c4v6
08.11.2016 15:57:00
| Märk maha
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
d-day
09.11.2016 19:33:38
keegi mõnda head nippi teab, kuidas esimesi rattaid sirgeks saab? käsitsi olen proovind neid muttreid juba 20-30 korda timmida, ikka kakub ja mehaaniku juurde ei viitsi viia. Lisaks ei soovita maanteel 150-ga sõites teist käiku sisse panna, mul juhtus kogemat nii ja terve tee oli mootri juppe täis
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
NATAS999
09.11.2016 20:14:30
| d-day kirjutas: |
keegi mõnda head nippi teab, kuidas esimesi rattaid sirgeks saab? käsitsi olen proovind neid muttreid juba 20-30 korda timmida, ikka kakub ja mehaaniku juurde ei viitsi viia. Lisaks ei soovita maanteel 150-ga sõites teist käiku sisse panna, mul juhtus kogemat nii ja terve tee oli mootri juppe täis  |
see pole midagi, mul lendas sõidu pealt kolb minema, kepsuga. c.a. 190km/h juures.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
d-day
09.11.2016 20:33:45
| puruks läinud jupid saab tagasi ka kuskilt või peab uuesti alustama ?
18 |
ninzor
09.11.2016 23:27:20
| Jupid mis kukuvad läbi map'i peaksid prügimäele minema, muidu.. Ehk kui kere pooliku mootoriga mekaniku juurde viia ning mootoriremont tellida. Kui see ei aita, siis peab uuesti alustama.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
c4v6
10.11.2016 10:43:11
Kuidas autoga sõita saab ?
60 |
firemark
10.11.2016 10:50:15
Mootor käima, sidur alla, käik sisse ja gaasi
92 |
Heix35
10.11.2016 11:00:09
| delux1337 kirjutas: |
| Jood seal pubis nokki ennast ja siis ärkad kodu lähedal üles |
Pubi oli kinni, õnneks pood oli lahti. 1.5 kasti õlut läks vaja, et vend ära vajuks. Ärkas kodus üles hirmus suure värina ja vandumisega.
Nüüd uus probleem, et autol pidur ei toimi. Isegi nagu pedaal ei liigu. Vedelik sai sisse ja poldid ka vist kinni kõik.
c4v6
10.11.2016 11:04:27
| firemark kirjutas: |
Mootor käima, sidur alla, käik sisse ja gaasi  |
Mingi driving mode peaks olema ? Ma ei saa aru kuidas see rakendub
60 |
Janis
10.11.2016 11:04:46
| Enteriga.
175 |
ninzor
10.11.2016 12:04:06
| Heix35 kirjutas: |
Nüüd uus probleem, et autol pidur ei toimi. Isegi nagu pedaal ei liigu. Vedelik sai sisse ja poldid ka vist kinni kõik. |
Vedelik mõlemas reservuaaris?
196 |
Valvejoodik
10.11.2016 14:12:22
| c4v6 kirjutas: |
Mingi driving mode peaks olema ? Ma ei saa aru kuidas see rakendub |
Vanem generatsioon vajutab sellist kirja nähes kõik nupud läbi. Antud mängus kaasneb sellega enamasti esiakna purukslöömine, aga seda võib koolirahaks lugeda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
gretchin
10.11.2016 14:23:56
| c4v6 kirjutas: |
Tead, kui sa sellega hakkama ei saa ja sa pead eraldi foorumisse uurima tulema, siis ega see mäng sind rõõmsaks ei tee.
Ega ma paha pärast, aga seal peab kõva närv ja "nuputamisvaim" olema
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
NATAS999
10.11.2016 14:43:16
| närv peab kõva olema jah, eile paari-3 tunnise mängimise jooksul sain rohkem kordi surma, kui terve esimese hotline miami mängu jooksul.
39 |
c4v6
11.11.2016 09:48:55
Kusjuures ma tagusingi kõik nupud läbi korduvalt mida teha sai, niimodi me ju olemegi paljusid mänge kunagi mänginud (seda tuleb ilmselgelt teha ka enne kui sa vaatad control settinguid) aga mul ei juhtunud millegi pärast mitte sittagi.
Ega ma kiiruga proovisin ka, polnud aega süveneda sellesse pikemalt. Ma ikka kavatsen selle masina sõitma panna kui on ükskord aega sellesse mängu üle 3 minuti süveneda
60 |
Heix35
11.11.2016 16:23:36
| ninzor kirjutas: |
| Heix35 kirjutas: |
Vedelik mõlemas reservuaaris? |
Kõik kolm sai täis valatud.
Nüüd märkasin seda, et pedaali kinnitus oli lahti, keerasin kinni. Ühekorra sain pedaali liikuma ja siis jälle ei liikunud. Pidureid endiselt pole.
Pole väga mõistlik pidevalt seina abil pidurdada:D
d-day
11.11.2016 16:58:11
| Heix35 kirjutas: |
| ninzor kirjutas: |
| Heix35 kirjutas: |
Pole väga mõistlik pidevalt seina abil pidurdada:D |
iga ratta juures on pidurivooliku mutter, need pead kinni keerama ja kapoti all pidurisüsteemil on ka päris palju mutikaid, kontrolli nood üle ja peaks toimima
18 |
delux1337
11.11.2016 17:43:56
| Installeeri käsipidur peale, hädapärast käib kah
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
ninzor
12.11.2016 00:03:37
Pidurisüsteemil on palju erinevaid polte-mutreid, nad on erinevas suuruses ning neid on läbi kere keeruline leida. Otsisin niikaua kuni õiges suuruses kõik kinni keeratud ning kontrollisin üle, et kogemata ei oleks tegu mõne teise jubinaga. Kui peatumata nullist auto kokku laduda, siis ei lähe meelest mis on mille polt. Pigem mitu korda üle kontrollida laiali olevat autot kui hakata lammutama, et ühte viga pärast taga ajada. Kui mul pidurivedelik otsa sai, siis pidurdasin ka käsipiduriga.
Clutch Master Cylinder - 1x9mm, 2x8mm
Brake Master Cylinder - 1x9mm, 2x8mm
Clutch Line - 2x7mm
Brake Line - 8x7mm
Brake line (at wheel, one each) - 4x7mm
Hand Brake - 4x8mm, 1x5mm |
Ei tea kas pidurite õhutamisest on abi või mitte, sest minu kokkupandud autol töötasid pidurid ideaalselt ilma õhutamiseta aga ehk on sellest abi:
| Brakes don't work: Make sure EVERY nut on the brake lines are done up; see the assembly section to make sure you got them all. You may have to bleed the brakes, unscrew the brake line nuts at every wheel by 2 notches and go push the brake pedal for a bit (try not to run out of brake fluid though). Be sure to tighten each nut back up and try the brakes again. |
196 |
c4v6
12.11.2016 12:47:34
Kui palju puid peab tegema, et asi õige oleks ?
_________________ Emotsionaalne suruja
https://hwbot.org/users/tannu013/ C'mos, Simmo... Pole hullu, ma klokin esimest korda |
60 |
Valvejoodik
12.11.2016 12:48:40
| Seni kuni halgu kasti visates enam kolksu ei kuule.
15 |
d-day
12.11.2016 12:49:54
| c4v6 kirjutas: |
| Kui palju puid peab tegema, et asi õige oleks ? |
teed tagaluugi lahti ja kui näed et enam hunnik ei kerki
18 |
NATAS999
12.11.2016 12:51:45
| mul kolksub siis ka kui hunnik ei kerki enam. selle järgi ikka vaata jah, kui hunnik enam ei kasva, siis koorem täis.
39 |
ECMadis
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ninzor
14.11.2016 00:38:12
Mul varem ei teinud kolksu kui haagis täis oli puid, hiljem hakkas tegema. Kui juba üle haagise külgede hakkab hunnik kerkima, siis kohe-kohe täis saamas. Viimaseid sisse loopides vaatad, et hunnik enam ei kerki. Üks mängija olevat lugenud "54 logs or 108 firewood" , ei ole ise neid halge lugenud, lihtsalt sisse loopinud. Kindlasti mugavam teha kui haagis sõita puuhunnniku kõrvale, siis saab paku juurest liikumata nii lõhkuda kui haagisesse visata. Tagant luuki selleks lahti ei ole vaja teha, et näha hunnikut üle külgede kerkimas. Tagurdan niikuinii tagumise otsa vastu seina, siis enam-vähem ükstapuha kuidas loopida, peaasi, et mitte puuriida suunas, või otse välja, siis läheb sisse.
Tihti ei märkagi keegi, et Datsunil pole bensiinipaagi korki. Kui auto lõplikult koos, siis vast märkab, et pole korki ega luuki.
Kõik kasutatavad sõidukid lõpuks hoovi aetud (peale paadi):
196 |
