mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 925, 926, 927  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 09.01.2017 21:43:55 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, piisab vist isegi kui mingi led lamp on pooletoobine? Ma nagu midagi sellist oleks kuulnud kuskilt...
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.01.2017 23:09:03 vasta tsitaadiga
olafsand, vabalt. Sõber kurtis et tal elektrivõrgu adapter nöögib ja digitv pilt hakkab kohe hakkima. Tuli välja et oli hiljuti paar saasta led lampi tellinud mis korraliku prügi elektrivõrku laseb.
Kuna 2.4ghz on vabasagedus võib sealt igast müra olla.
Kermit
Kermit
sõnum 10.01.2017 18:53:08 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Proovi kaabliga, enne pole mõtet üldse hakata isegi uurima kas netiga on mingi jama.
Selle teema jätkuks. Igatahes kaabliga on nett täpselt nii hea nagu ta veel näalajagu wifi pealt oli.
Ehk siis need kanalite muutmised, mida Telia soovitas, ei aidanud probleemi lahendada. Probleem on siis seotud ainult wifiga, mida see ruuter, mis asub minust pooleteise meetri kaugusel, ja mis sisuliselt on kägistatud 50kB/s peale.
Eeldan, et probleemi põhjus on seega ruuteris endas.
Ma nüüd peast ei mäleta, kas see on meil renditud või välja ostetud. Kindlasti vähemalt 2a on see karp mulle netti tekitanud. Kui see on renditud, siis kas nad vahetavad selle välja (st, kas nad on kohustatud) või jääb see minu enda isiklikuks rahakotimureks?
A.S.
sõnum 10.01.2017 19:16:38 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Sellest eeldusest pole vähimatki abi juhul kui probleem siiski mujal on.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
sõnum 10.01.2017 20:40:10 vasta tsitaadiga
Kermit kirjutas:
Telias andmed kirjas kas on üür, tähtajaline üür või leping või müük ning vastavalt sellele kas on ka garantii kehtiv, vahetavad vabalt välja ja ei hakka pikalt kohapeal testimagi, pärast sorteerivad neid.
Kui garantii ei kehti siis ei kehti ka ükski leping ja saad uue üürile võtta.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 12:59:41 vasta tsitaadiga
Tervist!
Ostsin omale esimese Smart televiisori Samsungi UHD.
Nimelt loobusin Telia telekanalitest, ja jätsin ainult interneti.
Tekkis aga mõte hoopis IPTV-d kasutada. Leidsin vastava teenusepakkuja(http://ss-iptv.com/), kelle äppi ka telekasse alla tõmbasin ning demo kanaleid juba vaatasin ja tõdesin, et asi töötab.
Aga asi muutus minujaoks keeruliseks kui oma playlisti .m3u üles laadisin - Siis ei mänginud ta ühtegi kanalit. Telekava nägin, aga striimingut Njetu.
SS-IPTV FAQ-ist leidsin sellise vastuse - If you have webOS or Tizen TVs and your streams are multicast, the UDP to HTTP function has to be turned on in app's settings and to be set up on your router.
Niisiis, usun et kamm on ruuteri seadistuses. Ruuteriks on Inteno DG200A.
Kas keegi oskab mind juhatada, kuidas käivitada UDP to HTTP funktsioon ruuteris?
Parimat,
Rem
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
Pailaps
sõnum 11.01.2017 14:57:44 vasta tsitaadiga
Rem, paki nimi on udpxy, mida inteno ruuteris ei ole. Pead muretsema ruuteri, millel on udpxy pakk olemas. Tõenäoliselt openwrt võimelistel olemas. http://www.udpxy.com/index-en.html
Pistad inteno ja teleri vahele mõne Raspi või mõne väikse mikrotik ruuteri. Intenosse sa seda teenust ei saa.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 15:12:27 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Oskab keegi kõige odavamat lahendust pakkuda? Et ei oleks peavalu Iptv tööle saamisega? St. ühendan lihtsalt vahele ja toimib?
Aitäh!
Pailaps
sõnum 11.01.2017 15:24:57 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/198762/
TP-Link TL-MR3020.
Päris lihtsalt niisama vahele ei pane. Openwrt tuleb installeerida ja seejärel udpxy.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 15:30:02 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
TP-Link TL-MR3020.
Tänud!
Natuke eluvõõras teema see mul :/
Pailaps
sõnum 11.01.2017 15:37:31 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul on lihtsam http://smart.kartina24.tv/ , kuid selle eest pead samuti nagu TeliaTV eest maksma.
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 16:00:59 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Sellel pole pointi kui peab rohkem maksma kui Telia põhipaketti eest, ma arvan.
sõnum 11.01.2017 19:30:55 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Ma mõtlengi, et see ss-iptv on ainult liides. Kuskohast sul need striimid tulevad? Ainult vabad ETV striimid või pira juurde?
Nende vabade asjade jaoks pigem siis juba antenniresti koos vabalevi järelvaatamisega tööle panna ei saa?
rem4605
rem4605
sõnum 11.01.2017 21:01:31 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
rem4605 kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Pigem maksan väikse summa ja saan striiming faili või lingid, mida siis ss-iptv liidesega ära tahan kasutada.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 14.01.2017 20:35:20 vasta tsitaadiga
mis keiss nüüd teliaga on et tehnoloogia muutumisel hakkavad pähe määrima kasutatud ruuterit tasuta ja tahavad ise praegust väljaostetud ruuterit nö "hüvitiseks" tagasi saada - see kõik ainut lauatelefoni tarbeks, netti kasutamise võimalus on juba ammu maha kruttitud ja selle asemel nüüd alusühendus
icon_arrow.gif "Mõtle kriitiliselt"
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
sõnum 14.01.2017 20:44:30 vasta tsitaadiga
Viimati sai selle kasutatud niisama ja välja ostetud asja ei tahtnud keegi
Telefoni jaoks kõlbab inteno junn küll
Pailaps
sõnum 14.01.2017 20:46:19 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et täpsusta üle, sest tundub, et oled valesti aru saanud. Keegi ei taha tehnoloogiavahetuse puhul ruuterit tagasi, veel vähem, kui seade on väljaostetud. Kulleriga saadetakse kasutatud ruuter kohapeale pigem.
Juhul, kui tehnik peaks tulema läbi, siis saad kohapeal asja ära seletada.
KuriVaiM1
KuriVaiM1
sõnum 14.01.2017 21:13:57 vasta tsitaadiga
ei saa nende väitest aru et miks on mul teist ruuterit vaja vana asendamiseks kui praegune ruuter töötab lauatelefoniga ilusti, liin ei kao ju kuskile
A.S.
sõnum 14.01.2017 21:18:48 vasta tsitaadiga
Tähendab, praegu on sul samuti telefon ruuteri küljes? Siis ehk läheb kogu jaam ADSL-i pealt VDSL-i peale?
raxz
sõnum 14.01.2017 21:19:53 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ja vana ruuter ei oska VDSLiga midagi teha.
sõnum 14.01.2017 23:07:36 vasta tsitaadiga
Kliendi isiklik ruuter tuleb tagasi ainult siis kui klient tahab, et Telia selle utiliseeriks.
Vanasti oli Elioni eesmärk seda risu mitte oma hunnikusse korjata ja see oli ka üks põhjus miks kasutati tähtajalise kingitusena seadmeid.
Nüüd tekkis teine eesmärk üüriseadmetega, et alati saaks uusima seadme kliendile anda, ilma uue bürokraatiata.
Tasuta ruuter tuleb X olukorras kus Telia tahab mingi tehnoloogia vahetuse või ka mingi haruldse rikke tõttu kliendi ruuteri välja vahetada.
Vidget
Vidget
sõnum 15.01.2017 00:02:38 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
See on turunduspula, rent võimaldab lihtsalt teenuse hinda tõsta.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
sõnum 15.01.2017 12:36:48 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
indrekp kirjutas:
Ma ei ole kursis kuidas Telia ruuteri reinti turundab aga see on minu teadmine, et täna on keeruline 546 ja amino ruutereid vahetada kui need kliendil töötavad. Üüriseadmetega on tulevikus lihtne, Telia annab uuemad seadmed vanade asemele.
Turundus antud juhul pole oluline kuna sellega teenimine võib olla nii ja naa, seadmetel on Telia poolne püsiv garantii ja seadmed tasuvad ennast ära üldiselt kolme aastaga, tihti juhtub, et 3 aasta jooksul on väljas uuem seade ja kõik hakkab otsast peale. Vanad seadmed utiili ja edasi.
Kindlasti on siin eriarvamusi kuid nüüd maksab koduste seadmete amortisatsiooni eest klient ning jaama seadmete eest teenusepakkuja. Teenuste tarbimise eest maksab teenuste tarbija.
-parun-
sõnum 15.01.2017 16:17:12 vasta tsitaadiga
ot:
Liiga kiire arengu probleem on tegelikult laiem ja ei puuduta ainult telekommunikatsiooni. Tihtipeale tahab kalli seadme ostja et see ei töötaks mitte ainult 3 aastat, vaid nii umbes 20 aastat. Enamasti on selline soov õigustatud ja 100 euro eest uut tööstus- või laboriseadet osta ei saa. Samas on seadmete loojatel väga raske leida platvormi mille peale seda arendada, sest tihti juba mõne aja pärast seda platvormi enam pole. Kui arendad ise välja mingi kontrolleri, siis mõni aeg hiljem selgub et teatud komponente enam ei toodeta...
Vidget
Vidget
sõnum 15.01.2017 22:46:58 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Seda ma ütlesingi, et nüüd saab seadmete eest lisa raha küsida. Ega see lisaraha teenuse hinda odavamaks ei teinud, kui teenuse hinnast seadme kulu välja võeti. Enne ju anti sisuliselt seadmed tasuta ja elasid kaua nad elasid.
Ega ma ette ei heida, et eraettevõte soovib rohkem kasumit saada, lihtsalt seda turundajate hülgejura ei tasu ajada. Täna on ju endiselt võimalik seadmed välja osta ja 10 aastat jooksutada ning Telia peab endiselt kukalt kratsima kuidas neid välja vahetada!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 479, 480, 481 ... 925, 926, 927  järgmine
