uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 23, 24, 25  järgmine
oswald
sõnum 26.08.2016 20:23:34 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
99% kindel. icon_wink.gif Pult juba garantiis, aga kuna kinkija tahtis ise viia, siis muud hetkel ei tea. Väljast mingit soojust tunda ei olnud ja garantiilist asja ei olnud mõtet lahti kruvida.
Muudel teemadel. Kas keegi on üritanud oma lennumasina lennuaega pikendada? 2 võimalust on (minu nägemuses) - kas kergemaks teha või suurema mahutavusega aku panna... (Või võimekam aparaat osta, aga 50 eurot vs 600 eurot on kah mõtlema panev, eriti kui veidi peaks veel kogemusi koguma). Saia muidugi ei saa, aga sepiku ehk ikka? 2000mAh 7,4v asemel 4000 7,4 näiteks? Suurema massi tõttu päris 2x pikem aeg ei oleks, aga peaks ju toimima? Aku koht on muidugi kindlate mõõtmetega, seega suurema aku panemine ei ole just bolt on, aga tehtav..?
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.08.2016 20:37:18 vasta tsitaadiga
Kaaluma pead üsna mitut aspekti. Kas kandevõime kannatab suuremat akut välja, kas mootorid võid regud üle ei kuumene, kas juhtimine jääb piisaval mugavaks jne.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
oswald
sõnum 26.08.2016 20:56:19 vasta tsitaadiga
Kandevõime on 350g, kaamera koos kinnitustega hetkel <100. praegune aku ~100g, seega 350g aku on teoreetiliselt maksimum(eeldan, et praegune aku ei ole kandevõmes arvestatud). 4000mAh aku on 215 ja 5000mAh 276g, seega kaaluprobleemi ei karda otseselt. Tasakaalu saavutamine ja mahutamine/kinnitamine on põhiprobleem..
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.08.2016 21:41:40 vasta tsitaadiga
Mis gaasi peal on "hover point" kui 350gr talle riputad?
Liitu Wise'ga!
oswald
sõnum 03.09.2016 10:14:00 vasta tsitaadiga
Hea küsimus, ei tea. Juba hetkel on max kõrgus ~20m, mis on niigi veidi nutune.. Loodan, et see oli ehk vigase puldi süü, aga ega ei usu tegelikult. Mingit ametlikku infot ka ei ole leidnud, palju kõrgus ja kaugus tegelikult peaks olema.
Seega enda kogemusele põhinedes võin öelda, et harjutamiseks võiks võtta mingi veel odavama aparaadi ja huvi jätkudes juba sutsu kallima - phantom3 standard oleks tõenäoliselt parim valik..
Walkera x350 ja muud hiinakad on ka päris huvitavad, aga neil kõigil on omad kiiksud.
EDIT: Syma x8 aku sobob jamarale ilusti, ühendus on "banana plug". Tellisin 4000 mAh aku ära, saab näha, kas on abi.
oliver12
sõnum 04.09.2016 06:58:56 vasta tsitaadiga
Hei,
tekkis idee korraldada takistusrajavõistlus droonidele, sest praegusel hetkel midagi sellelaadset Eestis silma pole jäänud. Esimene selline võistlus toimuks lihtsuse mõttes siseruumides(suuremas spordihallis vms), kuhu on siis paigutatud vahtplastist takistused, millest tuleb mööda laveerida. Ma ise väga palju pole droonidega tegelenud, niiet nn "võistlusklasside" osas väga ei tea, mida teha. Praegu kujutan ette, et arvestades esmasa mitte väga suure osavõtuga tuleks kasuks erinevate klasside vähendamine miinimumini, näiteks "FPV-racerid" ja "tavalised". Kuna droone on lihtsalt niipalju erinevaid ja paljud on DIJ, siis olukorra võrdsemaks muutmiseks võtaksin kasutusele purjetamises jahtidel tuntud hindamissüsteemi, kus lühidalt määratakse igale jahile tema "võistlusväärtus", mis tuleb erinevate parameetrite järgi(droonidel näiteks kiirus ja vb pöördevõime?) ning tänu sellele - mida kiirem ja parem droon on, seda väiksem on tema võistlustulemuste kordaja. Niimoodi oleks kõigil vast huvitavam ja hiljem saab spetsiifilistematele klassidele üle minna.
Kui mingis osas oleks enda ideega tugevalt puusse pannud, andke teada, sest minu kogemused droonidega on hetkel võrreldes entusiastidega väiksed thumbs_up.gif .
TLDR: Kes oleks huvitatud droonidele mõeldud takistusrajavõistlusest?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.09.2016 07:41:14 vasta tsitaadiga
Sisuliselt oleks see siis siseruumi rajavõistlus. Klassidega on nii, et sellise raja puhul on põhiliseks eeliseks üks faktor. Suurus. Kiirust ja meeletut erksust sees vaja ei ole. Tuleb liigitada näiteks alla 3", 4", 5". Millegi suuremaga kui 5" pole mõtet siseruumides katsetada. See oleks liiga ohtlik ja kulukas (puruks sõidetud masinad). Võimla suuruses ruumis on ilmselt kõige parem sõita mingi suuremapoolse mikroga, nagu 2"- 3" masin. Meie Tallinna rallihobiliste grupis hetkel vist vaid üks huviline, kellel on nii pisike töökorras masin olemas.
Ise plaanin talvel samuti midagi 2-2,5" ehitada.
Sisevõistlus tuleks reaalselt päevakorda lumisel talvel. Praegu sõidame ikka väljas.
Muide, 4-5" sõidavad meie omad talvel muuhulgas ka Laagri sise kardirajal. Seal on päris lõbus.
Liitu Wise'ga!
sõnum 13.09.2016 18:03:23 vasta tsitaadiga
Kust meitemaal silikoonkestaga juhtmeid saab?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 13.09.2016 18:10:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Oomipoest näiteks. Olen ostnud Järve Keskuse oomipoest.
Liitu Wise'ga!
sõnum 13.09.2016 18:28:45 vasta tsitaadiga
Veebihinnakirja järgi ainult 0,75 ruutmillimeetrist neil, see jääb väheks aku ühendusele, paljuks aga teistsugustele ühendustele, mida võiks tahta peenikese silikoonjuhtmega teha (joota on samuti parem seda, PVC sulab suht koheselt ära niipea kui jootekolbi näeb).
Skewp
Skewp
sõnum 13.09.2016 19:16:04 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Markol ehk nipet-näpet on.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Bvqv5XVH_Kx16qXldLkdxAMRpiyj0M2Vm79MN43vFc/pub?output=html
Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod |
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 14.09.2016 06:16:59 vasta tsitaadiga
Järve keskuses oli kuukene tagasi vähemalt 3 suurust. Täpselt ei mäleta, mis suurused.
Liitu Wise'ga!
Spezz
sõnum 15.09.2016 09:59:23 vasta tsitaadiga
Ma sain viimati siit: http://www.hobimaailm.ee/et/search?page=1&q=awg
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.09.2016 13:09:22 vasta tsitaadiga
Ühik: m
Laoseis: 3
netmaster
netmaster
sõnum 15.09.2016 14:43:58 vasta tsitaadiga
seda pead ka vaatama, et sulle alumiiniumist juhet ei anta. Palju on liikvel kaablit, mis on tegelikult vasetatud alumiinium. Kui läbi lõikad, on otsast näha, kuidas valgelt või hõbedaselt läigib. Vask läigib punaselt. Ega alumiiniumil midagi viga ei ole (võibolla isegi parem, et kergem on), kuid suuremate voolude puhul hakkab rolli mängima see, et alumiiniumil on oluliselt (~40%) suurem takistus, kui vasel. Ka antud hobimaailma piltidelt vaatab minumeelest vastu alumiiniumist kaabel. Täpselt ei tea muidugi.
jaank
sõnum 15.09.2016 15:11:56 vasta tsitaadiga
Seal on ikkagi kindlasti korralikud vasest juhtmed.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.09.2016 15:26:23 vasta tsitaadiga
Alumiinium on tegelikult jah kaalu suhtes parem elektrijuht kui vask
Kuid joota ei saa.
Pikendusjuhtmega droon tuleks teha alumiiniumjuhtmega.
netmaster
netmaster
sõnum 15.09.2016 15:52:35 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Kuid joota ei saa.
kui väga ei kraabi, saab joota küll, kuna neil konkreetsetel kaablitel on igal alumiiniumist kiul vasekiht peal. Kui niisama vaatad ei saa arugi, et alumiinium on. Ainult otsast sisse vaadates. Lisaks on seal väga peened kiud, mis omakorda tähendab, et kaabel on küll kena pehme, aga seal on palju õhku ja suht vähe elektrit juhtivat materjali. Pikemad juhtmed lähevad 10-20A juures juba soojaks ja see on energia, mis on drooni jaoks igaveseks kadunud. Kahtlane, kas see mõnikümmend grammi kaalusäästu seda kompenseerib...
PS:
Pikendusjuhtmega droon tuleb teha kullast kaabli- ja kõrgema pingega.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.09.2016 17:52:34 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
Miks? Kuld juhib ju kehvemini voolu kui vask, lisaks raskem.
netmaster
netmaster
sõnum 15.09.2016 20:34:45 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
netmaster kirjutas:
vahet pole, peaasi, et läigib ... kõrgem pinge kompenseerib muud puudused.
olafsand
olafsand
sõnum 03.01.2017 12:06:29 vasta tsitaadiga
Tervitus ja head uut aastat kõigile droonihuvilistele!
Jõulude puhul sai endale soetatud selline isend: http://www.hubsan.com/productinfo_27.html
Uskumatult tubli aparaat selle raha eest. Hoiab ise kõrgust ja GPS abil ka positsiooni ning tuleb koju tagasi ilusti. Siiani maandumine max eksimus olnud 0,5m.
Küsimus oleks lisaaku kohta. Kas eestist saaks kohe kuskilt sarnase aku juurde muretseda?
Ja mida ma pean üldse akut otsides silmas pidama. 7,4V, see on selge. 15C...kas see peab kindlasti sama number olema? Ja mingi tähis 2S. Mida see aku puhul tähendab? Hetkel aku 600 mAh midagi ja lennuaeg 10+ minutit. Kas oleks võimalus näiteks 1000 mAh soetada?
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.01.2017 12:11:33 vasta tsitaadiga
2S tähendab 2 in series ehk 2 akuelementi järjestikku.
Üks element on 3,7V (täisolekus 4,2V)
2S3P tähendab näiteks et 2tk järjestikku on 3x paralleelis.
olafsand
olafsand
sõnum 03.01.2017 12:12:37 vasta tsitaadiga
DVDRW, tänud, asi selgem natuke.
Tolle puldil on küll ekraan ka, aga see jube kirbukaka ikoonidega. Kas on võimalus mingi nö universaalpult soetada millel oleks display loetavam. Samas võimalikult soodne...
sõnum 03.01.2017 15:29:47 vasta tsitaadiga
Kuna 15C jäi selgitamata, siis see näitab hetkevõimsust.
1000 mAh 15C aku suudab välja anda 15 * 1000 mA = 15 A.
2000 mAh suudaks 15C juures vastavalt 30 A välja anda.
olafsand
olafsand
sõnum 03.01.2017 15:46:34 vasta tsitaadiga
Samas suurema mahuga akud on raskemad ka ja see võib droonile raskeks osutuda? On Eestist ostukohti soovitada või tellite kõik oma akud läänest või Hiinast?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  UAV- Droonid-RC lennukid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 23, 24, 25  järgmine
