käima lastakse =) see ka selline long shot uitmõte, et võib üsna vale olla...
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
coolmode
09.05.2017 19:33:17
| Selline loll küsimus, et pole kunagi BIOSE update teinud, plateks on AsRock AB350 Pro4, vaatasin et BIOSIS laseb live update ka teha üle võrgu ilma USB ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
rene p
09.05.2017 20:11:45
| coolmode kirjutas: |
| Selline loll küsimus, et pole kunagi BIOSE update teinud, plateks on AsRock AB350 Pro4, vaatasin et BIOSIS laseb live update ka teha üle võrgu ilma USB ? |
Vähe tõenäoline, et Eestis olles seda teha laseb. Teine asi, ei soovita üle võrgu päris kindlasti sellist asja teha. Kui nett kaob, siis asi jääb poolikuks ju, võid telliskiviks muuta plaadi nii.
68 |
coolmode
09.05.2017 20:13:04
| rene p kirjutas: |
Vähe tõenäoline, et Eestis olles seda teha laseb. Teine asi, ei soovita üle võrgu päris kindlasti sellist asja teha. Kui nett kaob, siis asi jääb poolikuks ju, võid telliskiviks muuta plaadi nii. |
Ma kardan et kui ma usb kallale lähen sinna siis muudan ka tõenäoliselt telliseks selle
14 |
09.05.2017 20:16:28
Kumb enne ära katkeb, võrguühendus või USB?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
alartt
09.05.2017 20:26:10
| DDr4 mälude hinna tõusul vist lõppu ei paista.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
09.05.2017 20:55:18
Üle võrgu tehes tiritakse vast failid enne masinasse ja siis lastakse peale
A-Circus.
09.05.2017 21:37:25
| alartt kirjutas: |
| DDr4 mälude hinna tõusul vist lõppu ei paista. |
Olen natuke seda teemat uurinud ja praeguse seisuga tundub üldine arusaam olema, et terve selle aasta veel hinnad vaikselt tõusevad (kuna tootjad tõmbavad mahte väiksemaks, et hindu kergitada). Mis on muidugi kurb arvestades, et aastatagusega võrreldes on hinnad juba niigi sisuliselt kahekordsed (samade mahtude ja kiiruste eest).
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
09.05.2017 21:43:42
| rene p kirjutas: |
Wat? Mismõttes eestis ei lase? BIOS on regiooniülene. Teiseks enne uuendamist küsib kuhu salvestada. Enne laetakse alla ja siis lokaalselt kettalt tehakse uuendus. Ainus mis telliseks võib muuta kui keset uuendust kettalt saba tõmmata või vool ära kaob.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Lugzan
09.05.2017 22:59:00
ok, tuleb välja, et Asus on peenis - kõigil teistel X370 chipiga plaatide tootjatel on ka win 8 (ja 7) draiverid ametlikult üles pandud
ja noh, kõige lihtsam variant on muidugi leida puhtad X370 draiverid AMD enda saidilt : http://www.amd.com/en-us/products/chipsets/am4. lasin peale ja märkasin, et device manageri all oli endiselt 3 PCI seadet küsimärgiga. hardware ID järgi otsides ei saanud päris aru, millega tegu. kuna draiveri paki installist ei aidanud, palusin igaühel neist kolmest otsida abi sealt kataloogist, kus AMD asjad lahti pakituna asuvad. sai hakkama ehk installis süsteemi seadmete alla AMD IOMMU, AMD PCI ja veel midagi, mis ei jäänud kohe silma.
ma nüüd proovin veel korra geforce uusi draivereid peale lasta ja loodan, et see ei lõpe järjekordse repair luubiga...
SirSilver
10.05.2017 12:10:12
| DeTHiCa. kirjutas: |
| white,Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Kit K2 White 3200 CMK16GX4M2B3200C16W |
Ehitasin endalegi R5 1600, koos sama RAMiga (punane variant siis) ja Gigabyte AB350m - Gaming 3 emaplaadiga. Uuendasin BIOSi F4 peale enne kui Win peale lasin, ent saan umbes kord tunnis BSOD-sid isegi 2133Mhz peal, rääkimata OC0st. Tõenäoliselt asi mälus, aga täpsemalt ei tea öelda. Sama ram ju siiski Samsung B-die, mida AMD soovitas. Memtest86-s sain 76 errorit kui kaks mälu korraga jooksutasin, ent pole neid veel DIMM-ides ümber tõstma hakanud. On kellelgi nõu anda?
PS! Kas mälu on QVL? Ei ole, ent katsuge leida ühtegi mälu, mis 3200Mhz juures tollel emaplaadil töötaks. Nimekirjas olevat 3 varianti ei olnud mul kuskilt alla 200€ võimalik ostagi
Miks siis otsin? Esiteks, kuna Samsung B-die, teiseks, kuna inimesed on selle mälu 2933Mhz peal tööle saanud http://rymem.vraith.com/detailed_ram/715
sooty
10.05.2017 12:19:23
| Mälupulk ise vigane? Vahest juhtub...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
SirSilver
10.05.2017 12:54:21
| sooty kirjutas: |
| Mälupulk ise vigane? Vahest juhtub... |
Kahtlustan ka seda, samas Corsair peaks ju piisavalt kvaliteetne olema, et sellist jama ei juhtuks.
Flab
10.05.2017 12:55:23
Miski pole igavene
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
DeTHiCa.
10.05.2017 13:11:09
kindlasti tuleks testida mõlemad pulgad üksikult, vajadusel vahetada ka pesa. võimaluse korral testida ka teises arvutis
136 |
parkenTOSH
10.05.2017 13:29:42
Kas keegi oskab öelda mis proge näitab kõige paremini CPU volte. CPU-Z, Ryzen Master ja HWinfo64 näitavad kõik täiesti erinevaid väärtusi. CPU-Z näitab ~1,2V, Ryzen Master näitab 1,35V ja HWinfo näitab max väärtuseks lausa 1,5 (kuigi keskmiselt näitab kuskil 1,35-1,4V). Kõige imelikum on see, et mul on BIOS'is määratud core voltage offset -0,115 ja clock on 3,6GHz. Kõik voldid mis kirja panin on full load'is.
Ma juba kaotan lootust, et oma Gigabyte'i B350 Gaming emaplaadiga kuidagigi volte määrata, sest ma ei saa aru mille järgi ma peaksin aru saama mis voldid tegelikult on (kuigi voltmeetriga peaks kuidagi isegi saama täpselt teada).
Stock seadetes sain stabiilselt määrata (vist) -0,19V nii, et ükski benchmark pange ei pannud (kuigi mingit burn-in testi ei teinud).
Kui järgmise BIOS update'iga seda korda ei saa siis tundub, et tuleb mõni parem mobo osta endale.
