mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1614, 1615, 1616 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
sõnum 05.03.2017 13:24:14 vasta tsitaadiga
Jänes, ja milline rahvastikutihedus seal 50x suuremal pindalal on?
seeru
sõnum 05.03.2017 13:36:01 vasta tsitaadiga
Jama värk.
Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikan, Island, Küpros, Malta ja Luxembourg.
Need sitsivad ka SD peal?
armjan
sõnum 05.03.2017 13:58:14 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Jama värk.
Osa kanaleid, miks mitte. Ka Belgia. Pole kõik HD.
Salvestusest, kui selliselt, rääkimatagi.
Kõikidel plussid ja miinused. Riike võrreldes võrrelge ka elatustaset ja hindasid, mida teistes mainitud riikides küsitakse. Olgem objektiivsed.
sõnum 05.03.2017 14:03:46 vasta tsitaadiga
Kas eestimaiseid ERR ja Kanal2, 11, 12 HD kanaleid hakatakse ka KordusTV ja Salvestusteenuse vahendusel HDs nägema millalgi?
A.S.
sõnum 05.03.2017 14:04:39 vasta tsitaadiga
Kas siis ei näe või?
viimati muutis A.S. 05.03.2017 14:06:57, muudetud 1 kord
sõnum 05.03.2017 14:06:50 vasta tsitaadiga
Ma siin vaatasin mingeid ERR kordusTV saateid ja HDs need küll ei olnud, millest ka küsimus tingitud.
Enne järelvaatamist oli pool saadet otse eetris küll ilusti HDs
A.S.
sõnum 05.03.2017 14:13:13 vasta tsitaadiga
Lappasin nüüd Kanal2 saateid ja tõesti paistavad SD-s olevat. Imelik. ETV omi olen küll pidevalt HD-s vaadanud.
E: Valesti vaatasin, on küll Kanal 2 HD-s.
sõnum 05.03.2017 14:13:23 vasta tsitaadiga
Etv järelvaatamine või mis iganes nimi sel on....... seal ees on rõngake SD kanalil
HD omal mitte
A.S.
sõnum 05.03.2017 14:21:26 vasta tsitaadiga
Striimid on olemas mõlemad, nii SD kui HD omad. Näiteks eilne Reporter:
SD: rtsp://84.50.87.73/1_13800502_1f982c887d2bfb71fffd36f2da3f75d9
HD: rtsp://84.50.87.73/346_13836329_9945c00f75b496bf35979773bf83069d
Ja nii peaks olema kõigil saadetel, ka ERR omadel.
seeru
sõnum 05.03.2017 17:33:28 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kui keegi on näinud või teab, millised Kanal2 (Kanal11, Kanal12) omasaated on tegelikus HD-s, siis palun öelge mulle ka.
Teaks ka mõnda vaadata.
sõnum 05.03.2017 17:37:25 vasta tsitaadiga
Just oli 10000eKr film Kanal kahes ja see oli küll HDs. Küll see omasaatete osa ka HDsse jõuab.
Ka ERR ei edasta siiani kõiki omasaateid haadees
sõnum 05.03.2017 17:37:54 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
jägaja kirjutas:
Meie tripp austraaliasse, 2 vägilast aasias jne. Neid ikka on, kuigi need pole otseselt omasaated. Lisaks see pealtnägija koopia pidi ka olema. Ma jään hetkel nime võlgu, ei vaata seda
seeru
sõnum 05.03.2017 17:47:17 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
seeru kirjutas:
jägaja kirjutas:
Seda 2 v aasias ma vaatasin. Ka mulle jäi mulje, et kohati HD kaameraga filmitud. Aga seal saates on justkui SD ja HD materjal vaheldumisi kokku monteeritud?
Või on tegemist mingi skaleerimise imega?
Nädalalõpp Kanal-2ga (uus hooaeg), mis pidavat olema HD. Kas see paistis kellelegi HD-na?
Selle paltnägija koopiaga sama asi, pidi olema HD? Kas paistis ka nii?
sõnum 05.03.2017 17:48:11 vasta tsitaadiga
Mul raske kommentaarida.
Kanal2-s vaatan vaid mainitud saateid, lisaks köök ja uudised.
Köök pidi hd olema, aga hetkel ei jookse. Uudised sd
sõnum 05.03.2017 18:08:11 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
jägaja kirjutas:
Radar, pilvede all, köök, kaks kanget, 112 saatuslik hetk ja miskit veel peaks olema
sõnum 05.03.2017 20:53:07 vasta tsitaadiga
Digiboksi seadete all peaks pildi vaikimisi valik olema eelista HD'd siis on kõik võimalik HDs
Vahel määratakse kanalitel ükshaaval HD peale aga kui vaikimisi säte on seadetes SD siis on kordusTV ja salvestamine SD.
Kohe kui K2HD tuli sai võrreldud eelneva nädala radarit ja uut osa ning uus oli selgelt korduses HDs
devilman
sõnum 06.03.2017 16:25:10 vasta tsitaadiga
Need kanal2 hd asjad võib tõesti vist ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Reisisaated on lisaks mingite reisikaamerate või kartultelefonidega filmitud, mis päris hd mõõtu välja ei anna. Või on montaažis lihtsalt kvaliteedile käega löödud. Sisseostetud eesti sarjad teistelt tootjatelt (a la kassikuld) on viisakad. Ma ei ole küll aru saanud miks osad sarjad jõuga nn. kinoformaati surutakse. Nad ei ole isegi päris 21:9 või 2.35, vaid mingis muus värdformaadis.
A.S.
sõnum 06.03.2017 16:27:04 vasta tsitaadiga
No eks see ole rohkem alguse asi, HD ju alles sellele kanalile tuli, küllap pikapeale loksuvad asjad paika.
sõnum 06.03.2017 18:05:03 vasta tsitaadiga
Kahte kanget moblakaameraga filmituks on vähe palju nimetada, moblakaamerad teevad ikka kordades juustumat pilti. Pigem jah tundub, et kuskil ahelas lihtsalt vähe lõdvalt lastud. Teisest küljest, ei võeta seda saadet üles ka teab mis profikaameratega. võimalik ka, et üldse 720p-na toodetud
seeru
sõnum 06.03.2017 21:18:52 vasta tsitaadiga
Täna oli "küla peal" konkreetselt võimalik jällegi VIP1903 ja Arrise pilti ühel ajal võrrelda.
Fakt on see, et VIP1903 esitab HD pilti paremini. Vähemalt minu silmadele.
Kodus on mul asi ammu selge, olen korduvalt võrrelnud, kuid selle võis ka ju teleka anomaaliaks lugeda.
sõnum 07.03.2017 20:41:29 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Hea meel tõdeda, et on olemas häid silmapaare kes teevad digitaalsel pildil vahet, tuleb see siis ühest või teisest digiboksist või ka arvutist telerisse, striim on täpselt sama.
Erinevus võib olla erinevates ekraanides, kui sama ekraan siis erinevates sisendites millele saab erinevalt määrata eraldi pildisätted, erinevus võib tulla ka digiboksi väljundi häälestusest 1080i või 720 vms. seadistus. Igal juhul võib mingi üleloomulik jõud seda pilti mõjutada.
Kui mõlemat boksi proovisid sama teleri, samas sisendis, sama pildisätte ning digiboksi väljundi 1080i50 seadistuses siis peame sind uskuma.
seeru
sõnum 07.03.2017 22:19:19 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
seeru kirjutas:
Samad telekad jah. Ühtepidi ja ka telekaid vastupidi kasutades sai VIP1903 kaudu parema HD pildi.
Teada on ka millest võib tekida kvaliteedi erinevus, kui nüüd asi boxides endas ei ole.
Sest ainuke erinevus oli uus menüü ja vana menüü (uue teenuse peal). St. vana menüüga on HD pilt parem. Arrist kahjuks vana menüü peal proovida ei saa.
sõnum 07.03.2017 22:33:46 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
indrekp kirjutas:
seeru kirjutas:
Ma arvan, et siis usume sind aga kordan, striim on mõlemas boksis 1:1 sama sõltumata menüüst. Antud seadistuses ei toimu ka digiboksis mingeid striimi muutmiseid ja digisignaal liigub HDMI kaudu otse telerisse.
PS. ma pigem olen mures sellepärast, et eelmisel laupäeval VIP1903 boksi ja vana 40" Sony FullHD LCD telerit kasutadades avastasin, et Kanal2HD striim oli millegipärast triibuline nagu interlaced. Teleris ei tohiks midagi sellist näha ja aru ei saa kas tõesti tuli Kanal2st mingi vigane saade või mitte. Eks püüab seda veel kontrollida. Samal hetkel ei taibanud arrise pilti teise telerisse vaatama minna.
seeru
sõnum 07.03.2017 23:27:26 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
No milleski peab asi olema. Kas mingis vahetarkvaras või ma ei tea.
Koguaeg on räägitud kahest erinevast serversüsteemist, mida vana menüü ja uue menüü kasutamiseks peab hoidma.
Ja Arris ju ise valib striime, mis määratud. Kas HD või SD. VIP1903 vana menüüga jooksevad mõlemad striimid eraldi sisse.
Järelikult mingi erinev tarakvara seal toimetab, kust need striimid läbi jooksevad.
DefconV
DefconV
sõnum 08.03.2017 02:16:33 vasta tsitaadiga
Ok. Sai ka siis mindud üle uuele nutitv_le. Motorola 1003, hdmi-ga pilt monitoritaga ja spdif-ga heli resiiveris. Vana seadistusega oli võimalik valida kas digitaalne või analoogheli. Digitaaliga lülitusid pro7, rtl, sat1 resiiveri prologic peale kenasti ümber. Uue nutitv-ga ei toimu midagi. Heliseadete alt saab vaid helitugevust muuta, mis on maksimumis ja ikka on vaiksem kui vana tarkvaraga. Veider on see, et heliseadete menüü kirjelduses on mainitud, et heliseadeid saab muuta kas stereo või automaatne ja helitugevust. Kuid kui siseneda, siis on valikus vaid helitugevuse muutmine. icon_smile.gif
Ja peale seda saatuslikku nupuvajutust uue puldiga pole vist kahjuks mingit võimalust vana softi peale tagasi ka minna?
Fade Out
viimati muutis DefconV 08.03.2017 18:39:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1614, 1615, 1616 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
