oswald
26.08.2016 21:23:34
| Dogbert kirjutas: |
PS. Kindel, et kõik patareid õiget pidi ikka sisse said?  |
99% kindel. Pult juba garantiis, aga kuna kinkija tahtis ise viia, siis muud hetkel ei tea. Väljast mingit soojust tunda ei olnud ja garantiilist asja ei olnud mõtet lahti kruvida.
Muudel teemadel. Kas keegi on üritanud oma lennumasina lennuaega pikendada? 2 võimalust on (minu nägemuses) - kas kergemaks teha või suurema mahutavusega aku panna... (Või võimekam aparaat osta, aga 50 eurot vs 600 eurot on kah mõtlema panev, eriti kui veidi peaks veel kogemusi koguma). Saia muidugi ei saa, aga sepiku ehk ikka? 2000mAh 7,4v asemel 4000 7,4 näiteks? Suurema massi tõttu päris 2x pikem aeg ei oleks, aga peaks ju toimima? Aku koht on muidugi kindlate mõõtmetega, seega suurema aku panemine ei ole just bolt on, aga tehtav..?
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kristoferr
oswald
26.08.2016 21:56:19
Kandevõime on 350g, kaamera koos kinnitustega hetkel <100. praegune aku ~100g, seega 350g aku on teoreetiliselt maksimum(eeldan, et praegune aku ei ole kandevõmes arvestatud). 4000mAh aku on 215 ja 5000mAh 276g, seega kaaluprobleemi ei karda otseselt. Tasakaalu saavutamine ja mahutamine/kinnitamine on põhiprobleem..
Kristoferr
oswald
03.09.2016 11:14:00
Hea küsimus, ei tea. Juba hetkel on max kõrgus ~20m, mis on niigi veidi nutune.. Loodan, et see oli ehk vigase puldi süü, aga ega ei usu tegelikult. Mingit ametlikku infot ka ei ole leidnud, palju kõrgus ja kaugus tegelikult peaks olema.
Seega enda kogemusele põhinedes võin öelda, et harjutamiseks võiks võtta mingi veel odavama aparaadi ja huvi jätkudes juba sutsu kallima - phantom3 standard oleks tõenäoliselt parim valik..
Walkera x350 ja muud hiinakad on ka päris huvitavad, aga neil kõigil on omad kiiksud.
EDIT: Syma x8 aku sobob jamarale ilusti, ühendus on "banana plug". Tellisin 4000 mAh aku ära, saab näha, kas on abi.
oliver12
04.09.2016 07:58:56
Hei,
tekkis idee korraldada takistusrajavõistlus droonidele, sest praegusel hetkel midagi sellelaadset Eestis silma pole jäänud. Esimene selline võistlus toimuks lihtsuse mõttes siseruumides(suuremas spordihallis vms), kuhu on siis paigutatud vahtplastist takistused, millest tuleb mööda laveerida. Ma ise väga palju pole droonidega tegelenud, niiet nn "võistlusklasside" osas väga ei tea, mida teha. Praegu kujutan ette, et arvestades esmasa mitte väga suure osavõtuga tuleks kasuks erinevate klasside vähendamine miinimumini, näiteks "FPV-racerid" ja "tavalised". Kuna droone on lihtsalt niipalju erinevaid ja paljud on DIJ, siis olukorra võrdsemaks muutmiseks võtaksin kasutusele purjetamises jahtidel tuntud hindamissüsteemi, kus lühidalt määratakse igale jahile tema "võistlusväärtus", mis tuleb erinevate parameetrite järgi(droonidel näiteks kiirus ja vb pöördevõime?) ning tänu sellele - mida kiirem ja parem droon on, seda väiksem on tema võistlustulemuste kordaja. Niimoodi oleks kõigil vast huvitavam ja hiljem saab spetsiifilistematele klassidele üle minna.
Kui mingis osas oleks enda ideega tugevalt puusse pannud, andke teada, sest minu kogemused droonidega on hetkel võrreldes entusiastidega väiksed .
TLDR: Kes oleks huvitatud droonidele mõeldud takistusrajavõistlusest?
Kristoferr
04.09.2016 08:41:14
Sisuliselt oleks see siis siseruumi rajavõistlus. Klassidega on nii, et sellise raja puhul on põhiliseks eeliseks üks faktor. Suurus. Kiirust ja meeletut erksust sees vaja ei ole. Tuleb liigitada näiteks alla 3", 4", 5". Millegi suuremaga kui 5" pole mõtet siseruumides katsetada. See oleks liiga ohtlik ja kulukas (puruks sõidetud masinad). Võimla suuruses ruumis on ilmselt kõige parem sõita mingi suuremapoolse mikroga, nagu 2"- 3" masin. Meie Tallinna rallihobiliste grupis hetkel vist vaid üks huviline, kellel on nii pisike töökorras masin olemas.
Ise plaanin talvel samuti midagi 2-2,5" ehitada.
Sisevõistlus tuleks reaalselt päevakorda lumisel talvel. Praegu sõidame ikka väljas.
Muide, 4-5" sõidavad meie omad talvel muuhulgas ka Laagri sise kardirajal. Seal on päris lõbus.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
13.09.2016 19:03:23
| Kust meitemaal silikoonkestaga juhtmeid saab?
Kristoferr
13.09.2016 19:28:45
| Veebihinnakirja järgi ainult 0,75 ruutmillimeetrist neil, see jääb väheks aku ühendusele, paljuks aga teistsugustele ühendustele, mida võiks tahta peenikese silikoonjuhtmega teha (joota on samuti parem seda, PVC sulab suht koheselt ära niipea kui jootekolbi näeb).
Skewp
Kristoferr
Spezz
DVDRW
15.09.2016 14:09:22
Ühik: m
Laoseis: 3
Vägev ladu neil siis
netmaster
15.09.2016 15:43:58
| seda pead ka vaatama, et sulle alumiiniumist juhet ei anta. Palju on liikvel kaablit, mis on tegelikult vasetatud alumiinium. Kui läbi lõikad, on otsast näha, kuidas valgelt või hõbedaselt läigib. Vask läigib punaselt. Ega alumiiniumil midagi viga ei ole (võibolla isegi parem, et kergem on), kuid suuremate voolude puhul hakkab rolli mängima see, et alumiiniumil on oluliselt (~40%) suurem takistus, kui vasel. Ka antud hobimaailma piltidelt vaatab minumeelest vastu alumiiniumist kaabel. Täpselt ei tea muidugi.
jaank
15.09.2016 16:11:56
| Seal on ikkagi kindlasti korralikud vasest juhtmed.
DVDRW
15.09.2016 16:26:23
Alumiinium on tegelikult jah kaalu suhtes parem elektrijuht kui vask
Kuid joota ei saa.
Pikendusjuhtmega droon tuleks teha alumiiniumjuhtmega.
netmaster
15.09.2016 16:52:35
| DVDRW kirjutas: |
Kuid joota ei saa.
Pikendusjuhtmega droon tuleks teha alumiiniumjuhtmega. |
kui väga ei kraabi, saab joota küll, kuna neil konkreetsetel kaablitel on igal alumiiniumist kiul vasekiht peal. Kui niisama vaatad ei saa arugi, et alumiinium on. Ainult otsast sisse vaadates. Lisaks on seal väga peened kiud, mis omakorda tähendab, et kaabel on küll kena pehme, aga seal on palju õhku ja suht vähe elektrit juhtivat materjali. Pikemad juhtmed lähevad 10-20A juures juba soojaks ja see on energia, mis on drooni jaoks igaveseks kadunud. Kahtlane, kas see mõnikümmend grammi kaalusäästu seda kompenseerib...
PS:
Pikendusjuhtmega droon tuleb teha kullast kaabli- ja kõrgema pingega.
DVDRW
15.09.2016 18:52:34
| netmaster kirjutas: |
| Pikendusjuhtmega droon tuleb teha kullast kaabli- ja kõrgema pingega. |
Miks? Kuld juhib ju kehvemini voolu kui vask, lisaks raskem.
netmaster
15.09.2016 21:34:45
| DVDRW kirjutas: |
Miks? Kuld juhib ju kehvemini voolu kui vask, lisaks raskem. |
vahet pole, peaasi, et läigib ... kõrgem pinge kompenseerib muud puudused.
olafsand
03.01.2017 13:06:29
Tervitus ja head uut aastat kõigile droonihuvilistele!
Jõulude puhul sai endale soetatud selline isend: http://www.hubsan.com/productinfo_27.html
Uskumatult tubli aparaat selle raha eest. Hoiab ise kõrgust ja GPS abil ka positsiooni ning tuleb koju tagasi ilusti. Siiani maandumine max eksimus olnud 0,5m.
Küsimus oleks lisaaku kohta. Kas eestist saaks kohe kuskilt sarnase aku juurde muretseda?
Ja mida ma pean üldse akut otsides silmas pidama. 7,4V, see on selge. 15C...kas see peab kindlasti sama number olema? Ja mingi tähis 2S. Mida see aku puhul tähendab? Hetkel aku 600 mAh midagi ja lennuaeg 10+ minutit. Kas oleks võimalus näiteks 1000 mAh soetada?
DVDRW
03.01.2017 13:11:33
2S tähendab 2 in series ehk 2 akuelementi järjestikku.
Üks element on 3,7V (täisolekus 4,2V)
2S3P tähendab näiteks et 2tk järjestikku on 3x paralleelis.
olafsand
03.01.2017 13:12:37
DVDRW, tänud, asi selgem natuke.
Tolle puldil on küll ekraan ka, aga see jube kirbukaka ikoonidega. Kas on võimalus mingi nö universaalpult soetada millel oleks display loetavam. Samas võimalikult soodne...
03.01.2017 16:29:47
Kuna 15C jäi selgitamata, siis see näitab hetkevõimsust.
1000 mAh 15C aku suudab välja anda 15 * 1000 mA = 15 A.
2000 mAh suudaks 15C juures vastavalt 30 A välja anda.
olafsand
03.01.2017 16:46:34
| Samas suurema mahuga akud on raskemad ka ja see võib droonile raskeks osutuda? On Eestist ostukohti soovitada või tellite kõik oma akud läänest või Hiinast?
DVDRW
03.01.2017 17:15:01
Ei teagi kas Eestis poest saaks, kui siis tõenäolislt "kuku pikali" hinnaga.
Siit võib ka vaadata.
Endale meeldivad 18650 elemendid kuna ~2x kergemad kui Lipo.
olafsand
03.01.2017 19:39:09
DVDRW, tänud linkide eest!
Kas sellise külmaga üldse tohib lennutada? Hetkel Nõmmel -5. Tahtsin teha loomkatse, et kaua aku kestab ja kuidas käitub tühjaks saava aku puhul. Kirjade järgi peaks ise maanduma (mitte küll home punkti, aga sinna kus jaks hakkab raugema). Lasin siis droonil 3m kõrgusel hõljuda ja stopperiga sai vaevu 3 minutit ning tuli alla. Samas puldil näitab, et droonil akut üle poole alles. Ja see polnud selline maandumine ka, et aku tühi, vaid puterdas maas edasi ja püüdis nagu lennata. Kähku mootorid seisma, sest hakkas mööda hoovi ukerdama. Uus katse, lendu läheb ilusti ja hetke nagu hoiab ka, aga siis tuleb alla tagasi. Puldil akuhoiatust ei anna ja näitab poole peal olevat. Kui selline trikitamine külmast tingitud, siis ei julge teda üles ja kaugemale küll lasta minna
ufo56
Kristoferr
03.01.2017 21:03:52
LIIO 18650 akude discharge rate on nii madal, et neid üldiselt ei kannata vähegi erksamatele masinatele panna. Kui nagunii rohkem hooverdada plaanis, siis võid proovida. Gearbestis on erinevaid LIIO akusid tihtilugu väga soodsalt. Nende mahtuvuse numbreid ei tasu muidugi tõepähe võtta. Väga harva, kui need paika peavad.
Liitu Wise'ga! |
DVDRW
03.01.2017 21:42:18
8C on päris ok.
Päris racing quadidele vast ei sobi jah. Aga kui üle 20min kestev fotodroon siis juba tasub kindlasti.
Rahulikele RC lennukitele ideaalsed.
olafsand
03.01.2017 22:16:00
Kuidas neid kasutada? 2tk kokku annab vajamineva voldi, aga droonile siis kõhu alla kuidagi kinnitama? Kõhtu need ei mahuks. Ja millega laadida? Sry lollide küsimuste pärast
Ja küsimus on see külm ilm ikkagi. Tegin 1 katse veel ja 3 minutiga tuleb alla, aga pult aku tühjenemist ei hoiata ja tase pool või natuke peale isegi.
Kristoferr
03.01.2017 22:29:04
Lihtne DC ühendamise meetodil. 2tk paraleeli = 2x maht, 1x pinge. 2tk järjestikku = 1x maht, 2x pinge.
Laadida saab sama laadijaga, millega lipotki laed. nii algpinge, kui lõpppinge on neil sama.
ise olen teinud nendest fpv prillidele akusid. Kõige lihtsam ja kergem ümbris on isoleer otstesse ja kuumkahanev ümber.
2500mah 18650 Panasonicute/samsungite C reiting on kuskil 2, mitte 8. 8ga tõmmates pakun, et võib sellel mune praadida ja peagi näeb ka sädemeid. Äärmisel juhul võid 8 tõmmata hetkeks burstina.
Liitu Wise'ga! |
DVDRW
03.01.2017 22:53:31
2500 mAh @ 20A continous on 8C ehk 7,5 min.
Ega Lipode C reitingud on ka tavaliselt üle paisutatud ja vaid hetkelised.
18650-25R on lubatud 100A 1 sek, nii et võiks kohe sildi peale visata 40C
Talvel ongi vaja drooni soojana hoida
Olafsand ma hoian drooni toas. Kui soojast välja lennutama minna siis droon ei jõua ju maha jahtuda nii kiiresti. Aku hoopis läheb soojemaks.
Isegi peale lennutamist -10 juures ei lase mul P3S kohe akut laadida, et liiga kuum.
LG test Temp 3C juures (droon lendaks 20 min): Review-Test 4
olafsand
03.01.2017 23:10:36
Siis mul kalab midagi muud sellel putukal, et alla tuleb kolinal. Ma olen selle laadimisega ka nüüd natuke jännis. Müüa väitel kodukal ja ka mingis online poes lääne omas on kirjas, et laeb 30-40 minutit. Karbi peal, et 120 minutit ja Hubsan kodukal, et 150 minutit. Tõsi, kaasasolev laadija vilgub ja peab põlema jääma tuluke kui täis saab ja seda ta 40 minuti pärast ka teeb. Aga reaalselt peaks siis ikkagi 2,5h laadima iga kord? Kuigi peale esimest laadimist (55 minutit kulus selleks esimene kord, et vilkumine muutuks püsivaks põlemiseks) tegin 9minutit testlendu koos filmimisega ja siis toimis ilusti. Peab mingi lagedama koha vaatama ja uuesti proovima, siin krundi kohal pole hea mõte kui peaks alla sadama iseenesest. Samas praegu lumi ka igal pool ja sellesse maandada ka ei tahaks, kere all pilud ja skeem paistab ning mootorite piirkond ka suht lahtine.
Lisaküsimus: Tallinnas kõrguspiirang 60m vist eks?
raxz
03.01.2017 23:20:05
| Tallinnas ei tohi ilma lennuloata üldse lennata.
DVDRW
03.01.2017 23:29:57
| 9 km lennujaamast puud + 10 meetrit pole veel keegi probleemi tõstatanud pargis lendamisel.
DVDRW
03.01.2017 23:32:59
Kas need phantomi suurused kuhugi radarile ka ilmuvad või mitte?
Linnukujuline stealth droon võiks olla
Või siis kiirdroon: paneb täiega üles, teeb pildi ja kohe alla, kokku 15 sek ja pilt lennujaamast olemas.
viimati muutis DVDRW 03.01.2017 23:34:43, muudetud 2 korda |
Kristoferr
olafsand
03.01.2017 23:34:57
Siis ma sain igavese sikuga hakkama eile õhtul, sest lasin puldi andmetel 95 m üles ja siis tuli see 60m piirang meelde
Nüüd targem ja tegutsen vastavalt eeskirjadele
raxz
03.01.2017 23:37:41
| olafsand kirjutas: |
Nüüd targem ja tegutsen vastavalt eeskirjadele  |
Selle 60m kasutamiseks vaja siiski infotunnis käia ja riigilõiv maksta.
DVDRW
03.01.2017 23:41:33
Siis peab Sauele, Vaita, Sakku, Rohuneeme või Jägalasse sõitma, siis ei pea midagi maksma ega teatama ja kõrgus kuni 150m
Kuid maaomaniku luba on vist ikkagi vaja
Pakun, et probleem tekib ainult siis kui keegi kade rikkumist näeb ja menti kitse paneb.
viimati muutis DVDRW 03.01.2017 23:42:57, muudetud 3 korda |
olafsand
03.01.2017 23:41:35
| raxz, seda ma mõtlesingi teha.
Kristoferr
olafsand
04.01.2017 00:14:40
| ot: |
Kristoferr, andke mulle teada kui lähete jälle, tuleks ka korra seltsi vaatama  |
Aga mis te mu sellest laadimisest arvaksite?
04.01.2017 01:01:22
| DVDRW kirjutas: |
Või siis kiirdroon: paneb täiega üles, teeb pildi ja kohe alla, kokku 15 sek ja pilt lennujaamast olemas. |
Ei ilmu kuhugi radarile see, on ju väiksem kui meie levinud kajakas.
Kristoferr
Worm390
04.01.2017 09:59:24
Kui on üks koht, kus mitte kokku hoida, siis on see akud. Ise soovitan kindlasti osta mingid mõistlikud LiPod kas näiteks HobbyKing poest või kuskilt mujalt. Mingit noname kraami ma julgeks hoida ainult kuskilt, mille mahapõlemisest kahju ei ole. Samuti tuleks pöörata tähelepanu akude hoiustamisele, niisama kuhugi vedelema jätmine ei ole hea mõte. Müüakse spetsiaalset kotti selle jaoks või siis võib kasutada kaitseväe tsinki (KINDLASTI ilma kaane tihendita). Tõenäosus on küll väike, et midagi juhtub, aga kui juba läheb, siis läheb päris vingelt (youtube illustreerib).
Ise akupakkide tegemise puhul tuleks kindlasti tähelepanu pöörata nii elementide kokkuühendamisele kui pingetele:
1) metallkorpusega elementide kokkupanekul oleks soovitatav mitte kasutada jootekolbi (pead väga hästi teadma, mida teed) ning kasutada spetsiaalset punktkeevitust.
2) elementide ühendamisel paralleeli tuleks KINDLASTI pöörata kõrgendatud tähelepanu individuaalsete elementide pingetele. Aku pinged peaksid erinema vähem kui 10mV. 100mV on juba suhteliselt karm, eriti aku nominaalpinge ümber (3.7V). Probleem tekib lihtsalt sellest, et üks aku hakkab teist laadima ning see ei ole üldse hea, arvestades, mis voolud seal liikuma hakkavad (üldiselt Li aku laadimisvool võiks jääda 1C juurde).
3) mitme elemendiga akude laadimisel on oluline pöörata tähelepanu ka individuaalsete elementide pingetele ning mitte ainult lähtuda terve paki pingest. nt kolme elemendiga aku täislaetud pinge on 12.6V, aga selle võib saada väga erinevate kombinatsioonidega (4.2+4.3+4.1, 4+4.3+4.3 jne). Seetõttu tuleb akupaki laadimiseks kasutada spetsiaalset balansseerivat laadijat. Pingete erinevus tuleneb elementide individuaalsetest omadustest.
@olafsand, laadimise kestus sõltub laadimisvoolust, aku mahtuvusest ning sellest kui tühi aku on. Need parameetrid oleksid head teada, et mingit hinnangut anda.
Tuleb ka meeles pidada, et Li akude laadimine ei ole lõpuni välja lineaarne: http://www.ibt-power.com/bkencel/Graphs/LiIonChargeGph.JPG
DVDRW
raxz
04.01.2017 10:39:53
Sellega saad mõõta ainult kui palju aku koos laadija kasuteguriga tarbib. Kui aku ei lae, siis ka tarbib midagi. Täpsust samas ka ei ole.
Aku mahutavuse, laadimisvoolu ja pinge mõõtmiseks võiks ikka päris asja kasutada. Näiteks korralikku laadijat.
