uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 167, 168, 169  järgmine
Gap
Gap
sõnum 23.12.2016 18:04:38 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
sai soetatud 1070 kuid ei vasta veel ootustele sest ei pritsi piisavalt kaadreid
Mis asjas või mille jaoks ta sulle neid kaadreid pritsib siis, kui sa näiteks arvutimängudele aega ei raiska,kui tohib küsida ? vaatad filme kiirkerimisega v ? icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 23.12.2016 20:31:57 vasta tsitaadiga
midagi kastiga p's. GTX 970 ja GTX 1070 ei ole omavahel võrreldavad.
ülal käib mingi võrdlus nende vahel.
Prose võib kah pidurdada. Lihtsam viis selle tuvastamiseks konkreetses mängus on panna msi afterburner logima/näitama ning näeb ära palju mäng prose tuumasid ja vga'd kasutab. Kui prose on kogu aeg kõik tuumad 99-100% ja vga näiteks 50-70% siis enamasti võiks väita, et prose pidurdab ja vga ei saa täis koormust antud ülesandes. Tavaliselt kui vga piduriks siis on vga 99% kasutuses ja prose 50-70% vahel.
omad kogemused.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.12.2016 20:49:48 vasta tsitaadiga
üldiselt sain paremaks kui windooza uuesti paigaldasin ja seda uue kaardiga. Ma vihkan voolukatkestusi teinekord mis winni hapuks ajavad. Ilmselt võib-olla oli midagi muud hapu kuid kiire fix tegi paremaks.
Gap
Gap
sõnum 23.12.2016 21:26:41 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Miks nad võrreldavad ei ole siis ? üks on 4gb ja teine on 8gb ja üks on maxwell arhitektuuriga ja teine on pascal ?
sõnum 23.12.2016 21:39:45 vasta tsitaadiga
täitsa võrreldavad on, 1070 on lihtsalt 50% kiirem...
- londiste
angel
angel
sõnum 23.12.2016 23:48:58 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
angel kirjutas:
renx09
renx09
sõnum 24.12.2016 00:15:39 vasta tsitaadiga
1060 jooksutab hetkel kõike fhd-s maxiga, kui ei jookse, tuleb viga otsida võimalikult enda lähedalt icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 251
sõnum 24.12.2016 03:47:43 vasta tsitaadiga
renx09 kirjutas:
60fps küll jah. Üksikud mängud lähevad ka 100fps kanti, aga kui tahta 144fps, siis peab juba GTX 1070 poole vaatama. Samas, kuna 1080p on rohkem piiratud prose kui graafika poolelt, siis peab ka hea prose olema mis 1080p peal 1070-t ei pidurda. Isiklikult ei näe mõtet. Parem siis juba 1440p peale liikuda kus pmst kõik on GPU limited ja ei pea tipp prose olema.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.12.2016 07:54:05 vasta tsitaadiga
1440p on ju downgrade 60 fps peale ei taha jälle uuendama hakata.
heretic666
heretic666
sõnum 24.12.2016 09:54:09 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Investeeri siis UPSi kui need katkestused nii sagedased on?
anubis
anubis
sõnum 24.12.2016 10:22:42 vasta tsitaadiga
Mõned ei usu vaktsineerimisse, teised UPSi.
Ega sundida ei saa ju.
Kommentaarid: 336 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 283
sõnum 24.12.2016 14:43:13 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Mitte tingimata. Kui suudad TN paneeli puudustega elada, siis on 1440p 144Hz võimalik.
siven
siven
sõnum 24.12.2016 15:12:10 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Margus kirjutas:
ei saa aru mida sa mõtled tn puudustega?
võib ju IPS paneeliga 165 hz 1440p monitori võtta wtf nagu???
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Smuul
sõnum 24.12.2016 15:25:01 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Margus kirjutas:
Vahest pidas üldse silmas kaadreid genereeriva raua uuendamist?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.12.2016 15:58:05 vasta tsitaadiga
TN paneel on üsna ok ja milleks veel IPS see ips ei tee ju midagi paremaks veidrad mõtlemised
Mina ütlesin 1070 lahja isegi 144 jaoks ja seda 1080p peal see et kaarti peab ohtralt kellama et sõõdavaks saaks pole lahendus. Minujaoks on lahendus kui see manab rohkem kaadreid ja alla 144 ei kukku. Kui tublisti silamilu vaja siis tuleb ikkagi refresh rate paika ja vsync peale näiteks 100 siis teeb see beebitagumikku kui juba alla 100 kukub siis pole piisav silmailuks ja siit minu järeldus ka et ikkagi pole piisav.
siven
siven
sõnum 24.12.2016 17:59:48 vasta tsitaadiga
no kui ips paneeli vaatand pole ja koguaeg TN siis ei soovita ka.
muidu tekib isu kohe IPS paneeli järgi.
ja see 144 hz monitori peal ei pea ju koguag 144 fps olema selleks on gsync ja sa ei saa arugi kas on 80 fps või 144 võib isegi veel rohkem fps kõikuda ja ikka on kõik silky smooth.
pots4t4j4
sõnum 24.12.2016 18:29:20 vasta tsitaadiga
alla 100 fpsi kukub siis on ikka suht tunda juba
siven
siven
sõnum 24.12.2016 18:53:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
huvitav millega testides või mis mängus?
endal pole niipalju kõikund aga mäletan hästi ,et 80+ fps on ikka mega fucking smooth juba ,et ei oska rohkem tahtagi.
dota 2-s igatahes on fps igalpool laiali enamus ajast 140 vahepeal viskab lambist mingi 90 siis ei saa absoluutselt aru ,et see juhtus peab jälgima konkreetselt fps nrit ,et oh nüüd oli fps drop
sant
sõnum 24.12.2016 21:17:10 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Ise pole kunagi puhtaverelist ips ostnud, aga need säästu ips-d mis ostnud olen on ka ikka päris hea pildiga thumbs_up.gif TN peale tagasi kunagi ei lähe beer_yum.gif
Sants
Sants
sõnum 24.12.2016 22:19:28 vasta tsitaadiga
Läheb juba vaikselt OT'ks, aga ise olen ka ülirahul oma delli ultrasharp ipsiga icon_biggrin.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 24.12.2016 23:31:13 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
ot:
No DOTA pole ka FPS. Kindlasti first person shooteristes tunneb seda rohkem kui fps kukub. Kuigi ka mina ilmselt 144fps ja 100fps vahet ei tee ilmselt. Hertside vahet samas tunneb küll.
Et päris OT poleks, siis CES algab 5 Jaanuaril. Kas Nvidia toob 1080Ti lavale? Kas hind tuleb $999 nagu ma ennustasin? Vaatame thumbs_up.gif
ot:
PS: Häid jõulupühi kõigile teistele kes koos perega jõululauas ei söö vaid tõelise nohikuna ka jõulude ajal HV foorumis istub (nagu mina icon_razz1.gif ).
pots4t4j4
sõnum 25.12.2016 00:24:41 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
overwatchis mängin näiteks low peal enamusajast on fps 200+ kui seal juba alla 100 langeb ( testin näiteks epic preseti või 4k vms upscale ) siis annab ikka tunda, et on jube läägine kõik.
caur
caur
sõnum 27.12.2016 23:15:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi Nvidia ja/või AMD aktsiaid ka näpib?
Käesolev aasta on olnud enneolematu ralli mõlema jaoks. CES on järgmisel nädalal tulemas (Nvidia CEO Keynote, vb 1080Ti; AMD reliisid), jaanuaris/veebruaris tulevad kvartalitulemused. Nvidia tulevikus on raske näha suuri halle pilvi, AMD peab end tiba rohkem tõestama.
Või olen ma üksi?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sõnum 28.12.2016 08:58:28 vasta tsitaadiga
Jätkuvalt mängudes pole suurt vahet ribalaiusel. GTX 1080 peal @ stock kiirust maha võtta, siis kaotab 5% kiirust. Ülekiirendades ei saa pmst midagi juurde.
NATAS999
sõnum 28.12.2016 09:08:01 vasta tsitaadiga
mille riba laiusest jutt ja mille stock kiiruse maha võtmisest jutt käib? tõesti ei viitsi 10min mingit mulinat kuulata selleks.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 167, 168, 169  järgmine
