uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  My Summer Car märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
c4v6
c4v6
sõnum 08.11.2016 16:57:00 vasta tsitaadiga
Märk maha
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
d-day
sõnum 09.11.2016 20:33:38 vasta tsitaadiga
keegi mõnda head nippi teab, kuidas esimesi rattaid sirgeks saab? käsitsi olen proovind neid muttreid juba 20-30 korda timmida, ikka kakub ja mehaaniku juurde ei viitsi viia. Lisaks ei soovita maanteel 150-ga sõites teist käiku sisse panna, mul juhtus kogemat nii ja terve tee oli mootri juppe täis icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 09.11.2016 21:14:30 vasta tsitaadiga
d-day kirjutas:
see pole midagi, mul lendas sõidu pealt kolb minema, kepsuga. c.a. 190km/h juures.
d-day
sõnum 09.11.2016 21:33:45 vasta tsitaadiga
puruks läinud jupid saab tagasi ka kuskilt või peab uuesti alustama ?
ninzor
sõnum 10.11.2016 00:27:20 vasta tsitaadiga
Jupid mis kukuvad läbi map'i peaksid prügimäele minema, muidu.. Ehk kui kere pooliku mootoriga mekaniku juurde viia ning mootoriremont tellida. Kui see ei aita, siis peab uuesti alustama.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
c4v6
c4v6
sõnum 10.11.2016 11:43:11 vasta tsitaadiga
firemark
firemark
sõnum 10.11.2016 11:50:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 93
Heix35
sõnum 10.11.2016 12:00:09 vasta tsitaadiga
delux1337 kirjutas:
Jood seal pubis nokki ennast ja siis ärkad kodu lähedal üles
Pubi oli kinni, õnneks pood oli lahti. 1.5 kasti õlut läks vaja, et vend ära vajuks. Ärkas kodus üles hirmus suure värina ja vandumisega.
Nüüd uus probleem, et autol pidur ei toimi. Isegi nagu pedaal ei liigu. Vedelik sai sisse ja poldid ka vist kinni kõik.
c4v6
c4v6
sõnum 10.11.2016 12:04:27 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Mingi driving mode peaks olema ? Ma ei saa aru kuidas see rakendub
Janis
sõnum 10.11.2016 12:04:46 vasta tsitaadiga
Enteriga.
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
ninzor
sõnum 10.11.2016 13:04:06 vasta tsitaadiga
Heix35 kirjutas:
delux1337 kirjutas:
Vedelik mõlemas reservuaaris?
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.11.2016 15:12:22 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
firemark kirjutas:
Vanem generatsioon vajutab sellist kirja nähes kõik nupud läbi. Antud mängus kaasneb sellega enamasti esiakna purukslöömine, aga seda võib koolirahaks lugeda.
gretchin
gretchin
sõnum 10.11.2016 15:23:56 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
firemark kirjutas:
Tead, kui sa sellega hakkama ei saa ja sa pead eraldi foorumisse uurima tulema, siis ega see mäng sind rõõmsaks ei tee.
Ega ma paha pärast, aga seal peab kõva närv ja "nuputamisvaim" olema icon_smile.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
NATAS999
sõnum 10.11.2016 15:43:16 vasta tsitaadiga
närv peab kõva olema jah, eile paari-3 tunnise mängimise jooksul sain rohkem kordi surma, kui terve esimese hotline miami mängu jooksul.
c4v6
c4v6
sõnum 11.11.2016 10:48:55 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma tagusingi kõik nupud läbi korduvalt mida teha sai, niimodi me ju olemegi paljusid mänge kunagi mänginud (seda tuleb ilmselgelt teha ka enne kui sa vaatad control settinguid) aga mul ei juhtunud millegi pärast mitte sittagi.
Ega ma kiiruga proovisin ka, polnud aega süveneda sellesse pikemalt. Ma ikka kavatsen selle masina sõitma panna kui on ükskord aega sellesse mängu üle 3 minuti süveneda icon_lol.gif
Heix35
sõnum 11.11.2016 17:23:36 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Heix35 kirjutas:
delux1337 kirjutas:
Kõik kolm sai täis valatud.
Nüüd märkasin seda, et pedaali kinnitus oli lahti, keerasin kinni. Ühekorra sain pedaali liikuma ja siis jälle ei liikunud. Pidureid endiselt pole.
Pole väga mõistlik pidevalt seina abil pidurdada:D
d-day
sõnum 11.11.2016 17:58:11 vasta tsitaadiga
Heix35 kirjutas:
ninzor kirjutas:
Heix35 kirjutas:
delux1337 kirjutas:
iga ratta juures on pidurivooliku mutter, need pead kinni keerama ja kapoti all pidurisüsteemil on ka päris palju mutikaid, kontrolli nood üle ja peaks toimima
delux1337
sõnum 11.11.2016 18:43:56 vasta tsitaadiga
Installeeri käsipidur peale, hädapärast käib kah
ninzor
sõnum 12.11.2016 01:03:37 vasta tsitaadiga
Pidurisüsteemil on palju erinevaid polte-mutreid, nad on erinevas suuruses ning neid on läbi kere keeruline leida. Otsisin niikaua kuni õiges suuruses kõik kinni keeratud ning kontrollisin üle, et kogemata ei oleks tegu mõne teise jubinaga. Kui peatumata nullist auto kokku laduda, siis ei lähe meelest mis on mille polt. Pigem mitu korda üle kontrollida laiali olevat autot kui hakata lammutama, et ühte viga pärast taga ajada. Kui mul pidurivedelik otsa sai, siis pidurdasin ka käsipiduriga.
Clutch Master Cylinder - 1x9mm, 2x8mm
Brake Master Cylinder - 1x9mm, 2x8mm
Clutch Line - 2x7mm
Brake Line - 8x7mm
Brake line (at wheel, one each) - 4x7mm
Hand Brake - 4x8mm, 1x5mm
Ei tea kas pidurite õhutamisest on abi või mitte, sest minu kokkupandud autol töötasid pidurid ideaalselt ilma õhutamiseta aga ehk on sellest abi:
Brakes don't work: Make sure EVERY nut on the brake lines are done up; see the assembly section to make sure you got them all. You may have to bleed the brakes, unscrew the brake line nuts at every wheel by 2 notches and go push the brake pedal for a bit (try not to run out of brake fluid though). Be sure to tighten each nut back up and try the brakes again.
c4v6
c4v6
sõnum 12.11.2016 13:47:34 vasta tsitaadiga
Kui palju puid peab tegema, et asi õige oleks ?
Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.11.2016 13:48:40 vasta tsitaadiga
Seni kuni halgu kasti visates enam kolksu ei kuule.
d-day
sõnum 12.11.2016 13:49:54 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
teed tagaluugi lahti ja kui näed et enam hunnik ei kerki
NATAS999
sõnum 12.11.2016 13:51:45 vasta tsitaadiga
mul kolksub siis ka kui hunnik ei kerki enam. selle järgi ikka vaata jah, kui hunnik enam ei kasva, siis koorem täis.
ECMadis
ECMadis
sõnum 12.11.2016 16:33:19 vasta tsitaadiga
http://www.hs.fi/blogi/narrienlaiva/a1305944213082?jako=808b9918868ab15fd9a2553ac023e7bc&ref=fb-share
ninzor
sõnum 14.11.2016 01:38:12 vasta tsitaadiga
Mul varem ei teinud kolksu kui haagis täis oli puid, hiljem hakkas tegema. Kui juba üle haagise külgede hakkab hunnik kerkima, siis kohe-kohe täis saamas. Viimaseid sisse loopides vaatad, et hunnik enam ei kerki. Üks mängija olevat lugenud "54 logs or 108 firewood" , ei ole ise neid halge lugenud, lihtsalt sisse loopinud. Kindlasti mugavam teha kui haagis sõita puuhunnniku kõrvale, siis saab paku juurest liikumata nii lõhkuda kui haagisesse visata. Tagant luuki selleks lahti ei ole vaja teha, et näha hunnikut üle külgede kerkimas. Tagurdan niikuinii tagumise otsa vastu seina, siis enam-vähem ükstapuha kuidas loopida, peaasi, et mitte puuriida suunas, või otse välja, siis läheb sisse.
Tihti ei märkagi keegi, et Datsunil pole bensiinipaagi korki. Kui auto lõplikult koos, siis vast märkab, et pole korki ega luuki.
Kõik kasutatavad sõidukid lõpuks hoovi aetud (peale paadi):
RivoBrand
sõnum 15.11.2016 20:31:27 vasta tsitaadiga
Leidsin pool juhuslikult selle mängu , laps oli vaadanud vist youtubes ja jäi sinna avalehele miskit sellest.
Nüüdsest nädal aega autot kokku ladunud, õhtuti tunnike mängides. Olles autodega sina peal on asi siiski üsna keeruline. Ei pea otsima kuhu miski käib vaid mutrite , poltide suurused on kahtlased ja aega läheb õige võtme valimise peale. Lõpuks leidsin mingi listi kus on kirjas mis võti mis poldile sobib.
Olles ära joonud kasti õlut janu kustutamiseks leidsin pool juhuslikult ,et kraanivett saab ka juua icon_smile.gif
Aga mäng on ülim. sai isegi aastaid tagasi soomes elatud ja sain tuttavaks ühe vihti tee ääres tegutseva romula/korjaamo omanikuga siis tekkis kerge äratundmisrõõm icon_biggrin.gif
taxpayer
taxpayer
sõnum 15.11.2016 21:01:07 vasta tsitaadiga
Hea nostalgia, esimene mäng, milles sai polte ükshaaval mootori külge kruttida, oli Street Rod 1(89) ja Street Rod 2(90) https://youtu.be/hGj_tRSPHhU?t=8m7s
c4v6
c4v6
sõnum 23.11.2016 13:47:18 vasta tsitaadiga
No ma nüüd olen kokku 10 tundi mänginud. Mingi hetk juba valmistun päriselt sisse elama aga siis panin laksu ja surin ära. Permadeath oli peal.
Uue New Gamega võtsin selle maha,et oleks mingigi võimalus seda mängida icon_biggrin.gif Hea oligi, sest vihma sadas ja lõi välku. Telefon helises ja vastuvõttes lõi välk nö. liini sisse - sain surma, tekkisin maja taha.
Hiace - kõlbab ainult esimesel korral poes käimiseks ja õlle-söögi hoiustamiseks. Enam ma sellega sõita ei kavatse icon_biggrin.gif
Traktor, veits tüütu aga vajalik masin mängus. Võiks esisild ka vedavaks tehtud olla. Päris põhjagaasiga igal pool lasta ei saa. Kasutan ainult puude äraveoks ja ilmselt peaks datsuni ka sellega üles tõstma.
Samuti tegin tripi poodi sellega, lasin paagi täis ja hea oli kärutäis asju tuua. Koti viskasin salongi muidugi. Peale savegamei on kabiin roolini mingit stäshi täis icon_biggrin.gif Midagi liigutada üritad, siis on automaatselt pakk piima käes.
Sitapütt - Vaieldamatult lemmar masin. kannatab põhjagaasiga ringisõita suht vabalt. Ma pole aru saanud sellest ,et mis vahe on kas diffrilukk on sees või mitte. Sõita on parem kui lisasild on üleval. Kahe paagitäie pasaga polnud samuti nii probleemi sõita. Ma ei kujutagi ette kas üldse tekib vajadus see reaalselt alla ka lasta mingites olukordades. Tankida on tüütu, paak on nii suur. Kabiini mahub räigelt stuffi
Eile hakkasin ka mootorit kokku laduma, no midagi keerulist seal küll ei ole kui päriselt ka mootoritega kokku oled puutunud. Muidugi peale ja sõitma pole veel pannud.
Kardan ,et kui varsti mingeid lisaasju välja ei mõelda, siis ammendab end ära, sest autole vist on vaja suht kalleid juppisid osta ja see üksluine küttepuude tegu-vedu ja sitatransa tüütab ruttu ära.
Lisaks saab see auto ju mingi hetk ka päris valmis ?
Aga no loodam, et ikka kõpitsevad seda edasi ja kindlasti well spent 15€
Wordmc9
sõnum 23.11.2016 14:19:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
ninzor
sõnum 24.11.2016 01:47:46 vasta tsitaadiga
Üks hetk hakkavad külateed vähe tuttavamaks saama ning traktor kas seisab või on käsigaas koguaeg põhjas. Hiace tahab klaviatuuriga sõites kohalt minnes ainult sõõrikuid teha, maanteel üle 100 aga ujub slaalomit joonte vahel. Sellele vastu pidavat aitama setting'utes nokkimine. Peaks sellega diivani ära tooma prügimäelt, muud selle kaubikuga väga teha ei ole. Traktoriga ei raatsi nii pikka sõitu ette võtta.
Siiani välk pole suutnud tabada telefoni kaudu. Kui välk helistab, siis heliseb telefon vaid hetkeks. Kui sittur on liinil, siis heliseb pidevalt. Iga kord kui proovinud välgu kõne vastu võtta, siis kõva mürin telefonitorust on pannud kohe hargile kiirelt telefoni tagasi lööma.
Iga kord kui raha kätte saadud, siis seal samas õuele sitapütt tühjaks lastud ja siis sõitu jätkatud. Kolmas telg võib mõnes väga harvas olukorras abiks tulla kui põhi kinni jääb kraavipõhja või küljele, mängus muidu praktiline otstarve puudub. Siiani pole suutnud veokaga nii kinni jääda, et mõne muu sõidukiga pukseerida oleks vaja. Tea kuidas jaksaksidki vedada kusagilt august välja. Nii kaua kuni rattad maa poole on, olen saanud kraavist välja. Ei oska öelda kas muutus või ainult tundub nii aga kui sitapaagi juhitavust muudeti, siis kaotas ta ka osa oma kiirendusvõimest. Ehk harjusin lihtsalt ära täisgaasiga sõitma, pigem tundub aga nagu et nüüd käiguvahetuste vahel ainult vahin tahhomeetrit kerkimas.
Mõnel probleem, et ei saa veoautot pukseerida. Peale üht update'i ei tohiks autod (vähemalt veoauto) liikuda kuhugi kui käsipidur on peal. Seega pukseerides tuleb maha võtta. Isegi kui rõhud maas ja tegelikult pidurid peal peaks saama pukseerida. Muidu kui kang peal, peaks mäng freeze'ima veoauto paigale. Praktikas aga ikkagi keset pasakõrre opereerimist liigub veokas paremate jahimaade suunas tasapisi.
Mäng on täitsa omamoodi aga kui kõik suuremad kohad külastatud, auto ülevaatusest läbi saadud ning ära tuunitud oma maitse järgi, siis ega enam palju järgi olegi. Kiirendamas ning ümber järve rallides lihvida oma ringiaegu.
Kes jagab autosid, siis neil saab mäng üsna kiirelt otsa. Ideaalne mäng nende jaoks kes autosid nii hästi ei tunne aga omavad kannatust, et saada see Datsun kokku ning sõitma. Nii, et läheb sirgel teel otse, veab nii nagu peaks ning jääb veel seisma ka. Sellist inimest aga annab leida. icon_biggrin.gif
d-day
sõnum 24.11.2016 18:29:09 vasta tsitaadiga
uus update oli täna, lisati kaks tööotsa ja palju muud
firemark
firemark
sõnum 24.11.2016 18:50:56 vasta tsitaadiga
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.11.2016 19:17:35 vasta tsitaadiga
// There might be issue where Air Filter gets stuck when trying to remove it... My suggestion is to buy Racing Carbs and throw the whole stock thing into a lake.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
c4v6
c4v6
sõnum 24.11.2016 23:46:18 vasta tsitaadiga
Loopisin kokku. Seivisin ära ja proovisin siis käivitada.
Vahel käib 2 sekundit ja käib pauk.
Vahel saab suht kaua sõita enne kui pauk käib. Koheapeal hoidsin piirajas tükk aega ja siis lasin tühikäigul sitaks käia. Veits sain sõita ja käis pauk.
Kui käib pauk, siis viskab pahmaka musta suitsu ka nagu kapotialt ja enam ei luba ühtegi matsu. (iga kord olen uuesti seivgeimi võtnud)
Mul pole muidugi KKK peal, sumajat pole (ainult VL. kolle) aga see ei tohiks nö. mõjutada seda. korra ise mõtlesin ,et karpal äkki segu liiga rikas (ma pole näppinud kordagi)
ninzor
sõnum 25.11.2016 15:03:35 vasta tsitaadiga
Liiga rikas segu tohiks hullu miskit teha, võimsust vähem. Lahja seguga hakkab paukuma ning detonatsiooni tagajärel lõppevad mootori piinad üsna kiirelt paugu saatel. Summutitoru ning püti puudumisel lihtsalt lärmab rohkem. Õli ja jahutusvedelik läksid ikka sisse? Õlikork unustatakse tihti alt lahti, kallatakse sisse ja jookseb kohe välja. Vahest kuidagi "logistavad" asjad ennast ise lahti. Vahepeal kolmel kepsulaagril oli loks veidi suur, poldid ise täitsa lahti keeranud. Teinekord aga klapikamber kinni ühe pooleldi pingutatud poldiga. Samas ma nokin mängu faile ka pidevalt.
Mõned tekstuurid asendada ning saab rooste maha, edevama värvkatte mootoridetailidele peale ning klaasidelt pori pestud:
Kuidas kütust kokku hoida:
Võtsin kodust maki ka kaasa ning viskasin pagassi. Nii pole vigagi sõita külamees Jaakoga poodi, võtad aga kastist kalja ja makist tuleb oma muusikat.
Järgmisena võiks oma auto mütsiriiulile vaiba peale saada, saepuruplaat liiga robustne.
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.11.2016 15:31:08 vasta tsitaadiga
Loen siin seda juttu ja tundub, et on vaja ikka ligi võtta icon_biggrin.gif wtf.
firemark
firemark
sõnum 25.11.2016 15:36:59 vasta tsitaadiga
kas olete proovinud videokaardi seadetes (amd radeon settings minu kaardi puhul) antialiasing paremaks, minuarust teeb pildi küll ilusamaks, võtab need teravad ääred tublisti ära. (anti aliasing mode-Override ja method supersamping
c4v6
c4v6
sõnum 25.11.2016 15:42:50 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Vot, kõlab loogiliselt küll tegelikult. Umbes nii mul juhtubki tõenäoliselt. Gaasi põhjas hoides ilmselt lihtsalt on segu rikkam ja ei deto.
mis õlikorgist sa räägid kui mul pole KKK isegi peal (õlikork on selle küljes icon_lol.gif )
Ma panin täpselt nii palju kokku, et saaks tule kolvile. Elik siis viskasin rooli külge ja juhiiste on lahitiselt sees. Isegi toorest ei saa tõmmata, sest see on ju armatuuri küljes ja kellele selliseks jamaks ikka aega on icon_lol.gif
RustyZ kirjutas:
Võta muidugi. Kui tavaliselt mingi nö. väga hea mängu kohta lugedes tekivad mingid suuremad illusioonid kui asi tegelikult on, siis selle mänguga kohati täpselt nii ongi AGA jällegi paljud asjad on reaalselt veel paremad kui sa neid isegi ette oskad kujutada icon_lol.gif
ninzor
sõnum 25.11.2016 16:10:06 vasta tsitaadiga
Pole proovinud kas "KKK" olemasoluta saab õli mootorisse valada aga kasvõi selleks hetkeks tasuks peale panna. Panin peale, kork maha, õli sisse, kork peale. "KKK" maha ning siis klappe reguleerima.
Mõtlesin õlivanni põhjas olevat õlipunni, millest lastakse õlivahetuse tarvis mootorist õli välja aga kui "KKK" puudu on, siis vist pole mootoriõli lõhnagi mootor saanud. Teagi kas kolbe lendab mootoriõli puudumise või meeletult lahja segu tõttu. icon_lol.gif
c4v6
c4v6
sõnum 25.11.2016 16:29:50 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
Ei no ega ma siis autodega esimest päeva kokku puutu, täis autopede. See oli esimene asi kui mootor aistevahel, et kas ilma KKK'ta saab õli ka valda, sest ma enda peas juba mõtlesin selle koomiliseks kuidas lihtsalt valad sinna peale seda õli.
Sai valada küll ja kõik läks ära. Ma lihtsalt puht sellepärast, et pärast on vaja klapivahesid enivei regullima hakata ja siis ma ei viitsi seda mitu korda edasi-tagasi panna. Joppas sellega igatahes
Kolbe ega midagi ei lenda. peale maagilist pauku jääb mootor ühte tükki täiesti, kõik vaatasin juba üle. See pauk tuleb väljalaskest ka IMO kui seal hääled vähegi paika peavad, sest täpselt selline pauk see nagu oleks. Ilmselt su detoteooria on õige.
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.11.2016 16:58:39 vasta tsitaadiga
Kas gamepadi tugi on?
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 25.11.2016 17:13:33 vasta tsitaadiga
Proovisin ka korra. Jäin sinna sinisesse kaubikusse kinni pea läbi katuse ja kuses sama aeg armatuurile WTF näpp püsti icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif Jätsin sinna paika hetkel icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
c4v6
c4v6
sõnum 25.11.2016 17:24:23 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
Minu hinnangul ei saaks seda mängu ilma hiireta üldse mängida, seega unusta ära.
Näiteks reaalne olukord on nii:
1. Jalutad veoka juurde
2. Sirutad nö. käe välja ja avad ukse
3. Ronid autosse sisse
4. Tõmbad ukse kinni
5. Paned süüte sisse, ootad kuni eelsüüteküünalde tuli ära kustub, käivitad
6. Mängid pööretega ja ootad kuni rõhud üles tulevad (samal ajal on kasulik näiteks kõrvalt õltsi haarata,et janu kustutada)
7. Paned tuled põlema
8. tõstad lisasilla üles (või lased alla)
9. Võtad kässari maha ja hakkad sõitma
Ühesõnaga see on üks näide ja siin saab ka osasid asju üle lasta, näiteks tuled. Aga point on selles, et sul on kiireks opereerimiseks vaja meeletult hiirega vehkida, mõlemaid nuppusid (ja ka rulli) kasutada ning klaviatuuril erinevaid nuppe peksta.
ninzor
sõnum 25.11.2016 17:41:30 vasta tsitaadiga
Kui eelnevad toimingud tehtud, siis sõita gamepad'i, rooli (h-shifter'i tugi olemas) või kasvõi joystick'uga. Kõik muu peale sõitmise mängus oleks gamepad'iga aga frustreeriv.
c4v6
c4v6
sõnum 25.11.2016 17:49:25 vasta tsitaadiga
ninzor kirjutas:
No sõidu ajal on veel variant näppida raadiot ja endiselt süüa-juua (Kuna sõitmine on seal tihti suht nüri tegevus, siis on hea hetk sellel ajal tegeleda nende asjadega mis muidu naguini aega võtaks), seega ma arvan, et sõita on ka parem kui vahepeal saab hiirega hastlida kiirelt
d-day
sõnum 25.11.2016 18:11:09 vasta tsitaadiga
see tüüp teeb päris ägedaid my summer cari videosid
Link
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.11.2016 18:33:17 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
RustyZ kirjutas:
Loen seda ja tekib tunne nagu oleks mingi AAA klassi simulaatoriga tegu icon_biggrin.gif
c4v6
c4v6
sõnum 25.11.2016 22:02:26 vasta tsitaadiga
Nii, leidsin vea icon_biggrin.gif Ikkagi tekitab augu või augud tulemüüri poole plokki ja ühekorra viskas kepsu ka koos kolviga välja.
Panin KKK. ka peale ja vahet pole, kasu ei miskit. Kusjuures kui piirajas hoida, siis ei juhtu midagi aga kui veidi tühikäigul käib, siis kohe konec multfilm jälle
Edit: Üks raamsaale polt oli lahti ikkagi
Oli vaja kohe "test drivele minna" loppe juures tõmbasin meeldiva rohlise autoga laupa ja oligi korras icon_biggrin.gif Tekkisin enda kodu juures uuesti. Kas nüüd kõige mõttekam oleks see sealt kuidas ära tuua. Köiega veokale sappa või ?
Äsja enne laksu, kolmandaga piirajas tõmbasin kässarit icon_biggrin.gif (Pidurivedelik on ju ülehinnatud)
[img]https://www.upload.ee/image/6383625/20161125185248_1.jpg[/img
NB ! Pange alati juhiiste kinni normaalselt. Vahepeal kui hüppesse läheb, siis lendad tooliga kuhugi tagaklaasi juurde ja ei näe enam juhtida. Siis pead paika tagasi paneam
Mõjutab see ka midagi, et lansekas kõver on ?
Ma kokku panema hakates ei saanud kohe normaalselt traka tõstuki käppasid alla ja siis läksin närvi, lükkasin külili. Pärast kui pooled sillajupid küljes ja "ratastele" lükkasin, siis avastasin, et segi on
Edit 2:
Kuniks peale masinate tankimist tagasiteel mingi soti pealt läks käest ära täiega icon_biggrin.gif
ninzor
sõnum 26.11.2016 01:18:10 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
ninzor kirjutas:
Tuleb kiiremini sõita, et muudeks tegevusteks peale sõitmine (loe:teel püsimise) aega ega tähelepanu ei jagu. icon_biggrin.gif
Rooliga oleks hea sõidukitest maksimum välja võtta kruusateedel.
RustyZ
RustyZ
sõnum 26.11.2016 14:26:56 vasta tsitaadiga
Haige mäng. Lappasin seda mootorit seal kokku, järsku avastasin et süüa vaja. Suure innuga mängu alguses lasin vorstid kohe alla. Mõtlesin et otsiks poe vms. Üritasin sõita, esimest korda keerasin selle kuradi sinise bussi üle kuudi ja jäin jala metsavahele, midag teha ei osanud. Restart game. Siis tuli kuskil metsavahel mingi hull oma sapakaga täie auruga vastu, keerasin eest ära ja pabahh kuskile kraavi surnuks icon_biggrin.gif
Summer cari ehituseni pm pole veel jäudnudki icon_biggrin.gif Rooli pole viitsind panna arvuti külge.
Kuspool see pood tegelt on?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  My Summer Car mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
