Motiv8
04.05.2017 21:44:36
| undo kirjutas: |
Pailaps, on olnud halb päev?
Maxstpau, meil on suurem osa Tammelinnast kaetud 12/1-ga, 20/10 oleks hetkel unistuste kiiruseks.
Mingi ime läbi kaks tänavat saavad nüüd Elteli poolt valguskaabli, kuid kas ja millal ülejäänud seda saavad pole teada. |
Minule öeldi ka, et pole minu asukohta Tammelinnas kiiremat netti lähiajal tulemas...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Wauchy
05.05.2017 12:05:44
DG400 |
Kas Telia poolt pakutavad Inteno ruuterid polegi lihtsalt võimelised üle 50mbps edastama üle 2.4Ghz wifi? Alguses oli DG200, öeldi et vahetaks ära, vahetasin DG400 vastu ja täpselt sama. Starmani Cisco ruuteriga sellist piirangut küll polnud ja 100 tuli ilusti läbi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
05.05.2017 13:19:17
Ilmselt viga sinu asukohas või vastuvõtjas.
Mis link speed on? Kanal 20 või 40MHz?
133 |
Pailaps
05.05.2017 13:33:19
Ikka on, kuid 100seid kiiruseid 2.4ghz on suht raske garanteerida. Yrita parem oma seade 5ghz võimekuse peale saada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
05.05.2017 14:27:12
Re: DG400 |
| Wauchy kirjutas: |
Kas Telia poolt pakutavad Inteno ruuterid polegi lihtsalt võimelised üle 50mbps edastama üle 2.4Ghz wifi? Alguses oli DG200, öeldi et vahetaks ära, vahetasin DG400 vastu ja täpselt sama. Starmani Cisco ruuteriga sellist piirangut küll polnud ja 100 tuli ilusti läbi  |
Ikka saab aga sarnased sätted on vaja üles otsida ja teha, pilt DG301 ruuterist, DG200 ja DG400 on pisut uuemate menüüdega aga veel lihtsam leida ja häälestada.
DG400 laseb 5Ghz AC wifi kaudu 500/500 puhtalt läbi. Intenode 2,4 wifi aga kõigubki seal 100 kandis kuid sõltub väga palju ümbritsevatest wifi ruuteritest mis segavad üksteist.
228 |
jaakjaak22
08.05.2017 11:28:08
Re: DG400 |
Eestikeelne tõlge on, et Wifi ongi ükskord juba selline kommunistlik elukas, et juhindutakse kõige nõrgema võrgus oleva seadme järgi. Seepärast a) luba Inteno sättungites ainult 802.11N protokoll (seda mittetoetavad vanad seadmed jäävad wifita) b) lase telia iseteenindusel www.telia.ee/abi soovitada endale kõige sobivamaid kanaleid ja proovi, millise peal kõige paremini lippab c) kõige targem tegu on hankida 5GHz toega wifiruuter (kas DG400 või lisaruuter vanemale Intenole juurde), sest 5GHz eeter on esiteks kõvasti tühjem ja teiseks kanalivõimalusi tublisti rohkem.
| indrekp kirjutas: |
| Wauchy kirjutas: |
sooty
09.05.2017 13:46:27
Telia on alustanud oma interneti püsivõrgu moderniseerimisega
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=706245
Millal vasel kiiremat saama hakkab? Kui praegu 60/10, siis ikkagi vaja kuskil Telia kastis/kuuris seadmeid vahetada? Liiga vara vist ei uuri, sest 60/10 hakati jupp aega enne kella külge panemist jagama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
09.05.2017 14:05:08
| sooty kirjutas: |
Millal vasel kiiremat saama hakkab? Kui praegu 60/10, siis ikkagi vaja kuskil Telia kastis/kuuris seadmeid vahetada? Liiga vara vist ei uuri, sest 60/10 hakati jupp aega enne kella külge panemist jagama. |
| „Meie praktika näitab, et 400 meetri pikkusel vaskliinil suudame allalaadimise kiiruse viia 250 Mbit/s. Eesseisva suve jooksul vormime need kogemused uuteks kliendipakettideks ning siis saavad paika ka uute pakettide kiirused. Kindlasti loome ka vaseklientidele võimaluse kasutada 100 Mbit/s kiirusega interneti püsiühendust,“ selgitas Praakel. |
Kas keegi siinsetest Telia palgalistest oskab aadressi järgi ka öelda umbkaudse kauguse lähimast jaamast?
322 |
incx
09.05.2017 14:05:41
| sooty kirjutas: |
Viidatud lingist:
| Selle aasta sügisel jõuab vaseühenduse klientideni aga VDSL2 (35b) tehnoloogial põhinev internetiteenus, kus allalaadimise kiirus ulatub vähemalt 100 Mbit/s-ni. Selle võimaldamiseks vahetab Telia välja oma seniseid sõlmeseadmeid ja lühendab kliendiliine. |
jne...
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Pailaps
09.05.2017 14:06:14
Küsi indrekp-lt või parem pöördu toe poole. tugi@telia.ee on abivalmis.
52 |
sooty
09.05.2017 14:10:33
| Pailaps, minul jooksis klienditugi 60/10 tellimisel üle poole tunni peata ringi... Vähemalt minu kogemuses oskavad nemad vastata siis, kui juba isegi delfi naistekast pädeva vastuse saab. Sain siit vihje ja siis läks ka tellimiseks, sama tasuta/soodukaga HD'ga, mille kohta nad alguses kinnitust ei julgenud anda.
12 |
Pailaps
09.05.2017 14:12:31
Ma esitaks taolise küsimuse kirjalikult, sest saab tagantjärele ulatuva paberijälje. Lisaks ei ütleks ma ka hoobilt saab või ei saa, vaid mõne hetkelise uurimise järgi pakkumistes ja tehnilises võimekuses ( kaabli tüüp , distants jne ).
Pool tundi pole kriitiline, kui on mõnikümmend kasutajat, kelle muredega pead tegelema.
52 |
sooty
09.05.2017 14:17:46
| Nõus, sai natuke liiga kriitiline. Minu lootus on, et siin üks või kaks seotud isikut viitsivad kõrvad lahti hoida ja lubatu piires tarkust jagada. Mingi sooty kirja peale vist viidatakse lihtsalt pressikale ja öeldakse "sügisel".
12 |
Mnator
09.05.2017 14:24:16
| sooty kirjutas: |
| Nõus, sai natuke liiga kriitiline. Minu lootus on, et siin üks või kaks seotud isikut viitsivad kõrvad lahti hoida ja lubatu piires tarkust jagada. Mingi sooty kirja peale vist viidatakse lihtsalt pressikale ja öeldakse "sügisel". |
ja seepeale tunne huvi, et mis aastal
incx
09.05.2017 15:18:00
Ma olin ka varasemalt küsimise osas päris pessimistlik (peale kümnendi alguses 6 kuud fiibri eramajja tõmbamise pakkumuse ootamist, kus lõpuks tundus, et keegi teenuse pakkumisest huvitatud ei olnud), samas hetkel paistab, et sain torkimisega end giga-KMI majade selle kuu lainesse sisse. Nii et kohati võib õiges suunas torkimine täitsa abiks olla.
20 |
KillFrenzy
09.05.2017 16:36:09
Vaadates praegust VDSL hinda. Siis samamoodi jätkates oleks 250mega küll kosmilise hinnaga ilmselt
133 |
harakas
09.05.2017 17:08:53
| KillFrenzy kirjutas: |
Vaadates praegust VDSL hinda. Siis samamoodi jätkates oleks 250mega küll kosmilise hinnaga ilmselt  |
Ma ei usu, sel juhul ei tasuks Telial kiiruseid tõsta. 40/10 rahuldab momendil minu vajadused, need asjad, mis vajavad suuremat kiirust ei ole nii tähtsad, et hakkaksin selle eest palju rohkem maksma. Kosmilise hinnaga ei oleks lihtsalt neid inimesi, kes kiirema ühenduse telliksid, arvestades seda, et optika kasutajad maksavad praegu vähem.
incx
09.05.2017 17:17:21
| harakas kirjutas: |
Ma ei usu, sel juhul ei tasuks Telial kiiruseid tõsta. 40/10 rahuldab momendil minu vajadused, need asjad, mis vajavad suuremat kiirust ei ole nii tähtsad, et hakkaksin selle eest palju rohkem maksma. Kosmilise hinnaga ei oleks lihtsalt neid inimesi, kes kiirema ühenduse telliksid, arvestades seda, et optika kasutajad maksavad praegu vähem. |
Enamus nõustub sinuga apparently,
| Praegu on Telial 240 000 püsiühenduse klienti, neist 91 000 optikal ja 149 000 vasevõrgus. 500 Mbit/s kiirusega netiühendust tarbib vaid 200 klienti, kõige enam aga alla 10 Mbit/s (36%) ja 10...20 Mbit/s (38%). Kiireima ühenduskiirusega (100 Mbit/s ... 1 Gbit/s) on 1% kasutajatest. |
https://www.am.ee/10G-Telia-suurendab-netikiiruseid
Failing e-stonia. So very sad. Huuuge disappointment.
Reaalselt võiks küll oodata, et hinnad ilmselt päris lineaarselt edasi ei arene, vaid praeguse raha eest saab natuke rohkem ja suurema raha eest tekib veel rohkema saamise võimalus.
20 |
someguy
09.05.2017 17:55:09
| Kas selle tänase uudise valguses on lootust, et ka hajaasustusega piirkondades saab 12/1 ADSL ühenduse asemel kaabli kaudu midagi kiiremat tuppa? Või võetakse see ADSL-i räbal ka ära ja asemele pakutakse mobiilset netti?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
A.S.
09.05.2017 17:56:02
| someguy kirjutas: |
| Või võetakse see ADSL-i räbal ka ära ja asemele pakutakse mobiilset netti? |
Pigem jah sedapidi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
09.05.2017 18:00:42
Ma ei teagi kumb uudis enne eetrisse läks, aga raadiod pasundavad tähemehe 10 gigasest avamisest homme tavaklientidele. Tundub nagu, et opekate kõvatamine käib alati samal päeval või vähemalt samas nädalas
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Clover
09.05.2017 18:01:34
| incx kirjutas: |
Aga..aga.. kuidas saab see võimalik olla? Siit loen välja, et:
36% - 1 Mbit/s | 5 Mbit/s
38% - 10 Mbit/s | 12 Mbit/s | 20 Mbit/s
25% - 40 Mbit/s | 50 Mbit/s | 60 Mbit/s
0.92% - 100 Mbit/s | 300 Mbit/s | 1 Gbit/s
0.08% - 500 Mbit/s
Kas mitte ei pidanud olema, et kõik optika vennad pidid endale kohe max paketid sisse panema tänu millele Telia katab kõik oma kulutused aastaga ära ja hakkab siis jõhkrat bablood teenima?
See ju pidi olema see põhjus miks kõigi arvates Telia on kohustatud tasuta vedama optika igasse eramajja ja korterisse omal kulul. Nüüd aga tuleb välja, et ainult 1% kasutab kiirust 100 Mbit/s või kiiremat, ehk siis mingi 2400 klienti. Eks kindlasti hind süüdi. Peaks tasuta optika sisse tooma, peaks tagasi tulema tasuta seadmete juurde ning hinna kah alla laskma.
Ma arvan, et ka siis lõpuks istutakse ikkagi madalaima paketi otsas.
(Tõsisemal noodil, ega selle üle eriti imestada polegi mõtet. Optikat on palju kortermajades kus pensionäridel sellest üsna poogen ja seetõttu ongi kõik väikeste pakettide peal. Minu maja sai kah üsna kiiresti optika algusest peale ja on arenguga kaasas käinud, tahtmise juures saan ka 1 Gbit/s praegu võtta. Niipalju kui mina tean ja olen siin suhelnud, siis 40 korteri peale ainult minul 500 Mbit/s, üks inimene kellel on 50Mbit/s ja siis mingi ~5 inimest kellel on 5Mbit/s. Teistel kas polegi teenust või ainult telefon. Pisar tuleb silma kui tead, et majas 1Gbit/s võimalus ja kedagi ei huvita )
103 |
09.05.2017 18:46:09
Clover, kellel 300/300 ühendus, neil pole lihtsalt võimalik kmi puhul saada (veel) kiiremat, lisaks puudub vajadus. 300/300 on hinna ja kvaliteedi suhtelt parim valik
Kuna nad seda enam ei paku, siis sellepärast vist seda eraldi välja ka ei too. Kuigi neid peaks ikka vähemalt kümme korda rohkem olema kui 500 Mbit/s kasutajaid
Vahur
09.05.2017 19:13:34
| jeesus188, 300/300 Mbps on paketi valikus täiesti olemas. Oleks võinud selle osakaaluka välja tuua nad jah.
388 |
09.05.2017 19:15:23
Clover, Tuleb teha ümberasustamine . Kolime optikahuvilised kortermajadesse, kus 1Gbit/s ja pensionärid maale ja mujale kus internet puudub sootuks või on aegunud 12/1 vask.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
