Gap
23.12.2016 18:04:38
| Margus kirjutas: |
sai soetatud 1070 kuid ei vasta veel ootustele sest ei pritsi piisavalt kaadreid |
Mis asjas või mille jaoks ta sulle neid kaadreid pritsib siis, kui sa näiteks arvutimängudele aega ei raiska,kui tohib küsida ? vaatad filme kiirkerimisega v ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
angel
23.12.2016 20:31:57
midagi kastiga p's. GTX 970 ja GTX 1070 ei ole omavahel võrreldavad.
ülal käib mingi võrdlus nende vahel.
Prose võib kah pidurdada. Lihtsam viis selle tuvastamiseks konkreetses mängus on panna msi afterburner logima/näitama ning näeb ära palju mäng prose tuumasid ja vga'd kasutab. Kui prose on kogu aeg kõik tuumad 99-100% ja vga näiteks 50-70% siis enamasti võiks väita, et prose pidurdab ja vga ei saa täis koormust antud ülesandes. Tavaliselt kui vga piduriks siis on vga 99% kasutuses ja prose 50-70% vahel.
omad kogemused.
157 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
23.12.2016 20:49:48
üldiselt sain paremaks kui windooza uuesti paigaldasin ja seda uue kaardiga. Ma vihkan voolukatkestusi teinekord mis winni hapuks ajavad. Ilmselt võib-olla oli midagi muud hapu kuid kiire fix tegi paremaks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Gap
23.12.2016 21:26:41
| angel kirjutas: |
Miks nad võrreldavad ei ole siis ? üks on 4gb ja teine on 8gb ja üks on maxwell arhitektuuriga ja teine on pascal ?
17 |
23.12.2016 21:39:45
täitsa võrreldavad on, 1070 on lihtsalt 50% kiirem...
_________________ - londiste
216 |
angel
23.12.2016 23:48:58
| Gap kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Miks nad võrreldavad ei ole siis ? üks on 4gb ja teine on 8gb ja üks on maxwell arhitektuuriga ja teine on pascal ? |
smartäss
157 |
renx09
24.12.2016 00:15:39
1060 jooksutab hetkel kõike fhd-s maxiga, kui ei jookse, tuleb viga otsida võimalikult enda lähedalt
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
24.12.2016 03:47:43
| renx09 kirjutas: |
1060 jooksutab hetkel kõike fhd-s maxiga, kui ei jookse, tuleb viga otsida võimalikult enda lähedalt  |
60fps küll jah. Üksikud mängud lähevad ka 100fps kanti, aga kui tahta 144fps, siis peab juba GTX 1070 poole vaatama. Samas, kuna 1080p on rohkem piiratud prose kui graafika poolelt, siis peab ka hea prose olema mis 1080p peal 1070-t ei pidurda. Isiklikult ei näe mõtet. Parem siis juba 1440p peale liikuda kus pmst kõik on GPU limited ja ei pea tipp prose olema.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.12.2016 07:54:05
1440p on ju downgrade 60 fps peale ei taha jälle uuendama hakata.
heretic666
24.12.2016 09:54:09
| Margus kirjutas: |
| üldiselt sain paremaks kui windooza uuesti paigaldasin ja seda uue kaardiga. Ma vihkan voolukatkestusi teinekord mis winni hapuks ajavad. Ilmselt võib-olla oli midagi muud hapu kuid kiire fix tegi paremaks. |
Investeeri siis UPSi kui need katkestused nii sagedased on?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
anubis
24.12.2016 10:22:42
Mõned ei usu vaktsineerimisse, teised UPSi.
Ega sundida ei saa ju.
283 |
24.12.2016 14:43:13
| Margus kirjutas: |
| 1440p on ju downgrade 60 fps peale ei taha jälle uuendama hakata. |
Mitte tingimata. Kui suudad TN paneeli puudustega elada, siis on 1440p 144Hz võimalik.
siven
24.12.2016 15:12:10
| Tomorrow kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
Mitte tingimata. Kui suudad TN paneeli puudustega elada, siis on 1440p 144Hz võimalik. |
ei saa aru mida sa mõtled tn puudustega?
võib ju IPS paneeliga 165 hz 1440p monitori võtta wtf nagu???
149 |
Smuul
24.12.2016 15:25:01
| siven kirjutas: |
| Margus kirjutas: |
võib ju IPS paneeliga 165 hz 1440p monitori võtta wtf nagu??? |
Vahest pidas üldse silmas kaadreid genereeriva raua uuendamist?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
24.12.2016 15:58:05
TN paneel on üsna ok ja milleks veel IPS see ips ei tee ju midagi paremaks veidrad mõtlemised
Mina ütlesin 1070 lahja isegi 144 jaoks ja seda 1080p peal see et kaarti peab ohtralt kellama et sõõdavaks saaks pole lahendus. Minujaoks on lahendus kui see manab rohkem kaadreid ja alla 144 ei kukku. Kui tublisti silamilu vaja siis tuleb ikkagi refresh rate paika ja vsync peale näiteks 100 siis teeb see beebitagumikku kui juba alla 100 kukub siis pole piisav silmailuks ja siit minu järeldus ka et ikkagi pole piisav.
siven
24.12.2016 17:59:48
no kui ips paneeli vaatand pole ja koguaeg TN siis ei soovita ka.
muidu tekib isu kohe IPS paneeli järgi.
ja see 144 hz monitori peal ei pea ju koguag 144 fps olema selleks on gsync ja sa ei saa arugi kas on 80 fps või 144 võib isegi veel rohkem fps kõikuda ja ikka on kõik silky smooth.
149 |
pots4t4j4
24.12.2016 18:29:20
| alla 100 fpsi kukub siis on ikka suht tunda juba
401 |
siven
24.12.2016 18:53:03
| pots4t4j4 kirjutas: |
| alla 100 fpsi kukub siis on ikka suht tunda juba |
huvitav millega testides või mis mängus?
endal pole niipalju kõikund aga mäletan hästi ,et 80+ fps on ikka mega fucking smooth juba ,et ei oska rohkem tahtagi.
dota 2-s igatahes on fps igalpool laiali enamus ajast 140 vahepeal viskab lambist mingi 90 siis ei saa absoluutselt aru ,et see juhtus peab jälgima konkreetselt fps nrit ,et oh nüüd oli fps drop
149 |
sant
24.12.2016 21:17:10
| siven kirjutas: |
Ise pole kunagi puhtaverelist ips ostnud, aga need säästu ips-d mis ostnud olen on ka ikka päris hea pildiga TN peale tagasi kunagi ei lähe
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Sants
192 |
24.12.2016 23:31:13
| siven kirjutas: |
dota 2-s igatahes on fps igalpool laiali enamus ajast 140 vahepeal viskab lambist mingi 90 siis ei saa absoluutselt aru ,et see juhtus peab jälgima konkreetselt fps nrit ,et oh nüüd oli fps drop |
| ot: |
| No DOTA pole ka FPS. Kindlasti first person shooteristes tunneb seda rohkem kui fps kukub. Kuigi ka mina ilmselt 144fps ja 100fps vahet ei tee ilmselt. Hertside vahet samas tunneb küll. |
Et päris OT poleks, siis CES algab 5 Jaanuaril. Kas Nvidia toob 1080Ti lavale? Kas hind tuleb $999 nagu ma ennustasin? Vaatame
| ot: |
PS: Häid jõulupühi kõigile teistele kes koos perega jõululauas ei söö vaid tõelise nohikuna ka jõulude ajal HV foorumis istub (nagu mina ). |
pots4t4j4
25.12.2016 00:24:41
| siven kirjutas: |
overwatchis mängin näiteks low peal enamusajast on fps 200+ kui seal juba alla 100 langeb ( testin näiteks epic preseti või 4k vms upscale ) siis annab ikka tunda, et on jube läägine kõik.
401 |
caur
27.12.2016 23:15:50
Kas keegi Nvidia ja/või AMD aktsiaid ka näpib?
Käesolev aasta on olnud enneolematu ralli mõlema jaoks. CES on järgmisel nädalal tulemas (Nvidia CEO Keynote, vb 1080Ti; AMD reliisid), jaanuaris/veebruaris tulevad kvartalitulemused. Nvidia tulevikus on raske näha suuri halle pilvi, AMD peab end tiba rohkem tõestama.
Või olen ma üksi?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
28.12.2016 08:58:28
Jätkuvalt mängudes pole suurt vahet ribalaiusel. GTX 1080 peal @ stock kiirust maha võtta, siis kaotab 5% kiirust. Ülekiirendades ei saa pmst midagi juurde.
NATAS999
28.12.2016 09:08:01
| mille riba laiusest jutt ja mille stock kiiruse maha võtmisest jutt käib? tõesti ei viitsi 10min mingit mulinat kuulata selleks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
