mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 625, 626, 627  järgmine
anubis
anubis
sõnum 09.05.2017 13:40:41 vasta tsitaadiga
http://techreport.com/news/31863/upcoming-ryzen-bios-updates-could-improve-memory-performance
[..] the microcode update should enable access to "20+ memory registers" in the Ryzen CPUs' memory controller, and that the change should improve memory compatibility. It seems unlikely to us that these registers were actually disabled, but perhaps they were locked down and unavailable for modification.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
Lugzan
Lugzan
sõnum 09.05.2017 14:50:02 vasta tsitaadiga
Asus Prime X370-Pro + Ryzen 1700 ei saanudki stabiilseks win 10-ga. igasugu kokkujooksmisi ja muid probleeme oli nii palju, et ma enam ei viitsinud tegeleda (kogu nädalavahetus läks katsetamisele). läks win 8 peale ja asi korras. kõik opsüsi uuendused peal ühtegi kokkujooksmist ei ole siiani olnud. paar korda on nvidia draiver kokku jooksnud (viimane versioon, mis gtx 1060 jaoks pakutakse). proovin veel vanemaid reliise ja muud nagu väga ei olegi jäänud. 8 jaoks ei paku tootja isegi eraldi chipseti draivereid erinevalt 10-st (viimane kräshis mul nii nendega kui ilma).
P.S. win 10 suutis nvidia viimaste draiverite peale repair luupi minna ning internet jagab teadmisi, et seda juhtub paljudel ning ükski workaround minul tulemusi ei andnud.
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
sõnum 09.05.2017 15:52:59 vasta tsitaadiga
Emaplaat nii loll?
Lugzan
Lugzan
sõnum 09.05.2017 16:08:57 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Emaplaat nii loll?
eks ma proovi draiverite downgrade ära.
muide, ega keegi siin tea, mida tähendavad emaplaadi poolt tehtavad kolm järjestikust ja lühikest piiksu restardil? ehk et kui panen masina OS alt restartima, siis vahest teeb seda enne postimist (siis käib 1 piiks). netist otsides tulevad 10 aasta tagused infokillud, mis viitavad vga seadme puudumisele. see tähendab siis, et plaat ärkab üles ja ei saa videokaardilt õigeks ajaks elumärki kätte? pärast tuleb pilt kenasti ette ja restart pooleli ei jää. mulle pigem tundus, et alles pärast kolme piiksu lükkab korraks vendid pausile ja siis tuleb kävitumise 1 piiks. videokaart läheb liiga kiiresti magama ja see ei meeldi emmele?
anubis
anubis
sõnum 09.05.2017 16:23:39 vasta tsitaadiga
Võta emaplaat kastist välja. Võta kõik detailid küljest. Pane emaplaat karbi peale, lisa prose ja üks mälupulk esimesse pessa, videokaart. Aja käima ja tee BIOSi sätetes optimized defaults.
Kui ilusti bootib siis jätka BIOSi uuendamisega.
Kui ilusti bootib siis pane SSD/HDD/m.2 OSi installiks külge. RESTART
Kui ilusti installib siis paigalda viimased chipseti driverid AMD lehelt. RESTART
Kui ilusti installib siis paigalda videokaardi driverid. RESTART
Muu mudru installimine nüüd ja sõida.
Kui kuskil tõrge siis vii emaplaat tagasi, ei usu et teistel juppidel probleeme on üldiselt.
Lugzan
Lugzan
sõnum 09.05.2017 16:31:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
tänud!
seda võiks isegi proovida pärast praeguse OS kloonimist teisele kettale. aga hetkel on kopp nii ees debuggimisest ja reinstallimisest, et ma lepiks kaheksaga ka, ausalt icon_biggrin.gif
rene p
sõnum 09.05.2017 16:34:16 vasta tsitaadiga
Mul tavaliselt ütleb nende 3 järjestikuse piiksu peale OC failed. Ja neid piikse teeb umbes 4-5x loopi, et siis masin käima, 3 piiksu, resa automatselt teeb ise, siis uuesti 3 piiksu jne.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 09.05.2017 16:36:41 vasta tsitaadiga
Need piiksud võivad tähendada jah seda, et ta üritab BIOSI sätteid tööle saada. Emaplaadi tootjatel on see erinev. Minul Gigabyte piiksutab viis korda, ennem kui siis kas feilib või läheb tööle. Osadel platedel saab seda nr ka muuta, kui palju kordi ta proovib.
On juhtumeid ka kus peale 20'ndat proovimist näiteks arvuti ka tööle läheb... seda siis kui on mingid eriti karmid timingud ja OC'd CPU'l.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
Lugzan
Lugzan
sõnum 09.05.2017 16:41:48 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
nojah, ma mingit OC'd ei tee. ainukesed seadistused, mis BIOSis tegin, olid mäludele DOCP automaatseadistus (toimib kenasti) ja "windows UEFI mode", mis oli ka kuskil peidus.
mis paneb mind mõtlema, ega ta hakanud neid piikse pilduma pärast seda, kui lasin Aura utiliidi peale - mulle ei meeldinud see vikerkaar, mis vaikimisi emaplaadilt värvimuusikana käima lastakse =) see ka selline long shot uitmõte, et võib üsna vale olla...
indu
indu
sõnum 09.05.2017 18:07:02 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Link
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
coolmode
coolmode
sõnum 09.05.2017 20:33:17 vasta tsitaadiga
Selline loll küsimus, et pole kunagi BIOSE update teinud, plateks on AsRock AB350 Pro4, vaatasin et BIOSIS laseb live update ka teha üle võrgu ilma USB ?
rene p
sõnum 09.05.2017 21:11:45 vasta tsitaadiga
coolmode kirjutas:
Vähe tõenäoline, et Eestis olles seda teha laseb. Teine asi, ei soovita üle võrgu päris kindlasti sellist asja teha. Kui nett kaob, siis asi jääb poolikuks ju, võid telliskiviks muuta plaadi nii.
coolmode
coolmode
sõnum 09.05.2017 21:13:04 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
coolmode kirjutas:
Ma kardan et kui ma usb kallale lähen sinna siis muudan ka tõenäoliselt telliseks selle icon_lol.gif
sõnum 09.05.2017 21:16:28 vasta tsitaadiga
Kumb enne ära katkeb, võrguühendus või USB?
alartt
sõnum 09.05.2017 21:26:10 vasta tsitaadiga
DDr4 mälude hinna tõusul vist lõppu ei paista.
sõnum 09.05.2017 21:55:18 vasta tsitaadiga
Üle võrgu tehes tiritakse vast failid enne masinasse ja siis lastakse peale
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 09.05.2017 22:37:25 vasta tsitaadiga
alartt kirjutas:
Olen natuke seda teemat uurinud ja praeguse seisuga tundub üldine arusaam olema, et terve selle aasta veel hinnad vaikselt tõusevad (kuna tootjad tõmbavad mahte väiksemaks, et hindu kergitada). Mis on muidugi kurb arvestades, et aastatagusega võrreldes on hinnad juba niigi sisuliselt kahekordsed (samade mahtude ja kiiruste eest).
sõnum 09.05.2017 22:43:42 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
coolmode kirjutas:
Wat? Mismõttes eestis ei lase? BIOS on regiooniülene. Teiseks enne uuendamist küsib kuhu salvestada. Enne laetakse alla ja siis lokaalselt kettalt tehakse uuendus. Ainus mis telliseks võib muuta kui keset uuendust kettalt saba tõmmata või vool ära kaob.
Lugzan
Lugzan
sõnum 09.05.2017 23:59:00 vasta tsitaadiga
ok, tuleb välja, et Asus on peenis - kõigil teistel X370 chipiga plaatide tootjatel on ka win 8 (ja 7) draiverid ametlikult üles pandud icon_evil.gif
ja noh, kõige lihtsam variant on muidugi leida puhtad X370 draiverid AMD enda saidilt : http://www.amd.com/en-us/products/chipsets/am4. lasin peale ja märkasin, et device manageri all oli endiselt 3 PCI seadet küsimärgiga. hardware ID järgi otsides ei saanud päris aru, millega tegu. kuna draiveri paki installist ei aidanud, palusin igaühel neist kolmest otsida abi sealt kataloogist, kus AMD asjad lahti pakituna asuvad. sai hakkama ehk installis süsteemi seadmete alla AMD IOMMU, AMD PCI ja veel midagi, mis ei jäänud kohe silma.
ma nüüd proovin veel korra geforce uusi draivereid peale lasta ja loodan, et see ei lõpe järjekordse repair luubiga... icon_biggrin.gif
SirSilver
sõnum 10.05.2017 13:10:12 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
white,Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Kit K2 White 3200 CMK16GX4M2B3200C16W
Ehitasin endalegi R5 1600, koos sama RAMiga (punane variant siis) ja Gigabyte AB350m - Gaming 3 emaplaadiga. Uuendasin BIOSi F4 peale enne kui Win peale lasin, ent saan umbes kord tunnis BSOD-sid isegi 2133Mhz peal, rääkimata OC0st. Tõenäoliselt asi mälus, aga täpsemalt ei tea öelda. Sama ram ju siiski Samsung B-die, mida AMD soovitas. Memtest86-s sain 76 errorit kui kaks mälu korraga jooksutasin, ent pole neid veel DIMM-ides ümber tõstma hakanud. On kellelgi nõu anda?
PS! Kas mälu on QVL? Ei ole, ent katsuge leida ühtegi mälu, mis 3200Mhz juures tollel emaplaadil töötaks. Nimekirjas olevat 3 varianti ei olnud mul kuskilt alla 200€ võimalik ostagi icon_smile.gif
Miks siis otsin? Esiteks, kuna Samsung B-die, teiseks, kuna inimesed on selle mälu 2933Mhz peal tööle saanud http://rymem.vraith.com/detailed_ram/715
sooty
sõnum 10.05.2017 13:19:23 vasta tsitaadiga
Mälupulk ise vigane? Vahest juhtub...
SirSilver
sõnum 10.05.2017 13:54:21 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Kahtlustan ka seda, samas Corsair peaks ju piisavalt kvaliteetne olema, et sellist jama ei juhtuks.
Flab
sõnum 10.05.2017 13:55:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 984 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 778
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 10.05.2017 14:11:09 vasta tsitaadiga
kindlasti tuleks testida mõlemad pulgad üksikult, vajadusel vahetada ka pesa. võimaluse korral testida ka teises arvutis icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
parkenTOSH
sõnum 10.05.2017 14:29:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda mis proge näitab kõige paremini CPU volte. CPU-Z, Ryzen Master ja HWinfo64 näitavad kõik täiesti erinevaid väärtusi. CPU-Z näitab ~1,2V, Ryzen Master näitab 1,35V ja HWinfo näitab max väärtuseks lausa 1,5 (kuigi keskmiselt näitab kuskil 1,35-1,4V). Kõige imelikum on see, et mul on BIOS'is määratud core voltage offset -0,115 ja clock on 3,6GHz. Kõik voldid mis kirja panin on full load'is.
Ma juba kaotan lootust, et oma Gigabyte'i B350 Gaming emaplaadiga kuidagigi volte määrata, sest ma ei saa aru mille järgi ma peaksin aru saama mis voldid tegelikult on (kuigi voltmeetriga peaks kuidagi isegi saama täpselt teada).
Stock seadetes sain stabiilselt määrata (vist) -0,19V nii, et ükski benchmark pange ei pannud (kuigi mingit burn-in testi ei teinud).
Kui järgmise BIOS update'iga seda korda ei saa siis tundub, et tuleb mõni parem mobo osta endale.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 625, 626, 627  järgmine
