alar26t
30.04.2017 13:16:18
| ceemic kirjutas: |
| Mille peale sellist teadet kuvatakse? |
Lükkasin huvi pärast oma kodu aadressi sisse, kuna seda leviala kaarti ei saa ju enam jälgida.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
KillerXP
30.04.2017 13:40:47
| KillerXP kirjutas: |
Küsiks targematelt, et kas on kellelgi olnud anomaaliaid switchide ja digibokside koostöös ning kuidas lahendatud
Inteno DG301
TP-Link TL-SG108E (pooltark)
Arrise boks
Nimelt switchi taga arrise boks töötab nii 2-10 minutit ilma ühegi veata ning seejärel jätab pildi seisma. Kui kanalit vahetan puldist, siis saan jälle ~2-10min vaatamisaega (repeat). Switchis on näha, et ka sel ajal paketid liiguvad boksi kui pilt ise ei liigu.
Otse ruuteri taga anomaaliat ei eksisteeri, teised seadmed sama switchi taga ei vingu. Sai proovitud ka port based QoS peale panna digiboksile aga see ka tulemust ei muutnud. |
| Pailaps kirjutas: |
Tõenäoliselt see pooltark switch lõikab headeri ära. Leia vähemtark switch ja probleem kadunud. Mul ei ole sellega probleeme olnud. Igasugused Qos hookuspookused lülita switchis välja.
http://pcsto.ee/product.php?id_product=816611 - mul on see probleemideta käimas. |
Okei, ise küsin, ise vastan rubriik vist. Igatahes kui keegi veel otsa koperdab, siis minul lahenes järgneval:
TL-SG105E V2
TL-SG108E V2
ja ilmselt veel mõni seotud mudel siis, mis said firmware'i uuenduse üks hetk.
Uuenduste logis on "Improved the performance of the IGMP Snooping function.", millest ma kahtlustan, et oli abi.
Pärast seda hakkasid mul IGMP snooping tabelisse ilmuma ka mitmed kirjed, varem oli see tühi. Pilt enam seisma ei jää.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Ramones
30.04.2017 13:44:06
| alar26t, Kui veel kaarti näidati koos kuupäevadega, siis minu puhul läks kaardil antud tähtaeg kuu aja võrra üle. Seega isegi kui kuvatud kuupäevaks ei saa, siis väga kaua ilmselt ootama ei pea ka, kui mingeid suuremaid komplikatsioone ei teki.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Raiku
30.04.2017 22:20:46
| ceemic kirjutas: |
| alar26t kirjutas: |
Keegi oskab öelda, kas sellised kuupäevad iseteeninduses vett ka peavad?
Mul on ka selline inf... nii aadressiotsinguga kui ka oma teenuste juures kui Telia lehel sisse logida.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Renka
30.04.2017 22:28:48
| Raiku kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
| alar26t kirjutas: |
Mul on ka selline inf... nii aadressiotsinguga kui ka oma teenuste juures kui Telia lehel sisse logida. |
Ja mul ei ole miskit - kuigi väidetavalt peaks lähikuu/kahe jooksul optika tuppa jõudma
61 |
Reaper
01.05.2017 21:40:21
| Reaper kirjutas: |
Njaa, tundub et tuleb Nõmmel 40/10 ühendusest loobuda. Õhtuti teleka pilt hakib, ja tekib paketikadu (just teleka vaatamise ajal). 20/5 ühendusega seda probleemi polnud.
Pane või 2 ühendust jälle. Üks teleka jaoks 20/5 ja teine interneti jaoks 40/10.
Njah, sai kiirus tagasi 20/5 peale pandud ja teleka pilt ikka hakib. Kõike on juba restarditud ka, korduvalt. Mis nüüd teha, Telia remondimehed kutsuda?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
01.05.2017 21:46:54
| Reaper kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
Njah, sai kiirus tagasi 20/5 peale pandud ja teleka pilt ikka hakib. Kõike on juba restarditud ka, korduvalt. Mis nüüd teha, Telia remondimehed kutsuda? |
jah, kui speedtest ikka ligilähedane kuni kiirusteni on siis on ikka kohapeal midagi mäda.
minuTV pilt vajab digiboksile vähemalt 2Mbit/s kiirust ja kui seda võrgust ei tule, võib ikka rikkeid tulistada.
228 |
02.05.2017 17:48:26
Niisiis, twitch-i ei saa. Starmani otsas?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vysnap007
02.05.2017 17:55:33
| salatoimik kirjutas: |
| Niisiis, twitch-i ei saa. Starmani otsas? |
Reddit ka maas..
FB, YT funkavad.
EDIT: Pool internetti oleks justkui maas.
Renka
02.05.2017 17:56:10
Github oli ka maas hetk tagasi. Nüüd korras. Juu miski jama toimus kusagil.
61 |
incx
02.05.2017 17:57:23
| vysnap007 kirjutas: |
Reddit ka maas..
FB, YT funkavad.
EDIT: Pool internetti oleks justkui maas.  |
Midagi välisühenduses Telias ikaldab jah, kolmveerand kuus kukkus kogu Jaapan ära. Elisast näeb.
Edit: and is back, kuigi suht uimane.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
02.05.2017 17:58:08
Soomlastel ja Rootslastel oli samuti blackout, nüüd toimib jah. Tele2 4G otsas ka toimis
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Reaper
03.05.2017 22:54:03
| indrekp kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
minuTV pilt vajab digiboksile vähemalt 2Mbit/s kiirust ja kui seda võrgust ei tule, võib ikka rikkeid tulistada. |
Speedtest näitab ilusti 20/5. Didiboks sai ka ära vahetatud, ei aidanud. Ikka pilt hakib. Ja just õhtuti, kui teleka vaatamise aega on. Päeval ei ole tähele pandud.
Aga eks kurdame Teliale. Võib-olla vaja jaama porti vahetada. Või siis peab uue ruuteri ostma/rentima.
Põhiline, et seda viga ei saa ju näidata tehnikule, kes päeva ajal kohale tuleb... Sest kõik ju töötab!
Puma
04.05.2017 00:14:10
| Reaper kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
Põhiline, et seda viga ei saa ju näidata tehnikule, kes päeva ajal kohale tuleb... Sest kõik ju töötab! |
aga tee telefoniga video ja siis näitad järgmine kord milles asi on
36 |
ufo56
04.05.2017 11:17:33
Kas Telionil on probleemid ipv6 ühendusega ?
Päris mitu päeva asjad mis ipv6 otsas jamavad, enamus google teenused...
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
olafsand
04.05.2017 11:27:38
| ufo56, kui sa mõtled näiteks youtube, siis see toimib probleemivabalt.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
ufo56
67 |
Maxstpau
04.05.2017 11:49:00
Tervist
Mul on pool tänavat kaetud 40/10 internetiga aga teine pool kõigest 20/10.
Miks nii? Kaabel on ju sama.
100 |
04.05.2017 12:02:36
| Maxstpau kirjutas: |
Miks nii? Kaabel on ju sama. |
Kus tead, kas käisid ise vaatamas?
Vabalt võib olla nii, et kaabel on erinev. Kõrvuti olevad majad võivad saada kaablivõrgu eraldi DSLAMidest, kuna ajalooliselt on lihtsalt ammusel 'aal kaabel niimoodi maa sisse pandud.
147 |
mufferino
04.05.2017 12:13:17
| ufo56 kirjutas: |
Väga ei toimi kui ipv6 lubatud  |
hakkab jälle vana nali pihta jah .. > juutuubis minutilise 1080p vidju bufferdamise ajal jõuab vabalt kohvi ja võikusid teha
Pailaps
04.05.2017 13:47:10
1 ) Telioni nimelist firmat ei eksisteeri. Telia Eesti AS on uus ärinimi.
2 ) mtr ipv6.google.com kohta mingisuguseid anomaaliaid ei näinud, välislingi häire oli ükspäev kella 6 paiku.
3 ) Lülita ipv6 välja või tee väljavõtte v6 traceroutest oma probleemse serveri pihta ja anna Teliale teada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
warwas
04.05.2017 21:54:47
Kas TG789vn nö. DNS serverisse ise (st. käsitsi) ka kirjeid lisada saab?
Inteno'l on see "Network -> Hostnames" all. Kammisin enda arust kogu Thomsoni haldusliidese läbi aga ei märganud.
EDIT: ise küsin, ise vastan - käsurealt dns server host add name=<nimi> addr=<aadress>
viimati muutis warwas 04.05.2017 22:03:16, muudetud 1 kord |
224 |
raxz
04.05.2017 21:55:21
| Pailaps kirjutas: |
| 1 ) Telioni nimelist firmat ei eksisteeri. Telia Eesti AS on uus ärinimi. |
Samamoodi ei eksisteeri Samsat, Juutuubi, Bemmi jne. Aga inimene kasutab hüüdnimesid ikka nii nagu ise tahab.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
undo
04.05.2017 22:18:16
Pailaps, on olnud halb päev?
Maxstpau, meil on suurem osa Tammelinnast kaetud 12/1-ga, 20/10 oleks hetkel unistuste kiiruseks.
Mingi ime läbi kaks tänavat saavad nüüd Elteli poolt valguskaabli, kuid kas ja millal ülejäänud seda saavad pole teada.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
Motiv8
04.05.2017 22:44:36
| undo kirjutas: |
Mingi ime läbi kaks tänavat saavad nüüd Elteli poolt valguskaabli, kuid kas ja millal ülejäänud seda saavad pole teada. |
Minule öeldi ka, et pole minu asukohta Tammelinnas kiiremat netti lähiajal tulemas...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Wauchy
05.05.2017 13:05:44
DG400 |
Kas Telia poolt pakutavad Inteno ruuterid polegi lihtsalt võimelised üle 50mbps edastama üle 2.4Ghz wifi? Alguses oli DG200, öeldi et vahetaks ära, vahetasin DG400 vastu ja täpselt sama. Starmani Cisco ruuteriga sellist piirangut küll polnud ja 100 tuli ilusti läbi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
05.05.2017 14:19:17
Ilmselt viga sinu asukohas või vastuvõtjas.
Mis link speed on? Kanal 20 või 40MHz?
133 |
Pailaps
05.05.2017 14:33:19
Ikka on, kuid 100seid kiiruseid 2.4ghz on suht raske garanteerida. Yrita parem oma seade 5ghz võimekuse peale saada.
52 |
05.05.2017 15:27:12
Re: DG400 |
| Wauchy kirjutas: |
Kas Telia poolt pakutavad Inteno ruuterid polegi lihtsalt võimelised üle 50mbps edastama üle 2.4Ghz wifi? Alguses oli DG200, öeldi et vahetaks ära, vahetasin DG400 vastu ja täpselt sama. Starmani Cisco ruuteriga sellist piirangut küll polnud ja 100 tuli ilusti läbi  |
Ikka saab aga sarnased sätted on vaja üles otsida ja teha, pilt DG301 ruuterist, DG200 ja DG400 on pisut uuemate menüüdega aga veel lihtsam leida ja häälestada.
DG400 laseb 5Ghz AC wifi kaudu 500/500 puhtalt läbi. Intenode 2,4 wifi aga kõigubki seal 100 kandis kuid sõltub väga palju ümbritsevatest wifi ruuteritest mis segavad üksteist.
228 |
jaakjaak22
08.05.2017 12:28:08
Re: DG400 |
Eestikeelne tõlge on, et Wifi ongi ükskord juba selline kommunistlik elukas, et juhindutakse kõige nõrgema võrgus oleva seadme järgi. Seepärast a) luba Inteno sättungites ainult 802.11N protokoll (seda mittetoetavad vanad seadmed jäävad wifita) b) lase telia iseteenindusel www.telia.ee/abi soovitada endale kõige sobivamaid kanaleid ja proovi, millise peal kõige paremini lippab c) kõige targem tegu on hankida 5GHz toega wifiruuter (kas DG400 või lisaruuter vanemale Intenole juurde), sest 5GHz eeter on esiteks kõvasti tühjem ja teiseks kanalivõimalusi tublisti rohkem.
| indrekp kirjutas: |
| Wauchy kirjutas: |
sooty
09.05.2017 14:46:27
Telia on alustanud oma interneti püsivõrgu moderniseerimisega
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=706245
Millal vasel kiiremat saama hakkab? Kui praegu 60/10, siis ikkagi vaja kuskil Telia kastis/kuuris seadmeid vahetada? Liiga vara vist ei uuri, sest 60/10 hakati jupp aega enne kella külge panemist jagama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
09.05.2017 15:05:08
| sooty kirjutas: |
Millal vasel kiiremat saama hakkab? Kui praegu 60/10, siis ikkagi vaja kuskil Telia kastis/kuuris seadmeid vahetada? Liiga vara vist ei uuri, sest 60/10 hakati jupp aega enne kella külge panemist jagama. |
| „Meie praktika näitab, et 400 meetri pikkusel vaskliinil suudame allalaadimise kiiruse viia 250 Mbit/s. Eesseisva suve jooksul vormime need kogemused uuteks kliendipakettideks ning siis saavad paika ka uute pakettide kiirused. Kindlasti loome ka vaseklientidele võimaluse kasutada 100 Mbit/s kiirusega interneti püsiühendust,“ selgitas Praakel. |
Kas keegi siinsetest Telia palgalistest oskab aadressi järgi ka öelda umbkaudse kauguse lähimast jaamast?
322 |
incx
09.05.2017 15:05:41
| sooty kirjutas: |
Viidatud lingist:
| Selle aasta sügisel jõuab vaseühenduse klientideni aga VDSL2 (35b) tehnoloogial põhinev internetiteenus, kus allalaadimise kiirus ulatub vähemalt 100 Mbit/s-ni. Selle võimaldamiseks vahetab Telia välja oma seniseid sõlmeseadmeid ja lühendab kliendiliine. |
jne...
24 |
Pailaps
09.05.2017 15:06:14
Küsi indrekp-lt või parem pöördu toe poole. tugi@telia.ee on abivalmis.
52 |
sooty
09.05.2017 15:10:33
| Pailaps, minul jooksis klienditugi 60/10 tellimisel üle poole tunni peata ringi... Vähemalt minu kogemuses oskavad nemad vastata siis, kui juba isegi delfi naistekast pädeva vastuse saab. Sain siit vihje ja siis läks ka tellimiseks, sama tasuta/soodukaga HD'ga, mille kohta nad alguses kinnitust ei julgenud anda.
12 |
Pailaps
09.05.2017 15:12:31
Ma esitaks taolise küsimuse kirjalikult, sest saab tagantjärele ulatuva paberijälje. Lisaks ei ütleks ma ka hoobilt saab või ei saa, vaid mõne hetkelise uurimise järgi pakkumistes ja tehnilises võimekuses ( kaabli tüüp , distants jne ).
Pool tundi pole kriitiline, kui on mõnikümmend kasutajat, kelle muredega pead tegelema.
52 |
sooty
09.05.2017 15:17:46
| Nõus, sai natuke liiga kriitiline. Minu lootus on, et siin üks või kaks seotud isikut viitsivad kõrvad lahti hoida ja lubatu piires tarkust jagada. Mingi sooty kirja peale vist viidatakse lihtsalt pressikale ja öeldakse "sügisel".
12 |
Mnator
09.05.2017 15:24:16
| sooty kirjutas: |
| Nõus, sai natuke liiga kriitiline. Minu lootus on, et siin üks või kaks seotud isikut viitsivad kõrvad lahti hoida ja lubatu piires tarkust jagada. Mingi sooty kirja peale vist viidatakse lihtsalt pressikale ja öeldakse "sügisel". |
ja seepeale tunne huvi, et mis aastal
incx
09.05.2017 16:18:00
Ma olin ka varasemalt küsimise osas päris pessimistlik (peale kümnendi alguses 6 kuud fiibri eramajja tõmbamise pakkumuse ootamist, kus lõpuks tundus, et keegi teenuse pakkumisest huvitatud ei olnud), samas hetkel paistab, et sain torkimisega end giga-KMI majade selle kuu lainesse sisse. Nii et kohati võib õiges suunas torkimine täitsa abiks olla.
24 |
KillFrenzy
09.05.2017 17:36:09
Vaadates praegust VDSL hinda. Siis samamoodi jätkates oleks 250mega küll kosmilise hinnaga ilmselt
133 |
harakas
09.05.2017 18:08:53
| KillFrenzy kirjutas: |
Vaadates praegust VDSL hinda. Siis samamoodi jätkates oleks 250mega küll kosmilise hinnaga ilmselt  |
Ma ei usu, sel juhul ei tasuks Telial kiiruseid tõsta. 40/10 rahuldab momendil minu vajadused, need asjad, mis vajavad suuremat kiirust ei ole nii tähtsad, et hakkaksin selle eest palju rohkem maksma. Kosmilise hinnaga ei oleks lihtsalt neid inimesi, kes kiirema ühenduse telliksid, arvestades seda, et optika kasutajad maksavad praegu vähem.
incx
09.05.2017 18:17:21
| harakas kirjutas: |
Ma ei usu, sel juhul ei tasuks Telial kiiruseid tõsta. 40/10 rahuldab momendil minu vajadused, need asjad, mis vajavad suuremat kiirust ei ole nii tähtsad, et hakkaksin selle eest palju rohkem maksma. Kosmilise hinnaga ei oleks lihtsalt neid inimesi, kes kiirema ühenduse telliksid, arvestades seda, et optika kasutajad maksavad praegu vähem. |
Enamus nõustub sinuga apparently,
| Praegu on Telial 240 000 püsiühenduse klienti, neist 91 000 optikal ja 149 000 vasevõrgus. 500 Mbit/s kiirusega netiühendust tarbib vaid 200 klienti, kõige enam aga alla 10 Mbit/s (36%) ja 10...20 Mbit/s (38%). Kiireima ühenduskiirusega (100 Mbit/s ... 1 Gbit/s) on 1% kasutajatest. |
https://www.am.ee/10G-Telia-suurendab-netikiiruseid
Failing e-stonia. So very sad. Huuuge disappointment.
Reaalselt võiks küll oodata, et hinnad ilmselt päris lineaarselt edasi ei arene, vaid praeguse raha eest saab natuke rohkem ja suurema raha eest tekib veel rohkema saamise võimalus.
24 |
someguy
09.05.2017 18:55:09
| Kas selle tänase uudise valguses on lootust, et ka hajaasustusega piirkondades saab 12/1 ADSL ühenduse asemel kaabli kaudu midagi kiiremat tuppa? Või võetakse see ADSL-i räbal ka ära ja asemele pakutakse mobiilset netti?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
83 |
A.S.
09.05.2017 18:56:02
| someguy kirjutas: |
| Või võetakse see ADSL-i räbal ka ära ja asemele pakutakse mobiilset netti? |
Pigem jah sedapidi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
09.05.2017 19:00:42
Ma ei teagi kumb uudis enne eetrisse läks, aga raadiod pasundavad tähemehe 10 gigasest avamisest homme tavaklientidele. Tundub nagu, et opekate kõvatamine käib alati samal päeval või vähemalt samas nädalas
60 |
Clover
09.05.2017 19:01:34
| incx kirjutas: |
Aga..aga.. kuidas saab see võimalik olla? Siit loen välja, et:
36% - 1 Mbit/s | 5 Mbit/s
38% - 10 Mbit/s | 12 Mbit/s | 20 Mbit/s
25% - 40 Mbit/s | 50 Mbit/s | 60 Mbit/s
0.92% - 100 Mbit/s | 300 Mbit/s | 1 Gbit/s
0.08% - 500 Mbit/s
Kas mitte ei pidanud olema, et kõik optika vennad pidid endale kohe max paketid sisse panema tänu millele Telia katab kõik oma kulutused aastaga ära ja hakkab siis jõhkrat bablood teenima?
See ju pidi olema see põhjus miks kõigi arvates Telia on kohustatud tasuta vedama optika igasse eramajja ja korterisse omal kulul. Nüüd aga tuleb välja, et ainult 1% kasutab kiirust 100 Mbit/s või kiiremat, ehk siis mingi 2400 klienti. Eks kindlasti hind süüdi. Peaks tasuta optika sisse tooma, peaks tagasi tulema tasuta seadmete juurde ning hinna kah alla laskma.
Ma arvan, et ka siis lõpuks istutakse ikkagi madalaima paketi otsas.
(Tõsisemal noodil, ega selle üle eriti imestada polegi mõtet. Optikat on palju kortermajades kus pensionäridel sellest üsna poogen ja seetõttu ongi kõik väikeste pakettide peal. Minu maja sai kah üsna kiiresti optika algusest peale ja on arenguga kaasas käinud, tahtmise juures saan ka 1 Gbit/s praegu võtta. Niipalju kui mina tean ja olen siin suhelnud, siis 40 korteri peale ainult minul 500 Mbit/s, üks inimene kellel on 50Mbit/s ja siis mingi ~5 inimest kellel on 5Mbit/s. Teistel kas polegi teenust või ainult telefon. Pisar tuleb silma kui tead, et majas 1Gbit/s võimalus ja kedagi ei huvita )
103 |
09.05.2017 19:46:09
Clover, kellel 300/300 ühendus, neil pole lihtsalt võimalik kmi puhul saada (veel) kiiremat, lisaks puudub vajadus. 300/300 on hinna ja kvaliteedi suhtelt parim valik
Kuna nad seda enam ei paku, siis sellepärast vist seda eraldi välja ka ei too. Kuigi neid peaks ikka vähemalt kümme korda rohkem olema kui 500 Mbit/s kasutajaid
Vahur
09.05.2017 20:13:34
| jeesus188, 300/300 Mbps on paketi valikus täiesti olemas. Oleks võinud selle osakaaluka välja tuua nad jah.
388 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
