jnt
17.04.2016 18:49:36
Telia internet + digitv & TP-LINK TL-WR741ND V4 (dd-wrt) |
Tervist!
Olen siin tunde mööda netti kolanud, kuid pole jätkuvalt suutnud lahendada oma probleemi.
Nimelt sooviks elioni ruuteri vahelt visata kus see ja teine ning asemele panna pealkirjas nimetatud ruuter. Asjal on peal viimane dd-wrt firmware, mis saada oli. (eilse seisuga)
Internetiks on klassikaline cat5 kaabel, mis tuleb korterisse. Internet ise toimib, kuid digitv'd ei suuda läbi pressida. Olen leidnud väga ümargusi jutte vlan'idest ja vid'idest (1 ja 4 olid aktuaalsed numbrid), kuid kuidas see dd-wrt soft seal ruuteris nüüd seadistada, jään paraku nõutuks.
Leidsin ka ühe koha, kus keegi oli mingile teisele tp-link'ile elioni ära konfinud läbi telneti. Paraku on mul ruuteris lausa failistruktuur teine, seega palju kasu polnud. (õpetustes nimetatud failid olid kohati lausa puudu)
Oskab keegi ehk konkreetsemalt aidata sellega seoses? Võimekus võiks antud riistapuul olemas olla.
Suurimad tänud!
108 |
estdata
18.04.2016 20:14:13
Antud ruuteriga on võimalik kui pistad dd-wrt asemele openwrt softi peale
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
jnt
22.04.2016 21:45:55
estdata, proovin järgi. Tänud!
Aga on kuskil mingit asjalikku juhendit ka just openwrt näitel?
EDIT: Kas see peaks siis üks-ühele kattuma, kui openwrt peale saab?
http://elionihuvilised.blogspot.com.ee/2013/07/vahetame-valja-elioni-ruuteri.html
EDIT 2:
Sain OpenWRT asjale peale ja tegin eeloleva lingi juhendi järgi.
Nagu aru saan, siis /etc/config/network fail tuleb täielikult üle kirjutada ette antud sisuga? Ja sama /etc/config/igmpproxy failiga?
Samas /etc/config/firewall failis on juba by default jube palju kraami. Kas see tuleb ka kõik ära kustutada ja asemele panna tollel lehel olev? Proovisin vaid wan osa muuta ja see ei aidanud.
Seni iga üritus lõppenud failsafe'i minemisega ja sealt seadete taastamiseni.
Oskab palun ehk keegi grammi nõu anda?
108 |
ThedEviL
22.04.2016 22:04:30
jnt,
Ütle oma versioon, siis saan juhendada.
Vastavalt versioonile on pordid erinevad.
IGMP proxyt ma ei teeks. Piirtuks lihtsa VLAN4'ja määramisega konkreetsesse porti. Enne kui sa VLAN'idega maadlema hakkad, hoiatus. Osad softi versioonid ei lase teha tagged ja untagged vlan'i samasse porti. Ehk kui CPU peal sätid vlan1 untagged; vlan4 tagged, siis enam ruuterile ligi ei pääse. Sellest saab mööda. Aga anna vers number, siis tean kas wan on eth0 või eth1
97 |
jnt
22.04.2016 22:07:17
Ruuteriks on TL-WR741ND, V4 ja soft on peal "Attitude Adjustment 12.09-rc1". (r34185)
Loodetavasti saab ehk kuidagi tööle?
Huvi pärast lihtsalt, et mida igmp proxy muidu teeb antud kontekstis?
108 |
ThedEviL
22.04.2016 22:50:48
jnt, igmp proxy vahendab multicasti.
digibox saab su sisevõrgu IP, digiboxi päringud 10.0.0.0/8 suunas juhitakse vlan4'ja pihta ning vastu hakkab DTV pilt tulema, mis omakorda suunatakse ilusti digiboxi tagasi. Või noh, pigem lendab multicast igasse võimalikku auku, snooping filtreerib mujalt maha..
Oeh, ma ei leia 741 tabelit.. igastahes 841, mis on riistalt sama tegin nii:
Mul on WAN eth1; LAN eth0. Tagged ja untagged CPU peal koos ei tööta.
Kõik edasine menetletud GUI's:
Network/Interface >add new interface; name=Eth04; Custom Interface="eth0.4"; submit; Saveapply
Network/Interface >add new interface; name=Eth14; Custom Interface="eth1.4"; submit; Saveapply
Network/Interface >add new interface; name=DTV; create a bridge over multiple; valid eth0.4 ja 1.4. ja saveapply Firewalli võtsin lan profiili. Ise võid pärast menetleda täpsemaid tõkkeid.
Sellega sa sildasid kokku prose poole WAN ja LAN poole VLAN4'jad
Nüüd on trikikoht, enne lõppu apply ei tohi vajutada:
Teed lan poolele vlan1 täägiga interfeissi.
Network/Interface >add new interface; name=Eth01; Custom Interface="eth0.1"; submit; SAVE (mitte apply)
Network/Interface >edit LAN > Physical settings > interface eth0.1 ja wireless. (ehk tõstad LAN'i eth0 pealt eth0.1 peale, eeldusel et lan on sul eth0) SAVE (mitte apply)
Nüüd switch: Network/switch
Valid välja, kugu digiboxi paned, nt port 4
CPU>VLAN1 Tagged; VLAN4 Tagged
Port4>VLAN1 off; VLAN4 Untagged
Save/apply ja pilt on ees.
Mul hakkas tööle.
networki sisu:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdb1:3d90:3d26::/48'
config interface 'lan'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option _orig_ifname 'eth0 radio0.network1'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '0t 1 3 4'
config interface 'eth04'
option ifname 'eth0.4'
config interface 'eth14'
option ifname 'eth1.4'
config interface 'DTV'
option ifname 'eth0.4 eth1.4'
option _orig_ifname 'eth0.4 eth1.4'
option proto 'dhcp'
config switch_vlan
option vlan '2'
option vid '2'
config switch_vlan
option vlan '3'
option vid '3'
config switch_vlan
option vlan '4'
option vid '4'
option ports '0t 2'
97 |
jnt
23.04.2016 02:53:38
ThedEviL, Ole sa väga tänatud! Super!
Avastasin, et pordid admin paneelis on täiesti sassis võrreldes füüsiliste portidega. (Nummerdamise osas)
Ise tehes ei tulnud ruuter üles ja siis proovisin network'i faili sisu kopi-peistida. Siis ka nagu signaali polnud, aga mõtlesin lihtsalt, et prooviks korra porte vahetada. Ja oligi nii, et arvuti oli sattunud IPTV porti.
Panin GUI kaudu firewalli seaded ka peale, nagu juhendis ja need 2 tegu peaks sama tulemuse andma, eks?
Igastahes super suured tänud sulle. Olen sulle päris mitu õllet sees!
EDIT:
Hmm, midagi läks väga ootamatult katki vist. Midagi ma konfis ei muutnud ja olin ka esimese töötava konfi kohe ära backup'inud.
Nimelt digibox jälle ei saa ühendust. Proovisin ka esmast backup'i, kuid ei tule lihtsalt enam pilti.
Katki läks asi nii, et telekanal jooksis kenasti, kuid menüüd oli nagu katki. (nagu oleks osad pildid puudu) Vajutasin puldil refresh nuppu ja sellest ajast saati digibox enam üles ei tule.
Ruuteri system log'ist loen välja sellist asja:
Apr 23 02:50:05 GigAHerZ-OpenWrt daemon.warn dnsmasq-dhcp[1869]: DHCP packet received on br-DTV which has no address
Kas see võib asja põhjus olla?
108 |
tommike
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
jnt
23.04.2016 09:35:41
tommike, nii vist ongi! Üli-valel hetkel oli neil probleeme.
Täna hommikul kõik korras.
Veelkord, super suured tänud! Täitsa inimese moodi tunne on nüüd, kui thomson enam netti ei jaga.
108 |
ThedEviL
23.04.2016 12:28:30
jnt,
Ma arvan et GUI's ei õnnestud sel samal põhjusel mida ma algselt vältida üritasin. Erineva versiooniga tepulinkidel on pordid erinevalt ühendatud. Sealhulgas on eth1 ja eth0 vahetuses ehk lan ja wan on vahetuses.
Lühidalt ilge snafuu. Uuema vers numbriga tepulinkidel on lihtsalt pordid vastupidi: Port 1 2 3 4 = LAN 4 3 2 1. Sul peaks pordid sassis olema, ehk port 1 2 3 4 = LAN 2 3 4 1. Aga õnneks on WAN ja LAN õigetpidi. Muidu poleks sa minu konf failiga seda tööle saanud...
Ahjaa, jube lihtne on siis kui sa ei tea täpselt mis sa teed ja asi ei tööta. Kui ei tööta, selge, ise loll, loeme edasi.
Ilge jama Telia ja TP Lingi ja openwrt/ddwrt'ga, sa võid teada väga täpselt mida sa teed, aga tööle ei hakka kuna:
Telia võrguadminn vihkab sind ja blokeerib konkreetset seadet. (Seda on isegi korra juhtunud, ennem tööle ei saanud kui mac sai ära muudetud)
Sul on tepulingi mingi muu versioon kui õpetuses ning pordid ja eetrid on segamini.
Neetud patsiga poisid keerasid mingil hetkel jälle Switchi draiveri pekki ning tagged ja untagged sama pordi peal jälle ei tööta. (nagu mul praegu, mistõttu ma andsin igaks juhuks ka sulle konfi mis teeb hoopis 2x tagged CPU pordile.) Switchi enda paberite järgi on täielik vlan tugi olemas.
97 |
Boot
03.05.2016 00:17:17
| ThedEviL kirjutas: |
Kuldaväärt tekst! Sain oma Buffalo G300NH samamoodi tööle, tuhat tänu!
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
airpot
07.08.2016 18:59:00
ThedEviL, püüdsin su õpetust järgida kuid millegi pärast ei saanud tööle. Mul on TP-Link Archer C7 v2 ruuter ja LAN ja WAN on vastupidiselt sinu õpetusele. Püüdsin küll seda kompenseerida. Kui väga palju tüli ei tee äkki oskad nõustada, mis võib olla probleemiks.
Hetkel mul ei tööta LAN ühendus ka, wifi töötab.
Ette tänades!
Network faili sisu:
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fdba:35ad:adaf::/48'
option _orig_ifname 'eth1 wlan0 wlan1'
option ifname 'eth1.1'
option ifname 'eth0'
option proto 'dhcp'
config switch
option reset '1'
option mirror_source_port '0'
option mirror_monitor_port '0'
config switch_vlan
option vlan '1'
option vid '1'
option ports '0t 2 3'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '1 6'
option vid '2'
config interface 'Eth01'
config interface 'Eth14'
option proto 'dhcp'
config interface 'Eth11'
config switch_vlan
option vlan '3'
option vid '3'
config switch_vlan
option vlan '4'
option vid '4'
option ports '0t 4 5'
ThedEviL
07.08.2016 21:32:53
airpot, see konf ei tööta kuidagi archeriga. Konseptsiooniliselt erinevad ruuterid.
Ainuke asi mida sul vaja teha:
Alusta default seadetest, ehk kogu pahn, mis sa teinud kaota ära ning tee tehase seadete taastamine.
Nüüd mine switchi alla.
Tuvasta, milline port on sul WAN pool. Kõige lihtsam on, eemalda wan pesast kaabel ja vaata mis port ära kaob. Sellele pordile LISA vlan4 tagged.
Tuvasta, millisesse porti sa lükkasid digiboxi. Sama moodi, vaada mis pordi alt kaob/tekib. Sellele JÄTA AINULT vlan4 untagged.
Ja ongi kõik.
Archeril on 5 pordine switch mitte 4 porti + 1 port. Seega pole sul mingit mõtet vlan4'ja cpu pihta saata. Kogu eraldamise teedki ainult switchi kivil. Jätad CPU'le mineva ribalaiuse vabaks.
97 |
airpot
08.08.2016 00:49:39
Suured tänud!
Ei oodanud, et see nii lihtne on aga igaljuhul nüüd töödab.
ThedEviL
08.08.2016 20:56:23
Peaks tutoriali kirjutama, aga kellel see aeg
Põhiline takistus openwrt'ga ongi tihti, et infomaht on läinud nii suureks, ja selles on võimatu opereerida.
Mingid tegelased soovitavad IGMP proxiga mässata, samas on nad unustanud vlan4 suunda masq'i teha, mis tähendab, et teenused nagu laenutus jms ei tööta.
Jätaks suurelt ja käpsis siia: KUI SUL EI OLE VAJA TELKU TELIA ÄPPI TÖÖLE SAADA, UNUSTA IGMP PROXY.
Vast seda käpsi loeb järgmine mureline.
97 |
Winman
08.11.2016 22:38:32
| Kas ruuteriga Archer C7 AC1750 v1.1 saab Telia digiboksi tööle, kui ei pane moditud softi peale (open-wrt kaotab 5Ghz WIFI)?
| Kommentaarid: 1528 loe/lisa |
6 :: |
1118 |
SndyBrdge
09.11.2016 09:30:25
| Winman kirjutas: |
| Kas ruuteriga Archer C7 AC1750 v1.1 saab Telia digiboksi tööle, kui ei pane moditud softi peale (open-wrt kaotab 5Ghz WIFI)? |
Ei usu. Nii palju kui mina tean Archeri stock softist ei lase ta teha VLANi VIDga alla 16.
seadur
27.04.2017 16:58:01
ThedEviL, Ehk oskad mindki aidata. Kas ruuteriga TL-WR841ND, Ver 8.2 on ka võimalik tööle saada?
Mulle tundub, et port 1 2 3 4 = LAN 2 3 4 1 ning LAN ja WAN on vahetuses, aga kindel pole, ei jaga asjast eriti midagi. Mida ma teistmoodi teha võiksin, et toimima saaks?
keevitus
17.02.2018 16:11:38
| Keegi DD-WRT oskab telia iptv jaoks ära seadistad?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
jnt
17.02.2018 16:15:43
keevitus, selle ruuteri dd-wrt ei toeta vlan'ide konfimist minu teada. open-wrt on ainus võimalus.
108 |
keevitus
17.02.2018 16:18:55
| aa, mul üldse ruuter Asus RT-AC66U
17 |
pMTG
17.02.2018 19:41:05
Tervist
Kas kellelgi on olnud õnne (või oskab niisama seletada), kuidas saada selles ruuteris Samsungi teleka Telia TV app tööle?
TPLink AC1750 Archer 7 v4.0 Firmware v 1.0.5 build 20171101 release 37754(4555)
Tänud
-parun-
17.02.2019 11:48:27
| pMTG kirjutas: |
Tervist
Tänud |
Äppidega on nüüd lõplikult lõpp peal. Peab kasutama digiboksi.
akiva1
24.02.2019 20:42:48
järelvaatamine teeb saatele pidevalt restarti |
| Kasutan sama seadistust, mis siin välja toodud ja seda seadmel TP-LINK (TL-WR841N ver 11.0), aga järelvaatamine teeb pidevalt restarti - saade algab uuesti algusest mõne(kümne) minuti järel. Oskab keegi pakkuda milles asi võib olla?
ThedEviL
19.03.2019 01:09:35
Re: järelvaatamine teeb saatele pidevalt restarti |
| akiva1 kirjutas: |
| Kasutan sama seadistust, mis siin välja toodud ja seda seadmel TP-LINK (TL-WR841N ver 11.0), aga järelvaatamine teeb pidevalt restarti - saade algab uuesti algusest mõne(kümne) minuti järel. Oskab keegi pakkuda milles asi võib olla? |
Ilmselt vigane seade või mitte ühilduv tarkvara või mõlemat.
97 |
somnambuul
19.03.2019 12:09:48
Lasin tp-link wr1043 v1 -le openwrt 1.8 peale, Telia TV tööle saamiseks oli vaja ainult switchis lisada VLAN4, WAN tagged, digiboxi port untagged, rohkem midagi ei lisanud ega muutnud. Kõik teenused tunduvad töötavat, internet ka töötab. Ainult et kui netti vähe rohkem kasutada, jääb TV pilt hetkeks seisma.
Proovisin SQM-ga ka natuke mängida, aga see eriti ei aidanud. Midagi veel proovida?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
ThedEviL
23.03.2019 16:38:52
somnambuul, mis su topoloogia on?
Telia tuleb otse tp-linki või midagi on veel vahel?
Kui sa switchi peal vlan'i eraldasid, siis ei tohiks probleemi olla. Kui just mingil põhjusel WAN suund 100MB port pole. Vigane kaabel?
97 |
somnambuul
31.03.2019 14:31:58
Sain lõpuks juhtmeid näppida, WAN oli tõepoolest 100 MB, vanast ajast oli kaabel splititud, selle eemaldamine lahendas mured
54 |
Maldur
31.03.2019 14:53:05
| Kas see mitte OpenWRT ja konkreetselt WR1043 koosluse probleem polnud, et kui WAN tuleb sisse tehniliselt 100M, siis tegelikult tuleb läbi hädaga 20-30Mbits andmemahtu miskipärast, nii et TV võib tõesti jõnksuda. DD-WRT pidada sellest jamast vaba olema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
somnambuul
31.03.2019 14:57:27
| Andmeid mahtus läbi ikka 90-95 mega jagu, selles muret polnud. Pakett on 100/100.
54 |
ThedEviL
31.03.2019 15:51:06
| Maldur kirjutas: |
| Kas see mitte OpenWRT ja konkreetselt WR1043 koosluse probleem polnud, et kui WAN tuleb sisse tehniliselt 100M, siis tegelikult tuleb läbi hädaga 20-30Mbits andmemahtu miskipärast, nii et TV võib tõesti jõnksuda. DD-WRT pidada sellest jamast vaba olema. |
Su jutt oleks usutavam kui nullid oleks juures, kuna OpenWRT keeldub proprietary switchi draiverit kasutamast ja seeläbi hardware offloading ei tööta, mis tähendab wan>lan suund laseb selle prosega umbes 250mbps läbi.
Samas ei keela mitte keegi openWRT endal buildida qualcomm fastpath toega.
Aga 1043 ja ddwrt = üle wifi torrentit ei kasuta. Vähemalt aastaid oli nii, sest ddwrt ei saanud qualcomm/atherose käest omale töötavat draiverit kuna nad tegelesid sigatsemistega.
97 |
Maldur
31.03.2019 17:25:48
Mu jutt oli rohkem nagu küsimus, kas küsimused peavad ka nüüd olema usutavad...?
Ma ei pidanud silmas hardware NATi oskamatuse probleemi, vaid mingit lihtsat bugi, kus juhul kui WAN port leiti olevat 100M, mitte 1000M, siis ruutimine oli pees. Mõni pani esimeseks raviks dummy switchi WAN'i ette ja probleem kadus koheselt, kui WAN detektiti 1000M olevat.
Muide viimane Gargoyle sinu toodud seletuse alusel lõpeb ära umbes 130Mbps juures wan-lan suunal. Võrreldes originaaliga kus hardware NAT töötab, on kukkumine ikka valus (toodud 1043v4 baasilt).
akiva1
12.04.2019 22:40:57
| Vea (järelvaatamisel algab saade pidevalt uuesti) parandas digiboksi vahetus. Vana ARRIS VIP1113 vahetasin ARRIS VIP5305 vastu ja paistab, et nüüd toimib.
jnt
06.02.2020 00:52:27
On küll natuke teema surnust äratamine, aga upgrade'isin nüüd TL-WR1043ND ruuterile. Samamoodi openwrt peale ja siis seadistama.
Seekord läks sama lihtsalt, nagu ThedEviL vastas airpot'ile: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9150709#9150709
Ainult lisada VLAN4, kus WAN on tagged ja valitud port digibox'ile on untagged ja muud ei näpi - toimib!
Nüüd veel aastaid hiljem, ThedEviL, veel kord sulle suurimad tänud!
108 |
sandert8
27.02.2020 20:25:23
| Sain tl-wr841n ruuteriga DigiTV tööle, aga ei lase telekast tellida 100/100 internetti, isegi thomson TG-784 ruuteriga ei lasknud tellida. Osakab keegi aidata, et kuidas saaks tellida kiirema interneti ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
jnt
27.02.2020 21:24:50
sandert8, telli internetist iseteenindusest. Miks peaks tahtma selliseid asju üldse kuidagi läbi teleka teha?
108 |
karabulka
26.03.2020 12:46:28
Telia digit-tv TP-Link Archer C7 ruuteri ja stock firmwarega |
Tere,
küsin ka, äkki keegi oskab öelda (seni kuni Teliast tagasisdet ootan). Ruuteriks TP Link Archer C7, tehase firmwarega (aga kõige uuem: 1.0.11 Build 20190726 rel.57101(4555))
Tekkis ka vajadus see IPTV ära seadistada ning jõudsin selle Telia juhendini: https://www.telia.ee/abi/guides/863?q=ruuter
Väljavõte:
ETH/PON ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks internetiühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti IP liidese parameetrid:
untagged (native) VLAN
Telia TV IP liidese parameetrid on järgnevad:
VLAN ID 4 (IEEE 802.1Q). 'tag 4' eemaldatakse ruuteris ning saadetakse edasi kohtvõrgu poole ilma tag-ta.
Ning:
Telia TV teenuse tööle saamiseks tuleb seadmes seadistada IGMP Proxy järgmiste parameetritega:
IGMP tüüp: 2
IGMP uplink: Telia TV IP liides (VLAN 4 või PVC 0/101)
IGMP downlink: lan
IGMP snooping: enabled (LAN)
Telia TV liidese jaoks tuleb dhcp-ga küsida 'option 121' (classless static routes)
Vaikelüüsina peab olema kasutatud interneti liides. Veendu, et selleks ei ole määratud Telia TV liides. |
Mina loen välja, et peaksin Interneti jaoks VLAN ID jätma tühjaks või saama valida untagged või native? Ning IPTV jaoks paneme ID-ks 4. Archer C7 seadistustes sain kõik muidu paika, aga interneti puhul VLAN ID välja tühjaks jätta ei tohi, nõuyab numbrit. Telia lehelt numbrit aga ei leia. Kui panin suvalise (nr 2), siis internet enam ei toimi. Samas - digiTV sain kenasti toimima. Ehk siis küsimus - kas teen midagi väga valesti või kuidas ma selle interneti puhul VLAN saan määrata "untagged"?
Seadistuste pilt ka:
somnambuul
26.03.2020 16:00:39
| Pane 100, sellega peaks töötama. Ja see linnuke 802.1Q juurest võta ära.
54 |
karabulka
26.03.2020 16:11:09
| somnambuul kirjutas: |
| Pane 100, sellega peaks töötama. Ja see linnuke 802.1Q juurest võta ära. |
Tuhat ( 10x100 ) tänu! Nüüd töötab. Pidin veel digiboksile restardi tegema ja siis hakkas kõik tööle nii nagu vaja
kogorta
02.08.2021 00:11:47
| Saan aru, et teema on vana, aga saab keegi vastata miks on vaja panna interneti jaoks number 100 (VLAN ID 100)?
