somnambuul
19.03.2019 12:09:48
Lasin tp-link wr1043 v1 -le openwrt 1.8 peale, Telia TV tööle saamiseks oli vaja ainult switchis lisada VLAN4, WAN tagged, digiboxi port untagged, rohkem midagi ei lisanud ega muutnud. Kõik teenused tunduvad töötavat, internet ka töötab. Ainult et kui netti vähe rohkem kasutada, jääb TV pilt hetkeks seisma.
Proovisin SQM-ga ka natuke mängida, aga see eriti ei aidanud. Midagi veel proovida?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
ThedEviL
23.03.2019 16:38:52
somnambuul, mis su topoloogia on?
Telia tuleb otse tp-linki või midagi on veel vahel?
Kui sa switchi peal vlan'i eraldasid, siis ei tohiks probleemi olla. Kui just mingil põhjusel WAN suund 100MB port pole. Vigane kaabel?
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
somnambuul
31.03.2019 14:31:58
Sain lõpuks juhtmeid näppida, WAN oli tõepoolest 100 MB, vanast ajast oli kaabel splititud, selle eemaldamine lahendas mured
54 |
Maldur
31.03.2019 14:53:05
Kas see mitte OpenWRT ja konkreetselt WR1043 koosluse probleem polnud, et kui WAN tuleb sisse tehniliselt 100M, siis tegelikult tuleb läbi hädaga 20-30Mbits andmemahtu miskipärast, nii et TV võib tõesti jõnksuda. DD-WRT pidada sellest jamast vaba olema.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
somnambuul
31.03.2019 14:57:27
Andmeid mahtus läbi ikka 90-95 mega jagu, selles muret polnud. Pakett on 100/100.
54 |
ThedEviL
31.03.2019 15:51:06
Maldur kirjutas: |
Kas see mitte OpenWRT ja konkreetselt WR1043 koosluse probleem polnud, et kui WAN tuleb sisse tehniliselt 100M, siis tegelikult tuleb läbi hädaga 20-30Mbits andmemahtu miskipärast, nii et TV võib tõesti jõnksuda. DD-WRT pidada sellest jamast vaba olema. |
Su jutt oleks usutavam kui nullid oleks juures, kuna OpenWRT keeldub proprietary switchi draiverit kasutamast ja seeläbi hardware offloading ei tööta, mis tähendab wan>lan suund laseb selle prosega umbes 250mbps läbi.
Samas ei keela mitte keegi openWRT endal buildida qualcomm fastpath toega.
Aga 1043 ja ddwrt = üle wifi torrentit ei kasuta. Vähemalt aastaid oli nii, sest ddwrt ei saanud qualcomm/atherose käest omale töötavat draiverit kuna nad tegelesid sigatsemistega.
97 |
Maldur
31.03.2019 17:25:48
Mu jutt oli rohkem nagu küsimus, kas küsimused peavad ka nüüd olema usutavad...?
Ma ei pidanud silmas hardware NATi oskamatuse probleemi, vaid mingit lihtsat bugi, kus juhul kui WAN port leiti olevat 100M, mitte 1000M, siis ruutimine oli pees. Mõni pani esimeseks raviks dummy switchi WAN'i ette ja probleem kadus koheselt, kui WAN detektiti 1000M olevat.
Muide viimane Gargoyle sinu toodud seletuse alusel lõpeb ära umbes 130Mbps juures wan-lan suunal. Võrreldes originaaliga kus hardware NAT töötab, on kukkumine ikka valus (toodud 1043v4 baasilt).
akiva1
12.04.2019 22:40:57
Vea (järelvaatamisel algab saade pidevalt uuesti) parandas digiboksi vahetus. Vana ARRIS VIP1113 vahetasin ARRIS VIP5305 vastu ja paistab, et nüüd toimib.
jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
sandert8
27.02.2020 20:25:23
Sain tl-wr841n ruuteriga DigiTV tööle, aga ei lase telekast tellida 100/100 internetti, isegi thomson TG-784 ruuteriga ei lasknud tellida. Osakab keegi aidata, et kuidas saaks tellida kiirema interneti ?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
jnt
103 |
karabulka
26.03.2020 12:46:28
Telia digit-tv TP-Link Archer C7 ruuteri ja stock firmwarega |
Tere,
küsin ka, äkki keegi oskab öelda (seni kuni Teliast tagasisdet ootan). Ruuteriks TP Link Archer C7, tehase firmwarega (aga kõige uuem: 1.0.11 Build 20190726 rel.57101(4555))
Tekkis ka vajadus see IPTV ära seadistada ning jõudsin selle Telia juhendini: https://www.telia.ee/abi/guides/863?q=ruuter
Väljavõte:
tsitaat: |
ETH/PON ühenduse puhul seadistatakse ruuterisse kaks IP liidest: üks internetiühenduse jaoks ning teine Telia TV teenuse jaoks.
Interneti IP liidese parameetrid:
untagged (native) VLAN
Telia TV IP liidese parameetrid on järgnevad:
VLAN ID 4 (IEEE 802.1Q). 'tag 4' eemaldatakse ruuteris ning saadetakse edasi kohtvõrgu poole ilma tag-ta.
Ning:
tsitaat: |
Telia TV teenuse tööle saamiseks tuleb seadmes seadistada IGMP Proxy järgmiste parameetritega:
IGMP tüüp: 2
IGMP uplink: Telia TV IP liides (VLAN 4 või PVC 0/101)
IGMP downlink: lan
IGMP snooping: enabled (LAN)
Telia TV liidese jaoks tuleb dhcp-ga küsida 'option 121' (classless static routes)
Vaikelüüsina peab olema kasutatud interneti liides. Veendu, et selleks ei ole määratud Telia TV liides. |
Mina loen välja, et peaksin Interneti jaoks VLAN ID jätma tühjaks või saama valida untagged või native? Ning IPTV jaoks paneme ID-ks 4. Archer C7 seadistustes sain kõik muidu paika, aga interneti puhul VLAN ID välja tühjaks jätta ei tohi, nõuyab numbrit. Telia lehelt numbrit aga ei leia. Kui panin suvalise (nr 2), siis internet enam ei toimi. Samas - digiTV sain kenasti toimima. Ehk siis küsimus - kas teen midagi väga valesti või kuidas ma selle interneti puhul VLAN saan määrata "untagged"?
Seadistuste pilt ka:
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
somnambuul
26.03.2020 16:00:39
Pane 100, sellega peaks töötama. Ja see linnuke 802.1Q juurest võta ära.
54 |
karabulka
26.03.2020 16:11:09
somnambuul kirjutas: |
Pane 100, sellega peaks töötama. Ja see linnuke 802.1Q juurest võta ära. |
Tuhat ( 10x100 ) tänu! Nüüd töötab. Pidin veel digiboksile restardi tegema ja siis hakkas kõik tööle nii nagu vaja
kogorta
02.08.2021 00:11:47
Saan aru, et teema on vana, aga saab keegi vastata miks on vaja panna interneti jaoks number 100 (VLAN ID 100)?
