Lukuaugu kaudu töötegemine on vist mingi uus moodne elustiil.
Läpakatele saab ka välise monitori külge panna, mul on tööarvuti dokkiga kahe monitori küljes ning üldse ei eristaks "kastiga" arvutist. Eelis tavalise kontoriarvuti ees on võimalus arvuti töölt kaasa võtta ning kodus tööd teha.
sain ka oma AIO lõpuks kätte: topelt (push-pull) 120mm faniga AC Liquid Freezer 120. päris pelmeen oli seda jurakat microATX kasti sobitada, aga ära ta mahtus. radikas ise on 5cm paks. kogu võileib on 10cm jäme.
kusjuures am4 kinnitus tuli saksast kiirememini kui eesti veebipoest jahuti ise.
performib tegelikult päris hästi. OCCT (mis on suhtkoht kõige karmim piinariist) üsna kõrgel voldil (1,36V või nii) 3,9GHz juures hoidis tempi ~66 kraadi (kinnine mATX kast ), kahjuks aga polnud piisavalt stabiilne (võibolla pole prosega lucky, mine tea). benche sai lasta, aga mingi 10-15 mintsa pärast pistis occt karjuma. Lasin 3,8G peale, siis lasi vigadata kolmveerand tundi ilusti jutti u sama tempiga. pump teeb õrnalt ümisevat häält (Sest idles kukuvad sisuliselt kõik vendid tagant ära), aga väga õrnalt, ei häiri. kui natukenegi loadi peal, siis pigem on vendi häält kuulda.
idle desktop on miski 42-43 kandis.
aa, ja sain ikkagi oma USB-i klaverid-hiired biosis tööle. kui bios resetti läheb, siis vaja PS2 klaverit (et seda neetud OK vajutada), aga peale seda usb klaver/hiir töötavad biosis, aga ainult tagumiste usb3.0 pesadega (imelik, aga no nii on).
tellisin uisapäisa ühe koosluse: asrock ab350 pro4, 2x8 3200mhz ram ja r5 1600.
pärast muidugi hakkasin hirmuga mõtlema, et mis saab kui see mobo tuleb oma muldvana biosiga ja ei toeta ei proset ega ka seda kiiret mälu.
jõudis eile kohale lõpuks - panin käima ja pilt tuli ette. uuendasin kiirelt uusima biosi peale ja ram hakkas XMP abil kohe oma default 3200mhz peal ilusti tööle.
arvasin et saan kruttida ja mässata, aga amd ja asrock võtsid mult selle lõbu ära.
Mis mälud täpsemalt olid? Proovin endale ka kokku panna best bang for the buck ryzen 1600 kasti.
Minu AData 3000mhz mälud üle 2400 ei lähe sama kooslusega
Samas prose oli super, 3.8ghz stock jahutusega hoidis 1.25 voldi peal ja stress testis läks max 69kraadi
börsikrahh on toimunud kõikitel intelil alla 2 € (28 april) nvidial vist natukene üle 3€-t (2 mai)ja amd-l siis oli see summa samuti ~ 3€- kanti (2 mai)
Protsent on oluline mitte mingi konkreetne summa...
Magic mõtles vast seda, et vahet pole - mitte "X" mudel käib samale sagedusele ja saab jahuti kaasa, lisaks maksab veidi vähem.
just...see oleks nüüd tõlge
Aga jah ise vaatan ka seda tavalist... samas i3 vahetasin i5 vastu pärast 3a mõtlemist (vahepeal seisis ka karbis i7 lauanurgal, aga ikka müüsin maha)
no vot =)
mul oli ka siiani kodus AM3 prose 1090T (millal iganes need välja tulid, ca 7 aastat tagasi?) ja saab kõigega kenasti hakkama. et 100% koormata, peab paar HD kvaliteedis striimi netist, bluray telekasse ja mingi mängu käima panema kõrgetel detailidel. ja kuna suht kõigega sai kenasti hakkama, leppisin sellega, et tuba oli soojaks köetud ilusti (idles 100 ja max load 200W!!!) nüüd 65W AM4 väljatulek on just õige aeg asi pensionile lubada ning tootjat tunnustada! _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
Hey, on 1600 4ghz clockitud aga stress testis paneb 61c juures tasku. Proovisin volte 1.45 ni mingit mõju polnud Kuskilt mujalt äkki annab tuunida?
Lugesin netist et vrm kuumeneb üle, näpuga katsudes oli tuline. Panin sinna väikese vendi peale, nüüd pool tundi juba benchi all käinud. Volt 1.4.
Edit: Pilt läks mustaks, kuskilt mujalt ikka annab järgi.
Edit: Küsisin Arvutitargast igaks juhuks ja nende kaudu saabki tellida. 132,50€ oli hinnaks, järgmise nädala alguses peaks olema kohal _________________ Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 08.05.2017 11:56:03, muudetud 1 kord
Aitan sõbral ühte 1600 baasil masinat komplekteerida ning teemat jälgides on silma jäänud, et mälud tuleks väga hoolega valida. Oskab keegi öelda millised nendest 8GB asjadest (2x8GB konfis) normaalselt Ryzeniga tööle saab? Plaadiks tuleb suure tõenäosusega ASUS PRIME B350M-A.
Aitan sõbral ühte 1600 baasil masinat komplekteerida ning teemat jälgides on silma jäänud, et mälud tuleks väga hoolega valida. Oskab keegi öelda millised nendest 8GB asjadest normaalselt Ryzeniga tööle saab? Plaadiks tuleb suure tõenäosusega ASUS PRIME B350M-A.
Need mis emaplaadi supportlistis olemas. Kodukal PDF olemas _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
[..] the microcode update should enable access to "20+ memory registers" in the Ryzen CPUs' memory controller, and that the change should improve memory compatibility. It seems unlikely to us that these registers were actually disabled, but perhaps they were locked down and unavailable for modification.
Asus Prime X370-Pro + Ryzen 1700 ei saanudki stabiilseks win 10-ga. igasugu kokkujooksmisi ja muid probleeme oli nii palju, et ma enam ei viitsinud tegeleda (kogu nädalavahetus läks katsetamisele). läks win 8 peale ja asi korras. kõik opsüsi uuendused peal ühtegi kokkujooksmist ei ole siiani olnud. paar korda on nvidia draiver kokku jooksnud (viimane versioon, mis gtx 1060 jaoks pakutakse). proovin veel vanemaid reliise ja muud nagu väga ei olegi jäänud. 8 jaoks ei paku tootja isegi eraldi chipseti draivereid erinevalt 10-st (viimane kräshis mul nii nendega kui ilma).
P.S. win 10 suutis nvidia viimaste draiverite peale repair luupi minna ning internet jagab teadmisi, et seda juhtub paljudel ning ükski workaround minul tulemusi ei andnud. _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
muide, ega keegi siin tea, mida tähendavad emaplaadi poolt tehtavad kolm järjestikust ja lühikest piiksu restardil? ehk et kui panen masina OS alt restartima, siis vahest teeb seda enne postimist (siis käib 1 piiks). netist otsides tulevad 10 aasta tagused infokillud, mis viitavad vga seadme puudumisele. see tähendab siis, et plaat ärkab üles ja ei saa videokaardilt õigeks ajaks elumärki kätte? pärast tuleb pilt kenasti ette ja restart pooleli ei jää. mulle pigem tundus, et alles pärast kolme piiksu lükkab korraks vendid pausile ja siis tuleb kävitumise 1 piiks. videokaart läheb liiga kiiresti magama ja see ei meeldi emmele? _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Võta emaplaat kastist välja. Võta kõik detailid küljest. Pane emaplaat karbi peale, lisa prose ja üks mälupulk esimesse pessa, videokaart. Aja käima ja tee BIOSi sätetes optimized defaults.
Kui ilusti bootib siis jätka BIOSi uuendamisega.
Kui ilusti bootib siis pane SSD/HDD/m.2 OSi installiks külge. RESTART
Kui ilusti installib siis paigalda viimased chipseti driverid AMD lehelt. RESTART
Kui ilusti installib siis paigalda videokaardi driverid. RESTART
Muu mudru installimine nüüd ja sõida.
Kui kuskil tõrge siis vii emaplaat tagasi, ei usu et teistel juppidel probleeme on üldiselt.
tänud!
seda võiks isegi proovida pärast praeguse OS kloonimist teisele kettale. aga hetkel on kopp nii ees debuggimisest ja reinstallimisest, et ma lepiks kaheksaga ka, ausalt _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Mul tavaliselt ütleb nende 3 järjestikuse piiksu peale OC failed. Ja neid piikse teeb umbes 4-5x loopi, et siis masin käima, 3 piiksu, resa automatselt teeb ise, siis uuesti 3 piiksu jne.
Need piiksud võivad tähendada jah seda, et ta üritab BIOSI sätteid tööle saada. Emaplaadi tootjatel on see erinev. Minul Gigabyte piiksutab viis korda, ennem kui siis kas feilib või läheb tööle. Osadel platedel saab seda nr ka muuta, kui palju kordi ta proovib.
On juhtumeid ka kus peale 20'ndat proovimist näiteks arvuti ka tööle läheb... seda siis kui on mingid eriti karmid timingud ja OC'd CPU'l. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
nojah, ma mingit OC'd ei tee. ainukesed seadistused, mis BIOSis tegin, olid mäludele DOCP automaatseadistus (toimib kenasti) ja "windows UEFI mode", mis oli ka kuskil peidus.
mis paneb mind mõtlema, ega ta hakanud neid piikse pilduma pärast seda, kui lasin Aura utiliidi peale - mulle ei meeldinud see vikerkaar, mis vaikimisi emaplaadilt värvimuusikana käima lastakse =) see ka selline long shot uitmõte, et võib üsna vale olla... _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Selline loll küsimus, et pole kunagi BIOSE update teinud, plateks on AsRock AB350 Pro4, vaatasin et BIOSIS laseb live update ka teha üle võrgu ilma USB ?
Vähe tõenäoline, et Eestis olles seda teha laseb. Teine asi, ei soovita üle võrgu päris kindlasti sellist asja teha. Kui nett kaob, siis asi jääb poolikuks ju, võid telliskiviks muuta plaadi nii.
Ma kardan et kui ma usb kallale lähen sinna siis muudan ka tõenäoliselt telliseks selle
Üle võrgu tehes tiritakse vast failid enne masinasse ja siis lastakse peale _________________ This message was sent from space using stargate
Olen natuke seda teemat uurinud ja praeguse seisuga tundub üldine arusaam olema, et terve selle aasta veel hinnad vaikselt tõusevad (kuna tootjad tõmbavad mahte väiksemaks, et hindu kergitada). Mis on muidugi kurb arvestades, et aastatagusega võrreldes on hinnad juba niigi sisuliselt kahekordsed (samade mahtude ja kiiruste eest).
Wat? Mismõttes eestis ei lase? BIOS on regiooniülene. Teiseks enne uuendamist küsib kuhu salvestada. Enne laetakse alla ja siis lokaalselt kettalt tehakse uuendus. Ainus mis telliseks võib muuta kui keset uuendust kettalt saba tõmmata või vool ära kaob. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
ok, tuleb välja, et Asus on peenis - kõigil teistel X370 chipiga plaatide tootjatel on ka win 8 (ja 7) draiverid ametlikult üles pandud
ja noh, kõige lihtsam variant on muidugi leida puhtad X370 draiverid AMD enda saidilt : http://www.amd.com/en-us/products/chipsets/am4. lasin peale ja märkasin, et device manageri all oli endiselt 3 PCI seadet küsimärgiga. hardware ID järgi otsides ei saanud päris aru, millega tegu. kuna draiveri paki installist ei aidanud, palusin igaühel neist kolmest otsida abi sealt kataloogist, kus AMD asjad lahti pakituna asuvad. sai hakkama ehk installis süsteemi seadmete alla AMD IOMMU, AMD PCI ja veel midagi, mis ei jäänud kohe silma.
ma nüüd proovin veel korra geforce uusi draivereid peale lasta ja loodan, et see ei lõpe järjekordse repair luubiga... _________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
white,Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Kit K2 White 3200 CMK16GX4M2B3200C16W
Ehitasin endalegi R5 1600, koos sama RAMiga (punane variant siis) ja Gigabyte AB350m - Gaming 3 emaplaadiga. Uuendasin BIOSi F4 peale enne kui Win peale lasin, ent saan umbes kord tunnis BSOD-sid isegi 2133Mhz peal, rääkimata OC0st. Tõenäoliselt asi mälus, aga täpsemalt ei tea öelda. Sama ram ju siiski Samsung B-die, mida AMD soovitas. Memtest86-s sain 76 errorit kui kaks mälu korraga jooksutasin, ent pole neid veel DIMM-ides ümber tõstma hakanud. On kellelgi nõu anda?
PS! Kas mälu on QVL? Ei ole, ent katsuge leida ühtegi mälu, mis 3200Mhz juures tollel emaplaadil töötaks. Nimekirjas olevat 3 varianti ei olnud mul kuskilt alla 200€ võimalik ostagi
Kas keegi oskab öelda mis proge näitab kõige paremini CPU volte. CPU-Z, Ryzen Master ja HWinfo64 näitavad kõik täiesti erinevaid väärtusi. CPU-Z näitab ~1,2V, Ryzen Master näitab 1,35V ja HWinfo näitab max väärtuseks lausa 1,5 (kuigi keskmiselt näitab kuskil 1,35-1,4V). Kõige imelikum on see, et mul on BIOS'is määratud core voltage offset -0,115 ja clock on 3,6GHz. Kõik voldid mis kirja panin on full load'is.
Ma juba kaotan lootust, et oma Gigabyte'i B350 Gaming emaplaadiga kuidagigi volte määrata, sest ma ei saa aru mille järgi ma peaksin aru saama mis voldid tegelikult on (kuigi voltmeetriga peaks kuidagi isegi saama täpselt teada).
Stock seadetes sain stabiilselt määrata (vist) -0,19V nii, et ükski benchmark pange ei pannud (kuigi mingit burn-in testi ei teinud).
Kui järgmise BIOS update'iga seda korda ei saa siis tundub, et tuleb mõni parem mobo osta endale.
