mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 485, 486, 487  järgmine
Pailaps
sõnum 06.01.2017 19:10:56 vasta tsitaadiga
Karu7899, pigem kirjuta olemasolev üle https://upgrade.telia.ee/soft/784R8.C.D.9.zip. Flashimine ebaõnnestus Telia veebi kaudu.
Varasem fail, mida otsid on tg784_r823a_elion_cant-y_bd.bin.
Ühtlasi enne upgrade, tee tikuga seadmele reset.
viimati muutis Pailaps 06.01.2017 19:13:09, muudetud 1 kord
Kermit
Kermit
sõnum 06.01.2017 19:11:38 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Ega kellelgi TG784 8.2.3.A firmware faili pole? Netist ei leia ei tavalist ega ka telia versiooni sellest. Tahaks ruuterit downgradeida kuna eile kui updateisin telia kodulehel siis nüüd ei lase enam faile allalaadida, katkevad ära poole laadimise pealt. Telia tugi ütles et ostku uus ruuter...
Mis põhjusel sa seda downgrade teha soovid?
Ise pean plaani teavitada infoliini asjaolust, et viimastel päevadel on mu kodune nett olnud kohutavast kohutavam. Juba ainuüksi ühest kasutajast netis on liig, ning pmst vahepeal ei saa gmailigi saata.
Mõtsin ka ise, et äkki neil mingi uuendus toimunud, mis ühenduse ära käkkis...?
Pailaps
sõnum 06.01.2017 19:14:22 vasta tsitaadiga
Kermit, ma ei taha üldistada, kuid enamasti kärvab hunnikus Thomsoni seadmeid. Juhul, kui ruuteri veebiliideses DSL information alamjaotuses on ühendus OK, siis tikuga reset ruuterile.
sõnum 06.01.2017 19:16:29 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Kui oled kindel, et viga enda juures pole ning kõik tegevused oled ise ära teinud (restart!), siis küsi seda Telialt.
sõnum 06.01.2017 20:12:49 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Downgrade ei ole mõtet teha, varasemad versioonid olid by default PPPoE ühenduse loomise peal ning Telia võrgus seda enam pole, ruuter ühendust ülesse ei võta.
Ruuteri tarkvara vahetus ei mõjutanud kuidagi sinu internetiühenduse kiirust ja stabiilsust. Kui ühendusega on probleemid siis on tõesti kas ruuter suremas või mõned muud kokkulangevused.
Kui nett on olulisem siis soovitan sellele ruuterile asendus leida. Voip ja TV jaoks saavad mõned sellega ehk hakkama aga netitamiseks võiks midagi asisemat olla.
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 06.01.2017 23:13:08 vasta tsitaadiga
Rääkides TG784 firmwarest, mul on ühega selline probleem, et ei saa teha upgrade 8.2.3.A'lt 8.C.D.9'le. Arvuti kaabliga küljes ainult, muud midagi ühendatud pole (peale voolu muidugi). Hakkab see ST wizard upgrade tegema, viskab ilusasti upgrade mode et 2 LEDi vilguvad, kuid wizard jääb kuidagi kinni sinna osasse (the router is starting in upgrade mode vms). Ei hakka uut firmware laadima, ruuter restardib ja siis alles jõuab wizard järgmisesse osasse. Muidugi ei saa ta ruuterile ligi kui ta käivitub, ja mitte upgrade mode'i. Ütleb The device was not found during discovery. Arvutil ilusti static IP 192.168.1.65 pandud. Varem ka sellist viga näinud teise samasuguse ruuteriga ja samade firmware versioonidega, kuid pärast mingit aega proovisin uuesti ja tegin ära.
sõnum 07.01.2017 08:57:51 vasta tsitaadiga
SndyBrdge, sõltuvalt windowsist peab ka tulemüürireeglites olema luba läbi lasta speedo wizardi rakendus.
Seitsmest edasi oli tulemüüris eraldi reegli võimalus work, home ja public võrgule, pane sinna linnud järele. Muu tundub olevat õige.
Kermit
Kermit
sõnum 07.01.2017 10:54:39 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Karu7899 kirjutas:
Täna siis teavitasin kliendituge sellest olukorrast. Öeldi, et tuleb ümber muuta ruuteri wifi sagedus, mida saab iseteeninduses teha... eks ma siis vaatan õhtul, kuidas ja mis. Muidu signaalid, mis minuni jõuava, on teeusepakkuja poolt vaadatult stabiilsed ja tugevad. Ainult et miks mul äkitselt sellised ühenduslangused algasid - seda ei vastatudki.
Pailaps
sõnum 07.01.2017 11:00:56 vasta tsitaadiga
Ehitusmaterjalid, antenni suund, seadmed, mis töötavad 2.4GHz sagedusalas. Windowsi meelsus vaikimisi tootja draiverit üle kirjutada enda omaga. Viimase tulemuseks on enamasti, et ühendus hakkab katkema või kukub nulli.
Karu7899
sõnum 07.01.2017 20:01:38 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Karu7899 kirjutas:
Lootsin et saan äkki ruuteri tööle samamoodi nagu ennem aga ei saa ei downgradeida ega ka uuesti sama versiooniga üle lasta. Ütleb koguaeg et ruuter ei vasta otsimise ajal(The device is not responding during recovery!)
Edit: Kuidagi oli võrgukaardi ip address jäänud automaatseks kui muutsin käsitsi 192.168.1.65 peale siis sain uuesti üle lasta viimase versiooniga selle. Kuid siiski ei lahendanud see seda probleemi et allalaadimised katkevad pea koheselt kui need algavad. Ainult netilehtedel saab käia. Proovin downgradeida nüüd, äkki saab korda.
Edit2: Downgradeisin ja nagu indrekp, ütles siis ühendust ei võta üles jah. Downgradeisin liiga vana versiooni peale ilmselt. Ei mäleta kah mis versioon oli enne 8.C.D.9 peale upgradeimist. Eks siis vist jääb üle uus ruuter osta mis on nagu nõme kuna enne telia kodulehele sattumist töötas kõik ilusti ja kui nüüd see ära uuendas ennast siis ei tööta...
SndyBrdge
SndyBrdge
sõnum 07.01.2017 21:16:28 vasta tsitaadiga
Kas TG789vn'i saab seadistada telnetiga DSL bridge mode'i?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.01.2017 21:30:36 vasta tsitaadiga
Saab. Siin teemasügavustes peaks isegi paar rida olema kuskil.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
sõnum 08.01.2017 15:00:25 vasta tsitaadiga
Ma tean, et WAN bridge mode saab, aga DSL omast pole kuulnudki. Kui keegi üles leiab need paar rida, oleksin tänulik.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.01.2017 15:19:30 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Võib-olla on mõnele Thomson TG789vn kasutajale abiks:
Kunagi midagi nokkisin sai sillana tööle küll. Ilmselt vaja interface nimed vastavaks muuta.
3Kuupi
sõnum 08.01.2017 19:20:40 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Karu7899 kirjutas:
Endal ka viimastel päevadel Telia netiga mingi kala.. Kord on 10Mbps nett ja siis järsku langeb alla nulli.. Isegi juutuubist ei kannata enam videosid vaadata. Seda Wi-Fi'ga. Samas digibox töötab normaalselt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.01.2017 20:07:25 vasta tsitaadiga
Proovi kaabliga, enne pole mõtet üldse hakata isegi uurima kas netiga on mingi jama.
nevermind
nevermind
sõnum 08.01.2017 21:33:44 vasta tsitaadiga
3Kuupi kirjutas:
üritan siin seda alla nulli kiirust kuidagi ette kujutada... et siis järsku hakkab tõmbamise asemel välja saatma või?
AHV ei tea, mis AHV teeb
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 57
LongHorn
LongHorn
sõnum 08.01.2017 21:41:51 vasta tsitaadiga
nevermind, teinekord windows update koormab kogu võrgu ära.
Ava task manager näiteks, seal näha.
Eeldades, et tegemist Windowsiga.
nevermind
nevermind
sõnum 08.01.2017 21:51:47 vasta tsitaadiga
LongHorn, kui sul on näidata, siis palun tee seda - pilti, kus võrgu kiirus on alla nulli e. negatiivne.
Kermit
Kermit
sõnum 09.01.2017 08:37:52 vasta tsitaadiga
3Kuupi kirjutas:
Kermit kirjutas:
Karu7899 kirjutas:
Minul just selline olukord ongi samuti, et ei kannata netis suurt midagi teha. Raadio hakib ja juutuub laseb üldse heal juhul kõige madalamat kvaliteeti kasutada.
Teenuse tugi soovitas läbi iseteenistusportaali muuta ruuteri kanalit. Seal määras süsteem mulle kolm soovituslikku kanalit, mille kõik läbi proovisin. Abi sellest siiski polnud. Ehk siis omalt poolt olen teinud kõik katsed, mis iganes vaja. Samuti pole tolku kaablist, sest ka sellest ei jookse andmed kiiremini kui läbi õhu.
Samas, telerid töötavad ilusti. Ühendus on 12/1MB.
Kas see oleks siis piisav põhjus uue ruuteri taotlemiseks või kästakse uus osta?
Kusagilt teemast lugesin adapterite kuumenemise kohta. Mainiksin ära, et minu Thomsoni ruuteri toiteadapter on märkimisväärselt soe, et mitte öelda kuum. See, et adapter on soe, pole midagi erilist. Aga kui ta on pidevalt kõrge temperatuuriga, siis kas see ikka on päris normaalne? Väike hirm selle ees, et mis juhtub siis kui see liiga kuumaks läheb ja äkki midagi endas süütab...
Pailaps
sõnum 09.01.2017 10:03:41 vasta tsitaadiga
Kätt peale pannes ei tohiks kõrvetada saada, kuid ilmselt ei suuda ta end piisavalt jahutada. Toiteadapteri vahetusest peaks abi olema, kuid wifi võrgu stabiilsuse saavutamiseks tiheasustuspiirkonnas on tihtipeale dual-band ruuterit tarvis.
Soovitan seega TG 784 külge kaabliga panna mõni 5 GHz AP. Seadme tehniline võimekus on paraku ajale jännu jäänud.
Alati võid ruuteri üürida, kui osta ei soovi.
LongHorn
LongHorn
sõnum 09.01.2017 11:20:47 vasta tsitaadiga
nevermind kirjutas:
Küll aga on juhtunud, et WU ajal on teistes arvutites (ning ka samas arvutis) netis ringi liikumine meenutanud 56K modemile omast kiirust.
Pigem mõtlesin seda, et sealt saab näha kas ja kui palju antud arvuti tegelikult võrku koormab. Või siis Inteno ruuterist saab ka veebiliidesest jälgida portide kaudu.
3Kuupi
sõnum 09.01.2017 17:59:08 vasta tsitaadiga
nevermind kirjutas:
3Kuupi kirjutas:
Jah, kirjutasin veits valesti, Tahtsin öelda, et kiirus langeb alla 1Mbps täiesti nulli.. Speedtest.net'is võtab kiiruse testimine ka kauem aega kui tavaliselt. Alguses on mingi 5Mbps ja siis hakkab langema lampi kuni mingi 0.02Mbps. Arvutile on mitmeid kordi restarti tehtud - sama ka ruuterile ja ei mingit tolku. Mitte midagi ei downloadi, kõik nett kinni pandud peale browseri.. Proovitud on ka neid kanaleid vahetada aga midagi ei muutu. Ja see jant on juba peaaegu nädala kestnud. Tõesti need ruuterid on siis nii si'ad, et iga kuu pead vahetama? Sai uus ruuter mingi 2 kuud tagasi ostetud.
Vahet ei ole olgu öö või päev, jebla on koguaeg, ainult, et mingi peale 22:00 on neti kiirus kusagil 9Mbps.. Aga kõigub ikka iga mingi 2minuti tagant.
sõnum 09.01.2017 18:10:59 vasta tsitaadiga
3Kuupi kirjutas:
nevermind kirjutas:
3Kuupi kirjutas:
Kui sul on paar kuud vana ruuter siis on sul ikka mingi uuem DG200 Inteno ruuter?
Kui jah, siis lase ikkagi riketel asi üle lahata. Kui TV toimib siis see tarbib oma 5-8Mbit/s kiirust, sõltuvalt tehnoloogiast peaks sul kiirust igal juhul jaguma ja liinirikkest annaks teada juba hakkiv telepilt.
Ega selle info järgi ei oska suurt midagi tuvastada, inimene kes näeb parameetreid või lokaliseerib kohapeal on targem.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.01.2017 18:18:40 vasta tsitaadiga
3Kuupi kirjutas:
nevermind kirjutas:
3Kuupi kirjutas:
Kas oled proovinud kaabliga? Enne kui pole proovinud, siis pole mõtet midagi pakkuda. Wifiga netis olles ei saa ühenduse kvaliteeti hinnata, sul naabrimees ostsis krt teab mis jura ja nüüd kiiritab sellega niimoodi, et mitte ühelgi kanalil midagi ei liigu.
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2017 20:43:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, piisab vist isegi kui mingi led lamp on pooletoobine? Ma nagu midagi sellist oleks kuulnud kuskilt...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.01.2017 22:09:03 vasta tsitaadiga
olafsand, vabalt. Sõber kurtis et tal elektrivõrgu adapter nöögib ja digitv pilt hakkab kohe hakkima. Tuli välja et oli hiljuti paar saasta led lampi tellinud mis korraliku prügi elektrivõrku laseb.
Kuna 2.4ghz on vabasagedus võib sealt igast müra olla.
Kermit
Kermit
sõnum 10.01.2017 17:53:08 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Selle teema jätkuks. Igatahes kaabliga on nett täpselt nii hea nagu ta veel näalajagu wifi pealt oli.
Ehk siis need kanalite muutmised, mida Telia soovitas, ei aidanud probleemi lahendada. Probleem on siis seotud ainult wifiga, mida see ruuter, mis asub minust pooleteise meetri kaugusel, ja mis sisuliselt on kägistatud 50kB/s peale.
Eeldan, et probleemi põhjus on seega ruuteris endas.
Ma nüüd peast ei mäleta, kas see on meil renditud või välja ostetud. Kindlasti vähemalt 2a on see karp mulle netti tekitanud. Kui see on renditud, siis kas nad vahetavad selle välja (st, kas nad on kohustatud) või jääb see minu enda isiklikuks rahakotimureks?
A.S.
sõnum 10.01.2017 18:16:38 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Sellest eeldusest pole vähimatki abi juhul kui probleem siiski mujal on.
sõnum 10.01.2017 19:40:10 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Telias andmed kirjas kas on üür, tähtajaline üür või leping või müük ning vastavalt sellele kas on ka garantii kehtiv, vahetavad vabalt välja ja ei hakka pikalt kohapeal testimagi, pärast sorteerivad neid.
Kui garantii ei kehti siis ei kehti ka ükski leping ja saad uue üürile võtta.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 11:59:41 vasta tsitaadiga
Tervist!
Ostsin omale esimese Smart televiisori Samsungi UHD.
Nimelt loobusin Telia telekanalitest, ja jätsin ainult interneti.
Tekkis aga mõte hoopis IPTV-d kasutada. Leidsin vastava teenusepakkuja(http://ss-iptv.com/), kelle äppi ka telekasse alla tõmbasin ning demo kanaleid juba vaatasin ja tõdesin, et asi töötab.
Aga asi muutus minujaoks keeruliseks kui oma playlisti .m3u üles laadisin - Siis ei mänginud ta ühtegi kanalit. Telekava nägin, aga striimingut Njetu.
SS-IPTV FAQ-ist leidsin sellise vastuse - If you have webOS or Tizen TVs and your streams are multicast, the UDP to HTTP function has to be turned on in app's settings and to be set up on your router.
Niisiis, usun et kamm on ruuteri seadistuses. Ruuteriks on Inteno DG200A.
Kas keegi oskab mind juhatada, kuidas käivitada UDP to HTTP funktsioon ruuteris?
Parimat,
Rem
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
Pailaps
sõnum 11.01.2017 13:57:44 vasta tsitaadiga
Rem, paki nimi on udpxy, mida inteno ruuteris ei ole. Pead muretsema ruuteri, millel on udpxy pakk olemas. Tõenäoliselt openwrt võimelistel olemas. http://www.udpxy.com/index-en.html
Pistad inteno ja teleri vahele mõne Raspi või mõne väikse mikrotik ruuteri. Intenosse sa seda teenust ei saa.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 14:12:27 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Oskab keegi kõige odavamat lahendust pakkuda? Et ei oleks peavalu Iptv tööle saamisega? St. ühendan lihtsalt vahele ja toimib?
Aitäh!
Pailaps
sõnum 11.01.2017 14:24:57 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/198762/
TP-Link TL-MR3020.
Päris lihtsalt niisama vahele ei pane. Openwrt tuleb installeerida ja seejärel udpxy.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 14:30:02 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
TP-Link TL-MR3020.
Tänud!
Natuke eluvõõras teema see mul :/
Pailaps
sõnum 11.01.2017 14:37:31 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul on lihtsam http://smart.kartina24.tv/ , kuid selle eest pead samuti nagu TeliaTV eest maksma.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 15:00:59 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Sellel pole pointi kui peab rohkem maksma kui Telia põhipaketti eest, ma arvan.
sõnum 11.01.2017 18:30:55 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Ma mõtlengi, et see ss-iptv on ainult liides. Kuskohast sul need striimid tulevad? Ainult vabad ETV striimid või pira juurde?
Nende vabade asjade jaoks pigem siis juba antenniresti koos vabalevi järelvaatamisega tööle panna ei saa?
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 20:01:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
rem4605 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Pigem maksan väikse summa ja saan striiming faili või lingid, mida siis ss-iptv liidesega ära tahan kasutada.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 14.01.2017 19:35:20 vasta tsitaadiga
mis keiss nüüd teliaga on et tehnoloogia muutumisel hakkavad pähe määrima kasutatud ruuterit tasuta ja tahavad ise praegust väljaostetud ruuterit nö "hüvitiseks" tagasi saada - see kõik ainut lauatelefoni tarbeks, netti kasutamise võimalus on juba ammu maha kruttitud ja selle asemel nüüd alusühendus
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
sõnum 14.01.2017 19:44:30 vasta tsitaadiga
Viimati sai selle kasutatud niisama ja välja ostetud asja ei tahtnud keegi
Telefoni jaoks kõlbab inteno junn küll
Pailaps
sõnum 14.01.2017 19:46:19 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et täpsusta üle, sest tundub, et oled valesti aru saanud. Keegi ei taha tehnoloogiavahetuse puhul ruuterit tagasi, veel vähem, kui seade on väljaostetud. Kulleriga saadetakse kasutatud ruuter kohapeale pigem.
Juhul, kui tehnik peaks tulema läbi, siis saad kohapeal asja ära seletada.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 14.01.2017 20:13:57 vasta tsitaadiga
ei saa nende väitest aru et miks on mul teist ruuterit vaja vana asendamiseks kui praegune ruuter töötab lauatelefoniga ilusti, liin ei kao ju kuskile
A.S.
sõnum 14.01.2017 20:18:48 vasta tsitaadiga
Tähendab, praegu on sul samuti telefon ruuteri küljes? Siis ehk läheb kogu jaam ADSL-i pealt VDSL-i peale?
raxz
sõnum 14.01.2017 20:19:53 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ja vana ruuter ei oska VDSLiga midagi teha.
sõnum 14.01.2017 22:07:36 vasta tsitaadiga
Kliendi isiklik ruuter tuleb tagasi ainult siis kui klient tahab, et Telia selle utiliseeriks.
Vanasti oli Elioni eesmärk seda risu mitte oma hunnikusse korjata ja see oli ka üks põhjus miks kasutati tähtajalise kingitusena seadmeid.
Nüüd tekkis teine eesmärk üüriseadmetega, et alati saaks uusima seadme kliendile anda, ilma uue bürokraatiata.
Tasuta ruuter tuleb X olukorras kus Telia tahab mingi tehnoloogia vahetuse või ka mingi haruldse rikke tõttu kliendi ruuteri välja vahetada.
Vidget
Vidget
sõnum 14.01.2017 23:02:38 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
See on turunduspula, rent võimaldab lihtsalt teenuse hinda tõsta.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
sõnum 15.01.2017 11:36:48 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
indrekp kirjutas:
Ma ei ole kursis kuidas Telia ruuteri reinti turundab aga see on minu teadmine, et täna on keeruline 546 ja amino ruutereid vahetada kui need kliendil töötavad. Üüriseadmetega on tulevikus lihtne, Telia annab uuemad seadmed vanade asemele.
Turundus antud juhul pole oluline kuna sellega teenimine võib olla nii ja naa, seadmetel on Telia poolne püsiv garantii ja seadmed tasuvad ennast ära üldiselt kolme aastaga, tihti juhtub, et 3 aasta jooksul on väljas uuem seade ja kõik hakkab otsast peale. Vanad seadmed utiili ja edasi.
Kindlasti on siin eriarvamusi kuid nüüd maksab koduste seadmete amortisatsiooni eest klient ning jaama seadmete eest teenusepakkuja. Teenuste tarbimise eest maksab teenuste tarbija.
-parun-
sõnum 15.01.2017 15:17:12 vasta tsitaadiga
ot:
Liiga kiire arengu probleem on tegelikult laiem ja ei puuduta ainult telekommunikatsiooni. Tihtipeale tahab kalli seadme ostja et see ei töötaks mitte ainult 3 aastat, vaid nii umbes 20 aastat. Enamasti on selline soov õigustatud ja 100 euro eest uut tööstus- või laboriseadet osta ei saa. Samas on seadmete loojatel väga raske leida platvormi mille peale seda arendada, sest tihti juba mõne aja pärast seda platvormi enam pole. Kui arendad ise välja mingi kontrolleri, siis mõni aeg hiljem selgub et teatud komponente enam ei toodeta...
Vidget
Vidget
sõnum 15.01.2017 21:46:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Seda ma ütlesingi, et nüüd saab seadmete eest lisa raha küsida. Ega see lisaraha teenuse hinda odavamaks ei teinud, kui teenuse hinnast seadme kulu välja võeti. Enne ju anti sisuliselt seadmed tasuta ja elasid kaua nad elasid.
Ega ma ette ei heida, et eraettevõte soovib rohkem kasumit saada, lihtsalt seda turundajate hülgejura ei tasu ajada. Täna on ju endiselt võimalik seadmed välja osta ja 10 aastat jooksutada ning Telia peab endiselt kukalt kratsima kuidas neid välja vahetada!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 485, 486, 487  järgmine
