olafsand
09.01.2017 20:43:55
| KillFrenzy, piisab vist isegi kui mingi led lamp on pooletoobine? Ma nagu midagi sellist oleks kuulnud kuskilt...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
09.01.2017 22:09:03
olafsand, vabalt. Sõber kurtis et tal elektrivõrgu adapter nöögib ja digitv pilt hakkab kohe hakkima. Tuli välja et oli hiljuti paar saasta led lampi tellinud mis korraliku prügi elektrivõrku laseb.
Kuna 2.4ghz on vabasagedus võib sealt igast müra olla.
133 |
Kermit
10.01.2017 17:53:08
| KillFrenzy kirjutas: |
| Proovi kaabliga, enne pole mõtet üldse hakata isegi uurima kas netiga on mingi jama. |
Selle teema jätkuks. Igatahes kaabliga on nett täpselt nii hea nagu ta veel näalajagu wifi pealt oli.
Ehk siis need kanalite muutmised, mida Telia soovitas, ei aidanud probleemi lahendada. Probleem on siis seotud ainult wifiga, mida see ruuter, mis asub minust pooleteise meetri kaugusel, ja mis sisuliselt on kägistatud 50kB/s peale.
Eeldan, et probleemi põhjus on seega ruuteris endas.
Ma nüüd peast ei mäleta, kas see on meil renditud või välja ostetud. Kindlasti vähemalt 2a on see karp mulle netti tekitanud. Kui see on renditud, siis kas nad vahetavad selle välja (st, kas nad on kohustatud) või jääb see minu enda isiklikuks rahakotimureks?
A.S.
10.01.2017 18:16:38
| Kermit kirjutas: |
| Eeldan, et probleemi põhjus on seega ruuteris endas. |
Sellest eeldusest pole vähimatki abi juhul kui probleem siiski mujal on.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
10.01.2017 19:40:10
| Kermit kirjutas: |
Ma nüüd peast ei mäleta, kas see on meil renditud või välja ostetud. Kindlasti vähemalt 2a on see karp mulle netti tekitanud. Kui see on renditud, siis kas nad vahetavad selle välja (st, kas nad on kohustatud) või jääb see minu enda isiklikuks rahakotimureks? |
Telias andmed kirjas kas on üür, tähtajaline üür või leping või müük ning vastavalt sellele kas on ka garantii kehtiv, vahetavad vabalt välja ja ei hakka pikalt kohapeal testimagi, pärast sorteerivad neid.
Kui garantii ei kehti siis ei kehti ka ükski leping ja saad uue üürile võtta.
228 |
rem4605
11.01.2017 11:59:41
Tervist!
Ostsin omale esimese Smart televiisori Samsungi UHD.
Nimelt loobusin Telia telekanalitest, ja jätsin ainult interneti.
Tekkis aga mõte hoopis IPTV-d kasutada. Leidsin vastava teenusepakkuja(http://ss-iptv.com/), kelle äppi ka telekasse alla tõmbasin ning demo kanaleid juba vaatasin ja tõdesin, et asi töötab.
Aga asi muutus minujaoks keeruliseks kui oma playlisti .m3u üles laadisin - Siis ei mänginud ta ühtegi kanalit. Telekava nägin, aga striimingut Njetu.
SS-IPTV FAQ-ist leidsin sellise vastuse - If you have webOS or Tizen TVs and your streams are multicast, the UDP to HTTP function has to be turned on in app's settings and to be set up on your router.
Niisiis, usun et kamm on ruuteri seadistuses. Ruuteriks on Inteno DG200A.
Kas keegi oskab mind juhatada, kuidas käivitada UDP to HTTP funktsioon ruuteris?
Parimat,
Rem
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Pailaps
11.01.2017 13:57:44
Rem, paki nimi on udpxy, mida inteno ruuteris ei ole. Pead muretsema ruuteri, millel on udpxy pakk olemas. Tõenäoliselt openwrt võimelistel olemas. http://www.udpxy.com/index-en.html
Pistad inteno ja teleri vahele mõne Raspi või mõne väikse mikrotik ruuteri. Intenosse sa seda teenust ei saa.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
rem4605
11.01.2017 14:12:27
| Pailaps kirjutas: |
Pistad inteno ja teleri vahele mõne Raspi või mõne väikse mikrotik ruuteri. Intenosse sa seda teenust ei saa. |
Oskab keegi kõige odavamat lahendust pakkuda? Et ei oleks peavalu Iptv tööle saamisega? St. ühendan lihtsalt vahele ja toimib?
Aitäh!
17 |
Pailaps
52 |
rem4605
11.01.2017 14:30:02
Tänud!
Ja openwrt ja udpxy installimisel aitab mind välja Guugel?
Pole üldse kindel, kas saan sellise asjaga hakkama
Natuke eluvõõras teema see mul :/
17 |
Pailaps
11.01.2017 14:37:31
Sellisel juhul on lihtsam http://smart.kartina24.tv/ , kuid selle eest pead samuti nagu TeliaTV eest maksma.
52 |
rem4605
11.01.2017 15:00:59
Sellel pole pointi kui peab rohkem maksma kui Telia põhipaketti eest, ma arvan.
17 |
11.01.2017 18:30:55
| rem4605 kirjutas: |
Sellel pole pointi kui peab rohkem maksma kui Telia põhipaketti eest, ma arvan. |
Ma mõtlengi, et see ss-iptv on ainult liides. Kuskohast sul need striimid tulevad? Ainult vabad ETV striimid või pira juurde?
Nende vabade asjade jaoks pigem siis juba antenniresti koos vabalevi järelvaatamisega tööle panna ei saa?
228 |
rem4605
11.01.2017 20:01:31
| indrekp kirjutas: |
| rem4605 kirjutas: |
Nende vabade asjade jaoks pigem siis juba antenniresti koos vabalevi järelvaatamisega tööle panna ei saa? |
Pigem maksan väikse summa ja saan striiming faili või lingid, mida siis ss-iptv liidesega ära tahan kasutada.
17 |
KuriVaiM1
14.01.2017 19:35:20
mis keiss nüüd teliaga on et tehnoloogia muutumisel hakkavad pähe määrima kasutatud ruuterit tasuta ja tahavad ise praegust väljaostetud ruuterit nö "hüvitiseks" tagasi saada - see kõik ainut lauatelefoni tarbeks, netti kasutamise võimalus on juba ammu maha kruttitud ja selle asemel nüüd alusühendus
"Mõtle kriitiliselt" |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
14.01.2017 19:44:30
Viimati sai selle kasutatud niisama ja välja ostetud asja ei tahtnud keegi
Telefoni jaoks kõlbab inteno junn küll
Pailaps
14.01.2017 19:46:19
Ma arvan, et täpsusta üle, sest tundub, et oled valesti aru saanud. Keegi ei taha tehnoloogiavahetuse puhul ruuterit tagasi, veel vähem, kui seade on väljaostetud. Kulleriga saadetakse kasutatud ruuter kohapeale pigem.
Juhul, kui tehnik peaks tulema läbi, siis saad kohapeal asja ära seletada.
52 |
KuriVaiM1
14.01.2017 20:13:57
ei saa nende väitest aru et miks on mul teist ruuterit vaja vana asendamiseks kui praegune ruuter töötab lauatelefoniga ilusti, liin ei kao ju kuskile
65 |
A.S.
14.01.2017 20:18:48
| Tähendab, praegu on sul samuti telefon ruuteri küljes? Siis ehk läheb kogu jaam ADSL-i pealt VDSL-i peale?
34 |
raxz
14.01.2017 20:19:53
| A.S. kirjutas: |
| Tähendab, praegu on sul samuti telefon ruuteri küljes? Siis ehk läheb kogu jaam ADSL-i pealt VDSL-i peale? |
Ja vana ruuter ei oska VDSLiga midagi teha.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
14.01.2017 22:07:36
Kliendi isiklik ruuter tuleb tagasi ainult siis kui klient tahab, et Telia selle utiliseeriks.
Vanasti oli Elioni eesmärk seda risu mitte oma hunnikusse korjata ja see oli ka üks põhjus miks kasutati tähtajalise kingitusena seadmeid.
Nüüd tekkis teine eesmärk üüriseadmetega, et alati saaks uusima seadme kliendile anda, ilma uue bürokraatiata.
Tasuta ruuter tuleb X olukorras kus Telia tahab mingi tehnoloogia vahetuse või ka mingi haruldse rikke tõttu kliendi ruuteri välja vahetada.
228 |
Vidget
14.01.2017 23:02:38
| indrekp kirjutas: |
Tasuta ruuter tuleb X olukorras kus Telia tahab mingi tehnoloogia vahetuse või ka mingi haruldse rikke tõttu kliendi ruuteri välja vahetada. |
See on turunduspula, rent võimaldab lihtsalt teenuse hinda tõsta.
128 |
15.01.2017 11:36:48
| Vidget kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
See on turunduspula, rent võimaldab lihtsalt teenuse hinda tõsta. |
Ma ei ole kursis kuidas Telia ruuteri reinti turundab aga see on minu teadmine, et täna on keeruline 546 ja amino ruutereid vahetada kui need kliendil töötavad. Üüriseadmetega on tulevikus lihtne, Telia annab uuemad seadmed vanade asemele.
Turundus antud juhul pole oluline kuna sellega teenimine võib olla nii ja naa, seadmetel on Telia poolne püsiv garantii ja seadmed tasuvad ennast ära üldiselt kolme aastaga, tihti juhtub, et 3 aasta jooksul on väljas uuem seade ja kõik hakkab otsast peale. Vanad seadmed utiili ja edasi.
Kindlasti on siin eriarvamusi kuid nüüd maksab koduste seadmete amortisatsiooni eest klient ning jaama seadmete eest teenusepakkuja. Teenuste tarbimise eest maksab teenuste tarbija.
228 |
-parun-
15.01.2017 15:17:12
| ot: |
Liiga kiire arengu probleem on tegelikult laiem ja ei puuduta ainult telekommunikatsiooni. Tihtipeale tahab kalli seadme ostja et see ei töötaks mitte ainult 3 aastat, vaid nii umbes 20 aastat. Enamasti on selline soov õigustatud ja 100 euro eest uut tööstus- või laboriseadet osta ei saa. Samas on seadmete loojatel väga raske leida platvormi mille peale seda arendada, sest tihti juba mõne aja pärast seda platvormi enam pole. Kui arendad ise välja mingi kontrolleri, siis mõni aeg hiljem selgub et teatud komponente enam ei toodeta...
Vidget
15.01.2017 21:46:58
| indrekp kirjutas: |
| Kindlasti on siin eriarvamusi kuid nüüd maksab koduste seadmete amortisatsiooni eest klient ning jaama seadmete eest teenusepakkuja. Teenuste tarbimise eest maksab teenuste tarbija. |
Seda ma ütlesingi, et nüüd saab seadmete eest lisa raha küsida. Ega see lisaraha teenuse hinda odavamaks ei teinud, kui teenuse hinnast seadme kulu välja võeti. Enne ju anti sisuliselt seadmed tasuta ja elasid kaua nad elasid.
Ega ma ette ei heida, et eraettevõte soovib rohkem kasumit saada, lihtsalt seda turundajate hülgejura ei tasu ajada. Täna on ju endiselt võimalik seadmed välja osta ja 10 aastat jooksutada ning Telia peab endiselt kukalt kratsima kuidas neid välja vahetada!
128 |
