uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Xiaomi Smart 1080P kaamera märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
anubis
anubis
sõnum 01.03.2017 10:02:52 vasta tsitaadiga
Originaalsoftiga sama mure? Äkki vigane isend?
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 02.03.2017 11:33:52 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ma ise kahtlustaks vigast isendit, aga samas ei saa ma hetkel kontrollida, kas originaal soft toimis sama moodi. Huvitav, kui ma keeran networki could appi mode peale, disableks hacki ja eemdalks sdcardi, kas siis võiks seade toimida u. stockina ?
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
anubis
anubis
sõnum 02.03.2017 11:35:26 vasta tsitaadiga
Keera cloud app tööle, võta SD kaart välja ja ongi tavaseades tagasi peale restarti.
ebardkonn
ebardkonn
sõnum 02.03.2017 20:50:23 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Tänud, õhtul kodus nikerdan.
EDIT: oligi selles viga. Mul oli normal modes night vision maas ja hack ei suutnud siis enam seda sisse lülida.[/b]
sõnum 08.03.2017 18:31:48 vasta tsitaadiga
Kas originaalsoftiga saab kuidagi veebibrauseris ja surveillance stationis ka sellele kaamerale ligi?
Või peab parendatud softi peale panema ja siis alles saab ligi?
anubis
anubis
sõnum 08.03.2017 18:46:14 vasta tsitaadiga
Ei saa vist. Aga kuna soov oli Hiina-osa kinni keerata siis ma ei ole tegelikult proovinud icon_smile.gif
sõnum 08.03.2017 19:11:31 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
Kuidas see suitsuanduri alarm töötab ? Mikrofon reageerib suitsuanduri alarmile ?
Suitsu- ja CO andur on kaamerasse sisse ehitatud, vähemalt nii ma spekkis aru saan. Vüi siis tõesti microfon reageerib sireeni helile. Erinevad ülevaates ei kajasta ka seda eriti.
Kaamerale on ka uusim püsivara saadaval, kes hiinakat kasutavad. 3.0.3.56.(varasemad olid 2.8.0.0 ja 2.8.3.5) Muudatuste kohta info puudub.
anubis, juuredpääs nagu on loomata HTML kaudu, IP ja port ei kuva peale tühjuse midagi. Lasen mingi aeg sinu soovitatud kolmanda osapoole püsivara peale ja eks siis ole näha.
anubis
anubis
sõnum 09.03.2017 07:52:01 vasta tsitaadiga
Kaameral on suitsuanduri detektor, ehk et töötab mikrofoni pealt - reageerib tavalise suitsuanduri röökimisele.
ebardkonn kirjutas:
anubis kirjutas:
Fanghacki ühel versioonil oli koodis viga sees IR anduri filtril, vaata, et õiget kasutad.
edit: hetkel peaks Gearbestis XMWIFIIP koodiga checkoudil $23 hinnaks olema.
editx2: pilt ka pakkumisest
sõnum 12.03.2017 12:55:15 vasta tsitaadiga
Hetkel e-maili pakkumine €21.88.
sõnum 12.03.2017 21:29:39 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsib kirjeldada, kuidas täpsemalt peale uue tarkvarajupiga modimist saab surveillance stationi jaoks kaamerast striimi kätte. Mul see linuxist arusaamine ikka pärsis rooste läinud.
Või on how-to inimkeeles kusagil olemas?
anubis
anubis
sõnum 12.03.2017 21:48:45 vasta tsitaadiga
sõnum 12.03.2017 22:01:51 vasta tsitaadiga
Heh, mul ka see häkk ei läinud esimese korraga normaalselt tööle. Selgus, et enamus asju ei töötanud lihtsalt, ka rtsp mitte. Tegin kaamerale reseti ja alustasin otsast uuesti.
VLC võttis nüüd pildi ette (rtsp://192.168.x.xxx/unicast), kuigi mitte just parima kvaliteediga.
Vaatame edasi.
Küsiks veel, et kas kaamera peabki näitama peale häki lisamist SD kaardile nüüd 64Gb SD kaardi mahuks 95Mb? Ma tahaks, et kaamera salvestaks kogu aeg ka mälukaardile, et juhuks kui muu salvestav süsteem on kättesaamatu.
Või kas SD kaart on nüüd üldse vajalik kaameras, kui häkk on paigaldatud? Kuhu see häkk on paigaldatud, kaamerasse või on häki andmed ikka kõik SD kaardil?
anubis
anubis
sõnum 13.03.2017 07:01:56 vasta tsitaadiga
Ei, kuskil xxx.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/status all oli nupp mida pidi vajutama, et ülejäänud ruum ka nähtavaks tehtaks. Ei mäleta hetkel täpsel, mille all. Võttis hetke aega igatahes, et nähtavale ilmuks (resize-format ja mount on selle siiski suhteliselt aneemilise SoCi peal aeglane).
Kui SD kaart on kaameras siis bootimise järgselt, kohe peale sisemise mälu ülelugemist, mountitakse SD kaart aktiivse partitsioonina. Ehk et sellepärast saab ka (kui pilvelahendust kinni ei keera) "tehaseseaded taastada" lihtsalt SD kaarti eemaldades.
S.I.L.L.U
sõnum 12.04.2017 19:34:14 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi üle pole ühte?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
anubis
anubis
sõnum 21.04.2017 22:03:45 vasta tsitaadiga
Kahe kuu update.
Kaamera töötab ilusti - Synology küljes toimib muretult. Avastanud olen probleemina selle, et vahepeal kuumeneb üle/jookseb kokku üks isen (22C toas), vist tuleks korpust vähe mudida (peale mõned augud puurida/freesida) sest korpus on liiga vähese ventilatsiooniga.
Keldrikaameral (14C) seda probleemi pole igatahes.
S.I.L.L.U
sõnum 27.04.2017 22:13:59 vasta tsitaadiga
Sain ka täna 2tk kätte, hiina versioonid. Fang Hacks sain peale ühele ning jätsin tuppa "tiksuma". Hea Syno peal katsetada.
Kuidas muidu night visioni peale muuta saab?
sõnum 28.04.2017 08:20:42 vasta tsitaadiga
öövaade on vaikimisi sisse lülitatud. Kui aga imestad, miks õues öösel pilti ei näita siis ei peagi näitama.
Ma jätan sulle endale välja mõelda, et miks ei näita.
Vihje. Füüsikaseadused mängivad siin oma osa ja seadme tehniline kirjeldus on tuvastamisel abiks.
S.I.L.L.U
sõnum 28.04.2017 08:42:03 vasta tsitaadiga
jägaja, ma loen seda kui "ei saa" vastust icon_biggrin.gif Tänud icon_smile.gif
walkman
sõnum 10.05.2017 17:37:59 vasta tsitaadiga
Kurja, sain ka asja kätte. Panin tööle ja nüüd ütleb "this product is only userd in mainland china".
Google ka midagi tarka ei oska arvata. Mikro sd kaarti ka pole. Oskab keegi midagi tarka kosta ?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
anubis
anubis
sõnum 10.05.2017 17:47:14 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti mäletan siis selles originaal-androidi äppis pidi riigiks valima mainland china ja siis keeleks inglise (kui va hiina keel selge pole). Niimoodi ma ta vist toimima sain.
walkman
sõnum 10.05.2017 18:31:48 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Eip, ei aita kahjuks.
https://xiaomi.eu/community/threads/xiaomi-xiao-fang-lincam-1080p-security-camera.37129/page-5
-e-
Vaatan homme, kas mul on millegagi sdcardi kirjutada, kui pole, ehk keegi saab mind aidata ? Laseks ka selle fangi peale.
S.I.L.L.U
sõnum 11.05.2017 07:19:53 vasta tsitaadiga
walkman, sa pead minu teada selle korraks originaal äppis tööle saama, peale seda võid Fangi kasutada.
walkman
sõnum 11.05.2017 15:59:11 vasta tsitaadiga
S.I.L.L.U kirjutas:
Äpis näengi, et kaamera on online aga pilti ei näe, sest ütleb kohe et ainult hiinas näeks vms.
Igatahes selle õpetuse järgi sain ilusti toimima fang hacki.
https://www.youtube.com/watch?v=eiUdSjby57M
Skewp
Skewp
sõnum 17.05.2017 09:36:35 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
Mul sama teema. Mainland China valitud, inglise keeles app ja "this product is only userd in mainland china". Proovisin seda hacki ka peale lasta, aga kuna status led on vilkuv sinine mitte põlev sinine, siis ei võta hack ka vedu.
Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
walkman
sõnum 18.05.2017 21:52:12 vasta tsitaadiga
Skewp kirjutas:
walkman kirjutas:
Oled sa kindel ? Ega minulgi ta põlema ei jäänud. Ruuterist ehk saad vaadata kas seade on ennast külge pookinud, kui on, siis peaks töötama kenasti see hacki peale laskmine.
-e-
Huumorit ka veidi teile. Testimise mõttes panin akna peale, et parklat filmida. (ise elan 4ndal korrusel)
Paari tunniga tõmmati asi sellise kella külge, et kes filmib ja miks filmib, tehti minu korteri akendest pilte icon_biggrin.gif Et see ei ole OK mitte mingil juhul väidetavalt jne... Kuigi ma seadusi ei tea aga krt parklat võiks tohtida ju filmida, avalik koht.
Järelikult vist naabrivalve töötab või siis piilutakse minu aknast tihti sisse. icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Xiaomi Smart 1080P kaamera mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
