uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 113, 114, 115  järgmine
sõnum 28.12.2016 18:57:13 vasta tsitaadiga
Ja mismoodi siis sa seal külmas toas elad, kuniks toa temperatuur vastavalt liikumisandurist tulevale signaalile alles tõusma hakkab?
Betoonvaluga põrandal on inerts ikka väga suur, puitpõrandal on see soojenemise aeg kiirem, aga siiski liiga pikk, et liikumisanduriga siduda inimese mugavat olemist.
MZ
sõnum 28.12.2016 18:59:26 vasta tsitaadiga
Teema minujaoks veidi võõras, äkki saaksid panna mingi lingi tootele?
Jägaja: hetkel ongi koguaeg küte suht miinimumile keeratud ja temperatuur toas on väga ok.
Aga kui näiteks nädalavahetusel pikemalt kodus olla, siis võiks põranda temp mõned kraadid ise tõusta.
Reizo
sõnum 28.12.2016 19:17:12 vasta tsitaadiga
MZ: kuidas sul see põrandküte lahendatud ? Kas sarnaselt nagu vannitubades ?
sõnum 28.12.2016 19:43:51 vasta tsitaadiga
Reizo, ma hästi ei saa aru, et miks peaks vannitoa põrandaküte erinema muu maja põrandaküttest?
Kui ainus köetav põrand on vannitoas siis ilmselt on see elektriline. Kui ka muus majas on põrandaküte, siis vähetõenäoliselt on see segamini elekter+vesipõrandaküte.
On kas üks või teine.
MZ, https://nest.com/thermostat/install-and-explore/
Reizo müüb ühte sellist foorumis.
Ma selle Nestiga kokku puutunud ei ole, ega tea arvata, mis see iseõppimise ja kohandumise võime inimeste harjumustega endast ka kujutama peaks.
Tänasel päeval on kohaloleku kontrollimiseks ilmselt mõistlikum lahendus inimese mobiiltelefoni positsioneerimine, et kui liigud kodu poole siis lükatakse ka kütte temperatuur üles. Teoorias mul õhksoojuspump nii toimib.
Õhksoojuspump aga suudab temperatuuri suht kiiresti tõsta inimese kojujõudmise ajaks, erinevalt vee- või elektrienergiaga põrandaküttest. Soojendamise kulude kokkuhoidmiseks seega väga alla reguleerida elamise temperatuuri ei saa.
Lahendada on võimalik seda kodusoleku temperatuurijuhtimist mitmel erineval viisil. Milline süsteem sul elamises ikka on, kuidas seda reaalselt juhitakse, milliseid termostaate, klapiajameid peaks kasutama?
Reizo
sõnum 28.12.2016 19:53:10 vasta tsitaadiga
Pidasin rohkem silmas kas see termostaat millega juhitakse on kuskil nähtavas kohas või mitte , kui nähtavas kohas siis visuaalselt ei sobi tänu heat linkile .
Niipalju kui katsetasin seda nesti , siis 2 varianti, tal liikumisandur sees ja saab aru kui keegi kodus teine variant , et jälgib üle neti kui hakkad kodupoole liikuma siis lülitab sisse end. Ja loomulikult reaalajas üle neti juhitav .
Müügis jah mu oma aga mitte sellepärast ei soovitanud vaid reaalselt tegu mugava asjaga kuigi jah minu pumbaga asi kahjuks ei sobi .
sõnum 28.12.2016 20:31:27 vasta tsitaadiga
Nii on, et kogu ioT läheb sinna nahka, et paljusid olemasolevaid asju on keeruline ühendada igasugu sisse- ja välja minevate signaalidega. Tootja pole lihtsalt ette näinud mingit välise juhtimise lahendust.
jnt
jnt
sõnum 28.12.2016 20:48:51 vasta tsitaadiga
Taaskord põhjust vist ikka ESP8266 tõsiselt kätte võtta ja universaalseks teha, kuhu saab igasugu käske üle wifi tulistada. Seejärel tee, mida tahad, täiesti ükskõik. icon_razz.gif
sõnum 28.12.2016 21:56:15 vasta tsitaadiga
jnt, Kuidas need käsud füüsiliselt seadmetega siduda, selles on küsimus. Neid junne igast hinnaklassist, kuhu käske saata, mis iseenesest aga mingit kasu ei too.
Vaat, seo see füüsiliselt ära selle soojuspumbaga või pelletikatlaga, siis on neist käskudest ja tagasisidest mingit tolku ka.
MZ
sõnum 29.12.2016 09:03:01 vasta tsitaadiga
Nest tundub küll päris huvitav. Kas seda ka eestist kusagilt saada või tulebki USA-st tellida?
Reizo
sõnum 29.12.2016 09:56:31 vasta tsitaadiga
Nestiga on selline lugu , et ta siin töötaks peab olema EU variant . St , et kuna meil enamus süsteemid 220V aga nest tahab 24V siis vahele käib heat link ( https://www.google.ee/search?q=nest+heat+link&biw=1920&bih=984&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiu6LuY6JjRAhXF1ywKHcBqBWgQ_AUIBigB ) ja see suhtleb juhtmega või juhmevabalt kuidas soovid nesti termostaadiga . Ei ole väga kena vaatepilt kui see heat link toas on icon_smile.gif samas maitse asi .
Eestis ei müüda , kui uk-st ei taha osta siis ja huvi suur siis võin enda oma sulle müüa mul ta seisab hetkel karbis, sest hetkel ei sobi mu Õhk-vesi pumbaga mis kül plaanis mingi hetk välja vahetada icon_smile.gif
jnt
jnt
sõnum 29.12.2016 10:25:36 vasta tsitaadiga
jägaja, üldpildis on vaja lihtsalt gpio'st 1 või 0 välja saata, keerulisemal juhul pwm signaal. Neid pole keeruline genereerida.
sõnum 29.12.2016 12:07:39 vasta tsitaadiga
jnt, väga hea, sa tule ja tee mu õhksoojuspumbad võimeliseks neid ka vastu võtma ja ka tagasisideks välja saatma icon_biggrin.gif
jnt
jnt
sõnum 30.12.2016 14:17:51 vasta tsitaadiga
jägaja, jaga oma õhksoojuspumba tehnilist spekki, vaatame sealt siis edasi. icon_wink.gif
sõnum 30.12.2016 15:33:05 vasta tsitaadiga
jnt, alustaks Toshiba Arctic mudelitest.
Olen kursis, et natuke vanemate mudelite jaoks on saadaval nn. service porti ühendatav modbus<->ip
karbikene.
link
Mitsubishi Heavy mudelitele pole suurt midagi silma hakanud. Daikini mudelitel on täitsa olemas seadme porti ühendatav kontrollmoodul.
Nende IR-> soojuspump miinus on just tagasiside puudumine, ehk siis reaalne käsu kohalejõudmine on ainult oletuslik.
jnt
jnt
sõnum 30.12.2016 15:40:42 vasta tsitaadiga
jägaja, kusjuures kiirelt kohe IR'ist rääkides, siis võiks IR vastuvõtjasse ühendada otse ESP ja pärast sul brauseris mingisugune jubin saadab lihtsalt sobivat bitijada sobival kiirusel. Nagu mängiks lindilt maha. Selline kõige kirvesem lahendus, mis töötaks ilmselt päris hästi.
Sama teema kõikide seadmetega, kus mingi juhtpaneel on: nuppudest ekraanideni. (Ekraanide puhul on need segmentidega ja "kassaaparaadi" raster plokkidega variandid loomulikult oluliselt lihtsamad.)
Sellise lähenemise juures saaks esp tükid endid ehitada täiesti universaalsed, kus custom koodi sees polegi.
sõnum 30.12.2016 17:43:12 vasta tsitaadiga
kui juba õhksoojuspumpade juhtimine aruteluks tuli.
endal kaks daikini pumpa millele sai wifi online controller juurde lisatud. Kas läbi selle annab ka midagi targa koduga kokku panna või pigem tuleks see vahelt võtta ja kuidagi otse pumba kontrolleri porti ehitada?
http://www.daikin.co.uk/minisite/onlinecontroller/always_in_control/
https://www.youtube.com/watch?v=s2JhJBlWttE
hetkel saab nuti äpiga koduses wifi võrgus temperatuuri muutmiseks käsu anda ning see käib kusagilt läbi daikini serveri mis saadab siis käsu tagasi pumbale.
raitl
sõnum 30.12.2016 18:15:55 vasta tsitaadiga
jägaja, need Realtime junnid on täitsa toimivad asjad. Fibaro HC2 kontrolleriga oleme juhtimisi teinud päris mitu just Realtime modbus junne kasutades. Nad on küll sellised natuke üldised, ehk üks moodul on n+1 erineva seadme jaoks tehtud seega tuleb filtreerida, et kas ja mis võimalusi konkreetne seade toetab. Aga üldjoontes täiesti toimiv asi.
Meil endal Luas modbus suhtluseks "plugin" kirjutatud millega siis seadmest näidud välja ja käsud sisse liigutame.
Seega ESP8266 peale koodi kirjutamine sarnaseks otstarbeks ei tohiks midagi ületamatut olla.
indrekp, kas seadmel endal ka mingi veebiserver jookseb? Ehk kui kohtvõrgust arvutist selle wifi seadme IP aadressile lähed kas seal miskid juhtimisvõimalused avanevad? Kui jah siis annab sealt teoreetiliselt http käsklused välja sõeluda ja neid kasutada.
sõnum 30.12.2016 18:25:22 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
[b]indrekp, kas seadmel endal ka mingi veebiserver jookseb? Ehk kui kohtvõrgust arvutist selle wifi seadme IP aadressile lähed kas seal miskid juhtimisvõimalused avanevad? Kui jah siis annab sealt teoreetiliselt http käsklused välja sõeluda ja neid kasutada.
panustasin ka sellele kuid paraku mitte, juhitav ainult äpiga.
veebis vaatab vastu ainult selline rida:
ret=PARAM NG,msg=404 Not Found
raitl
sõnum 30.12.2016 19:54:25 vasta tsitaadiga
indrekp, kusjuures tundub et selle kontrolleriga on isegi kokkupuuteid olnud. Kuigi ta seda välja ei näita on tal API täiesti olemas. https://github.com/ael-code/daikin-control
sõnum 13.01.2017 20:04:31 vasta tsitaadiga
Link
http://manuals.fibaro.com/faq-id-en/
mryx
sõnum 16.01.2017 20:13:34 vasta tsitaadiga
Paistab, et sunnitakse vägisi uuendama firmware: "Version 4.110 or newer is required."
Ei tea, kas keegi Eestis on seda kõige uuemat 4.110 Fibaro HCL-i peal katsetanud?
Huvitav, et Fibaro foorumis pääseb lugema kuni "Update 4.101 BETA " teemani, järgnevate puhul öeldakse, et "403 Error".
sõnum 16.01.2017 20:20:26 vasta tsitaadiga
mryx, sul on õige info. Vana kaugjuurdepääs pannakse kinni märtsi (või oli see aprilli) lõpuks ja uus töötab alates versioonist 4.110
Mul on HCL ja sellel ver.4.110 peal ja õnneks need probleemid mind ei puuduta, mida fibaro foorumis paljud kurdavad. Sõltub, mis versioonist uuendad, 3.6?
mryx
sõnum 16.01.2017 20:28:46 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel versioon 4.057.
Katsetasin vahepeal ka uuemaid, kuid millegipärast küttepaneelid nendega ei töötanud. Aga kütte juhtimine mul kõige olulisem ongi.
Üritan Fibaro foorumi uuematele teemadele ligi pääseda, saaks teada, kuidas 4.110 küttepaneelidele mõjub.
sõnum 16.01.2017 21:19:38 vasta tsitaadiga
Ise küttepaneeli ei kasuta, kuid palju kurtmist on silma hakanud küttepaneeli mittetöötamise osas.
Edit. On soovitatav järgida uuendamisel järgmisi soovitusi. https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23474-chaickas-update-procedure/
Performed the usual 'HC2 Update' SOP steps I have been using for many releases now:
1. Perform a configuration backup,
2. Reboot HC2 (logic: flush out non-visible stuffs such as abnormalities, cache, hung processor threads, etc),
3. Sanity Check for 5-15 minutes (logic: reboot usually boots up fine but just in case of unforeseeable abnormal behaviour),
4. Proceed to firmware update,
5. Clear web browser cache,
6. Terminate web browser,
7. Relaunch web browser,
8. Repeat step 5-7 if firmware update still in progress,
9. Change Freeze for 1 hour (logic: allows non-visible backend scripts/processes to complete any conversions, system changes, etc that the new firmware has to perform).
mryx
sõnum 18.01.2017 15:38:22 vasta tsitaadiga
Paistab, et Fibaro foorumi uuematel teemadel on püsivalt mingi rike:
403 Error
The server returned an error. forum.fibaro.com cannot be displayed.
Wait few seconds and refresh the website.
Olen proovinud erinevate arvutitega, aga ikka sama jutt.
Kas kellelgi on kogemusi, kuidas saaks lugeda Fibaro foorumis "Update 4.110" teemat?
Spezz
sõnum 18.01.2017 19:38:41 vasta tsitaadiga
Anti DDoS Protection.
forum.fibaro.com experiences temporary problems
Foorum on katki, ei saagi lugeda.
sõnum 18.01.2017 20:40:28 vasta tsitaadiga
mryx, kui midagi oli siis on see nüüd korras.
https://forum.fibaro.com/index.php?/forum/262-update-4110/
Palju sul stseene muidu on ka? Mul on tunne, et see 3.6 pealt 4.110 peale uuendamine koos stseenide uuendamisega ei pruugi isegi HCL peal õnnestuda.
Seega kui väga tülikas pole, tee oma stseenidest pildid ja lase nad seejärel maha ning peale uuendamist lood kõik nullist uued.
Ahjaa, kui oled uuendanud tarkvara nii erinevate versioonide vahel, siis tee kohe seadmetele ka Soft reconfigure device. Mul endal seadmed töötasid, kuid mingeid uuendusi ja reklaamitud lisasid ei ilmunud enne, kui iga seadme käsitsi üle konfigureerisin.
raxz
sõnum 25.01.2017 16:38:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi Fibaroga valvesüsteemi on teinud? Või integreeritakse eraldiseisev valvesüsteem Fibaroga, et kui valvesse pannakse, käivitatakse stseene jne?
sõnum 25.01.2017 17:19:42 vasta tsitaadiga
Satel ja Paradox ning vist veel mõned on võimalik ühendada Fibaroga. Muidu on ju olemas ukse-akna avade kontrollimiseks z-wave andurid + liikumisandurid. Lisaks on see Fibaro universaalmoodul, mida saab igale olemasolevale andurile külge pookida ja edastab info siis Fibaro süsteemile.
Ma Fibarole rõhku ei paneks, kui tahan turvasüsteemi teha. Liiga kapriisne süsteem.
Näiteks suitsuandur peaks olema igati lollikindel seade. Fibaro oma aga karjub suvaliselt out of box ja polegi seda võimalik kasutada. Näitab smoke intensity tõusu paneelis samas suitsukambri kontroll näitab rohelist tuld. Mõtlesin, et koduses keskkonnas mingi probleem aga karjub tööl samamoodi.
Fibaro foorumi andmetel ma pole ainuke selle probleemiga. Rootsi ja Austraalia pole siiamaani vist andnud luba seda suitsuandurit oma riigis müüa.
raxz
sõnum 25.01.2017 17:42:20 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et need liikumisandurid saavad olla usaldusväärsed valveseadmed, aga ei saa kindel olla, kui pole proovinud. Ukse-akna anduritega samamoodi...
Universaalse anduriga ma tean jah, et saan Fibarosse signaali a la kui valvesse panen, valve maha võtan või vastupidi - Fibarost saan releega turvasüsteemi sesendeid ka juhtida valvesse panemiseks või mis iganes võimalused seal veel on...
Mul sõber renoveerib üht korterit ja tahab panna mingit toredat targa kodu lahendust ka sisse. Ka uut turvasüsteemi.
Praegu on kõik siseseinad maha tõmmatud, on ainult välisseinad ja betoonpaneellagi ning -põrand. Tuleb uus sisekujundus ja uus elektriprojekt.
Mul suitsuandur töötab ilusti. Pole aastaid piiksugi teinud. Põletasin tema juures paberit ükspäev, hakkas karjuma küll, kui suits sisse läks.
sõnum 25.01.2017 21:33:43 vasta tsitaadiga
raxz, mul teeb suitsuandur sellist asja, ehk kõik, mis üle kolme tõuseb see paneb alarmi tööle. Seda teeb ta ka siis, kui andur lihtsalt oma karbis lesib.
raxz
sõnum 25.01.2017 21:53:18 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Mul sellist rohelist ei näita miskipärast.
sõnum 25.01.2017 22:10:19 vasta tsitaadiga
See võib sõltuda keskseadme tarkvara või siis suitsuanduri versioonist.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.01.2017 09:23:54 vasta tsitaadiga
Jägaja, see roheline näitab et su suitsuandur näeb midagi õhus. Tolm vms suitsukambris. Tavaolekus peaks olema puhas leht ja suitsu korral tekib shade, mis mäletamist mööda kerib paarisaja ühikuni vastavalt suitsu tihedusele ja muudab värvi punaseni. Mul oli "rõõm" see omal nahal sügisel ka järgi proovida maamajas. Vaatan kas leian screenshoti päriselu näitel ja lisan siia hiljem.
raxz
sõnum 26.01.2017 11:02:37 vasta tsitaadiga
Mis see tänapäeval kõige-kõigem lahendus oleks targa maja jaoks? On kusagil mingi uhke Fibaroga tehtud maja või korter ära kirjeldatud?
Mulle ei meeldi see, et Fibaro liikumisandurid on patareiga...
Patareiga Danfossi ei taha ka panna, peab ikka juhtmega ajami panema jne.
sõnum 26.01.2017 19:48:53 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Jägaja, see roheline näitab et su suitsuandur näeb midagi õhus. Tolm vms suitsukambris..
Pole selle anduriga paraku midagi teha, mis (täna) päev läbi karjub kodus. Alles ostsin selle, nüüd tuleb poodi tagasi viia.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 26.01.2017 22:39:52 vasta tsitaadiga
Jah kui annab valehäireid ja ei tööta õigesti, siis on garantiisse minek õige variant.
Anduri õige töötamine, väike põleng maamajs tekitas sellise ajaloo.
Suitsuanduri patarei oli hommikuks tühi sest piiksus öö läbi.
mryx
sõnum 26.01.2017 23:49:41 vasta tsitaadiga
Imelik, et Fibaro foorumis "Update 4.110" teemat ikka lugeda ei saa. Samas vanemad teemad on loetavad. Kuidas saab foorum osaliselt katki olla?
Tegelikult mul seda Fibaro ID-d vist väga vaja ei olegi. Ja siis pole seda 4.110 tarkvara samuti vaja.
Kohaliku võrgu kaudu pääsen oma HCL-i sisse ikkagi.
sõnum 27.01.2017 10:56:26 vasta tsitaadiga
mryx, ma ei tea, miks sina ei saa lugeda, muidu aga on ligipääsetav kõik.
mryx
sõnum 27.01.2017 16:37:11 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ma ise samuti imestan, miks uuemaid teemasid seal lugeda ei saa.
Olen proovinud erinevatest arvutitest, erinevate brauseritega, aga "Home Center Lite" teema all on viimane loetav alam teema "Update 4.101 BETA".
"Update 4.102 BETA" annab juba 403 errori.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 27.01.2017 22:09:04 vasta tsitaadiga
Sama siin, kõiki teemasid saab lugeda. Ehk kirjutad moderatorile ning lased üle vaadata milles asi?
Sain eile kätte Fibaro uue jupi.
Plussidest:
Käes hoida on super hea, kuju on üllatavalt mõnus. Seadistada ja kasutada väga lihtne ning reageerib tõesti super hästi. Testisin kontori juures tõkkepuu juhtimisega, levisse ilmudes sai esimese klikiga tõkkepuu lahti.
Puldi saab ka "lukku" panna, ehk siis sümbolitega pin koodi teha, mida mitte teades ei saa pulti kasutada. Väga hea lisa kui seda kasutada valve või väravate/uste jaoks.
Miinustest:
Nii irooniline kui see ka pole siis enda jaoks miinusmärgi kujuline nupp ei tundu eriti hea vajutada. Ehk harjub sellega ära, aga esimese tunne oli võõrastav. Nupuvajutused võiks näpu all olla rohkem tunda - nagu vanasti nokia telefonid olid.. aga see äkki minu kiiks puhtalt.
Kui mahti saan, teen paar huvitavat katset veel sellega ning kirjutan lühikokkuvõtte kogemusest.
Fibaro käekirja teades võiks pult reaalselt müügile jõuda umbes veebruari teises pooles.
sõnum 27.01.2017 22:52:52 vasta tsitaadiga
Mkei, kui visuaalselt vaadata siis selline upgrade meenutab Telia uue puldi väljastust. Hetkel keeldub mõistus seda nutikat silma, viipeekraani ja sellist pulti vastu võtmast, saan aru et enne kui ei kasuta, ei tea millega tegemist.
Samas sellisel asjal peaks olema selge põhjendus. Näiteks telia pult viitas sellele, silmad ekraanil ja käsi puldil teab mida teha.
Mõtlen mis on need kasutajamugavused silma, ekraani ja selle puldiga.
Viimase puhul usun, et pimedatele hea pin koodi sisestamise lahendus.
mada
sõnum 10.02.2017 22:00:44 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on reaalseid kogemusi Fibaro uute Homekiti vidinatega, täpsemalt huvitaks, kuidas BT LE levib ja kui kaugele näiteks apple tv-st saab seadmeid asetada?
rndconsult
sõnum 17.02.2017 14:12:39 www.kudujad.io vasta tsitaadiga
Tere,
tegeleme uue kodumaise IoT pilvelahenduse väljatöötamisega - http://www.kudujad.io (veeb alles valmib, teame et näeb veidi algeline välja icon_smile.gif)
Eesmärgiks tuua kõikvõimalikud IoT seadmed (sh. targa kodu omad) pilve ning ühest appist kasutatavaks-juhitavaks.
Oleme kinnises beta-testis kuhu nüüd sooviks kasutajaid rohkem kaasata. Hetkel featuuridest olemas:
* reaalaja juhtimine ning andmed
* temperatuur, tarbimine ning liikumistihedus ajaloolise infona graafikutes
Kohekohe tulemas:
* kasutaja poolt defineeritav lihtne automaatika
* valve - sissemurdmine, tulekahju, veeuputus häire
* küttejuhtimine
Kasutuselevõtu jaoks on vaja Androidi telefoni meie appi jaoks ning Raspberry Pi-d andurite/täiturite ühendamiseks ning pilveagendi jooksutamiseks. Lõppseadmetest on toetatud:
* GPIO otsas erinevad digitaal-IO seadmed - PIR, magnetandur, lülitid, releed
* PiFace laiendusplaadi otsa samuti digi-IO seadmed. Kuivkontakt/relee väljundiga või suuremat väljundvoolu nõudvate seadmete jaoks mugavam kui GPIO
* 1Wire - DS18B20 temperatuur, DS2406 IO chip
* wireless - ZWave USB dongliga posu Fibaro seadmeid - list veebis
Kui kellelgi huvi torkida siis PM koos Google konto ID-ga ning lisame testijate listi.
sõnum 17.02.2017 14:57:13 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et seadmeid tänasega natuke napib, mida hetkel kontrollida.
Kas tulevikus Raspberryle RF433Mhz tugi ka võiks lisanduda? Suht palju on nokk-kinni, saba lahti asju, et z-wave on üsna kulukas, samas on turul igasuguseid 433/868 seadmeid,, mis aga istuvad igaüks oma äpis kinni ja võõraid ei tunnista.
Seda küsitakse konkreetselt poes päris tihti, et kas ühildub targa koduga. Kui Tellstick on, siis ilmselt jah, Fibaroga, ei
http://www.veepisar.ee/tooted/mootoriga-ruloo/ Sama asja pakuvad ka teised aknakatete tootjad.
rndconsult
sõnum 17.02.2017 15:41:07 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
433MHz küsitakse päris palju ja paar ideed on ka kuidas seda teha. Niipalju kui ma neid 433 seadmeid näinud olen, siis miinuseks see et igal tootjal (kui mitte mudelil) on oma protokoll. Ükshaaval integratsioon seega meie jaoks kulukas. Variant küll lasta kasutajal ise "salvestada" koodid oma konkreetsete seadmete jaoks, aga "mahamängimisründe" jaoks on tihtipeale suhtluses mingi muutuv komponent sees.
Saaksime küll valida mingi popima K-Rautas/Bauhofis/etc müüdava nutipistiku näiteks ja prooviks ära integreerida, siis vähemalt võimalik kasutajaid konkreetse toote juurde suunata. Raspile siis muidugi juurde vaja 433 moodul.
ZWave on üldjuhul kulukam küll, samas just vaatasin et Aliexpressis juba päris muljetavaldav valik ja hinnad 30-40USD kandis ehk peaaegu poole odavam kui Fibaro. Tellisin sealt paar tk ära, kui kohal siis saab vaadata kas on mõistlik seade ja saab integreerida.
sõnum 17.02.2017 17:28:12 vasta tsitaadiga
Need Aliexpressi omad,mis meenutavad kõvasti Fiaro tootedisaini, töötavad Athomi Homey Z-wave keraga, väheusutav, et Fibaro neid kunagi toetama hakkab icon_biggrin.gif
See Homey on oma erinevate protokollide toega muidu üsna intrigeeriv asjandus.
rndconsult
sõnum 18.02.2017 22:34:16 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Fibaro enda keskuse + Aliexpressi seadmete kohta ei oska ma midagi kosta kuid kudujad.io süsteemis on plaanis küll toetada nii Fibarot kui misiganes muid Z-wave standardile vastavaid seadmeid. Meie Fibaro integratsioon on otse üle ZWave, mitte läbi Fibaro keskuse või API.
Lisaks valmimisel ZigBee seadmete tugi.
mryx
sõnum 19.02.2017 22:45:39 vasta tsitaadiga
Kui ma asjast väga valesti aru ei saanud, siis tundub et Z-wave tehnoloogiale on tekkimas konkurent:
http://www.ituudised.ee/uudised/2017/02/16/levikom-rajab-eestisse-maailma-esimese-avatud-vaartusahelaga-asjade-interneti-vorgu
http://noranet.ee/#kuidas-teenus-tootab
https://www.link-labs.com/blog/lora-faqs
redart
sõnum 20.02.2017 22:56:34 vasta tsitaadiga
mryx kirjutas:
Mitte päris. Lora lahendab hajavõrgu probleemi, a la parkimiskoha andurid, vee- ja voolumõõtjad jm väljaspool maja asuv. Kuigi minu arvates halvemini ja kallimalt kui NarrowbandIOT seda teeb. Miks- täiesti eraldi üsna tiheda laivõrgu infrastruktuuri ehitamise vajadus (LoRa) versus olemasolevale mobiili 4g infrale (kui on piisavalt uue põlvkonna võrk) tugijaamadesse natuke kaarte lisada.
Z-Wave on lokaalne võrk. Ma arvan, et kõige arvestatavam konkurent Z-ile saab olema Bluetooth 5 mis lisab LE- le meshi toe. See on täpselt see asi mis BT-st puudu on, et see IOT jaoks lendu tõuseks. Okei, tegelikult on üks bluetoothi tootja CSR ise oma käe peal oma bt chipidele meshi ka teinud, aga see on suletud lahendus. Killer saab see siis olema kui BT5 chippide hinnad aasta-paar peale turule jõudmist sinna dollari kanti kukuvad.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 113, 114, 115  järgmine
