mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 506, 507, 508 ... 935, 936, 937  järgmine
alar26t
sõnum 30.04.2017 12:16:18 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Mille peale sellist teadet kuvatakse?
Lükkasin huvi pärast oma kodu aadressi sisse, kuna seda leviala kaarti ei saa ju enam jälgida.
KillerXP
KillerXP
sõnum 30.04.2017 12:40:47 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
Küsiks targematelt, et kas on kellelgi olnud anomaaliaid switchide ja digibokside koostöös ning kuidas lahendatud
Inteno DG301
TP-Link TL-SG108E (pooltark)
Arrise boks
Nimelt switchi taga arrise boks töötab nii 2-10 minutit ilma ühegi veata ning seejärel jätab pildi seisma. Kui kanalit vahetan puldist, siis saan jälle ~2-10min vaatamisaega (repeat). Switchis on näha, et ka sel ajal paketid liiguvad boksi kui pilt ise ei liigu.
Otse ruuteri taga anomaaliat ei eksisteeri, teised seadmed sama switchi taga ei vingu. Sai proovitud ka port based QoS peale panna digiboksile aga see ka tulemust ei muutnud.
Pailaps kirjutas:
Tõenäoliselt see pooltark switch lõikab headeri ära. Leia vähemtark switch ja probleem kadunud. Mul ei ole sellega probleeme olnud. Igasugused Qos hookuspookused lülita switchis välja.
http://pcsto.ee/product.php?id_product=816611 - mul on see probleemideta käimas.
Okei, ise küsin, ise vastan rubriik vist. Igatahes kui keegi veel otsa koperdab, siis minul lahenes järgneval:
TL-SG105E V2
TL-SG108E V2
ja ilmselt veel mõni seotud mudel siis, mis said firmware'i uuenduse üks hetk.
Uuenduste logis on "Improved the performance of the IGMP Snooping function.", millest ma kahtlustan, et oli abi.
Pärast seda hakkasid mul IGMP snooping tabelisse ilmuma ka mitmed kirjed, varem oli see tühi. Pilt enam seisma ei jää.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 91
Ramones
Ramones
sõnum 30.04.2017 12:44:06 vasta tsitaadiga
alar26t, Kui veel kaarti näidati koos kuupäevadega, siis minu puhul läks kaardil antud tähtaeg kuu aja võrra üle. Seega isegi kui kuvatud kuupäevaks ei saa, siis väga kaua ilmselt ootama ei pea ka, kui mingeid suuremaid komplikatsioone ei teki.
Raiku
Raiku
sõnum 30.04.2017 21:20:46 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
alar26t kirjutas:
Keegi oskab öelda, kas sellised kuupäevad iseteeninduses vett ka peavad?
Mul on ka selline inf... nii aadressiotsinguga kui ka oma teenuste juures kui Telia lehel sisse logida.
Renka
Renka
sõnum 30.04.2017 21:28:48 vasta tsitaadiga
Raiku kirjutas:
ceemic kirjutas:
alar26t kirjutas:
Ja mul ei ole miskit - kuigi väidetavalt peaks lähikuu/kahe jooksul optika tuppa jõudma icon_confused.gif
Reaper
Reaper
sõnum 01.05.2017 20:40:21 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Njaa, tundub et tuleb Nõmmel 40/10 ühendusest loobuda. Õhtuti teleka pilt hakib, ja tekib paketikadu (just teleka vaatamise ajal). 20/5 ühendusega seda probleemi polnud.
Pane või 2 ühendust jälle. Üks teleka jaoks 20/5 ja teine interneti jaoks 40/10.
Njah, sai kiirus tagasi 20/5 peale pandud ja teleka pilt ikka hakib. Kõike on juba restarditud ka, korduvalt. Mis nüüd teha, Telia remondimehed kutsuda?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 01.05.2017 20:46:54 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Reaper kirjutas:
jah, kui speedtest ikka ligilähedane kuni kiirusteni on siis on ikka kohapeal midagi mäda.
minuTV pilt vajab digiboksile vähemalt 2Mbit/s kiirust ja kui seda võrgust ei tule, võib ikka rikkeid tulistada.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
sõnum 02.05.2017 16:48:26 vasta tsitaadiga
Niisiis, twitch-i ei saa. Starmani otsas?
vysnap007
sõnum 02.05.2017 16:55:33 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Reddit ka maas..
FB, YT funkavad.
EDIT: Pool internetti oleks justkui maas. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Renka
Renka
sõnum 02.05.2017 16:56:10 vasta tsitaadiga
Github oli ka maas hetk tagasi. Nüüd korras. Juu miski jama toimus kusagil.
incx
incx
sõnum 02.05.2017 16:57:23 vasta tsitaadiga
vysnap007 kirjutas:
Reddit ka maas..
FB, YT funkavad.
Midagi välisühenduses Telias ikaldab jah, kolmveerand kuus kukkus kogu Jaapan ära. Elisast näeb.
Edit: and is back, kuigi suht uimane.
I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3
sõnum 02.05.2017 16:58:08 vasta tsitaadiga
Soomlastel ja Rootslastel oli samuti blackout, nüüd toimib jah. Tele2 4G otsas ka toimis
ufo56
ufo56
sõnum 02.05.2017 17:21:09 vasta tsitaadiga
Terve päeva välislink jamanud.
 Lae pildid -> pilt.io
Reaper
Reaper
sõnum 03.05.2017 21:54:03 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Reaper kirjutas:
Reaper kirjutas:
Speedtest näitab ilusti 20/5. Didiboks sai ka ära vahetatud, ei aidanud. Ikka pilt hakib. Ja just õhtuti, kui teleka vaatamise aega on. Päeval ei ole tähele pandud.
Aga eks kurdame Teliale. Võib-olla vaja jaama porti vahetada. Või siis peab uue ruuteri ostma/rentima.
Põhiline, et seda viga ei saa ju näidata tehnikule, kes päeva ajal kohale tuleb... Sest kõik ju töötab!
Puma
sõnum 03.05.2017 23:14:10 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
indrekp kirjutas:
Reaper kirjutas:
Reaper kirjutas:
aga tee telefoniga video ja siis näitad järgmine kord milles asi on
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ufo56
ufo56
sõnum 04.05.2017 10:17:33 vasta tsitaadiga
Kas Telionil on probleemid ipv6 ühendusega ?
Päris mitu päeva asjad mis ipv6 otsas jamavad, enamus google teenused...
olafsand
olafsand
sõnum 04.05.2017 10:27:38 vasta tsitaadiga
ufo56, kui sa mõtled näiteks youtube, siis see toimib probleemivabalt.
ufo56
ufo56
sõnum 04.05.2017 10:47:09 vasta tsitaadiga
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 04.05.2017 10:49:00 vasta tsitaadiga
Tervist
Mul on pool tänavat kaetud 40/10 internetiga aga teine pool kõigest 20/10.
Miks nii? Kaabel on ju sama.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
sõnum 04.05.2017 11:02:36 vasta tsitaadiga
Maxstpau kirjutas:
Kus tead, kas käisid ise vaatamas?
Vabalt võib olla nii, et kaabel on erinev. Kõrvuti olevad majad võivad saada kaablivõrgu eraldi DSLAMidest, kuna ajalooliselt on lihtsalt ammusel 'aal kaabel niimoodi maa sisse pandud.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
mufferino
sõnum 04.05.2017 11:13:17 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
hakkab jälle vana nali pihta jah .. > juutuubis minutilise 1080p vidju bufferdamise ajal jõuab vabalt kohvi ja võikusid teha icon_lol.gif
Pailaps
sõnum 04.05.2017 12:47:10 vasta tsitaadiga
1 ) Telioni nimelist firmat ei eksisteeri. Telia Eesti AS on uus ärinimi.
2 ) mtr ipv6.google.com kohta mingisuguseid anomaaliaid ei näinud, välislingi häire oli ükspäev kella 6 paiku.
3 ) Lülita ipv6 välja või tee väljavõtte v6 traceroutest oma probleemse serveri pihta ja anna Teliale teada.
warwas
warwas
sõnum 04.05.2017 20:54:47 vasta tsitaadiga
Kas TG789vn nö. DNS serverisse ise (st. käsitsi) ka kirjeid lisada saab?
Inteno'l on see "Network -> Hostnames" all. Kammisin enda arust kogu Thomsoni haldusliidese läbi aga ei märganud.
EDIT: ise küsin, ise vastan - käsurealt dns server host add name=<nimi> addr=<aadress>
viimati muutis warwas 04.05.2017 21:03:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
raxz
sõnum 04.05.2017 20:55:21 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Samamoodi ei eksisteeri Samsat, Juutuubi, Bemmi jne. Aga inimene kasutab hüüdnimesid ikka nii nagu ise tahab.
undo
undo
sõnum 04.05.2017 21:18:16 vasta tsitaadiga
Pailaps, on olnud halb päev?
Maxstpau, meil on suurem osa Tammelinnast kaetud 12/1-ga, 20/10 oleks hetkel unistuste kiiruseks.
Mingi ime läbi kaks tänavat saavad nüüd Elteli poolt valguskaabli, kuid kas ja millal ülejäänud seda saavad pole teada.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 506, 507, 508 ... 935, 936, 937  järgmine
