uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 208, 209, 210  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 56 ]
25-30"
40%
 40%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 81 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 40 ]
hääli kokku : 316
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 18:16:22 vasta tsitaadiga
Ma olen paneelidega kursis, alles paar kuud tagasi viisin ennast põhjalikult kurssi, kuna tahtsin uut monitori osta. Õnnestus ka erinevaid monitore clone modes kõrvutada. Ühtegi TN paneeli kahjuks ei olnud. Ehk siis võrdlus toimus IPS vs VA. Seal jäi VA korralikult alla. Pärast TN Delli ostu (mitte out of box vaid calibreeringuga) oli ta VA tasemel või isegi kramm parem.
Kuna minu Dell on A03, siis foorumis öeldakse, et tegemist ei ole AU Optronics'i paneeliga enam vaid keegi kolmas kelle nimi kahjuks meelde ei jäänud. Optronicsi paneel on pool matt, uued Dellid täis matid (alates kevad 2016 toodetud). Kas antud väide õige ei oska kommenteerida kuna pole siiani researchi teinud. Ja antud kalasid uuematel Dellidel enam ei ole. Pärast kui aega, otsin kuskilt kinnitust mis paneeliga tegu on. Aga see sama Dell A03 Samsungi VA kõrval oli nagu algul kirjutasin, VA'st parem.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
angel
angel
sõnum 30.12.2016 18:23:22 vasta tsitaadiga
Millise Samsung VA'ga tegemist on? Tõsi, uuema Dell poolt karpi pistetud TN mängu monitor on uuendatud ja vist tõesti teine paneel sees. Väga vähe on selle kohta infot märgata. Vanema isendiga oli jamasid seinast seina (loto).
Aga siiski ei usu, et üks TN suudaks korralikule VA paneelile lähedale jõuda. VA paneele on kah ühest seinast teise nagu ka ips ja tn paneele. Konkreetne VA mida testida sain on juba paberil olevate kirjade järgi igast TN'ist üle.
U2715H IPS type paneeli näitajaid lugedes on BL3200PT värvi eristus kenasti parem. Kontrastsust ei tasu isegi mainida.
Vahepeal sai testiks GW2765HT ekraan võtta ja kõrvuti Dell'iga vaadeldud. Isegi see on tehniliste näitajate põhjal U2715H üle ning pilti kõrvuti võrreldes väga suurt erinevust ei olnud v.a väike erinevust võis isegi oletada.
Tenilised näitajad pärinevad - <http://www.tftcentral.co.uk lehelt. Ja mugav võrrelda. Tootja lehel peaks sama info olema kuigi enamasti ei ole nõnda põhjalik (paneeli tootjat keegi välja ei too).
viimati muutis angel 30.12.2016 18:29:31, muudetud 2 korda
sõnum 30.12.2016 18:27:29 vasta tsitaadiga
SilQ, s2716dg on sul?
mille poolest va alla jäi ja mis monitore võrdlesid?
samsung on tänaseks va suunal üsna loobunud, keskendunud pls-ile.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 19:56:29 vasta tsitaadiga
S2716DG jah.
Tollel ajal saigi võrreldud erinevaid paneele,pärast seda olin otsustanud, et pildi järgi tahan IPS'i (TN'i polnud valikus). Kuna ajapikku tekkisid nõudmised (lugesin siit foorumist ja mujalt) ja hinnapiir tuli vastu siis lõpuks valik kitsenes ja jäigi ainult TN.
Kuna VA'l pilt oli kehvem IPS'ist ja tal niikuinii pole 144hz ja gsynci siis, see display tüüp langes kohe välja.
Nagu angel ütles siis, nagu värvid pole koledad aga midagi on puudu. Avades fotosid olidki VA paneelides puudused. Kartuses TN'i lõpuks ma siiski otsin ta, et kui väga hull läheb tagasi. Algul oligi väga hull, aga pärast seadistamist (nvidia paneelis ja monitoris endas) ja kalibreerimist sain heaks. Jätsin alles. Pärast seda ostu ma pole konkreetselt Clone modes samsungi ja Delli kõrvutanud, aga tundub silmaga vaadates üsna sama. Kuna vahe on neil resos siis vb asi selles, aga oli pilte kus TN meeldis isegi rohkem. Mudelit peast ei mäleta, aga hind ja välimus meenutaks sis nagu S27E650C.
kahjuks poodi, kus ma tollel ajal võrdlust tegin, siis sinna ma tõesti oma Delli molli ja arvutiga võrdlema ei viitsi minna. Siis mingit pingerida koostada ei saa.
angel
angel
sõnum 30.12.2016 20:31:32 vasta tsitaadiga
Kui sinujaoks TN ja VA sama on siis mnjah... TN'il on pildis "midagi puudu" kuna puht füüsiliselt ta ei suuda sama värvi ja kontrasti ekraanile kuvada mida VA ja IPS suudab. Specid juba räägivad VA kasuks. Eriti jama tekib siis kui mõnda pimedamaid varjundeid, palju halli ja musta kuvama hakatakse. TN ei ole eriti tugev sellel alal.
Äkki sa võrdlesid mingit muud asja kui TN vs VA või on VA'l olemas mingid teisendid, mis ei kannata eriti kriitikat.
sõnum 30.12.2016 20:39:54 vasta tsitaadiga
1080p vs 1440p on kõrvuti halb võrrelda.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 20:42:14 vasta tsitaadiga
angel, Ohjah, ma ei viitsi. Fakt on see, et VA on kehvema pildiga kui IPS, peab ikka eriline looptroop olema, et seda vahet mitte näha. Loe internetist, mine poodi kui muidu ei usu. Mina pole öelnud üheski tekstis, et TN on sama mis IPS. Ma võrdlesin TN'i ja VA'd.
Lihtne mõtte tera, miks enamus odavatel mollidel/telekatel on VA või PLS paneel.
sõnum 30.12.2016 20:44:18 vasta tsitaadiga
SilQ, wtf.
odavatel monitoridel on tn, telekates seda ei kasutata.
telekates on ips-i oluliselt vähem kasutuses kui va paneele, sealjuures ei seondu see hinnaklassiga.
pls = ips
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 20:48:23 vasta tsitaadiga
Endiselt võrdlen ma VA'd ja IPS'i. Mitte PLS'iga ega TN'iga.
viimati muutis SilQ 30.12.2016 20:49:29, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 30.12.2016 21:02:50 vasta tsitaadiga
Ma võrdlen TN ja VA'd kuna sa tõid selle teemasse. IPS vs VA on omaette teema, mõlemal on omad eelised ja puudused. Sa väitsid, et TN paneel on parem kui VA. Või sul järg käest. Üleval mainisin kah antud võrdlust.
Fakt on see, et TN juba tehiliste näitajate osas jääb VA'le alla. Üks suudab palju suuremat värvi ruumi ja kontrastsust kuvada kui teine. Ehk siis TN värvi eristus on väiksem kui VA'l. Ma ei tea mis jura sa võrdlesid või testisid. Juba specid räägivad enda eest. Kui sul TN pilt meeldib ja sellega rahul oled siis väga hea. Aga ära tule ajama, et korralik VA on sitemate värvidega kui TN doh.gif
Väga kiire ülevaade paneelidest - https://www.youtube.com/watch?v=zNc2fKuVnGU
maichal16
sõnum 30.12.2016 21:07:33 vasta tsitaadiga
S2716DG on 8-bit TN. Kui ära kalibreerida, pole seal värvide koha pealt tehniliselt midagi väga valesti. Kontrasti poolest on nii IPS kui TN väga nigelad.
VA paneelide kontrast on kordades parem, kui TN või IPS. Hea pildi puhul vägagi tähtis faktor. Olles kõiki kasutanud, siis puht pildi poolest eelistaks VA-d nii IPS-le kui TN-le. Ei tea küll, mis konkreetne paneel see oli, mis 6 bitiste TN-dega pildi poolest samas augus on.
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 21:08:57 vasta tsitaadiga
Kus üleval ma nii väitsin? Näita koht ette, ma küll ei näe. Ma olen koguaeg rääkinud, et kui võrdlesin erinevaid paneele siis TN'i valikus ei olnud, miks? Sellepärast, et ta ei mahtunud sinna, oma kvaliteedi pärast. Ma lihtsalt selgitasin, miks mina lõpuks TN'i võtsin. True 8bit'i ja hea kalibreering on ta teinud üsna samaks nagu VA (jutt käib ikka sellest samast S2716dg'st ja rev A03'st).
angel
angel
sõnum 30.12.2016 21:14:57 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
angel, Ei maininud millega sa võrdlesid. Nüüd tean. Aga VA paneel on minu arust küll paras kaka. TN värvid ja IPS vaatenurk. Pole liha ega kala.
U2713H'ega kogemused olemas, koostöö kvaliteet oli sellel küll hea, võimalik, et Dell on hakanud odavamaid kestasid ümber loopima, uuematel mudelitel.
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 21:20:37 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 30.12.2016 21:36:26 vasta tsitaadiga
Sellest saab aru, et TN on parem kui VA ning see väide on bullshit.
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 22:00:28 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
lol, jabur loogika, see ütleb sinu kohta nii mõndagi.
angel
angel
sõnum 30.12.2016 22:18:10 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
angel kirjutas:
Ah soh.
Ehk siis vaatame TN vs mõni MVA, VA tehnoloogial põhinevat ekraani. Sina ütled, et VA on kaka. Ja nüüd tuled juba niisama jõlkuma selleasemel, et faktide vms materjaliga esile tulla kus näha, et TN on VA'st parem.
Ehk siis asjaolu ja info mida välismaa foorumites räägitakse, reviewdest lugeda saab jne jne on siis täielik iba ja TN on parem kui VA paneel. Isegi specid on jama, et üks tunnistab 16.7M värve ja korralik VA võib kuvada isegi 1.07b värvi?
Ok selge, siis tean.
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 22:24:34 vasta tsitaadiga
angel, icon_cool.gif Jumal anna mõistust, ütlen siis viiendat korda veel, saa juba aru ja kui ei saa siis maga kaineks ja loe uuesti: Ma ei ole mitte kuskil väitnud, et TN on parem kui VA, see, et sina loed mingisugusest postist selle välja on sinu probleem, mitte minu.
angel
angel
sõnum 30.12.2016 22:31:16 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Aga ise hakkasid ju jutustama, et TN on parem kui VA. VA on üks käkerdis, mis ei ole ei TN ega IPS ja ei kõlba kuhugi icon_lol.gif Kas sa siis ise ei kirjutanud, et " Aga VA paneel on minu arust küll paras kaka. TN värvid ja IPS vaatenurk. Pole liha ega kala. "
Ehk siis VA on TN värvid ja IPS vaatenurk. Lisaks "Minu silmis on VA paneel mõttetu, ei hiilga millegi hea poolest, eks ta selline säästu molli ekraan olegi, kui hindasid vaadata."
VA paneelid küll väga odavad ei ole. Tööl ostame hunnikute viisi ekraane aeg-ajalt ja kõige odavamad käkkerdised on TN paneelid. Kahjuks 6bit seega eriti "vägeva" värvi eristuse ja vaatenurgaga. Õnneks need "gamer" TN 8bit ekraanid pidavat väidetavalt kenasti asjalikumad olema v.a vaatenurk on ikka täielik jama.
SilQ
SilQ
sõnum 30.12.2016 22:54:15 vasta tsitaadiga
angel, Pöördu arsti juurde, Scart'istud?
sõnum 30.12.2016 23:11:10 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ta ei öelnud, et TN on parem. Mina loen sellest postist välja, et SilQ ütleb, et TN on VA-ga vähemalt võrdne värvide poolest.
angel
angel
sõnum 30.12.2016 23:30:59 vasta tsitaadiga
oh jah, mis siis ikka. Las olla võrdne TN ja VA kuigi see on täielik jabur väide. Üks toetab kordades rohkem värve ja parem kontrastsus ning on mõeldud värvikriitilisemaks tööks. Teine on mõeldud kiire ja sujuva pildi edastamiseks seades värvi kuvamise rohkuse tagaplaanile. beer_yum.gif
See mida võrdlen ja kirjutan keegi lugeda ei suuda seega mis siis ikka. Lihtsam on soppa loopida kui mingeid konkreetseid näiteid tuua ja mudeleid võrrelda.
Mulle jäi lihtsalt mulje kui inimene ütleb nagu väike laps mingi asja kohta "see on kaka" siis eeldavasti on see vilets ja halb. Ja kuna TN ei ole kaka siis on ta hea. Ning kui väidetakse, et värvid on sama head siis kahjuks arvan, et see on jama.
SilQ kirjutas ka - " Pärast TN Delli ostu (mitte out of box vaid calibreeringuga) oli ta VA tasemel või isegi kramm parem"
Ehk siis TN on parem grammike kui VA. Aga milline VA ta tõesti ei maininud. Äkki võrdles mingi 10+ aastat tagasi vana VA paneeliga või on olemas mingi väga odav VA paneel mida ma tõesti kohanud ei ole. Hetkel algas teemas võrdlus kvaliteet VA paneeliga + tõin ka easy to use video kus räägitakse väga lühidalt lahti erinevad paneelid ja nende omadused.
Endal on olemas 8-9 aastat vana VA paneel ja tõsi ta on. Hetkel testist läbi jooksnud VA paneelile jääb ta igatpidi alla ja on igas mõttes viletsam. Vast kui see panna kokku mõne tipp TN 8bit paneeliga ja jätta välja vaatenurk siis võib öelda, et näedsa pilt on sama hea või natuke paremki veel (LED vs vana taustavalgustus lamp ei ole eriti konkurentsi võimeline).
ewur
ewur
sõnum 02.01.2017 16:14:42 vasta tsitaadiga
otsin hetkel monitori ja mis värk nende 28 tollistega on, et neid soovituses ei ole, kui revjuusid lugeda? 2K ja 4K monitorid täiesti olemas selles suuruses. Aga "Photo Editing Monitor Buyer’s Guide" neid ei sisalda, ainult 24, 27, 32 tollised...
sõnum 02.01.2017 16:23:22 vasta tsitaadiga
ewur, Miks sul täpselt 28 tollist vaja on ja miks 27 tolline ei kõlba siis?
On suuruseid mis pole populaarsed ja ei saa kunagi populaarseks, kuigi need võivad mingi tegevuse jaoks väga head olla (a'la 16:10 kuvasuhe jne)
Parem kui sa kirjeldad hinnapiiri ja eesmärki (fototöötlus?).
sõnum 02.01.2017 16:25:16 vasta tsitaadiga
miks 28"? 1440p ja 27" on liiga sama augus ja standardiseerunum.
- londiste
ewur
ewur
sõnum 02.01.2017 16:44:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
27 tolline kõlbab ka, aga 28 on ju suurem, selline "lihtne" põhjus icon_smile.gif . Ja 32 tolli on juba liiga suur. Hinnapiir kuni 600€ ja valdavalt videotöötlus, teinekord sekka ka fototöötlust.
sõnum 02.01.2017 18:42:50 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/683814/
ewur
ewur
sõnum 02.01.2017 20:01:17 vasta tsitaadiga
Tänud soovitamast. Delli ultrasharp seeria oma teada/tuntud headuses. thumbs_up.gif On kellelgi kokkupuuted Asus PB278QR monitoriga?
Sellel lingil huvitav list (kerida natuke allapoole), kus pole millegipärast ühtegi Delli:
http://www.144hzmonitors.com/best-photo-editing-monitor-2016/
angel
angel
sõnum 02.01.2017 21:09:23 vasta tsitaadiga
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2765ht.htm
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/488578/
Võid ka selle poole vaadata. Kenasti odavam ja väga asjalik ekraan. Üle poole aasta kasutust näinud. Ainuke "aga" - 3'est isendist 2'el esines pixel, mis suvatses näita teist värvi kui ekraanil kuvati ehk siis stuck pixel.
von Wu
von Wu
sõnum 02.01.2017 21:54:13 vasta tsitaadiga
Kas hiljuti mõni hea 32" 1440p või 1600p monitor on välja tulnud?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Kommentaarid: 904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 678
AM1986EST
AM1986EST
sõnum 02.01.2017 23:22:49 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Endal täpselt sama küsimus. Turg on nii kirju ja mudelid tulevad nii kiiresti peale ,et silmeeest võtab kirjuks.
ewur
ewur
sõnum 02.01.2017 23:24:54 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
sa paar päeva tagasi kiitsid VA paneeliga mudelit. Kuidas see võiks videotöötluseks sobida? IPS-i backlight bleed on nagu "õudusunenägu" juba, kui netist arvamusi loed. VA-paneelil seda pole, nagu aru sain.
angel
angel
sõnum 03.01.2017 11:33:26 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
angel kirjutas:
27" gw2765ht mudel oli IPS paneeliga. Backlight bleed esines natuke nurgas (kõige rohkem oli vasakul all) aga tööl kasutades ei häirinud ja pms ei märganud isegi musta taustaga. Ennem märkab ips glow efekti. Taustavalgustuse läbikumamist oli märgata vaid 100% musta pildiga ja halvasti valgustatud ruumis. Mingit rämedat backlight bleedi 3 nähtud isendi puhul ei ole märganud seega loodaks, et kui osta ei tohiks sellega probleeme olla.
Värvide kuvamise oskus antud hinna kohta oli minuarust väga asjalik. Peale selle ekraani kasutust eriti alla ips/va sortimendi kasutada ei soovi.
32" AU Optronics AMVA LCD paneel hetke seisuga isegi meeldis rohkem. Värvid ja kontrastsus olid head. Mõnus mahe pilt. Ekraani suurus võib ainult natuke ära ehmatada alguses. Neile kellele 27" 1440p liialt kirbukas on 32" vast sobilikum. Backlight bleedi ei tuvastanud ja tundus, et taustavalgustus on täiesti talutava ühtlusega. Teatavasti ükski LCD ekraan ei ole 100% ühtlase taustavalgustusega.
Mõlemal ekraanil oli mäletamistmööda värvi üleminek suht sarnane. 32" mudel suudab testis natuke paremini värvi skaala viimast osa kuvada.
32" oli ka pult kaasas, et menüüdes liikuda. Üldine nupu lahendus tundus ka asjalikum. GW2765ht on nupud ekraani taga ja neid on ebamugav kasutada.
Kahjuks BenQ vist ei suvatse kehtestada 0 dead/stuck pixel garantiid seega võib mõlemal isendil olla mõnivalet värvi kuvav pixel (surnud omi ei ole ammu ühelgi lcd näinud). Seega natuke selles osas on loto. Kummalgi ekraanil oli vasakus ääres üks valesti värvi näitav pixel. Peale mõnda aega kasutamist aga ei seganud ja pärast pidi teadma kuskohast otsida.
Ixxe
sõnum 03.01.2017 14:02:46 vasta tsitaadiga
Soovitage 27" gamer monitori.
jt234
jt234
sõnum 03.01.2017 14:35:52 vasta tsitaadiga
mis geime sa geimid?
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
Ixxe
sõnum 03.01.2017 14:40:15 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Fpsid ja ruunskeipp. Gtx1080 v gtx 1080ti kui välja tuleb on järgi. Pole eriti monitoride maailma süvenenud mõned 5 aastat.
sõnum 03.01.2017 19:40:18 vasta tsitaadiga
Ixxe kirjutas:
jt234 kirjutas:
http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/660849/
Gap
Gap
sõnum 04.01.2017 15:52:33 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/acer-launches-219-curved-and-enhanced-predator-gaming-monitors.html
Olen ammu neid uusi aceri predatori seeria monitore vaadanud ja näevad päris ilusad ja seffid välja icon_razz1.gif ei tea kas meil keegi neid müüb ka seda seeriat ja kui müüb siis keevitatakse 200-300 euri hinnale otsa .. kirve hinnaga need niikuinii ....
The Predator XB252Q will be available in North America in February starting at $549.99; and in EMEA in February with prices starting at €599.
see 600 euri oleks veel okei hind. üle selle on ikka üle mõistuse monitori eest maksta ...
sõnum 04.01.2017 20:17:04 vasta tsitaadiga
700€ 1080p TN paneeli eest? Ei tänan. 900€ Ultrawide 2560x1080 paneeli eest? Ei tänan.
Gap
Gap
sõnum 04.01.2017 20:47:03 vasta tsitaadiga
Tomorrow, sry aga mis see tähendab TN paneel ? mis paneeliga monitor oleks soovitav osta ? olen kuulnud et ips on väga ilusa pildiga... pole kahjuks kunagi reaalselt oma silmaga ühtegi ips paneeliga monitori näinud icon_confused.gif
sõnum 04.01.2017 20:54:51 vasta tsitaadiga
ips/pls/ahva > pva/spva/mva/amva > tn
alles leht-paar tagasi oli hea link: http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_technologies.htm
- londiste
Evil
Hull
Evil
sõnum 04.01.2017 21:25:45 vasta tsitaadiga
Ma vaatan, et rahvas ostab päris kirveid molle. icon_rolleyes.gif Ma vahetasin just välja oma 8 aastat vana Benq G2220HD. Uueks molliks sai Dell P2417H. Väga ilus pilt on asjal ja ma rahul. Võimalik, et mul on lahjad nõudmised. icon_smile.gif
Soovitaks ikka seda molli. Alla 200 euri kohta on hea. thumbs_up.gif Aga see on ainult minu arvamus.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Renq
Renq
sõnum 04.01.2017 22:25:32 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Vot see välimus on puhtalt maitse asi, Acerid minu jaoks ülimalt koledad üksvähemalt 27'' 1440p IPS G-syng Delli kestas kuluks mulle ära.
SilQ
SilQ
sõnum 04.01.2017 22:38:31 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Gap kirjutas:
+1
pots4t4j4
sõnum 04.01.2017 22:47:40 vasta tsitaadiga
http://videocardz.com/65369/asus-announces-swift-pg27uq-4k-ips-144hz-g-sync-monitor
4k 144hz here we go!
terminator
terminator
sõnum 04.01.2017 23:03:29 vasta tsitaadiga
Miks on 32" monitoridel reaalne ekraanidiagonaal 31.5"?
Nt DELL UP3214Q + UP3216Q.
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Gap
Gap
sõnum 04.01.2017 23:41:08 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
nu mul ka praeguseks juba 7 aastat vana monitor ... mõtlen et tahaks uut monitori .. kerge tüdimus juba sellest icon_biggrin.gif ja tahaks ka ehk ilusamat pilti näha ... ega ma ei mõtelgei ega taha 800-900 eurist monitori osta ,nii hull ka ei ole icon_razz.gif
sattusin sellist monitori vaatama https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Monitorid-ja-Projektorid-Monitorid-kuni-28-diagonaal238/245493
hind ei ole väga hirmus ja see on siis ips paneeliga kui ma nüüd õigesti aru saan ? aga ma ei tea sellel nii suur reso, kas mu videokaart sellisel resol mänge ära veab ja mängida saab icon_rolleyes.gif ja üldse mis sellest acerist arvata ? kunagi mu esimene lcd monitor oli ka just acer,mingi 17 tolli oli vist icon_biggrin.gif minumeelest on väga kihvt disain nendel predator seeriatel.... dell on ka muidugi ilus ,aga kuidagi igav tundub minu jaoks icon_rolleyes.gif
Renq
Renq
sõnum 05.01.2017 00:21:28 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Hakkab looma ja ka disain on tunduvalt viisakam võrreldes Aceritega.
sõnum 05.01.2017 00:29:35 vasta tsitaadiga
Gap, sa oma linke ka loed? sinu enda lingitud HV lehel on tootja leht, mis ütleb väga suurte tähtedega:
Panel Technology: Twisted Nematic Film (TN Film)
pg27uq koha pealt - uhd ja 144hz? misasjaga sinna pilti joonistama hakatakse ja kes see sihtgrupp on?
cs:go ja co ju mängib niikuinii 1024x768 resol ja 400fps...
- londiste
pots4t4j4
sõnum 05.01.2017 00:37:24 vasta tsitaadiga
sihtgrupp on titan pascali ja sli omanikud ja nüüd kohe ka 1080ti/sli omanikud, vega ju ka tulemas oli ka viimane aeg 4k 144hz monitori turule toomiseks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 208, 209, 210  järgmine
