uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 182, 183, 184  järgmine
sõnum 10.04.2017 12:21:50 vasta tsitaadiga
Mida sa sellega nüüd ütelda tahad!?
3.6 V ei ole ühestki asendist nende graafikute järgi lõhkumine.
ranel
sõnum 10.04.2017 12:45:04 vasta tsitaadiga
Oled ikka kursis, et alla 20% mahtuvusest ei ole soovitatav allapoole minna, kui soovid aku eluiga säilitada? Igaks juhuks mainin, et kui LiFePO4 omadustega pole kursis, siis neil on natuke väiksem elementide nominaalpinge.
Suvaline esimene näide googlist. Siin on 3.5V kirjas.
Being kind to your LiPo batteries also requires that you prevent over-discharge. This means that you should not let the battery voltage drop below about 3.5 volts per cell.
http://www.tested.com/tech/502351-rc-battery-guide-basics-lithium-polymer-batteries/
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843
IndrekM80
sõnum 10.04.2017 12:46:37 vasta tsitaadiga
Ei maksaks liigselt leili ka minna nende voltidega, mul kunagi istus üks LiFePO4 purki mitu nädalat 1.7V peal (vigane bms oli) ja polnud sel häda midagi, sõidab juba 4-ndat aastat.
elukaz
elukaz
sõnum 10.04.2017 13:00:41 vasta tsitaadiga
Elementidel on nominaalpinge, mahtuvus Ah ja mahtuvus Wh. Kui neid omavahel võrrelda siis üldiselt Wh=VxAh, samas ei ole sama vooluga tühjendades saadav võimsus ju alati sama vaid täis akul suurem ja tühjal väiksem. Ja et see varemtoodud valem kehtiks tuleb kasutada ruutkeskmist pinge väärtust. Mis on kõrgem kui aritmeetiline keskmine min ja max pingest. Ma olen täheldanud et LiIon akudel on see märgitud 3,7V
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.04.2017 13:09:28 vasta tsitaadiga
Ma lasin ühe NCR18650A 3100mAh elemendi kogemata 0,0000V-ni. Panin lihtsalt laadijasse ja mahutavus taastus täielikult, mitmeid tsükleid juba tehtud, müstika. Aeg näitab mis edasi saab.
ranel
sõnum 10.04.2017 15:05:43 vasta tsitaadiga
Ja ma võin teistsuguse näite ka tuua. Üks lipo suri mul ära, kuna cutoff millegipärast ei töötanud. Tulemus, asi läks nii palju paisuma, et surus ümber olnud plastikust kaitse ka puruks. Põlema õnneks siiski ei läinud ja ei olnud ka elektriratta peal.
IndrekM80
sõnum 10.04.2017 20:35:23 vasta tsitaadiga
ranel
sõnum 10.04.2017 23:27:34 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Ei olnud siiski ülepinge. Tarbija jäi järgi. Ei teagi, kui madal pinge oli, kui paisuma hakkas.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.04.2017 06:39:15 vasta tsitaadiga
PAUKA
PAUKA
sõnum 12.04.2017 09:42:39 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks huvi 13tk Nissan Leafi akuelemendi vastu? Põhimõtteliselt uued, seisnud natuke.
12tk saab täpselt 100V 60Ah paki, 1 jääb varuks.
Mul see mootorratta ehitamine ei edene kuidagi, pole aega, las keegi ehitab midagi muud põnevat.
10/20kw mootori saan ka aidata leida, Eestis olemas, 400€
IndrekM80
sõnum 12.04.2017 10:42:00 vasta tsitaadiga
No kui juba selline pakkumine on siis võiks ju kirjutada veidi lähemalt:
a) hind?
b) kaal?
c) pilt?
Oleks ehk abiks huvilistele otsustamisel.
PAUKA
PAUKA
sõnum 20.04.2017 11:14:02 vasta tsitaadiga
Ja kokkulepe saavutatud, ning läinud nad ongi.
edit:
http://www.veloplus.ee/et/toode/valiskumm-maxxis-hookworm-spc-26x2-5-5668
Hea purunematu kumm sooduses ja kohapeal, soovitan soojalt.
nunnu
nunnu
sõnum 25.04.2017 08:57:13 vasta tsitaadiga
Soovitan minagi. Lisaks on ka pea hääletu. Hind on siiski 3€ tõusnud. Mina arvel on 2tk hind 53.80 EUR.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.04.2017 09:42:40 vasta tsitaadiga
Päris kirves, ei tea kas ka 3x vähem kulub kui 10€ kumm.
Praegu proovin 5tk erinevad <20€ kumme, et mitu km igaühega saab.
IndrekM80
sõnum 25.04.2017 12:13:34 vasta tsitaadiga
Ise panin mopirehvi, maksis mingi 35€, nüüd on ~27 000 km sõitnud ja sõidab veel teist samapalju tundub. Muidugi oli tarvis ka velg ära vahetada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.04.2017 12:58:46 vasta tsitaadiga
26" mopirehvi vist pole olemas?
Siin ka soovitab toda Hookwormi. Ei tea kas see 2atm juures ka toimib? soovitatakse 7atm
Pehmete kummidega on palju parem sõita ja ei lõhu ka ratast.
IndrekM80
sõnum 25.04.2017 13:06:17 vasta tsitaadiga
Jah, seda küll - mul 20'' ratas oli ja nüüd läks 16'' mopivelg + rehv icon_smile.gif
Etsike
Etsike
sõnum 25.04.2017 18:01:43 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
2 atm (29 psi) on ikka väga tühi, eriti raske ratta ja ratturi all. Snakebite'i oht on väga suur, võib lõhkuda nii sisekummi, rehvi kui ka velge. Madala rõhuga kaasnevast suurenenud hõõrdumisest ja rehvi kulumisest ei hakka rääkimagi. Isiklikult oman häid kogemusi Schwalbe Marathon (Plus) seeriaga, mida kenasti kõrgele rõhule lüüa.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.04.2017 18:18:14 vasta tsitaadiga
IndrekM80, Täna olid järvevanal ~15:00 kimamas? icon_biggrin.gif
PAUKA
PAUKA
sõnum 26.04.2017 20:43:16 vasta tsitaadiga
4 atm kasutan mina neid hookworme, nad on 4.5 max.
waux
waux
sõnum 26.04.2017 20:47:49 vasta tsitaadiga
Mis selle aasta uued tegijad(moeröögatused) siis on?
IndrekM80
sõnum 28.04.2017 14:49:07 vasta tsitaadiga
Schwalbe MP on tõesti hea ja sellest rohkem rahul võib olla küll ainult mopirehviga minu kogemuse järgi. Hindan siis eelkõige vastupidavust, sh. ka torkevigastusele.
DVDRW kirjutas:
PAUKA
PAUKA
sõnum 28.04.2017 19:34:43 vasta tsitaadiga
Hookwormi suurim pluss on see, et snakebite enam ei saa - rehv on kuni traadini paks ja tugev, muudel rehvidel külgsein ikkagi õhuke.
Ehk siis ratas peaks läbistama oma 5mm rehvi et snakebite teha, mul on ainult korra õnnestunud kui Tondi viadukti trepist üsna suure hooga tahtsin üles sõita.
Tupsu
Tupsu
sõnum 01.05.2017 19:53:36 vasta tsitaadiga
Sai soetatud endale kasutatud tehase toodetud elektrijalgratas. Nimi on küll hea, Makita BBY180Z, aga ratas ise on jama.
https://makita.ee/tool/0000000/BBY180Z.html
Õnneks pole teda plaanis jalgrattana kasutada vaid oli natuke imelikum mõte.
Olemas on jalgratta haagis, paras terasraamil 16" ratastega kinnise kabiiniga kolakas, mille järgi vedamine ei ole just lõbu.
Plaan on see ja see Makita elektrivedu omavahel paaritada, et tekiks elektri veol jalgratta käru.
Olles aga elektrirataste alal võhik, tekkisid küsimused.
1. Kas piisab sellest, kui käru üks ratas veab? Kui jah, siis kumba poolt eelistada, tee või kraavi poolse ratta vedama panemist?
Käru kinnitub klambriga tagumise kahvli külge, mitte sadula posti.
2.Kuidas ära petta pedaalimise andurit ? Kas piisab anduri ostmisest käru mitte vedava ratta külge, et see simuleeriks väntamist ?
3. Kas piisab, kui see tuledega regulaator eri abistamise astmete osas jääb käru külge ? Selle rattani vedamine eeldaks, et käru saaks kasutada ainult ühe spetsifilise jalgratta küljes.
4. Kas Makita lubatud lõppkiirus 15 km/h on käru jaoks piisav, ehk siis kui juhtumisi on ratta kiirus 20km/h (alla mäge või muu pime juhus ) kas siis hakkab mootor pidurdama või lülitub lihtsalt välja? Ratast ise kasutades ei suutnud sellist välja lülitavat olukorda kiirusega tekitada, aga ega see pole minu suuruse ja kaalu jaoks mõeldud ratas ka.
Mootor ise on 100W ja sellest võiks käru jaoks piisata. Kui hästi peaks olema aga teostatudvedavat ratast hoidva kahvli ja käru raami kinnitus, et seda alt ära ei väänaks ?
Näinud neid koledaid pilte viga saanud esi kahvlitest, siis 100W mootorilt seda ilmselt oodata ei ole ?
Mootoril on ka rummu pidur, samuti piduri käepidemetel lülitid.
Kuidas lahendada mootori välja lülitumine ratta pidurdamisel - kas mingi inertslüliti, nagu jalgratta piduritule oma ?
Kas trummel pidurit on võimalik kuidagi karatta pidurdamisel rakenduma panna ?
Palju rumalaid küsimusi, kõik lahendused oodatud.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.05.2017 20:15:32 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
read error .... BSO !
Vabandust aga te pole siis töörista kasutanud.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 182, 183, 184  järgmine
