alar26t
30.04.2017 13:16:18
ceemic kirjutas: |
Mille peale sellist teadet kuvatakse? |
Lükkasin huvi pärast oma kodu aadressi sisse, kuna seda leviala kaarti ei saa ju enam jälgida.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
KillerXP
30.04.2017 13:40:47
KillerXP kirjutas: |
Küsiks targematelt, et kas on kellelgi olnud anomaaliaid switchide ja digibokside koostöös ning kuidas lahendatud
Inteno DG301
TP-Link TL-SG108E (pooltark)
Arrise boks
Nimelt switchi taga arrise boks töötab nii 2-10 minutit ilma ühegi veata ning seejärel jätab pildi seisma. Kui kanalit vahetan puldist, siis saan jälle ~2-10min vaatamisaega (repeat). Switchis on näha, et ka sel ajal paketid liiguvad boksi kui pilt ise ei liigu.
Otse ruuteri taga anomaaliat ei eksisteeri, teised seadmed sama switchi taga ei vingu. Sai proovitud ka port based QoS peale panna digiboksile aga see ka tulemust ei muutnud. |
Pailaps kirjutas: |
Tõenäoliselt see pooltark switch lõikab headeri ära. Leia vähemtark switch ja probleem kadunud. Mul ei ole sellega probleeme olnud. Igasugused Qos hookuspookused lülita switchis välja.
http://pcsto.ee/product.php?id_product=816611 - mul on see probleemideta käimas. |
Okei, ise küsin, ise vastan rubriik vist. Igatahes kui keegi veel otsa koperdab, siis minul lahenes järgneval:
TL-SG105E V2
TL-SG108E V2
ja ilmselt veel mõni seotud mudel siis, mis said firmware'i uuenduse üks hetk.
Uuenduste logis on "Improved the performance of the IGMP Snooping function.", millest ma kahtlustan, et oli abi.
Pärast seda hakkasid mul IGMP snooping tabelisse ilmuma ka mitmed kirjed, varem oli see tühi. Pilt enam seisma ei jää.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
Ramones
30.04.2017 13:44:06
alar26t, Kui veel kaarti näidati koos kuupäevadega, siis minu puhul läks kaardil antud tähtaeg kuu aja võrra üle. Seega isegi kui kuvatud kuupäevaks ei saa, siis väga kaua ilmselt ootama ei pea ka, kui mingeid suuremaid komplikatsioone ei teki.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Raiku
30.04.2017 22:20:46
ceemic kirjutas: |
alar26t kirjutas: |
Keegi oskab öelda, kas sellised kuupäevad iseteeninduses vett ka peavad?
Mul on ka selline inf... nii aadressiotsinguga kui ka oma teenuste juures kui Telia lehel sisse logida.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Renka
30.04.2017 22:28:48
Raiku kirjutas: |
ceemic kirjutas: |
alar26t kirjutas: |
Mul on ka selline inf... nii aadressiotsinguga kui ka oma teenuste juures kui Telia lehel sisse logida. |
Ja mul ei ole miskit - kuigi väidetavalt peaks lähikuu/kahe jooksul optika tuppa jõudma
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Reaper
01.05.2017 21:40:21
Reaper kirjutas: |
Njaa, tundub et tuleb Nõmmel 40/10 ühendusest loobuda. Õhtuti teleka pilt hakib, ja tekib paketikadu (just teleka vaatamise ajal). 20/5 ühendusega seda probleemi polnud.
Pane või 2 ühendust jälle. Üks teleka jaoks 20/5 ja teine interneti jaoks 40/10.
Njah, sai kiirus tagasi 20/5 peale pandud ja teleka pilt ikka hakib. Kõike on juba restarditud ka, korduvalt. Mis nüüd teha, Telia remondimehed kutsuda?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
01.05.2017 21:46:54
Reaper kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Njah, sai kiirus tagasi 20/5 peale pandud ja teleka pilt ikka hakib. Kõike on juba restarditud ka, korduvalt. Mis nüüd teha, Telia remondimehed kutsuda? |
jah, kui speedtest ikka ligilähedane kuni kiirusteni on siis on ikka kohapeal midagi mäda.
minuTV pilt vajab digiboksile vähemalt 2Mbit/s kiirust ja kui seda võrgust ei tule, võib ikka rikkeid tulistada.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
02.05.2017 17:48:26
Niisiis, twitch-i ei saa. Starmani otsas?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vysnap007
02.05.2017 17:55:33
salatoimik kirjutas: |
Niisiis, twitch-i ei saa. Starmani otsas? |
Reddit ka maas..
FB, YT funkavad.
EDIT: Pool internetti oleks justkui maas.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Renka
02.05.2017 17:56:10
Github oli ka maas hetk tagasi. Nüüd korras. Juu miski jama toimus kusagil.
61 |
incx
02.05.2017 17:57:23
vysnap007 kirjutas: |
Reddit ka maas..
FB, YT funkavad.
EDIT: Pool internetti oleks justkui maas.  |
Midagi välisühenduses Telias ikaldab jah, kolmveerand kuus kukkus kogu Jaapan ära. Elisast näeb.
Edit: and is back, kuigi suht uimane.
_________________ I have never understood the female capacity to avoid a direct answer to any question.
-- Spock, "This Side of Paradise", stardate 3417.3 |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
02.05.2017 17:58:08
Soomlastel ja Rootslastel oli samuti blackout, nüüd toimib jah. Tele2 4G otsas ka toimis
ufo56
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Reaper
03.05.2017 22:54:03
indrekp kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
minuTV pilt vajab digiboksile vähemalt 2Mbit/s kiirust ja kui seda võrgust ei tule, võib ikka rikkeid tulistada. |
Speedtest näitab ilusti 20/5. Didiboks sai ka ära vahetatud, ei aidanud. Ikka pilt hakib. Ja just õhtuti, kui teleka vaatamise aega on. Päeval ei ole tähele pandud.
Aga eks kurdame Teliale. Võib-olla vaja jaama porti vahetada. Või siis peab uue ruuteri ostma/rentima.
Põhiline, et seda viga ei saa ju näidata tehnikule, kes päeva ajal kohale tuleb... Sest kõik ju töötab!
Puma
04.05.2017 00:14:10
Reaper kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Reaper kirjutas: |
Põhiline, et seda viga ei saa ju näidata tehnikule, kes päeva ajal kohale tuleb... Sest kõik ju töötab! |
aga tee telefoniga video ja siis näitad järgmine kord milles asi on
36 |
ufo56
04.05.2017 11:17:33
Kas Telionil on probleemid ipv6 ühendusega ?
Päris mitu päeva asjad mis ipv6 otsas jamavad, enamus google teenused...
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
olafsand
04.05.2017 11:27:38
ufo56, kui sa mõtled näiteks youtube, siis see toimib probleemivabalt.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
ufo56
67 |
Maxstpau
04.05.2017 11:49:00
Tervist
Mul on pool tänavat kaetud 40/10 internetiga aga teine pool kõigest 20/10.
Miks nii? Kaabel on ju sama.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
04.05.2017 12:02:36
Maxstpau kirjutas: |
Miks nii? Kaabel on ju sama. |
Kus tead, kas käisid ise vaatamas?
Vabalt võib olla nii, et kaabel on erinev. Kõrvuti olevad majad võivad saada kaablivõrgu eraldi DSLAMidest, kuna ajalooliselt on lihtsalt ammusel 'aal kaabel niimoodi maa sisse pandud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
mufferino
04.05.2017 12:13:17
ufo56 kirjutas: |
Väga ei toimi kui ipv6 lubatud  |
hakkab jälle vana nali pihta jah .. > juutuubis minutilise 1080p vidju bufferdamise ajal jõuab vabalt kohvi ja võikusid teha
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Pailaps
04.05.2017 13:47:10
1 ) Telioni nimelist firmat ei eksisteeri. Telia Eesti AS on uus ärinimi.
2 ) mtr ipv6.google.com kohta mingisuguseid anomaaliaid ei näinud, välislingi häire oli ükspäev kella 6 paiku.
3 ) Lülita ipv6 välja või tee väljavõtte v6 traceroutest oma probleemse serveri pihta ja anna Teliale teada.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
warwas
04.05.2017 21:54:47
Kas TG789vn nö. DNS serverisse ise (st. käsitsi) ka kirjeid lisada saab?
Inteno'l on see "Network -> Hostnames" all. Kammisin enda arust kogu Thomsoni haldusliidese läbi aga ei märganud.
EDIT: ise küsin, ise vastan - käsurealt dns server host add name=<nimi> addr=<aadress>
viimati muutis warwas 04.05.2017 22:03:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
raxz
04.05.2017 21:55:21
Pailaps kirjutas: |
1 ) Telioni nimelist firmat ei eksisteeri. Telia Eesti AS on uus ärinimi. |
Samamoodi ei eksisteeri Samsat, Juutuubi, Bemmi jne. Aga inimene kasutab hüüdnimesid ikka nii nagu ise tahab.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
undo
04.05.2017 22:18:16
Pailaps, on olnud halb päev?
Maxstpau, meil on suurem osa Tammelinnast kaetud 12/1-ga, 20/10 oleks hetkel unistuste kiiruseks.
Mingi ime läbi kaks tänavat saavad nüüd Elteli poolt valguskaabli, kuid kas ja millal ülejäänud seda saavad pole teada.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
