uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 226, 227, 228  järgmine
sõnum 28.12.2016 17:57:13 vasta tsitaadiga
Ja mismoodi siis sa seal külmas toas elad, kuniks toa temperatuur vastavalt liikumisandurist tulevale signaalile alles tõusma hakkab?
Betoonvaluga põrandal on inerts ikka väga suur, puitpõrandal on see soojenemise aeg kiirem, aga siiski liiga pikk, et liikumisanduriga siduda inimese mugavat olemist.
MZ
sõnum 28.12.2016 17:59:26 vasta tsitaadiga
Teema minujaoks veidi võõras, äkki saaksid panna mingi lingi tootele?
Jägaja: hetkel ongi koguaeg küte suht miinimumile keeratud ja temperatuur toas on väga ok.
Aga kui näiteks nädalavahetusel pikemalt kodus olla, siis võiks põranda temp mõned kraadid ise tõusta.
Reizo
sõnum 28.12.2016 18:17:12 vasta tsitaadiga
MZ: kuidas sul see põrandküte lahendatud ? Kas sarnaselt nagu vannitubades ?
sõnum 28.12.2016 18:43:51 vasta tsitaadiga
Reizo, ma hästi ei saa aru, et miks peaks vannitoa põrandaküte erinema muu maja põrandaküttest?
Kui ainus köetav põrand on vannitoas siis ilmselt on see elektriline. Kui ka muus majas on põrandaküte, siis vähetõenäoliselt on see segamini elekter+vesipõrandaküte.
On kas üks või teine.
MZ, https://nest.com/thermostat/install-and-explore/
Reizo müüb ühte sellist foorumis.
Ma selle Nestiga kokku puutunud ei ole, ega tea arvata, mis see iseõppimise ja kohandumise võime inimeste harjumustega endast ka kujutama peaks.
Tänasel päeval on kohaloleku kontrollimiseks ilmselt mõistlikum lahendus inimese mobiiltelefoni positsioneerimine, et kui liigud kodu poole siis lükatakse ka kütte temperatuur üles. Teoorias mul õhksoojuspump nii toimib.
Õhksoojuspump aga suudab temperatuuri suht kiiresti tõsta inimese kojujõudmise ajaks, erinevalt vee- või elektrienergiaga põrandaküttest. Soojendamise kulude kokkuhoidmiseks seega väga alla reguleerida elamise temperatuuri ei saa.
Lahendada on võimalik seda kodusoleku temperatuurijuhtimist mitmel erineval viisil. Milline süsteem sul elamises ikka on, kuidas seda reaalselt juhitakse, milliseid termostaate, klapiajameid peaks kasutama?
Reizo
sõnum 28.12.2016 18:53:10 vasta tsitaadiga
Pidasin rohkem silmas kas see termostaat millega juhitakse on kuskil nähtavas kohas või mitte , kui nähtavas kohas siis visuaalselt ei sobi tänu heat linkile .
Niipalju kui katsetasin seda nesti , siis 2 varianti, tal liikumisandur sees ja saab aru kui keegi kodus teine variant , et jälgib üle neti kui hakkad kodupoole liikuma siis lülitab sisse end. Ja loomulikult reaalajas üle neti juhitav .
Müügis jah mu oma aga mitte sellepärast ei soovitanud vaid reaalselt tegu mugava asjaga kuigi jah minu pumbaga asi kahjuks ei sobi .
sõnum 28.12.2016 19:31:27 vasta tsitaadiga
Nii on, et kogu ioT läheb sinna nahka, et paljusid olemasolevaid asju on keeruline ühendada igasugu sisse- ja välja minevate signaalidega. Tootja pole lihtsalt ette näinud mingit välise juhtimise lahendust.
jnt
jnt
sõnum 28.12.2016 19:48:51 vasta tsitaadiga
Taaskord põhjust vist ikka ESP8266 tõsiselt kätte võtta ja universaalseks teha, kuhu saab igasugu käske üle wifi tulistada. Seejärel tee, mida tahad, täiesti ükskõik. icon_razz.gif
sõnum 28.12.2016 20:56:15 vasta tsitaadiga
jnt, Kuidas need käsud füüsiliselt seadmetega siduda, selles on küsimus. Neid junne igast hinnaklassist, kuhu käske saata, mis iseenesest aga mingit kasu ei too.
Vaat, seo see füüsiliselt ära selle soojuspumbaga või pelletikatlaga, siis on neist käskudest ja tagasisidest mingit tolku ka.
MZ
sõnum 29.12.2016 08:03:01 vasta tsitaadiga
Nest tundub küll päris huvitav. Kas seda ka eestist kusagilt saada või tulebki USA-st tellida?
Reizo
sõnum 29.12.2016 08:56:31 vasta tsitaadiga
Nestiga on selline lugu , et ta siin töötaks peab olema EU variant . St , et kuna meil enamus süsteemid 220V aga nest tahab 24V siis vahele käib heat link ( https://www.google.ee/search?q=nest+heat+link&biw=1920&bih=984&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiu6LuY6JjRAhXF1ywKHcBqBWgQ_AUIBigB ) ja see suhtleb juhtmega või juhmevabalt kuidas soovid nesti termostaadiga . Ei ole väga kena vaatepilt kui see heat link toas on icon_smile.gif samas maitse asi .
Eestis ei müüda , kui uk-st ei taha osta siis ja huvi suur siis võin enda oma sulle müüa mul ta seisab hetkel karbis, sest hetkel ei sobi mu Õhk-vesi pumbaga mis kül plaanis mingi hetk välja vahetada icon_smile.gif
jnt
jnt
sõnum 29.12.2016 09:25:36 vasta tsitaadiga
jägaja, üldpildis on vaja lihtsalt gpio'st 1 või 0 välja saata, keerulisemal juhul pwm signaal. Neid pole keeruline genereerida.
sõnum 29.12.2016 11:07:39 vasta tsitaadiga
jnt, väga hea, sa tule ja tee mu õhksoojuspumbad võimeliseks neid ka vastu võtma ja ka tagasisideks välja saatma icon_biggrin.gif
jnt
jnt
sõnum 30.12.2016 13:17:51 vasta tsitaadiga
jägaja, jaga oma õhksoojuspumba tehnilist spekki, vaatame sealt siis edasi. icon_wink.gif
sõnum 30.12.2016 14:33:05 vasta tsitaadiga
jnt, alustaks Toshiba Arctic mudelitest.
Olen kursis, et natuke vanemate mudelite jaoks on saadaval nn. service porti ühendatav modbus<->ip
karbikene.
link
Mitsubishi Heavy mudelitele pole suurt midagi silma hakanud. Daikini mudelitel on täitsa olemas seadme porti ühendatav kontrollmoodul.
Nende IR-> soojuspump miinus on just tagasiside puudumine, ehk siis reaalne käsu kohalejõudmine on ainult oletuslik.
jnt
jnt
sõnum 30.12.2016 14:40:42 vasta tsitaadiga
jägaja, kusjuures kiirelt kohe IR'ist rääkides, siis võiks IR vastuvõtjasse ühendada otse ESP ja pärast sul brauseris mingisugune jubin saadab lihtsalt sobivat bitijada sobival kiirusel. Nagu mängiks lindilt maha. Selline kõige kirvesem lahendus, mis töötaks ilmselt päris hästi.
Sama teema kõikide seadmetega, kus mingi juhtpaneel on: nuppudest ekraanideni. (Ekraanide puhul on need segmentidega ja "kassaaparaadi" raster plokkidega variandid loomulikult oluliselt lihtsamad.)
Sellise lähenemise juures saaks esp tükid endid ehitada täiesti universaalsed, kus custom koodi sees polegi.
sõnum 30.12.2016 16:43:12 vasta tsitaadiga
kui juba õhksoojuspumpade juhtimine aruteluks tuli.
endal kaks daikini pumpa millele sai wifi online controller juurde lisatud. Kas läbi selle annab ka midagi targa koduga kokku panna või pigem tuleks see vahelt võtta ja kuidagi otse pumba kontrolleri porti ehitada?
http://www.daikin.co.uk/minisite/onlinecontroller/always_in_control/
https://www.youtube.com/watch?v=s2JhJBlWttE
hetkel saab nuti äpiga koduses wifi võrgus temperatuuri muutmiseks käsu anda ning see käib kusagilt läbi daikini serveri mis saadab siis käsu tagasi pumbale.
raitl
sõnum 30.12.2016 17:15:55 vasta tsitaadiga
jägaja, need Realtime junnid on täitsa toimivad asjad. Fibaro HC2 kontrolleriga oleme juhtimisi teinud päris mitu just Realtime modbus junne kasutades. Nad on küll sellised natuke üldised, ehk üks moodul on n+1 erineva seadme jaoks tehtud seega tuleb filtreerida, et kas ja mis võimalusi konkreetne seade toetab. Aga üldjoontes täiesti toimiv asi.
Meil endal Luas modbus suhtluseks "plugin" kirjutatud millega siis seadmest näidud välja ja käsud sisse liigutame.
Seega ESP8266 peale koodi kirjutamine sarnaseks otstarbeks ei tohiks midagi ületamatut olla.
indrekp, kas seadmel endal ka mingi veebiserver jookseb? Ehk kui kohtvõrgust arvutist selle wifi seadme IP aadressile lähed kas seal miskid juhtimisvõimalused avanevad? Kui jah siis annab sealt teoreetiliselt http käsklused välja sõeluda ja neid kasutada.
sõnum 30.12.2016 17:25:22 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
[b]indrekp, kas seadmel endal ka mingi veebiserver jookseb? Ehk kui kohtvõrgust arvutist selle wifi seadme IP aadressile lähed kas seal miskid juhtimisvõimalused avanevad? Kui jah siis annab sealt teoreetiliselt http käsklused välja sõeluda ja neid kasutada.
panustasin ka sellele kuid paraku mitte, juhitav ainult äpiga.
veebis vaatab vastu ainult selline rida:
ret=PARAM NG,msg=404 Not Found
raitl
sõnum 30.12.2016 18:54:25 vasta tsitaadiga
indrekp, kusjuures tundub et selle kontrolleriga on isegi kokkupuuteid olnud. Kuigi ta seda välja ei näita on tal API täiesti olemas. https://github.com/ael-code/daikin-control
sõnum 13.01.2017 19:04:31 vasta tsitaadiga
Link
http://manuals.fibaro.com/faq-id-en/
mryx
sõnum 16.01.2017 19:13:34 vasta tsitaadiga
Paistab, et sunnitakse vägisi uuendama firmware: "Version 4.110 or newer is required."
Ei tea, kas keegi Eestis on seda kõige uuemat 4.110 Fibaro HCL-i peal katsetanud?
Huvitav, et Fibaro foorumis pääseb lugema kuni "Update 4.101 BETA " teemani, järgnevate puhul öeldakse, et "403 Error".
sõnum 16.01.2017 19:20:26 vasta tsitaadiga
mryx, sul on õige info. Vana kaugjuurdepääs pannakse kinni märtsi (või oli see aprilli) lõpuks ja uus töötab alates versioonist 4.110
Mul on HCL ja sellel ver.4.110 peal ja õnneks need probleemid mind ei puuduta, mida fibaro foorumis paljud kurdavad. Sõltub, mis versioonist uuendad, 3.6?
mryx
sõnum 16.01.2017 19:28:46 vasta tsitaadiga
Mul on hetkel versioon 4.057.
Katsetasin vahepeal ka uuemaid, kuid millegipärast küttepaneelid nendega ei töötanud. Aga kütte juhtimine mul kõige olulisem ongi.
Üritan Fibaro foorumi uuematele teemadele ligi pääseda, saaks teada, kuidas 4.110 küttepaneelidele mõjub.
sõnum 16.01.2017 20:19:38 vasta tsitaadiga
Ise küttepaneeli ei kasuta, kuid palju kurtmist on silma hakanud küttepaneeli mittetöötamise osas.
Edit. On soovitatav järgida uuendamisel järgmisi soovitusi. https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23474-chaickas-update-procedure/
Performed the usual 'HC2 Update' SOP steps I have been using for many releases now:
1. Perform a configuration backup,
2. Reboot HC2 (logic: flush out non-visible stuffs such as abnormalities, cache, hung processor threads, etc),
3. Sanity Check for 5-15 minutes (logic: reboot usually boots up fine but just in case of unforeseeable abnormal behaviour),
4. Proceed to firmware update,
5. Clear web browser cache,
6. Terminate web browser,
7. Relaunch web browser,
8. Repeat step 5-7 if firmware update still in progress,
9. Change Freeze for 1 hour (logic: allows non-visible backend scripts/processes to complete any conversions, system changes, etc that the new firmware has to perform).
mryx
sõnum 18.01.2017 14:38:22 vasta tsitaadiga
Paistab, et Fibaro foorumi uuematel teemadel on püsivalt mingi rike:
403 Error
The server returned an error. forum.fibaro.com cannot be displayed.
Wait few seconds and refresh the website.
Olen proovinud erinevate arvutitega, aga ikka sama jutt.
Kas kellelgi on kogemusi, kuidas saaks lugeda Fibaro foorumis "Update 4.110" teemat?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 226, 227, 228  järgmine
