sandvik
26.02.2017 22:50:34
A.S. kirjutas: |
Peale foorumi müügikuulutuste on ju veel osta.ee, soov.ee, okidoki.ee. Või kes siin mida "koondama" peab? Kui ikka Telia kraami kusagil müügil pole, siis pole ju ka midagi leida. |
Ok
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26 |
SndyBrdge
27.02.2017 01:29:02
indrekp kirjutas: |
dancodinho kirjutas: |
Seadeid ju siin lehel ka jagatud et ma kindasti ei soovi kulutada ei rendi tasu ja osta teila ee poest nii kallist ruuterit |
Rendiga on selline hea asi, et saad ära proovida, kas kõik toimib sul 5Ghz AC wifiga, samuti saad ainu leviala suurusest sest see on väiksem kui 2,4Ghz wifiga.
Kui ostad poest suvalise 100€+ ruuteri ja katsetad tarkvarasid ja häälestamist ja 5Ghz interneti ning korralikult tööle ei saa, oled oma rahast kohe ilma.
Võimalik, et ostetud ruuter on kahe aasta pärast vanaraud ja müügiväärtus on 20€, selle asemel võid seadet rentida ja maksta lihtsalt amortisatsiooni. Positiivne on neli asja, sa ei pea seda seadet hakkama ise müüma kui tahad uuemat võtta, sa ei pea neid telliseid riiulisse tolmu koguma, kogu rendiperiood on seadmel garantii ning seadme tarkvara ja seadistus on sinu eest tehtud.
Ainus asi mille peale ise mõtleks on see, et igakuine püsikulu tundub silmale suurem.
Kui aga tahad leiutada on sellised teemad olemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=590003
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=552812
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=673777
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=684843
Jõudu |
Tundub et peab detailse juhendi kirjutama nende seadistuste kohta, kui praegu peab neljast teemast neid sorkima
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
27.02.2017 08:28:39
SndyBrdge, ütleme nii, et ühest seadistust ei ole, sellepärast ongi erinevad teemad mikrotikule ja dd-wrt vms versioonidele. Ka nendes seadmetes ei saa kõikides mudelites seadistust rakendada kui puudulikum tarkvara sees.
Tehnika maailmas on google juhendeis täis erinevatest häälestustest mille iganes kohta, alati üks konkreetne juhend ei aita.
Spetsialist loeb teemadest põhimõtted välja ja saab konfiga hakkama, kui vähem asjatundja uurib kuidas kasutada alternatiivruuterit, siis on pea võimatu tal konfigureerida sisevõrku suvalist seadet iptv nat tegema. See pole lihtsalt nii lihtne, et teenused stabiilselt toimiks.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
27.02.2017 19:07:36
Ps4-jaga on kummaline asi, et kiirus on pidevalt muutlik kord on 90Mbps ja siis kukub kuni 55Mbps et see kõikumine on nii suur ja et ei ole stabiilne. |
Ise küll PS4 ei oma, aga niiplaju kui ma kuulnud olen, siis see olevatki tavaline. Konkurent Xone sai millalgi uuenduse mis just seda aspekti parandas.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SndyBrdge
27.02.2017 21:33:53
Tervist!
Märkasin sellist probleemi, et kui digiboks on sees siis teeb ruuter bandwidth'i pooleks ja saabki kasutada internetti ainult poolel kiirusel, st mul 300/300 ühendus, saan kasutada ainult 150/300. Kui digiboks on väljas, saab kasutada kogu kiirust. Ruuter Inteno DG200A, softi versioon 3.6.2. Ruuteriga DG301, soft 3.4.3 seda probleemi ei esinenud, alati sai ligikaudu 300/300 kätte. Kas nii peabki olema või on see bug?
27.02.2017 21:37:06
SndyBrdge, kui su digibox just 16k resolutsiooniga striimi ei pritsi, siis ei pea...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Pailaps
27.02.2017 21:38:06
Kirjuta teliale. See ei ole teadaolev mure.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
number
külaline
05.03.2017 00:53:28
viimati muutis number 01.04.2019 00:45:02, muudetud 1 kord |
olafsand
05.03.2017 01:10:46
number, ei esinem mul vähemalt. Kõik käib nii nagu peab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Pailaps
05.03.2017 09:05:12
töötab nii kuis peab. ehk tulemüüri/antiviiruse reeglites mingi erand tehtud? traceroute/mtr ei teeks paha.
52 |
jaakjaak22
05.03.2017 11:02:47
Google ja Facebook on kaks suurt tegijat, mille teenused jooksevad ka üle nextgen internetiprotokolli IPv6, mida ka Telia koduühendustele pakub. Kord on juba juhtunud, et väidetavalt Google keeras oma IPv6 tuksi ja seepärast olid nädalajagu Google'i teenused (Youtube, Android AppStore, Google otsing jne) Telia ühenduse otsast tõrkes.
Seepärast: järgmine kord, kui selline tunne tekib, et google teenused ei tööta, siis a) vaata, kas eesti laiatarbeteenused töötavad, need reeglina pole veel IPv6 pealt saadaval, va zone-s hostitavad b) disable arvutis/seadmes IPv6
Üldiselt on IPv6 hea asi ja see, et Telia suurtest esimesena seda kodukasutajale pakub on ka hea asi, aga vahel võib juhtuda iga asjaga
number kirjutas: |
Telia ühenduse taga photos.google.com ei funka eriti.
Tegin telefoni pealt hotspotti et pildid üles laadida.
Esineb teistel ka seda? |
05.03.2017 12:24:33
Tomorrow kirjutas: |
KillFrenzy kirjutas: |
Prose on BCM63137, 5GHz antennid on väga miniatuursed. Kui viitsin siis teen väikse võrdlustesti mõlema sagudese leviga vs. vana asuse ruuter.
Paistab, et ka CPU on saanud upgrade BCM63268 pealt (Dualcore/MIPS 400Mhz) > BCM63137 peale (Dualcore/Cortex A9 1Ghz).
Lisaks muidugi 5Gz Wi-Fi by def.
Ühtlasi üks kahest USB pordist on nüüd 3.0 |
See nädal vahetasin DG301 välja DG400 vastu.
Seni võib rahule jääda ja probleeme pole.
Mõned muljed vs DG301:
Väiksem ja kompaktsem.
Kiirem. Eriti on tunda seda veebiliideses mis on tunduvalt kiirem vs DG301.
5Ghz Wi-Fi ilmselgelt. Kuna pole eriti suur korter ja pole vajadust teises korteri otsas Wi-Fi-t kasutada, siis pole hetkel ka tundnud, et levi kehvem oleks 5Ghz sagedusel. Kanal on hetkel 100 peale pandud. Lisaks panin MAC filteri kah peale lisaturvalisuse jaoks (saavad ühenduda ainult kindla MAC aadressiga seadmed).
Parem veebiliides. Rohkem valikuid, parem ülevaade ja muudatusi näeb reaalajas mitte ei pea kohe apply vajutama. Lisaks näitab tarkvaraversiooni iga lehe allosas footeris.
Võimalus veebiliidesest LED-e ja isegi nuppe välja lülitada (et nt kogemata x nuppu vajutades midagi ei juhtuks).
Miinustest siis see, et valge värv mulle ei meeldi, aga see on isiklik eelistus. Lisaks see, et kõrgem rendihind, aga see on mõistetav arvestades paremat rauda.
Tarkvaraversioon on DG400-WU7U_ELION3.9.3-161208_1358. Eeldan, et see on uusim.
Naljakas on see, et tarkvaraversioonis on ikka Elioni nimi veel sees
number
külaline
05.03.2017 12:32:06
viimati muutis number 01.04.2019 00:45:41, muudetud 1 kord |
Vidget
05.03.2017 14:57:23
indrekp, kas Telia kasutuses olnud DG301 soodsama hinnaga ei plaani müüa?
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
darkside
05.03.2017 19:22:28
Vidget kirjutas: |
indrekp, kas Telia kasutuses olnud DG301 soodsama hinnaga ei plaani müüa? |
Hetkel suunatakse kasutatud seadmed uuesti üüriseadmeteks turule tagasi
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
heiki125
06.03.2017 16:58:20
Tere,
Teliast helistati ja öeldi, et senine ruuter (Thomson ST780 WL) on liiga vana ja vajab välja vahetamist. Asemele anti tasuta TG784. Sellega aga tekkis probleem, et videod ja mahukamad veebilehed ei taha vahest korrektselt ära laadida.
Youtube ja streame saab u 3 minutit vaadata, siis peab sama kaua ootama, et saaks uuesti vaadata ja nii kordub. Veebilehed näitavad kiire scrollimise peale valgeid kaste piltide asemel. Speedtesti allalaadimise kiirus läheb mõnikord vaikselt nulli. Interneti ühendus samas täiesti ära ei kao, ning näiteks mängud (CSGO, gta5) ühendust ei kaota.
Nüüd on telia tehnikud käinud kolm korda ja on ka uus ruuter TG789vn, aga probleem on endiselt. Kui panna tagasi vana ST780 ruuter siis on kõik korras, saab vaadata niipalju videosid, streame, veebilehti ja mänge korraga kuis jaksab.
Tehnikud ütlesid, et liinid ja kaablid on korras, aga mis põhjustab probleemi, seda ei osanud öelda. Internet on 12/1. Koduvõrgus on 2 lauaarvutit, telekas, tahvel ja 2 telefoni. Probleem esineb kõigil seadmetel (va telekas) aga vähemal määral kui kasutab Google Chrome'i.
Loodan, et sai arusaadavalt kirja, ning et keegi oskab aidata.
Tegin ka tracert uue ja vana ruuteriga
Tracing route to youtube.com [216.58.211.142]
over a maximum of 30 hops:
1 20 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.1]
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 * * * Request timed out.
6 * * * Request timed out.
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 35 ms 36 ms 35 ms arn09s10-in-f14.1e100.net [216.58.211.142]
Trace complete.
C:\Users\Heiki>tracert youtube.com
Tracing route to youtube.com [216.58.209.142]
1 49 ms 99 ms 99 ms dsldevice.lan [192.168.1.254]
2 24 ms 22 ms 23 ms 2-36-50-84.dyn.estpak.ee [84.50.36.2]
3 26 ms 26 ms 26 ms kjj-bb3-ae-3-0.ee.estpak.ee [194.126.123.2]
4 27 ms 27 ms 26 ms tln-b3-link.telia.net [62.115.34.133]
5 33 ms 32 ms 32 ms s-bb4-link.telia.net [62.115.134.246]
6 32 ms 33 ms 32 ms s-b5-link.telia.net [80.91.249.219]
7 32 ms 32 ms 32 ms google-ic-314684-s-b5.c.telia.net [62.115.61.30]
8 33 ms 42 ms 32 ms 216.239.49.13
9 33 ms 33 ms 33 ms 216.239.49.217
10 33 ms 31 ms 32 ms arn09s05-in-f14.1e100.net [216.58.209.142]
Trace complete.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
06.03.2017 17:47:31
heiki125 kirjutas: |
Trace complete.
Trace complete.
Võrdluseks samuti 12/1 ühenduse otsas, aga DG400 peal nii ipv4 kui ka ipv6:
tracert -4 youtube.com
Tracing route to youtube.com [172.217.22.174]
1 <1 ms <1 ms <1 ms Inteno.lan [192.168.1.1]
2 22 ms 22 ms 22 ms 3-32-191-90.dyn.estpak.ee [90.191.32.3]
3 21 ms 21 ms 22 ms kjj-bb3-ae-2-0.ee.estpak.ee [194.126.123.0]
4 22 ms 21 ms 22 ms tln-b3-link.telia.net [62.115.34.133]
5 27 ms 27 ms 28 ms s-bb4-link.telia.net [62.115.134.242]
6 28 ms 28 ms 29 ms s-b5-link.telia.net [62.115.119.111]
7 28 ms 28 ms 29 ms google-ic-314684-s-b5.c.telia.net [62.115.61.30]
8 28 ms 27 ms 27 ms 72.14.234.236
9 29 ms 29 ms 29 ms 108.170.235.65
10 28 ms 28 ms 29 ms arn09s11-in-f174.1e100.net [172.217.22.174]
Trace complete.
tracert -6 youtube.com
Tracing route to youtube.com [2a00:1450:400f:802::200e]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 0001-0000-0000-0000-fa80-8267-07d0-2001.dyn.estpak.ee [2001:7d0:8267
:fa80::1]
2 22 ms 22 ms 21 ms 2a04:80c0::3
4 22 ms 22 ms 22 ms tln-b3-link.telia.net [2001:2000:3080:82d::1]
5 30 ms 29 ms 30 ms s-b6-v6.telia.net [2001:2000:3018:88::1]
6 30 ms 29 ms 28 ms google-ic-319325-s-b6.c.telia.net [2001:2000:3080:887::2]
7 29 ms 33 ms 29 ms 2001:4860::1:0:26ec
8 29 ms 29 ms 28 ms 2001:4860:0:1::db
9 27 ms 27 ms 27 ms arn02s05-in-x0e.1e100.net [2a00:1450:400f:802::200e]
Trace complete.
ipv6 peal kolmas alati timeout. Muidu korras. Digibox sees samal ajal ja telekas töötas.
A.S.
06.03.2017 18:59:08
Tegin ka tracert uue ja vana ruuteriga |
Uues TG784/789 tarkvaras on see traditsiooniline tracerti värk p*** keeratud, vaja teha kas TCP või UDP oma. Lihtsalt teadmiseks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Gap
06.03.2017 19:31:27
mustamäel internet kõigub .... tuul viib vahepeal vist neti ära telial
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Pailaps
06.03.2017 19:56:10
Gap kirjutas: |
mustamäel internet kõigub .... tuul viib vahepeal vist neti ära telial  |
52 |
06.03.2017 20:17:01
Pailaps kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Ühtegi alarmi silma ei hakka aga tuul kõigutab elektrit küll pisut kui see just siin seal mingeid katkemisi peaks põhjustama, mõtlen just upsimata korrusmajasid. Muus osas on vähetõenäoline.
226 |
Gap
06.03.2017 23:33:46
indrekp kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Ühtegi alarmi silma ei hakka aga tuul kõigutab elektrit küll pisut kui see just siin seal mingeid katkemisi peaks põhjustama, mõtlen just upsimata korrusmajasid. Muus osas on vähetõenäoline. |
Selge ja arusaadav, sry ma ei tea mis see tähendab upsimata korrusmajasid ? aga minu teada on alati kui õues mingi suurem tuul, siis elion/telial on netiga mingid jamad täna nagu eriti nii et üks hetk on ja järgmine hetk kui vahetad lehte või loed midagi siis jälle kaob ära ja praegu näitas mulle sellist asja win ma ei tea kas sisi jama on mu arvutis või milles ?
[/spoiler] [spoiler]
Ühesõnaga vahet pole ... kunagi mingeid jamasi eriti polnud telial netiga nüüd viimasel ajal nagu suht pidevalt mingi kammajaa
17 |
rauli24
07.03.2017 00:34:52
Gap kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Gap kirjutas: |
Ühesõnaga vahet pole ... kunagi mingeid jamasi eriti polnud telial netiga nüüd viimasel ajal nagu suht pidevalt mingi kammajaa  |
device manager-network adapters-intel või realtek-power management-allow the computer to turn off this device to save power-linnuke maha
spreiii
07.03.2017 15:01:52
Kuna kokkupuuted Telia koduste teenustega sisuliselt puuduvad, siis esitan paar küsimust.
Eeldame, et lasen omale Telia neti korterisse vedada.
Kas pordid on vaikimisi lukus ja nende avamiseks peaks pärast paigaldust uuesti Teliaga ühendust võtma? Kas Telia poolt renditava ruuteri tulemüüri reegleid saab ise hiljem confida ka? Tarvis oleks seda peamiselt OpenVPN'i kasutamiseks.
Kui palju reaalselt netikiirus 100/100 paketi puhul kukub kui telekas käima panna?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
07.03.2017 15:12:04
pordid teed iseteeninduses lahti
100/100 ühenduse puhul telekas ei võta sealt kopikatki ära
