mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 628, 629, 630  järgmine
razor
sõnum 04.05.2017 17:42:51 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Lukuaugu kaudu töötegemine on vist mingi uus moodne elustiil.
Läpakatele saab ka välise monitori külge panna, mul on tööarvuti dokkiga kahe monitori küljes ning üldse ei eristaks "kastiga" arvutist. Eelis tavalise kontoriarvuti ees on võimalus arvuti töölt kaasa võtta ning kodus tööd teha.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
High-Q
High-Q
sõnum 04.05.2017 19:40:22 vasta tsitaadiga
sain ka oma AIO lõpuks kätte: topelt (push-pull) 120mm faniga AC Liquid Freezer 120. päris pelmeen oli seda jurakat microATX kasti sobitada, aga ära ta mahtus. radikas ise on 5cm paks. kogu võileib on 10cm jäme.
kusjuures am4 kinnitus tuli saksast kiirememini kui eesti veebipoest jahuti ise.
performib tegelikult päris hästi. OCCT (mis on suhtkoht kõige karmim piinariist) üsna kõrgel voldil (1,36V või nii) 3,9GHz juures hoidis tempi ~66 kraadi (kinnine mATX kast icon_exclaim.gif ), kahjuks aga polnud piisavalt stabiilne (võibolla pole prosega lucky, mine tea). benche sai lasta, aga mingi 10-15 mintsa pärast pistis occt karjuma. Lasin 3,8G peale, siis lasi vigadata kolmveerand tundi ilusti jutti u sama tempiga. pump teeb õrnalt ümisevat häält (Sest idles kukuvad sisuliselt kõik vendid tagant ära), aga väga õrnalt, ei häiri. kui natukenegi loadi peal, siis pigem on vendi häält kuulda.
idle desktop on miski 42-43 kandis.
aa, ja sain ikkagi oma USB-i klaverid-hiired biosis tööle. kui bios resetti läheb, siis vaja PS2 klaverit (et seda neetud OK vajutada), aga peale seda usb klaver/hiir töötavad biosis, aga ainult tagumiste usb3.0 pesadega (imelik, aga no nii on).
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.05.2017 00:13:49 vasta tsitaadiga
tellisin uisapäisa ühe koosluse: asrock ab350 pro4, 2x8 3200mhz ram ja r5 1600.
pärast muidugi hakkasin hirmuga mõtlema, et mis saab kui see mobo tuleb oma muldvana biosiga ja ei toeta ei proset ega ka seda kiiret mälu.
jõudis eile kohale lõpuks - panin käima ja pilt tuli ette. uuendasin kiirelt uusima biosi peale ja ram hakkas XMP abil kohe oma default 3200mhz peal ilusti tööle. thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
arvasin et saan kruttida ja mässata, aga amd ja asrock võtsid mult selle lõbu ära. icon_lol.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
white
sõnum 05.05.2017 03:15:10 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Mis mälud täpsemalt olid? Proovin endale ka kokku panna best bang for the buck ryzen 1600 kasti.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.05.2017 04:18:27 vasta tsitaadiga
white,Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Kit K2 White 3200 CMK16GX4M2B3200C16W
Kert1
sõnum 05.05.2017 09:50:34 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Samas prose oli super, 3.8ghz stock jahutusega hoidis 1.25 voldi peal ja stress testis läks max 69kraadi
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
HansSuur
sõnum 05.05.2017 09:54:24 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
börsikrahh on toimunud kõikitel intelil alla 2 € (28 april) nvidial vist natukene üle 3€-t (2 mai)ja amd-l siis oli see summa samuti ~ 3€- kanti (2 mai)
Protsent on oluline mitte mingi konkreetne summa...
indu
indu
sõnum 05.05.2017 10:20:11 vasta tsitaadiga
Vaatan et nii galadoris kui ka arvutitargas ryzen 1600x prosed otsas.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 05.05.2017 10:26:45 vasta tsitaadiga
1600 on piisavalt: https://www.galador.ee/1903-protsessorid/3894611-amd-ryzen-5-1600-box
olafsand
olafsand
sõnum 05.05.2017 11:38:23 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 05.05.2017 11:44:30 vasta tsitaadiga
Magic mõtles vast seda, et vahet pole - mitte "X" mudel käib samale sagedusele ja saab jahuti kaasa, lisaks maksab veidi vähem.
sõnum 05.05.2017 11:47:15 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Aga jah ise vaatan ka seda tavalist... samas i3 vahetasin i5 vastu pärast 3a mõtlemist (vahepeal seisis ka karbis i7 lauanurgal, aga ikka müüsin maha) icon_razz.gif
Lugzan
Lugzan
sõnum 05.05.2017 13:50:07 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
anubis kirjutas:
no vot =)
mul oli ka siiani kodus AM3 prose 1090T (millal iganes need välja tulid, ca 7 aastat tagasi?) ja saab kõigega kenasti hakkama. et 100% koormata, peab paar HD kvaliteedis striimi netist, bluray telekasse ja mingi mängu käima panema kõrgetel detailidel. ja kuna suht kõigega sai kenasti hakkama, leppisin sellega, et tuba oli soojaks köetud ilusti (idles 100 ja max load 200W!!!) icon_biggrin.gif nüüd 65W AM4 väljatulek on just õige aeg asi pensionile lubada ning tootjat tunnustada!
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
rene p
sõnum 05.05.2017 18:33:55 vasta tsitaadiga
https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/am4_motherboards_will_soon_be_receiving_a_new_agesa_microcode_update/1
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
alartt
sõnum 06.05.2017 05:05:10 vasta tsitaadiga
Hey, on 1600 4ghz clockitud aga stress testis paneb 61c juures tasku. Proovisin volte 1.45 ni mingit mõju polnud icon_biggrin.gif Kuskilt mujalt äkki annab tuunida?
anubis
anubis
sõnum 06.05.2017 21:26:27 vasta tsitaadiga
Link
Neile kes Phenomi peal tiksusid ja Ryzeni ootasid.
alartt
sõnum 07.05.2017 09:55:01 vasta tsitaadiga
alartt kirjutas:
Lugesin netist et vrm kuumeneb üle, näpuga katsudes oli tuline. Panin sinna väikese vendi peale, nüüd pool tundi juba benchi all käinud. Volt 1.4.
Edit: Pilt läks mustaks, kuskilt mujalt ikka annab järgi.
anubis
anubis
sõnum 07.05.2017 11:13:36 vasta tsitaadiga
Link
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 07.05.2017 12:49:25 vasta tsitaadiga
Saaks nüüd meil ka seda osta...
Edit: Küsisin Arvutitargast igaks juhuks ja nende kaudu saabki tellida. 132,50€ oli hinnaks, järgmise nädala alguses peaks olema kohal thumbs_up.gif
Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 08.05.2017 10:56:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 07.05.2017 16:16:40 vasta tsitaadiga
kolmapäeval tulevad prognooside kohaselt saksa lattu, keda huvitab see itx plate, võivad ühendust võtta.
razor
sõnum 08.05.2017 12:56:11 vasta tsitaadiga
Aitan sõbral ühte 1600 baasil masinat komplekteerida ning teemat jälgides on silma jäänud, et mälud tuleks väga hoolega valida. Oskab keegi öelda millised nendest 8GB asjadest (2x8GB konfis) normaalselt Ryzeniga tööle saab? Plaadiks tuleb suure tõenäosusega ASUS PRIME B350M-A.
sõnum 08.05.2017 12:56:25 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Aitan sõbral ühte 1600 baasil masinat komplekteerida ning teemat jälgides on silma jäänud, et mälud tuleks väga hoolega valida. Oskab keegi öelda millised nendest 8GB asjadest normaalselt Ryzeniga tööle saab? Plaadiks tuleb suure tõenäosusega ASUS PRIME B350M-A.
Need mis emaplaadi supportlistis olemas. Kodukal PDF olemas
indu
indu
sõnum 08.05.2017 13:01:50 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B350M-A/PRIME_B350M-A_Memory_QVL_20170406.PDF?_ga=2.228246233.596177265.1494241281-1743081906.1494241270
Ehk siis siin.
Draco
Draco
sõnum 08.05.2017 13:14:49 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/CORSAIR-Corsair-Vengeance-LED-2x8GB-DDR4-3200MHz-C16-valge-LED-227067 töötavad @ 2933, plaadiks B350-Plus
(Hind oli antud mäludel sel hetkel muidugi kõvasti odavam)
Purgatory Judgement
sõnum 08.05.2017 14:02:09 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 628, 629, 630  järgmine
