DVDRW
03.01.2017 17:15:01
Ei teagi kas Eestis poest saaks, kui siis tõenäolislt "kuku pikali" hinnaga.
Siit võib ka vaadata.
Endale meeldivad 18650 elemendid kuna ~2x kergemad kui Lipo.
olafsand
03.01.2017 19:39:09
DVDRW, tänud linkide eest!
Kas sellise külmaga üldse tohib lennutada? Hetkel Nõmmel -5. Tahtsin teha loomkatse, et kaua aku kestab ja kuidas käitub tühjaks saava aku puhul. Kirjade järgi peaks ise maanduma (mitte küll home punkti, aga sinna kus jaks hakkab raugema). Lasin siis droonil 3m kõrgusel hõljuda ja stopperiga sai vaevu 3 minutit ning tuli alla. Samas puldil näitab, et droonil akut üle poole alles. Ja see polnud selline maandumine ka, et aku tühi, vaid puterdas maas edasi ja püüdis nagu lennata. Kähku mootorid seisma, sest hakkas mööda hoovi ukerdama. Uus katse, lendu läheb ilusti ja hetke nagu hoiab ka, aga siis tuleb alla tagasi. Puldil akuhoiatust ei anna ja näitab poole peal olevat. Kui selline trikitamine külmast tingitud, siis ei julge teda üles ja kaugemale küll lasta minna
ufo56
Kristoferr
03.01.2017 21:03:52
LIIO 18650 akude discharge rate on nii madal, et neid üldiselt ei kannata vähegi erksamatele masinatele panna. Kui nagunii rohkem hooverdada plaanis, siis võid proovida. Gearbestis on erinevaid LIIO akusid tihtilugu väga soodsalt. Nende mahtuvuse numbreid ei tasu muidugi tõepähe võtta. Väga harva, kui need paika peavad.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
DVDRW
03.01.2017 21:42:18
8C on päris ok.
Päris racing quadidele vast ei sobi jah. Aga kui üle 20min kestev fotodroon siis juba tasub kindlasti.
Rahulikele RC lennukitele ideaalsed.
olafsand
03.01.2017 22:16:00
Kuidas neid kasutada? 2tk kokku annab vajamineva voldi, aga droonile siis kõhu alla kuidagi kinnitama? Kõhtu need ei mahuks. Ja millega laadida? Sry lollide küsimuste pärast
Ja küsimus on see külm ilm ikkagi. Tegin 1 katse veel ja 3 minutiga tuleb alla, aga pult aku tühjenemist ei hoiata ja tase pool või natuke peale isegi.
Kristoferr
03.01.2017 22:29:04
Lihtne DC ühendamise meetodil. 2tk paraleeli = 2x maht, 1x pinge. 2tk järjestikku = 1x maht, 2x pinge.
Laadida saab sama laadijaga, millega lipotki laed. nii algpinge, kui lõpppinge on neil sama.
ise olen teinud nendest fpv prillidele akusid. Kõige lihtsam ja kergem ümbris on isoleer otstesse ja kuumkahanev ümber.
2500mah 18650 Panasonicute/samsungite C reiting on kuskil 2, mitte 8. 8ga tõmmates pakun, et võib sellel mune praadida ja peagi näeb ka sädemeid. Äärmisel juhul võid 8 tõmmata hetkeks burstina.
Liitu Honey'ga |
DVDRW
03.01.2017 22:53:31
2500 mAh @ 20A continous on 8C ehk 7,5 min.
Ega Lipode C reitingud on ka tavaliselt üle paisutatud ja vaid hetkelised.
18650-25R on lubatud 100A 1 sek, nii et võiks kohe sildi peale visata 40C
Talvel ongi vaja drooni soojana hoida
Olafsand ma hoian drooni toas. Kui soojast välja lennutama minna siis droon ei jõua ju maha jahtuda nii kiiresti. Aku hoopis läheb soojemaks.
Isegi peale lennutamist -10 juures ei lase mul P3S kohe akut laadida, et liiga kuum.
LG test Temp 3C juures (droon lendaks 20 min): Review-Test 4
olafsand
03.01.2017 23:10:36
Siis mul kalab midagi muud sellel putukal, et alla tuleb kolinal. Ma olen selle laadimisega ka nüüd natuke jännis. Müüa väitel kodukal ja ka mingis online poes lääne omas on kirjas, et laeb 30-40 minutit. Karbi peal, et 120 minutit ja Hubsan kodukal, et 150 minutit. Tõsi, kaasasolev laadija vilgub ja peab põlema jääma tuluke kui täis saab ja seda ta 40 minuti pärast ka teeb. Aga reaalselt peaks siis ikkagi 2,5h laadima iga kord? Kuigi peale esimest laadimist (55 minutit kulus selleks esimene kord, et vilkumine muutuks püsivaks põlemiseks) tegin 9minutit testlendu koos filmimisega ja siis toimis ilusti. Peab mingi lagedama koha vaatama ja uuesti proovima, siin krundi kohal pole hea mõte kui peaks alla sadama iseenesest. Samas praegu lumi ka igal pool ja sellesse maandada ka ei tahaks, kere all pilud ja skeem paistab ning mootorite piirkond ka suht lahtine.
Lisaküsimus: Tallinnas kõrguspiirang 60m vist eks?
raxz
03.01.2017 23:20:05
Tallinnas ei tohi ilma lennuloata üldse lennata.
DVDRW
03.01.2017 23:29:57
9 km lennujaamast puud + 10 meetrit pole veel keegi probleemi tõstatanud pargis lendamisel.
DVDRW
03.01.2017 23:32:59
Kas need phantomi suurused kuhugi radarile ka ilmuvad või mitte?
Linnukujuline stealth droon võiks olla
Või siis kiirdroon: paneb täiega üles, teeb pildi ja kohe alla, kokku 15 sek ja pilt lennujaamast olemas.
viimati muutis DVDRW 03.01.2017 23:34:43, muudetud 2 korda |
Kristoferr
olafsand
03.01.2017 23:34:57
Siis ma sain igavese sikuga hakkama eile õhtul, sest lasin puldi andmetel 95 m üles ja siis tuli see 60m piirang meelde
Nüüd targem ja tegutsen vastavalt eeskirjadele
raxz
03.01.2017 23:37:41
olafsand kirjutas: |
Nüüd targem ja tegutsen vastavalt eeskirjadele  |
Selle 60m kasutamiseks vaja siiski infotunnis käia ja riigilõiv maksta.
DVDRW
03.01.2017 23:41:33
Siis peab Sauele, Vaita, Sakku, Rohuneeme või Jägalasse sõitma, siis ei pea midagi maksma ega teatama ja kõrgus kuni 150m
Kuid maaomaniku luba on vist ikkagi vaja
Pakun, et probleem tekib ainult siis kui keegi kade rikkumist näeb ja menti kitse paneb.
viimati muutis DVDRW 03.01.2017 23:42:57, muudetud 3 korda |
olafsand
03.01.2017 23:41:35
raxz, seda ma mõtlesingi teha.
Kristoferr
03.01.2017 23:42:24
Just. Kui sa linnavahel ei paaruta ja teistele ohtlik pole, siis ei torgi sind keegi.
Me käime männikul metsavahel ja varemetes rallimas. Ei tekita mingit ohtu ega muid jamasid kellelegi.
Liitu Honey'ga |
olafsand
04.01.2017 00:14:40
ot: |
Kristoferr, andke mulle teada kui lähete jälle, tuleks ka korra seltsi vaatama  |
Aga mis te mu sellest laadimisest arvaksite?
04.01.2017 01:01:22
DVDRW kirjutas: |
Või siis kiirdroon: paneb täiega üles, teeb pildi ja kohe alla, kokku 15 sek ja pilt lennujaamast olemas. |
Ei ilmu kuhugi radarile see, on ju väiksem kui meie levinud kajakas.
Kristoferr
04.01.2017 01:07:42
Reedel Saue Hobizone's lendavad väiksemate putukatega. Kellaaega ma täpselt ei tea.
Laadija kohta ei oska midagi öelda. Ei ole akude laadimiseks pimelaadijaid kunagi kasutanud. Kui muidu aru ei saa, siis võta multimeter ja mõõda.
Liitu Honey'ga |
Worm390
04.01.2017 09:59:24
Kui on üks koht, kus mitte kokku hoida, siis on see akud. Ise soovitan kindlasti osta mingid mõistlikud LiPod kas näiteks HobbyKing poest või kuskilt mujalt. Mingit noname kraami ma julgeks hoida ainult kuskilt, mille mahapõlemisest kahju ei ole. Samuti tuleks pöörata tähelepanu akude hoiustamisele, niisama kuhugi vedelema jätmine ei ole hea mõte. Müüakse spetsiaalset kotti selle jaoks või siis võib kasutada kaitseväe tsinki (KINDLASTI ilma kaane tihendita). Tõenäosus on küll väike, et midagi juhtub, aga kui juba läheb, siis läheb päris vingelt (youtube illustreerib).
Ise akupakkide tegemise puhul tuleks kindlasti tähelepanu pöörata nii elementide kokkuühendamisele kui pingetele:
1) metallkorpusega elementide kokkupanekul oleks soovitatav mitte kasutada jootekolbi (pead väga hästi teadma, mida teed) ning kasutada spetsiaalset punktkeevitust.
2) elementide ühendamisel paralleeli tuleks KINDLASTI pöörata kõrgendatud tähelepanu individuaalsete elementide pingetele. Aku pinged peaksid erinema vähem kui 10mV. 100mV on juba suhteliselt karm, eriti aku nominaalpinge ümber (3.7V). Probleem tekib lihtsalt sellest, et üks aku hakkab teist laadima ning see ei ole üldse hea, arvestades, mis voolud seal liikuma hakkavad (üldiselt Li aku laadimisvool võiks jääda 1C juurde).
3) mitme elemendiga akude laadimisel on oluline pöörata tähelepanu ka individuaalsete elementide pingetele ning mitte ainult lähtuda terve paki pingest. nt kolme elemendiga aku täislaetud pinge on 12.6V, aga selle võib saada väga erinevate kombinatsioonidega (4.2+4.3+4.1, 4+4.3+4.3 jne). Seetõttu tuleb akupaki laadimiseks kasutada spetsiaalset balansseerivat laadijat. Pingete erinevus tuleneb elementide individuaalsetest omadustest.
@olafsand, laadimise kestus sõltub laadimisvoolust, aku mahtuvusest ning sellest kui tühi aku on. Need parameetrid oleksid head teada, et mingit hinnangut anda.
Tuleb ka meeles pidada, et Li akude laadimine ei ole lõpuni välja lineaarne: http://www.ibt-power.com/bkencel/Graphs/LiIonChargeGph.JPG
DVDRW
raxz
04.01.2017 10:39:53
Sellega saad mõõta ainult kui palju aku koos laadija kasuteguriga tarbib. Kui aku ei lae, siis ka tarbib midagi. Täpsust samas ka ei ole.
Aku mahutavuse, laadimisvoolu ja pinge mõõtmiseks võiks ikka päris asja kasutada. Näiteks korralikku laadijat.
