Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
loox
08.03.2017 03:48:07
indrekp kirjutas: |
Ma arvan, et siis usume sind aga kordan, striim on mõlemas boksis 1:1 sama sõltumata menüüst. Antud seadistuses ei toimu ka digiboksis mingeid striimi muutmiseid ja digisignaal liigub HDMI kaudu otse telerisse.
Ega ta nüüd nii päris otse ka ei liigu, digiboks võtab h.264 lahti ja joonistab subtiitrid ka peale.
08.03.2017 09:01:47
DefconV, see olla teatud resside "eripära".
Samas vana nutiga see eripära puudub
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Jänes
08.03.2017 09:05:27
indrekp kirjutas: |
Jutt on ilus, aga kuidas on seljuhul võimalik selline asi ?
DefconV kirjutas: |
Ok. Sai ka siis mindud üle uuele nutitv_le. Motorola 1003, hdmi-ga pilt monitoritaga ja spdif-ga heli resiiveris. Vana seadistusega oli võimalik valida kas dgitaalne või analoogheli. Digitaaliga lülitusid pro7, rtl, sat1 resiiveri prologic peale kenasti ümber. Uue nutitv-ga ei toimu midagi. |
Kui peaks olema nii :
indrekp kirjutas: |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
08.03.2017 09:40:49
Ajame asju veidike segamini, HD striim, SD striim, need jooksevad Telia võrgust digiboksi täpselt ühelt ja samalt IP aadressilt. Digiboks väljastab striimi HDMI kaudu digitaalselt puutumata piksleid kui väljund on sama mis striimi kvaliteet ehk HD puhul 1080i
Küsimusest sain aru, miks on ühtviisi kuidagi DD ja testmoodi PCM
Teine asi, vana nuti vs. uus nuti ja motorola digiboksiga seoses pole muidu digiheli väljastamisel vahet, lihtsalt motorola TARKVARA (mitte vahevara) on kumbagi menüüd (vahevara) kasutades erinev mistõttu vana menüüd kasutades oli Dolby heli võimalik, hetkel uues ei ole. Tean, et testis on ka uus versioon Motoroladele kuid ise katsetanud pole kas seal uue menüüga DD heli on olemas või mitte. Sama olukord on ka Arrisega millel kliendi softis veel DD jätkuvalt puudu.
Eks siis striim on mõlemas boksis ja menüüs täpselt sama, lihtsalt väljastuses on küsimus, vastavalt ekraani sätetes või heli väljastuses.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
seeru
08.03.2017 13:11:33
DefconV kirjutas: |
Ja peale seda saatuslikku nupuvajutust uue puldiga pole vist kahjuks mingit võimalust vana softi peale tagasi ka minna? |
On ikka võimalik.
Helista tehnilisele toele, ütle mis mure on, panevad vana menüü peale tagasi.
DefconV
08.03.2017 18:55:31
Jah. Tel. number 123 ja valik 3(tehniline tugi) ning sain vana kasutajaliidese tagasi.
Kuigi mõni hetk varem veebist klienditeenindajaga otse ühendust võttes oli vastus ühene selge ja kindel, et uuelt vanale softile tagasi minna ei saa.
Ehk mõtles vanale platvormile üleminekut.
_________________ Fade Out |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
08.03.2017 23:28:56
Sedapsi, et hetkel ETV ja "Suud puhtaks" on HD pildiga. Tahtes vaadata sama saadet algusest on tegu suht kahvatu SD salvestusega. Miks?
Uusnuti ja Arris kasutusel.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
seeru
08.03.2017 23:35:07
DefconV kirjutas: |
Ehk mõtles vanale platvormile üleminekut.  |
Just.
Uue teenuse peale panevad vana kasutajaliidese (vana menüü). (Arrisega muidugi mitte)
Vanemat NutiTV teenust ennast tagasi ei panda.
A.S.
08.03.2017 23:49:47
jägaja kirjutas: |
Uusnuti ja Arris kasutusel. |
Vaatasin serverist striimide nimekirja, ongi konkreetse saate salvestus vaid SD-s. Ju siis keegi läks küünarnukiga kogemata kuhugi vastu vms.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
08.03.2017 23:51:59
"Kogemata"
Tuleks ajas edasi liikuda.....kus kange enam ei kasutata
A.S.
09.03.2017 10:35:05
Küll nad seal midagi ikka leiavad, kuhu küünarnukiga vastu minna.
Kusjuures eelnev saade "Sport" on HD-s olemas, järgmine tundub tulevat samuti HD-s. Ja ka ülejärgmine. Kes seal majas siis nii hilja veel on? Keda süüdistada? Koristaja? Indrekp?
Tegelikult peaks terve päeva järelvaadatavate saadete rtsp striimide aadressid juba hommikul paigas olema, kuigi reaalset salvestust seal taga veel ei ole, ju siis mingi viga neil seal sisse lipsas.
E:
jägaja kirjutas: |
Ja nüüd hommikul on igatahes HD striim ilusasti oma kohal. Keegi neist loeb tõesti öösel foorumit?
33 |
09.03.2017 10:37:30
Huvitav jah
127 |
Azex
09.03.2017 12:31:56
indrekp kirjutas: |
Digiboks väljastab striimi HDMI kaudu digitaalselt puutumata piksleid kui väljund on sama mis striimi kvaliteet ehk HD puhul 1080i |
Tahaksin selle uue infotera nüüd igaks juhuks veelkord üle korrata, sest see muudab küll minu arusaama kuidas digibox ja teler suhtlevad kardinaalselt: kas tõesti on nii, et digibox saadab telekasse üle HDMI näiteks H.264 kodeeringus striimi?
Mina olen oma aruga siiani mõistnud, et digiboxis asub selline vidin nagu "dekooder", mis dekodeerib kas vastavalt H.264 või siis MPEG2 video ja muundab selle nn. raw (lossless) formaati. Ja alles see raw stream saadetaks üle HDMI telekasse. Nii et vähemalt teoreetiliselt võib olla nii, et erinevatel digiboxi mudelitel on erineva kvaliteediga dekoodrid ja see võib põhjustadagi Seeru mainitud kvaliteedierinevust lõpppildis.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
09.03.2017 12:52:48
Või on probleem lihtsalt selles, et Arris ei suuda 1080i välja saata, kuna seda valikus pole, keerabki väljundi 1080p peale. Ja käkibki striimi ära.
"device_video_output": {
"reference": "device_video_output",
"scope": "device",
"value": "1080P50",
"default": "576I50",
"read_only": false,
"options": {
"0": "576I50",
"1": "720P50",
"3": "1080P50",
"4": "480I60",
"5": "480P60",
"6": "576P50",
"7": "720P60",
"8": "1080I60",
"9": "1080P23976",
"10": "1080P24",
"11": "1080P25",
"12": "1080P29970",
"13": "1080P30",
"14": "1080P59940"
33 |
09.03.2017 12:54:36
A.S., -> "8": "1080I60" ?
Ja kas sa arvad, et Motorola saadab välja 1080i?
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
A.S.
09.03.2017 13:00:55
bladerunner kirjutas: |
Ja kas sa arvad, et Motorola saadab välja 1080i? |
Mul ei ole Motorolat, seega ei oska arvata. Aga teler peaks ju näitama, mis sisse tuleb?
A.S., -> "8": "1080I60" ?  |
Ilmselt küsimus armjan-ile, mina ei oska kommenteerida. Mina olen lihtsalt tüütu klient, ei enamat.
33 |
Jänes
09.03.2017 15:07:08
Azex kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Mina olen oma aruga siiani mõistnud, et digiboxis asub selline vidin nagu "dekooder", mis dekodeerib kas vastavalt H.264 või siis MPEG2 video ja muundab selle nn. raw (lossless) formaati. Ja alles see raw stream saadetaks üle HDMI telekasse. Nii et vähemalt teoreetiliselt võib olla nii, et erinevatel digiboxi mudelitel on erineva kvaliteediga dekoodrid ja see võib põhjustadagi Seeru mainitud kvaliteedierinevust lõpppildis. |
Nagu juba indrekp juba ütles, telias tuleb striim otse läbi digiboksi sinu telekasse. Mingeid kodeeringuid ja krüpteeringuid ei ole. Telias on kõik kanalid lahti ja krüpteerimatta. Vaata arvutiga ja sa näed sama striimi otse sinu monitoril.
raxz
09.03.2017 15:23:58
Teliast tuleb striim (4-8Mbps?) digiboxi, kus see lahti pakitakse ja üle HDMI(~5Gbps?) telekasse saadetakse.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
09.03.2017 16:13:19
Selliste juhmide kommentaaride peale on raske midagi vastu ütelda.
Kas krüpteeringu lisamine ja eemaldamine muudab siis digitaalse pildi kvaliteeti?
Ahsoo, digitaalne pilt muudetakse ja väljastatakse digitaalses väljundis erinevatel digiboksides erinevalt kuna dekooder on erinev?
Enne ei usu kui praktikas reaalselt selgitatakse, kus mida toimub.
Muidu on umbes sama hea jutt, et hdmi kaudu tuleb vahel mingi teise kanali häire sisse või on näha sahisevat pilti.
Ei pea minu arvamus ka pädema, ilmselgelt siin teemas sellekohast spetsialisti pole.
226 |
armjan
09.03.2017 17:09:23
Salvestusest. Oli SD Striim, tõsi. See on automaatika, mis aktiveerub, kui Striimeri load on liiga suur, siis ajutiselt annab SD. Juhtub siis, kui sama Striimeri taga on ka teiste kanalite saated ja vaatamise populaarsus ajaliselt ühtib. Sel korral saab prooviabielu selle põhjusena ära mainida.
Lisasime teise Striimeri võimekuse veel juurde, et olukorda võimalikult vähe tekiks.
Vajadus selles, et hakkamist ei oleks, see on palju hullem, kui ajutine SD Striim.
Ehk abistas seletus.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
09.03.2017 19:27:01
indrekp kirjutas: |
Enne ei usu kui praktikas reaalselt selgitatakse, kus mida toimub. |
Sinu arusaama järgi järelikult pole BR plaadi puhul ka vahet kas mängida seda 50€ või 500€ mängijaga maha!? Algalikas/striim on ju samamoodi sama? Krdi koomik ma ütlen...
157 |
raxz
09.03.2017 19:46:16
Pildis, ma usun, et sa vahet ei märka.
Kallid CD-mängijad on ju eelistatud hea analoogväljundi pärast. Digiväljundil on ka stabiilsem kell, aga kodustes oludes seda ilmselt väga ei kuule. BR mängija on 100% digis ja dekoodrid on ilmselt mingid standardlahendused. h265 dekooderkivi on ju üks kindel lahendus. Paranda mind, kui eksin.
45 |
157 |
raxz
09.03.2017 20:42:26
Ma loen siit välja, et Sony on teinud katkise mängija. Tahtlikult piiratakse plaadilt loetud väärtusi. See ei ole tehniline piirang vaid pahatahtlikkus.
YUV420 -> 888RGB convert on ju lihtlabane matemaatikatehe, sinna ei tohiks plaadimängija tootja sekkuda.
Ma pulli pärast proovin kunagi, mida mu telekas teeb, kui talle YUV420 sisse söödan.
Ma kardan, et pilt on lihtsalt roheline.
45 |
Maldur
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
